Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R streetwise] problem z zegarkiem
kamil18101986 - Pon Sie 04, 2008 19:09 Temat postu: [R streetwise] problem z zegarkiem chcialbym sie dowiedziec jak sie ustawia zegarek w streetwis'ie, jest tu bodajze ten sam co w R25 i chyba w wiekszosci roverow.po odlaczeniu akumulatora pokazuje mi godzine 1:00 i nie mam pojecia jak go ustawic.prubowalem juz naciskac guziczki w roznych kombinacjach ale to na nic.ktos mi powiedzial ze jak nie ma orginalnego radia to sie nie ustawi ale to jakos nieprawdziwie brzmi. moze ktos wie co z tym fantem zrobic?
jak ustawic ten zegarek i go wystartowac? hmm...
za pomoc browar przy najblizszej okazji
Brt - Pon Sie 04, 2008 19:52
przekręć stacyjke i wtedy go ustawisz a jak chcesz wersję 24h to musisz nacisnąć oba guziczki naraz przy przekręconym zapłonie (zapalą sie wszystkie pola w zegarze)
coldmanns - Pon Sie 04, 2008 20:36
Brt, hehe, ... nawet nie wiedzialem ze mozna zrobic sobie wersje 24h. A w 214si tez mozna czy dzial to tylko w STREETWISE ?
Kozik - Pon Sie 04, 2008 20:37
| coldmanns napisał/a: | | Brt, hehe, ... nawet nie wiedzialem ze mozna zrobic sobie wersje 24h. A w 214si tez mozna czy dzial to tylko w STREETWISE ? |
Można, działa, mam
kamil18101986 - Pon Sie 04, 2008 20:39
dzieki.zaraz oblukam
[ Dodano: Pon Sie 04, 2008 21:48 ]
no i lipa. nic sie nie da zrobic. prubowalem na odpalonym aucie i tylko na zaplonie gdzie wszystkie kontrolki sie swieca. macie jeszcze jakies pomysly?
Kozik - Pon Sie 04, 2008 20:58
Wykręć zegarek i zobacz czy dobrze kostka jest wpięta w zegarek
kamil18101986 - Pon Sie 04, 2008 20:59
a jak go wykrecic?
[ Dodano: Pon Sie 04, 2008 22:00 ]
tylko chodzi o to ze on sie swieci itp ale nie da sie ustawic. guziki wogule nie reaguja
Kozik - Pon Sie 04, 2008 21:04
Do podświetlenia jest jedno 12v a do regulacji inne wkładasz od dołu śrubokręt w tą osłonę i podciągasz do góry, na zatrzaskach jest ten plastik i jest raczej niełamiący, a potem ukażą Ci się śrubki
kamil18101986 - Pon Sie 04, 2008 21:06
oki jutro sprawdze bo dzisiaj juz ciemno. a jak tam bedzie wszystko oki?
Kozik - Pon Sie 04, 2008 21:11
| kamil18101986 napisał/a: | | a jak tam bedzie wszystko oki? |
No to sprawdzisz wszystkie bezpieczniki a jeśli tam będzie ok to ja już nie mam pomysłów
kamil18101986 - Pon Sie 04, 2008 21:13
bezpieczniki juz sprawdzone kilka godzin temu.wszystkie cale.chyba ze sa jeszcze gdzies oprucz tycz pod maska?
coldmanns - Pon Sie 04, 2008 21:26
no fakt dziala format 24h.
Dzieki, przy okazji ustawilem sobie zegarka tak jak trza a nie po amerykanskiemu
Kozik - Pon Sie 04, 2008 21:29
| Cytat: | | bezpieczniki juz sprawdzone kilka godzin temu.wszystkie cale.chyba ze sa jeszcze gdzies oprucz tycz pod maska? |
Nie wiem jak jest w 25 ale w R200 są jeszcze pod kierownicą i jest ich sporo
Ukasz - Wto Sie 05, 2008 07:27
Sorki za OT, ale u mnie jak nacisnę oba przyciski na zegarze to zmienia się jednocześnie godzina i minuta, ale w żaden tryb 24 h nie chce się przełączyć. Ile trzeba trzymać te przyciski?
MaReK - Wto Sie 05, 2008 07:39
Ukasz wez sobie dwa cienki acz mocne patyczki i na raz przycisnij... Twoj opis wskazuje na to, ze nieudolnie wciskasz dwa guziki na raz. Wiem, bo jak mialem R200 to sam z tym problemem walczylem i klalem na instrukcje obslugi, ze bzzzduurry pisza
Kolega BRT jest tu najlepszym znawca budowy R200 - zwlaszcza diesel.
Na spocie w Szklarskiej Porebie zrobilismy doswiadczenie budzac go ok. 3:30 w nocy (lub nad ranem) i zadajac szereg pytan o najbardziej zawile tematy zwiazane z R200/25.
Na wszystkie odpowiedzial wysmienicie przekrecajac sie z boku na bok... potem tylko majaczyl cos o jakims chipie czy cos. Rano nic nie pamietal
Pozdrawiam,
Ukasz - Wto Sie 05, 2008 08:01
| MaReK napisał/a: | Kolega BRT jest tu najlepszym znawca budowy R200 - zwlaszcza diesel.
Na wszystkie odpowiedzial wysmienicie przekrecajac sie z boku na bok... potem tylko majaczyl cos o jakims chipie czy cos. Rano nic nie pamietal |
Ok, dzięki za podpowiedź. faktycznie robiłem to trochę nieudolnie, bo akurat stałem na krzyżówce
Dzięki, zaraz sprawdzę.
[ Dodano: Wto Sie 05, 2008 09:12 ]
Udało się
Thanks
Brt - Wto Sie 05, 2008 08:16
Nic takiego nie pamiętam
kamil18101986 - Wto Sie 05, 2008 12:10
hehehe... dziala!!! kostki wypielem i wpielem spowrotem i juz dziala. dzieki wszystkim za pomoc!!!
Brt - Wto Sie 05, 2008 12:14
klikasz "pomógł" i jesteśmy kwita
kamil18101986 - Wto Sie 05, 2008 12:29
mowisz i masz
neo150 - Pon Kwi 08, 2013 12:46
Witam. mógłby mi ktoś napisać jakie idą kabelki do zegarka z serii STRETWISE?
chodzi mi o schemat może być własnoręczny lub opisowy np. który pin masa , 12v,12v po stacyjce, światła. Kupiłem zegarek z serii STREETWISE do Hondy wtyk ten sam( duży wyświetlacz ) ale nie chcę spalić zegarka bo mogą się różnić kabelki. Pozdrawiam .
leszczu - Pon Kwi 08, 2013 17:23
neo150, wystarczy miernik kupić i sobie sam sprawdzisz.
neo150 - Pon Kwi 08, 2013 18:11
Miernik mam . jakie kable mam w Hondzie też wiem ale, nie wiem czy idą w tej samej kolejności w kostce zegara z Rovera co w Hondzie. i tu jest poroblem. U mnie jest tak :
trzymając kostkę od zegarka ( 4 piny ) przed sobą tj zaczepem do góry to od lewej
1-podtrzymanie pamięci (12v)
2-po stacyjce ( 12v )
3- światła
4- masa
czy tak jest w zegarku z Rovera 25 ?
leszczu - Pon Kwi 08, 2013 18:24
Tu masz schematy instalacji. Wprawdzie od R200, ale w R25 i Streetwise powinno być tak samo.
http://www.roverki.pl/sch...-nowy-r200.html
neo150 - Pon Kwi 08, 2013 19:24
leszczu. Dziękuję za fotki. Wygląda na to że jest tak samo jak w Halinie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
BigBoyPL - Wto Kwi 09, 2013 07:45
W moim ZR jak rozebrałem zegarek to o ile dobrze pamiętam do od patrząc od dołu było tak :
4.Masa, 3.stałe +12V (podtrzymanie), 2.podświetlenie zegarka 2 (łączy się z 1 przez rezystor więc przez to 1 świeci jaśniej niż 2)[światła], 1.podświetlenie zegarka 1 [stacyjka]
Tam gdzieś wcześniej musi być jeszcze układ który odcina +12 od stacyjki jak włączy się światła.
Pisane z pamięci więc mogło mi się pomylić
Felipe987 - Sro Lis 23, 2016 22:25
Odkop! Kupiłem ZRka z 2005 i nie działa w nim zegarek. Myślałem, że przełożę z R200, ale przeglądając aukcje zauważyłem, że zegarki się różnią. Ten z MKII (taki jak na zdjęciu wyżej) ma więcej pól aniżeli do wyświetlania godziny. Ciekawi mnie co jeszcze pokazuje ten wyświetlacz?
ADI-mistrzu - Czw Lis 24, 2016 06:52
W ojca Streetwise jest tylko godzina i jest normalny zegarek.
W moim R45 facelift także jest tylko godzina i standardowy zegarek.
