Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220] Linka sprzęgła
arek1001 - Nie Kwi 20, 2008 11:59 Temat postu: [R220] Linka sprzęgła czy ktokolwiek możne mi pomóc w temacie wymiany linki jak wyregulować dokładnie
Chester - Nie Kwi 20, 2008 12:58
hmm z tego co sobie przypominam to można wyregulować tylko sprężyną na pancerzu....
najlepiej looknij do RAVE tam jest napisane co i jak ....
mi_sza1 - Nie Kwi 20, 2008 18:52
To w R200 jest linka do sprzęgła nie ma hydraulicznego???
mik18 - Nie Kwi 20, 2008 20:38
Były stosowane dwie linki z regulacją na sprężynę(ponoć sama miała się regulować) i regulacją na śrubie przy łapie przy skrzyni biegów.
piter34 - Czw Kwi 24, 2008 15:51
mi_sza1 napisał/a: | To w R200 jest linka do sprzęgła nie ma hydraulicznego??? |
Nie ma hydraulicznego układu wysprzęglania...
piter34 - Pią Kwi 25, 2008 12:35
mik18 napisał/a: | Były stosowane dwie linki z regulacją na sprężynę |
EPC "wie" tylko o lince z samoregulatorem
mik18 - Pią Kwi 25, 2008 20:00
Chciałem w sklepie kupić taką linkę podałem model, rocznik i gościu zapytał się jaka ma być regulacja. Przez to mówię ze są dwa rodzaje.
bizkid - Pon Kwi 28, 2008 19:16
A propos sprzęgła. Jakiej firmy Sprzęgło polecacie do R 220 SDI ? Szukam na allegro jest tam ich kilka nie wiem ktore wybrać.
piter34 - Wto Kwi 29, 2008 10:12
Np. takie
W tym samym sklepie jest też prawie 2 razy droższe VALEO, ale nie wiem czy warto...
iwan00 - Pią Maj 14, 2010 12:29
Pozwolę sobie odświeżyć ten wątek banalnym pytaniem.
Czy dam radę sam wymienić linkę sprzęgła bez kanału? czy nie obejdzie się bez włażenia pod spód?
chudson - Pią Maj 14, 2010 14:16
Dasz bo linka nie jest mocowana od spodu. jak wyciągniesz puszkę filtra to będziesz mieć doby dostęp.
iwan00 - Pon Maj 17, 2010 17:24
Dzięki. W poniedziałek potestuję
[ Dodano: Pon Maj 17, 2010 18:24 ]
Hej, mam jeszcze jedno pytanko.
Kupiłem na allego linkę, która okazała się być do innego modelu ( model 22910-sk3-g10 która jest dłuższa od oryginału). Jako, że musiałem mieć sprawne auto to zamontowałem zwijając ją pętlę. Sprzęgło chodzi ciężko ale działa.
Można jeździć z taką prowizorką Myślicie, że auto przejdzie przegląd z takim "topornym" sprzęgłem??
Remigiusz - Pon Maj 17, 2010 18:42
iwan00, Przejdzie przeglad przeciesz tego nikt nie sprawdza.
Mi w 25 tez coś sprzęgło strasznie ciężko chodzi bo było wymieniane na nowe i tez coś nie tak jest ale nic się nie dzieje
Chris83 - Pon Maj 17, 2010 19:41
W moim R25 chodziło ciężko na sprzęgle BORG & cośtam Teraz mam Nationala i jest miękkie. Poprzedni właściciel R wymieniał linkę na taką z nakrętkami która była dorabiana.
Cytat: | Masz podobny problem jaki ja miałem. Objawy jakie opisałeś dokładnie występowały i u mnie. Najprawdopodobniej padła linka a dokładnie jej samoregulacja.
Jeśli jest to tak samo rozwiązane jak w 25 to przy pedale sprzęgła masz śrubę regulującą wysokość pedała. W związku z tym że linka jest z samoregulacją kręcenie śrubą nic nie da.
Jedyne co uda ci się zrobić to tylko obniżyć lub dać wyżej pedał.
Jeśli sprzęgło się nie ślizga, w skrzyni nic nie wali to obstawiam właśnie linkę.
U mnie mechanicy mówi to samo że sprzęgło do wymiany .
Proponuję zastanowić się nad zakupem linki, jeśli dysponujesz finansami to możesz targnąć się na orginał. Jeśli masz do dyspozycji jakiś kanał lub coś w tym stylu możesz zdemontować linkę i wysłać do dorobienia koszt koło 100zł w ciągu tygodnia powinni Ci ją odesłać. Ja z wykonania oraz samej obsługi byłem bardzo zadowolony więc z czystym sumieniem polecam. Będziesz miał trochę zabawy z wyregulowaniem tej linki ale jak to dobrze zrobisz to masz problem rozwiązany.
Firma: http://www.autolinka.com.pl/
Z tego co pamiętam dorabiali kilku forumowiczom już linki gazu.
Z szrotu linka nie podejdzie bo od anglika jest dłuższa.
PS. Tu masz opisane objawy jakie miałem:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29908
oryginał:
http://www.tomateam.pl/sk...ial=linki&c=753
_________________ |
Remigiusz - Pon Maj 17, 2010 20:00
Jeszcze jedno info jakie znalazlem co do naszych linke w R 200 lub 25.
Ze czasem się lubią zaciąć jakoś w środku. Wystarczy ja pociągać przy skrzyni oraz tam gdzie przechodzi w ścianie grodziowej. I znów wraca do swojej pierwotnej wartości. Te linki są jakoś samoregulujące i to jest ten minus
A jak to nic nie da to zdemontować od skrzyni i w tedy ciągnąc kilka razy mocno
Powinna się w tedy wydłużyć trochę
iwan00 - Pią Mar 11, 2011 10:39
Co do dorabianych linek to się trochę na nich przejechałem. Pierwszą wymieniłem po tygodniu, drugą po 3 miesiącach.
Trzeba zwrócić uwagę aby ten kołnierz, który wchodzi w otwór do pedału sprzęgła był metalowy. Plastik nie daje rady, przeciera się, linka jeździ po karoserii i pęka ( miałem tak w obu przypadkach).
[ Dodano: Pią Mar 11, 2011 10:39 ]
Znowu odświeżam bo szykuję auto do sprzedaży i lepiej będzie jak wymienię linkę na jakąś bardziej pasowną bo nowy nabywca może się lekko zasmucić ciągłym skrzypieniem linki
I tu moje pytanko, czy jest różnica między linką do benzyniaka i do diesla??
bo na allegro jest teraz spory wybór używek:
http://allegro.pl/linka-s...1477568645.html
http://allegro.pl/rover-2...1477826547.html
http://allegro.pl/rover-2...1501926547.html
oraz kilka nówek:
http://allegro.pl/rover-2...1502989168.html
i na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo,
Ale wolałbym się upewnić przed zakupem.
Kozik - Pią Mar 11, 2011 14:35
ja kupiłem z diesla ale jeszcze nie sprawdzałem czy pasuje
Brt - Pon Mar 14, 2011 22:03
na chłopski rozum, to linka nie tyle jest "przywiazana duchowo" do rodzaju silnika, co raczej do rodzaju skrzyni biegów, więc na moje koślawe oko powinna pasować do diesla także linka z benzynowego 1,8 ze skrzynią PG1. Czy od skrzyni R65 (tej od słabszych benzyniaków) też pasuje niesety nie wiem. Co do istnienia samoregulatora, to w moim prawie ś.p. Vaderku jest linka z ręczną regulacją ale np w "krówce" violli był samoregulator ..... nei wiem czy u mnie jest jakaś "podróba" czy może we wcześniejszych wersjach klekotów były linki z ręczną regulacją ... (mój jest z maja 96')
Kozik - Pon Mar 14, 2011 22:14
Brt, według Twoich sugestii zamówiłem linkę od diesla i do mojego R spasowała idealnie 200Vi, jak zwykle guru
iwan00 - Pon Mar 21, 2011 10:17
No niestety DU*A, linka jest za krótka jakieś 10cm. czyli jest dobrze ale tylko w jedną stronę.
Lepiej kijek POCIENKOWAĆ niż go później POGRUBASIĆ
normalnie coś mnie zaraz strzeli bo to już 4 linka którą muszę wywalić .........
Kozik - Pon Mar 21, 2011 10:20
linka do benzyny jest faktycznie za krótka o te 10cm jeśli chcesz kupić od benzyny to kup do 1,8 lub do 1,8vvc to będziesz miał linkę ok. Mam do sprzedania linkę z angola która na pewno nie będzie za krótka za 15zł + wysyłka
iwan00 - Pon Mar 21, 2011 14:35
a o ile dłuższa jest ta od angola? bo ta co teraz mam prowizorkę zamontowaną to w ogóle porażka i muszę coś wstawić normalnego.
