Tuning wizualny - [R200 8V 97] Poprawa oświetlenia liczników
strala1 - Sro Sie 13, 2008 09:54 Temat postu: [R200 8V 97] Poprawa oświetlenia liczników Witam drodzy klubowicze, jak zapewne zauważyliście w swoich Roverkach podświetlenie zegarów deski rozdzielczej woła o pomste do nieba. Nie wiem czy to przypadłość tylko mojego modelu, ale z widocznościa w nocy zegarów nie jest najlepiej ( ciemne bursztynowe podświetlenie ) w porównaniu z innymi markami jest tragiczne. Czy ktoś z was probował to w jakis sposób zmienić? Zastanawiałem się nad nowymi żarówkami w innym kolorze. Czy ktoś z was robił taki zabieg? Czytałem posty na forum jednak tam opinie są podzielone. Jeśli chciałbym wymienić żarówki jak to zrobić i jakie żarówki wybrać. Jeżeli któs posiada inny kolor podświetlenie niż standardowy proszę o jakieś zdjęcia, jeśli można. Eh... szkoda, ze do naszych Roverków nie ma tarcz Indiglo ( Chodzi mi o konkretne linki do żarówek, wiem, że mają być W5W ale jakie R ?
kolin - Sro Sie 13, 2008 12:03
Powiem tak kolor możesz wsadzić czerwony jeszcze... bo sama w sobie tarcza ma kolor bursztynowy i inny kolor ma ciężko się do przebicia i słabo świeci... wiem bo robiłem taki zabieg...
Tarcze indiglo będziemy zamawiać z Niemczech wstępnie mamy 3 osoby
strala1 - Sro Sie 13, 2008 12:57
A mógłbyś mi napisać konkretnie jakie to żaróweczki? Dokładne oznaczenie lub jakiś link?? Jak wymieniłeś na czerwone jak efekty, lepiej niż fabryczny bursztyn??
Co do tych tarcz Indiglo, macie 4 kupca, rozumiem, że to te?
http://www.jp-sports.de/s...roducts_id=1283
kolin - Sro Sie 13, 2008 13:02
Link do Indiglo
Cena 59 ojro
Żarówki muszą być takie założone w liczniku
http://www.allegro.pl/ite...ne_rabaty_.html
Ja osobiście mam nadal bursztynowe, tylko nowe żarówki i świeci w nocy bardzo mocno i wyraźnie... a czerwony może też być bo podobny kolor i dobrze przepuszcza, jeden z klubowiczów kiedyś prezentował tutaj czerwony kolor i wyglądało bardzo dobrze
strala1 - Sro Sie 13, 2008 13:04
Ok! Dzięki wielkie za pomoc! Tylko jeszcze jedno, czy te konkretne żarówki, które są w linku, który mi przesłałeś bedą pasowały w fabryczne obudowy? Ponieważ czytałem, że może być z tym problem w niektórych przypadkach. Co do tarcz, jestem jak najbardziej za. Kiedy je zamawiacie?
[ Dodano: Sro Sie 13, 2008 13:12 ]
i jeszcze jedno, orientujesz się może jak to wygląda z wymianą co muszę odkręcić? Czy musze wykręcać całe zegary? Jak wymieniałeś żarówki to czy na białe czy pomarańczowe?
Brt - Sro Sie 13, 2008 13:26
Cytat: | Ja osobiście mam nadal bursztynowe, tylko nowe żarówki i świeci w nocy bardzo mocno i wyraźnie... |
Ja mam stare żarówki ale nie mam żadnych problemów z czytelnoscią zegarów (jedynie licznik przebiegu dziennego jest słabo widoczny) więc moze masz cos nie teges z podświetleniem
kolin - Sro Sie 13, 2008 13:27
Te żaróweczki będą pasować w oprawki...
strala1 napisał/a: | [ Dodano: Sro Sie 13, 2008 13:12 ]
i jeszcze jedno, orientujesz się może jak to wygląda z wymianą co muszę odkręcić? Czy musze wykręcać całe zegary? Jak wymieniałeś żarówki to czy na białe czy pomarańczowe? |
Odkręcasz ten taki panel plastikowy co jest przy liczniku, wyciągasz i masz już licznik przykręcony na 4 śrubkach 5 minut pracy
Żarówki w standardzie są białe w takim konodniku bursztynowym
Na upartego nazwać to można postojówką w kondonie bursztynowym
[ Dodano: Sro Sie 13, 2008 13:28 ]
Cytat: | Ja mam stare żarówki ale nie mam żadnych problemów z czytelnoscią zegarów (jedynie licznik przebiegu dziennego jest słabo widoczny) więc moze masz cos nie teges z podświetleniem |
Jak zmieniałem żarówki to moje było mocno ciemne z wyglądu
strala1 - Sro Sie 13, 2008 13:35
Raczej wszystko z żarówkami ok, jednak porównując podświetlenie zegarów mojego Roverka a np. BMW, czy Golfa, którymi miałem okazje jeździć, wypada to blado.
A tak na marginesie nie ma to jak Roverek, stare BMW i wszystkie inne Golfy Mk3 wymiekają
dudekmis - Czw Sie 28, 2008 21:09
Kolor to kwestia gustu . Ja własnie zmieniłem na niebieski , wygląda to tak :
http://www.roverki.pl/mod...8&orderby=dateD
WojtekKrakow - Pią Lis 14, 2008 13:45
Macie jakiś przepis w jaki sposób dostać się do tych żaróweczek ? Nie wiem jak to zrobić a też chętnie bym wymienił podświetlenie.
Brt - Pią Lis 14, 2008 14:28
8 śrubek i masz zegary na wierzchu dwie od spodu widoczne, dwie są pod tą gumą pomiędzy zegarami a kolumną kierowniczą, i jak wyjmiesz ten plastik wokół zegarów, to reszte już zobaqczysz
szczurek - Wto Gru 02, 2008 23:11
Ja wymieiłem w swoim R 400 zarówki podswietlenia zegarów na nowe. Stare z tymi "kondomami" na wszelki wypadek zostawiłem. Tak sie zastanawiam, czy te gumki przypadkiem nie pełnia jakiejś funkcji termoizolacyjnej? Czy może ktoś orientuje się czy temperatura wydzielana przez zarówki bez gumek nie spowoduje przegrzania gdzieś w zegarach?
escatox - Czw Gru 04, 2008 22:17
Zauważcie że w zegarach są żarówki W3W a postojówki to W5W czyli są prawie 2 razy mocniejsze niz te fabryczne.
Ja osobiście mam wsadzone 3 czerwone POWER LED z allegro, ale mam zamiar wsadzić postojówki 7-led owe z allegro. Tak się składa że pracuję i mam do nich dostęp więc potestuję
jak dla mnie to efekt jest trochę lichy... nie oświetla całych zegarów ....
Ktoś kiedyś pisał że najlepszy efekt daje postojówka W5W pomalowana czerwonym lakierem do paznokci
bizon9ek - Czw Gru 04, 2008 23:23
siemka przylacze sie do tematu bo wlasnie mialem zamiar zakupic na alledrogo te ledy, mówisz escatox że lipny efekt?? możesz rozwinąc to trochę
escatox - Pon Gru 08, 2008 09:13
bizon9ek, ja wsadziłem 3 takie ledy:
http://allegro.pl/item499..._najtaniej.html
to są niby mocne ale nie oświetlają całych liczników....
nie są doświetlone u góry oraz tam gdzie przebieg całkowity i dzienny.
Jeden z kolegów na forum wsadził do licznika listwy led i u niego to ładnie wyszło.
Ja na razie mam zamiar zmienić na postojówki 7-led bo mam takie i świecą moim zdaniem mocniej niż te power ledy. jak nie to wkładam listwy led...
Jak coś to chętnie pomogę bo pracuję w firmie z takimi gadżetami
barti101 - Czw Gru 11, 2008 10:11
Jakich żarówek użyłeś??
des - Pią Gru 12, 2008 00:21
Problemem tych diod jest świecenie w jednym kierunku czyli w tę stronę, w którą skierowana jest dioda, dlatego nie oświetla wszystkiego jak żarówka która świeci we wszystkie strony świata. Jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie tych listew z diodami.
dudekmis - Pią Gru 12, 2008 21:02
barti101 napisał/a: |
Jakich żarówek użyłeś?? |
Dioda stożkowa , ale polecam jednak zarówki lakierowane lub z kapturkami
szymon1986 - Sob Sty 10, 2009 19:48
a może ktoś mi powiedziec ile jest tam tych żaróweczek? nie rozbierałem jeszcze tego więc nie wiem,z góry dzięki za odp
p.s aha chodzi mi o tytułowego Roverka
the.edgy - Pon Sty 12, 2009 12:46
3 takie zaróweczki, tez wsadzilem diody stozkowe i powiem Ci ze efekt troche gorszy od Twojego, same zegary gitara, ale wskazowek czy tez przebiegów juz nie widze, sa za slabo doswietlone
hubosza87 - Pon Sty 12, 2009 12:53
wystarczy zdjąć te kondomiki z żarówek i będzie troche lepiej
szymon1986 - Pon Sty 12, 2009 12:57
ok 3 a może ktoś mi powiedzieć czy to są takie wciskane czy jak to żaróweczka w takim czymś nie wiem jak to nazwać metalowym mam nadzieje że wiecie o co mi chodzi ?
czy da się jakoś doświetlić ten przebieg i wskazówkę
escatox - Pon Sty 12, 2009 22:44
szymon1986 napisał/a: | ok 3 a może ktoś mi powiedzieć czy to są takie wciskane czy jak to żaróweczka w takim czymś nie wiem jak to nazwać metalowym mam nadzieje że wiecie o co mi chodzi ?
czy da się jakoś doświetlić ten przebieg i wskazówkę |
kolego szukaj żarówek W5W. takie duże na wcisk wchodzą
Tomaszi - Wto Sty 13, 2009 01:40
osobiście zastosowałem pomarańczowe W5W takie jak są/mam w bocznych kierunkach, licznik jazdy dziennej widać w nocy bez problemu, co do wskazówek to pewnie masz spalone górne żaróweczki x2, bo jak one świecą to wskazówki widać dobrze
szymon1986 - Wto Sty 13, 2009 11:33
Cytat: | kolego szukaj żarówek W5W. takie duże na wcisk wchodzą |
właśnie to chciałem wiedziec czy wciskane,dzięki
escatox - Wto Sty 13, 2009 22:22
Tomaszi napisał/a: | osobiście zastosowałem pomarańczowe W5W takie jak są/mam w bocznych kierunkach, licznik jazdy dziennej widać w nocy bez problemu, co do wskazówek to pewnie masz spalone górne żaróweczki x2, bo jak one świecą to wskazówki widać dobrze |
Jakie górne są trzy od tyłu... chyba że są jeszcze jakieś o których ja nie wiem
Brt - Wto Sty 13, 2009 22:30
Tomaszi pisze pewnie o zegarach z R400
the.edgy - Wto Sty 13, 2009 22:53
Cytat: | wystarczy zdjąć te kondomiki z żarówek i będzie troche lepiej |
Te stożkowe nie posiadają kondomików
Tomaszi - Wto Sty 13, 2009 23:10
escatox napisał/a: | Jakie górne są trzy od tyłu... chyba że są jeszcze jakieś o których ja nie wiem |
Brt napisał/a: | Tomaszi pisze pewnie o zegarach z R400 | A bo wy to macie jakieś wybrakowane te zegary w 2setkach a tak poważnie to nie wiedziałem, że nie ma tam podświetlenia z góry
kamax_19 - Pon Kwi 19, 2010 23:57
dudekmis, Podpowiedz jak to dokładnie zrobiłeś bo efekt jest olśniewający:D:D
Wymieniłeś tylko żarówki na niebieskie ledy czy coś jeszcze przerabiałeś??
camaro17 - Wto Kwi 20, 2010 11:30
kamax_19, nie szkoda odgrzebywać aż tak starych tematów, przecież zmiana podświetlenia zegarów na tym forum jest już tak mocno poruszana jak sprawa xenonów, przestudiuj ten temat a będziesz wiedział wszystko to co cie powinno interesować w tym temacie
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37225
