Offtopic - uzytkownicy opery
maniaq - Pon Kwi 07, 2008 10:56 Temat postu: uzytkownicy opery czy uzytkownicy opery mogliby sie ujawnic ?
mam problem z opera ktora sie w czyms gryzie ze strona www. problem jest o tyle dziwny ze u mnie na kompie sie gryzie- krzaczki O_o , gdzie indziej odpala i juz nie wiem w czym tkwi problem. ktos kto mial doczynienia z opera, moze sie odezwie i pomoze >?
mcjg - Pon Kwi 07, 2008 11:00
A co to za srona?
michone - Pon Kwi 07, 2008 11:41
ja uzywam kolejnych wersji od dobrych 2-3 lat
ploomy - Pon Kwi 07, 2008 12:04
Tylko z jedną stroną masz problemy? Podaj adres to zobaczymy
maniaq - Pon Kwi 07, 2008 12:10
link to stronki testowej serwa
co gorsze juz nie wiem czy to tylko u mnie sie wywala na operze, bo u brata smiga
www.tenis-maniak.pl/11/
cos kolega mowi z pliku php info ze kompresja moze byc nie tak. pytanie czy nop w ie otwiera wam sie cala stronka czy np 1/3 >?
sTERYD - Pon Kwi 07, 2008 12:22
właśnie sprawdzałem...
opera nie widzi nawet źródła strony
czy napewno jest to zapisane jako index.html??
michone - Pon Kwi 07, 2008 12:32
Sorry, I am unable to validate this document because on line 31 it contained one or more bytes that I cannot interpret as utf-8 (in other words, the bytes found are not valid values in the specified Character Encoding). Please check both the content of the file and the character encoding indication.
The error was: utf8 "\xA0" does not map to Unicode
No Character Encoding Found! Falling back to UTF-8.
None of the standards sources gave any information on the character encoding labeling for this document. Without encoding information it is impossible to reliably validate the document. As a fallback solution, the "UTF-8" encoding was used to read the content and attempt to perform the validation, but this is likely to fail for all non-trivial documents.
sTERYD - Pon Kwi 07, 2008 12:43
może to pomoże:
The detected DOCTYPE Declaration "<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">" has been suppressed and the DOCTYPE for "XHTML 1.0 Transitional" inserted instead, but even if no errors are shown below the document will not be Valid until you update it to reflect this new DOCTYPE
[ Dodano: Pon Kwi 07, 2008 13:44 ]
skopiowane z
http://validator.w3.org/
maniaq - Pon Kwi 07, 2008 12:48
jest index.php a nie htaml ale to nie ma zadnego znaczenia
nie ma UTF-8 bo jest charset=ISO-8859-2
ja jzu nic nie kumam, u mnie nie chodzi, w domu n aojca lapku nie chodzi u brata smiga , kolegi smiga
u mnie w ie wsyztsko ok
[ Dodano: Pon Kwi 07, 2008 14:00 ]
The document located at <http://tenis-maniak.pl/11/> was checked and found to be valid XHTML 1.0 Transitional. This means that the resource in question identified itself as "XHTML 1.0 Transitional" and that we successfully performed a formal validation using an SGML or XML Parser (depending on the markup language used).
probowalem odswiezac z kombinacja przyciskow , ale to tez nie daje rezultatow
od adma serwera dalej nie mam odp .
ploomy - Pon Kwi 07, 2008 13:48
U mnie na operce też są krzaczki, ale co ciekawe na IE stronka działa Może klątwa Billa G. ?
Kozik - Pon Kwi 07, 2008 15:15
Krzaki
mcjg - Pon Kwi 07, 2008 15:53
Sprawdziłem w 3 przeglądarkach (opera, Firefox, Konqueror) i krzaki wywala tylko opera. Dziwne to dosyć ale niestety taki jest już chyba jej urok. Sam muszę czasami otworzyć stronę w czymś innym bo opera lubi się wyłoży. Taki już niestety jej urok.
Eddek - Pon Kwi 07, 2008 16:48
Tez mam krzaki. Badziewna strona Gdyby to Opera byla badziewna, to zadne strony nie dzialalyby To taka moja ambitna teoria na ten temat
maniaq - Pon Kwi 07, 2008 22:21
nie wiem juz co mam o tym myslec... kolega robiacy moja stronke mowi, ze pierwszy raz sie z czyms takim spotkal i mowi, ze w jego opini problem lezy po stronie serwerow, ktore kompresuja stronke i poroblem tworzy sie przy kodowaniu odczytywaniu. stronka jest na polskeij wersji joomli i tu cos nie gra , na angielskiej niby ok
ale najdziwniejsze jest to, ze u mojego brata na operze wszystko smiga niestety nie kazdy jest informatykiem i potrafi sobie posprawdzac i zrobic tak by chodzilo. jak widze wikeszosci z was to nie dziala, wiec musze cos z tym zrobic. jutro tel do hostow
Eddek - Wto Kwi 08, 2008 06:05
Powiedz koledze, zeby sprawdzil czy jest wlaczona kompresja gzip w Joomla. Ja mialem z tym problem, ale efekt byl ciut inny. Warto do testow wylaczyc.
MaReK - Wto Kwi 08, 2008 07:45
Doraznie mozesz zrobic tak, zeby w Narzedzia / Szybka konfigruacja / Preferencje dla witryny - zakładka Sieć zrobić "Przedstawiaj się jako " i tu wybierz zamiast Opera to np. Firefox.
Pozdrawiam,
[ Dodano: Wto Kwi 08, 2008 08:49 ]
Najlepiej jakbys od "hostera" wyciagnal jakies logi z apache'a. Wtedy mozna cos wiecej powiedziec.
maniaq - Wto Kwi 08, 2008 14:34
sytuacja wyglada tak
w operze przestawilem zeby przedtswial sie jako ff i strona chodzila...
po powrocie do opery znow krzaki.
po wylaczeniu gzipa pl wersja smiga
wersja angielska chodzila caly czas na ustawieniu przegladarki - opera
i teraz watpliwosci, czy to kompresja gzipa w pl wersji joomli gryzie sie z serwerem >?
dlaczego angielska wersja z pl znakami chodzi ok >?
czy jezeli zostawie bez gzipa bedzie spokoj z serwerem.
greg_szczytno - Wto Kwi 08, 2008 20:12
nie wiem o co wam chodzi z tymi krzakami u mnie strona w operze wyglada tak jak w załączeniu - a nic nie kombinowałem w operce tak jak instalka kazała czyli "dalej, dalej" i chodzi
maniaq - Wto Kwi 08, 2008 21:36
greg, ale chodzi o to ze doszedlem ze to cos z gzip-em bylo nei tak po jego wylaczneiu strona zaczela sie pokazywac i w operze bez kombinacji
w operze zeby sie wysiwetlala tzreba bylo ustawic zeby pokazywala/przedstawiala sie jako np ff i wtedy tak dzialalo.
wazne ze cos sie ruszylo z miejsca , bo juz rece opadaly
niestety to jest cena z aprogram ktory czasme nei plynie z nurtem ff/ ie. ale opera poprzez swaoja mala popularnosc jest lepiej zabezpieczona, albo moze mniej atakowana
Eddek - Sro Kwi 09, 2008 06:05
Opera plynie szybciej niz IE napewno W koncu ACID'a przechodzily wszystkie przegladarki POZA InternetEpileptykiem, a Opera przeszla go bezblednie jako pierwsza
Co do Joomli, to ja tez mialem problemy z konfigyracja na linii gzip-Opera. Na wszystkim chodzilo (no powiedzmy, bo FF i IE nie potrafily otworzyc srtony z localhosta i tylko braly 99% mocy proca na wieszanie sie, ale po uploadzie na jakikolwiek serv chodzilo), a Opera miala problem z Gzipem. Podobne komplikacje mialem w PHPBB po wlaczeniu kompresji gzip.
kruszon - Sro Kwi 09, 2008 14:31
Ale może w takim razie jest jakiś problem w operce, który wartoby im zgłosić?
maniaq - Sro Kwi 09, 2008 22:41
no to u mnei wychodzi ze cos z gzipem nie chce wspolpracowac. dziwne jest to ze u brata chodzilo jak wiekszosci nie
moze mowi cos serwery proxy jeszcze meic wplyw.
ja nei jestem kumaty w tych tematach. jezeli ktos znalazl by rzeczywista usterke to mozna podeslac, na pewno cos pomoze na przyszlosc
tylko informacja ze nei chce dzialaz z gzipem na tym konkretnym serwerze troche jest malo konkretna imho. sam nie wiem ?
