Zobacz temat - [R200 i inne] Felga z ET 35 da się założyć do R200??
Tuning wizualny - [R200 i inne] Felga z ET 35 da się założyć do R200??
Viniu - Sro Kwi 02, 2008 08:51
Temat postu: [R200 i inne] Felga z ET 35 da się założyć do R200??
Witam.
Właśnie podjąłem decyzję, że na lato przyodzieję mojego R w jakieś ciekawe felgi. Znalazłem juz model, który pasuje mi wizualnie, tylko teraz kwestia techniczna. Otóż wspomniana felga ma ET (osadzenie) 35 natomiast wg danych technicznych roverkowe ET to 45. W związku z tym, czy ta wymarzona i wyśniona felga będzie mogła przyozdobić mojego R?? Pytanie może prozaiczne, jednak sprawy techniczne dla mnie to czarna magia... a do czarodzieja mi daleko ;)
dobryziom - Sro Kwi 02, 2008 08:54
temat był już omawiany w postach niżej jeśli szerokość felgi nie przekroczy 7,5 J to nie ma żadnych przeciwwskazań
Viniu - Sro Kwi 02, 2008 09:07
Dzięki Ci dobry człowieku :) Natentychmiast rzucam okiem na temat niżej... :)
piter34 - Sro Kwi 02, 2008 10:16
dobryziom napisał/a:
Przy feldze 7J oraz ET38 koło wystaje już poza obrys nadwozia...
Przy feldze 7,5J oraz ET35 będzie sporo wystawać i mogą być kłopoty (przeglądy, kontrole...)
Viniu - Sro Kwi 02, 2008 11:01
Myślę, że problemu nie będzie. Felga, która planuje zamontować ma rozmiar 14" 6J więc powinno być O.K.
dobryziom - Sro Kwi 02, 2008 11:01
nie zgodzę sie Piter ET jest podawane w mm nie sadze żebyś zauważył różnice 7mm na kole...
piter34 - Czw Kwi 03, 2008 12:13
Fakt, z tym "sporo" nieco przesadziłem, ale fakt faktem, że przy ET35 i szerokości 7,5J wystaje bardziej niż ET38 i 7J i to o prawie 1 cm.
Tribiani - Wto Maj 06, 2008 17:24
czytam tak czytam inne tematy ciężko tu znaleźć są tak porozwalane i zapytam konkretniej w tym. Mam zamiar kupić Dezent V Dark 16" 4x100 i co mam zrobić i jakie kupić tak by koło anie się nie chowało i nie wystawało poza nadwozie i żeby było na równi - jaki ET wybrać? czy potrzebne będą jakieś dystanse? Oryginalne ET na 15" to 45 - czy na 16" ET ze współczynnikiem 38 to dobre rozwiązanie ?
dobryziom - Wto Maj 06, 2008 20:47
Zgadza sie ET45 jest oryginalnie ja obecnie w 17 mam ET40 czyli 0,5 cm różnicy (niezauważalne) czy 0,2 cm więcej będzie widać nie sądzę nie wpłynie to także na jakość jazy... śmiało możesz wsadzić z ET38, schody mogą sie zacząć po przekroczeniu granicy 1cm i w góre głownie z powodu wystawania opon poza nadkola (kontrole drogowe)
Korczus - Wto Maj 06, 2008 22:05
Ja mam obecnie Dezent E 16', ET38 7J i koła ładnie się zrównały z nadkolem, ale to też trochę zależy od opony jaką założysz, im szersza i wyższy profil tym bardziej będzie wystawać z felgi. Akurat teraz mam założone oponki 205/55 i jak patrze z góry to nawet mam wrażenie że opony minimalnie wystają poza nadkole, ale na dniach będę zmieniał oponki na niższy profil bo te trochę przycierają i ogólnie nieciekawie wyglądają, za duże koła...
No ale przy ET38 7j felgi elegancko się wpasują do R200 :)
sorki za fotkę robiłem kom ;)
secio - Wto Maj 06, 2008 22:18
Ja mam felge ET35, 7J z zalozonymi oponami 195/50R15 i wyglada tak ja poniżej. Nie sądze, zeby jakos niebezpiecznie wystawala poza zarys:
Tribiani - Sro Maj 07, 2008 13:31
No ja akurat mam zamiar założyć oponki 195/45R16 na ET38 więc jak tak czytam to będzie na pewno w sam raz. W końcu teraz mam 185/50R15 jak dobrze pamiętam. To różnica będzie widoczna ale w sam raz. Teraz to tylko kwestia czasu i pieniędzy z nędzy (skarbonki). Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam. Jak już zrealizuje swój plan to wrzucę focie ale to prędko nie nastąpi.
P.S. Zapomniałbym o jednej ważnej kwestii. Otóż R200 mam zamiar posadzić o 4cm w dół czy nie będzie oponka 195/45R16 zawadzać o nadkoła przy 7"x16" ?
[ Dodano: Sro Maj 07, 2008 13:33 ]
secio napisał/a:
rzeczywiście nie widać by wychodziło i jest nawet ładnie.
Korczus - Sro Maj 07, 2008 23:23
Tribiani napisał/a:
P.S. Zapomniałbym o jednej ważnej kwestii. Otóż R200 mam zamiar posadzić o 4cm w dół czy nie będzie oponka 195/45R16 zawadzać o nadkoła przy 7"x16"?
Wydaje mi się że nie powinno, zależy chyba od ET felgi, bo jeśli by wystawała trochę poza nadkole albo była na równi to przy większym załadunku mogło by coś przycierać, ale jak się koło schowa w nadkole to nie powinno. Ale jestem ciekaw opinii innych.
A tak w ogóle to nigdy nie wiadomo nic na 100%, dopiero jak się założy koło na auto to mamy wszystko jak na tacy :)
Tribiani - Czw Maj 08, 2008 15:23
No teraz się zastanawiam nad tym wszystkim dokładnie czy inwestować w te niższe zawieszenie skoro czasem wiozę kilka osób ze sobą. Boję się trochę ryzykować bo mocno zamożny nie jestem ;) . Mam taką małą teorię. Gdybym teraz założył -40mm na standardowe 15" z oponką 185/55R15 to wiedziałbym przynajmniej jak bedzie na 16" 195/45R16 bo odległość oponki będzie ta sama jesli chodzi o wysokosc co innego w szerokości bo to aż 10 mm :roll:
secio - Czw Maj 08, 2008 15:36
Tribiani napisał/a:
Gdybym teraz założył -40mm na standardowe 15" z oponką 185/55R15 to wiedziałbym przynajmniej jak bedzie na 16" 195/45R16 bo odległość oponki będzie ta sama jesli chodzi o wysokosc co innego w szerokości bo to aż 10 cm :roll:
mm ;-)
Pzdr,
Mariusz
Tribiani - Czw Maj 08, 2008 15:43
No tak o dżizas :razz: :oops: zawsze kiepsky z Matmy byłem -- No to w takim razie nie bedzie problemu przy zmianie feli na taka jaką chcę. Pozostaje kwestia tylko obcierania i jazdy po mazurskich drogach na "Low springach" pzdr.
dobryziom - Czw Maj 08, 2008 16:46
obcierać nie powinno no chyba ze naprawdę obciążysz mocno furkę... krótsze sprężyny powinny jednocześnie mniej sie uginać być twardsze niż seria. Poza tym co tu mędrkować trochę osób tutaj obniżyło furki i nie narzekają:p
Korczus - Czw Maj 08, 2008 22:18
W MG jest przecież seryjnie -40 zawias i 17 fele i nic nie obciera, więc na 16 jak nie przesadzisz z profilem opony też nie powinno :)
kris_1987 - Sro Maj 14, 2008 10:45
mam DEZENT V (niestety nie dark bo mnie nie było na nie stać:P) 16stki na ET 38 i jest gitara :) śmiało można kupować, dużo zależy od opony jaką kupisz... !! !
dobryziom - Sro Maj 14, 2008 10:48
oczywiście znając nasze drogi krawężniki itd.. polecamy opony z rantem zabezpieczającym... :)
Korczus - Sro Maj 14, 2008 14:48
kris_1987 napisał/a:
Mam też Dezenty, ale E, ET38 16' i też jest git, dobre ET bo felgi sie nie chowają prawie wcale.
Dotz Daytona wymiatają, ale też za drogie były na moją kieszeń :(
PS. mógłbyś pokazać jak wyglądają u Ciebie te V, bo rozważałem ich kupno ale nie byłem pewien czy wizualnie podejdą pod Roverka..
kris_1987 - Czw Maj 15, 2008 11:13
Korczus wystarczy jak wejdziesz na mój profil na PJ ;-) nie mam akurat zdjęć żeby wstawić, ale tam masz aktualne hehe ;) podobają mi się te felgi i pasują do tego samochodu, chociaż lepsze by były dark ale za drogie były jak kupowałem te :D
