Tuning mechaniczny - Maska z laminatu 5kg wagi
kamil_luczak - Pon Sie 18, 2008 22:32 Temat postu: Maska z laminatu 5kg wagi Dam to tutaj a nie w wizualny, bo z wizualizacja to nie bedzie mialo duzo wspolnego
Poniewaz moja maska jest obrzydliwa, a nowa chlodnica nie pozwala aby byl do niej zamek postanowilem troche odchudzic i zrobic to w miare PRO. Na poczatke zdjecie maski, u wazenie wyszlo 11kg ( szczerze myslalem ze bedzie okolo 20 ). Na allegro zamowilem tkanine szer 110cm i 8mb dl + 5kg zywicy z utwardzaczem. Zaplacilem 150zl, w castoramie dokupilem walek z 4 koncowkami, dwa pedzle. W aptece rekawiczki gume.
Najpierw pocialem tkanine na kawaki po 4 x 140cm, potem zakrylem maske folia i dobrze naciagnalem tasma klejaca.
Rozrobilem 700g zywicy z utwradzaczem i polozylem na maske tkanine
Jak wszystko wyschlo, zrobilem male korekty i polozylem 3 kolejne warstwy. Po 24h wycialem maske i wyszlo tak
UWAGA, jesli chcecie zrobic cos takiego , zaopatrzcie sie w szczelny kombinezon, rekawice i czapke. Ja mialem tuylko maske i gogle, robilem to w krotkim rekawku u spodenkach. Teraz czuje sie jak by mnie mroki pogryzly na rekach i karku
dobryziom - Pon Sie 18, 2008 23:20
git teraz została ci najgorsza robota wzmocnienia plus mocowanie
Konrad_Zr160 - Wto Sie 19, 2008 08:31
nice, blotniki tez bedziesz robil?
michone - Wto Sie 19, 2008 08:34
mogles na pierwsza warstwe polozyc siatke alu taka jak do zderzakow i dac kolejne warstwy, obylo by sie bez wzmocnien, bo tak to wlokno strasznie pęka.
trollbee - Wto Sie 19, 2008 09:08
Fajny sposób na zmianę kształtu maski, można tak sobie całe auto odchudzić?
Konrad_Zr160 - Wto Sie 19, 2008 12:27
Mozna robic maske, blotniki, tylna klape, moj kolega poszedl dalej i ma wstawione takie recepturki jeszcze w tylne blotniki wiec w zasadzie z oryginalu zostal dach i drzwi.
maciej - Wto Sie 19, 2008 12:36
Dach w sumie też dałoby się podmienić...
marcinmarcin - Wto Sie 19, 2008 12:50
maciej napisał/a: | Dach w sumie też dałoby się podmienić... |
I ramę nośną z zapałek wystrugać... też będzie lżejsza... Wszystkie te zmiany fajne, ale jak się to przekłada na bezpieczeństwo?
marcin_przybys - Wto Sie 19, 2008 12:56
Maska i tak idzie w drobny mak, otwiera sie i gnie i chyba nie bierze udziału jako element amortyzujący.... chyba...
marcinmarcin - Wto Sie 19, 2008 13:15
marcin_przybys napisał/a: | Maska i tak idzie w drobny mak, otwiera sie i gnie i chyba nie bierze udziału jako element amortyzujący.... chyba... |
No właśnie, idzie w drobny mak... czyli jednak pochłania część siły przy uderzeniu... jak dziabnąłem poprzednim autem sporego dzika, to głównie zniszczona była maska, jak robiłem auto to znajomy (dobry) blacharz stwierdził że maska która już była pogięta, nie spełni swoich zadań przy kolejnym dzwonie i została zmieniona na nową oryginalną...
dobryziom - Wto Sie 19, 2008 14:00
marcinmarcin dobrze prawi jazda bez maski jest dość niebezpieczna chociaż R100 przy uderzeniu przy 100km i tak idzie w drobny mak wiec luz
trollbee - Wto Sie 19, 2008 14:20
Jak się taką konstrukcje usztywnia? Dużo trudniej jest wykonać np. przedni zderzak? I tak jest u mnie plastikowy jak w każdym MGF Będzie trzeba go wymienić!!!
Konrad_Zr160 - Wto Sie 19, 2008 14:41
marcinmarcin napisał/a: | maciej napisał/a: | Dach w sumie też dałoby się podmienić... |
I ramę nośną z zapałek wystrugać... też będzie lżejsza... Wszystkie te zmiany fajne, ale jak się to przekłada na bezpieczeństwo? |
Nie bagatelizuj z tymi zapalkami Swiry kupuja nawet lekkie szpilki do kola, zamieniaja akumlatory na zelowe i pakuja je w tyl auta zeby urwac chociaz troszke Tu kilo, tam pol i sie zbiera.... Z jednej strony biorac poprawe na to, ze lzejsze autko i startuje i hamuje lepiej i wogole sie poprawia wszystko w prowadzeniu mozna zaryzykowac i powiedziec, ze raczej zwiekszasz sobie bezpieczenstwo. W przypadku wypadku wszystko zalezy jaki strzal itp. Z wiekszosci moich dzwonow wynika ze nie uratowalaby mnie ani maska ani blotnik i nie ma to znaczenia czy bedzie taki czy siaki. Uderzasz i tak pasem przednim, ewentualnie strzala dostaje zawias. Blachara i tak do wymiany zawsze.
dobryziom - Wto Sie 19, 2008 14:50
z tym odchudzaniem pojawia sie jednak problem bo jak masz awd i lekki przód plus trochę KM to pogarszasz sobie trakcje zdejmując kg...
marcinmarcin - Wto Sie 19, 2008 14:51
Konrad_Zr160 napisał/a: | marcinmarcin napisał/a: | maciej napisał/a: | Dach w sumie też dałoby się podmienić... |
Nie bagatelizuj z tymi zapalkami Swiry kupuja nawet lekkie szpilki do kola, zamieniaja akumlatory na zelowe i pakuja je w tyl auta zeby urwac chociaz troszke Tu kilo, tam pol i sie zbiera.... Z jednej strony biorac poprawe na to, ze lzejsze autko i startuje i hamuje lepiej i wogole sie poprawia wszystko w prowadzeniu mozna zaryzykowac i powiedziec, ze raczej zwiekszasz sobie bezpieczenstwo. W przypadku wypadku wszystko zalezy jaki strzal itp. Z wiekszosci moich dzwonow wynika ze nie uratowalaby mnie ani maska ani blotnik i nie ma to znaczenia czy bedzie taki czy siaki. Uderzasz i tak pasem przednim, ewentualnie strzala dostaje zawias. Blachara i tak do wymiany zawsze. |
Heh, a ja normalnie dociążyłem auto ze 3 kilo ciężką rozpórką, ależ jestem be i profan a wracając do tego że piszesz że nawet blacha by Cię nie wyratowała, to powiedz czy rozmawiam z duchem, bo trochę się zaczynam bać przed sobotą...
michone - Wto Sie 19, 2008 15:11
konrad to moze na buggy sie przerzucisz??
marcinmarcin - Wto Sie 19, 2008 15:18
Poważnie mówiąc ani w jednym ani w drugim nie jest zbyt bezpiecznie...
http://www.euroncap.com/t...00_1997/11.aspx
http://www.euroncap.com/t...25_2001/99.aspx
Wracając jeszcze do rozpórki, słyszałem już kilka razy że przy porządnym dzwonie, potrafił sie na niej zatrzymać silnik nie wchodząc do środka, jak myślicie prawda to czy legenda? Jest to na pewno kawał grubej rury mocno umocowany, usztywniający komorę - ale żeby aż tak...
michone - Wto Sie 19, 2008 15:37
przecierz rozporka jest aluminiowa
kamil_luczak - Wto Sie 19, 2008 15:38
Na zime bede chcial robic klape od bagaznika. O zderzaku nie myslalem bo ten co mam i tak nie wazy. Moze drzwi jeszcze Wzmocnien nie robie na klapie bo i tak jest sztywna. Dzis bede ja montowal na 4 spinki. Zero zawiasow i takich tam
michone - Wto Sie 19, 2008 16:12
tylko modl sie zeby nikt Ci nie przebiegl po masce i nie zapomnij dodac plastyfikatora do podkladu i lakieru
trollbee - Wto Sie 19, 2008 16:35
Kamil będę wdzięczny za zrobienie tego w formie tutoriala jakie szpilki tak BTW, gdzie za ile jak to się montuje? Z góry dzięki
Konrad_Zr160 - Wto Sie 19, 2008 20:06
Ja znalazlem cos takiego. Jest tego wiecej. Z tego sklepu akurat szly kolka do przerzutki do kompresora 4agze mojego kolegi. Bezproblemowa paczka za pare dolarow. Doslownie kilka dni po zamowieniu w N. Saczu w domku.
http://www.horsepowerfrea...Lug_Nuts//10569
kamil_luczak - Wto Sie 19, 2008 20:07
michone, ale po co? Zwykla farba wystarczy. Na ranty chce dac sylikon, albo klej na cieplo zeby uszczelnic ubytki
Tutorialu? Poprosze legende do tego slowa Szpilki kupione w norauto za 18zl 2szt. czyli razem 36zl za 4szt. przedni wyszly mi lipnie, ale tylne chce na kontownikach przymocowac do zawiasow. Tak zeby nie trzeba bylo zdejmowac calej machy, jak bede chcial sprawdzic olej. Jak wyjdzie to zobacze, poki co mocuje sie z chlodnica. Czy przewody od wody ( sam nie czuje jak rymuje ) moge dawac na sylikon i wtedy skrecic cybantem, czy lepiej na sucho ?
Konrad_Zr160 - Wto Sie 19, 2008 20:08
Duzo daje zdejmowanie kazdej nieresorowanej masy - mowie bylem swiadkiem zmiany tte na bride i miazga roznica wbrew pozoru. Sruby akurat to juz moim zdaniem szalenstwo hehe ale mozna, taka kosmetyka na koniec. Jak widac mozna to kupic w renomowanym sklepie dla potworkow.
kamil_luczak - Wto Sie 19, 2008 20:10
Co do srub to jakis czas temu gadalem z kumplem ktory do civa zaozyl jakies lekkie, podobno zszedl z wagi przeszlo 1kg na nich. Czyli wychodzi jakies 250g z hakiem na kolo, takze calkiem dobrze wyszlo.
Konrad_Zr160 - Wto Sie 19, 2008 20:12
Tak i o ile sie nie myle to sie mnozy albo x 2 albo x 4, czyli np -4 kilo na kole to chyba nie pamietam dokladnie 8 lub 16 kilo mniej na aucie jakby
kamil_luczak - Wto Sie 19, 2008 20:22
Nie no 4kg na srubach to nie zejdziesz nawet na 4 kolach Bez przesady te sruby nie waza mniej niz powietrze
Konrad_Zr160 - Wto Sie 19, 2008 20:24
Nie nie oczywiscie ja mowie kompleksowo wymiana felg na fajne lekkie i na koniec ewentualnie taka zabawa kosmetyczna. Dla ciekawskich i wnikliwych inaczej http://www.wheelweights.net/
michone - Wto Sie 19, 2008 20:26
po to ze zrobi Ci sie pajeczyna po paru zamknieciach... czesto spotykany widok na zderzakach na ktorych domorosli lakiernicy polozyli lakier bez plastyfikatora...
Jesli juz chcesz uzyc zwyklego matu to pokryj najpierw podkladem ale epoksydowym...
Żywica to takie cos ze lakier niby sie trzyma a pozniej sie okazuje ze luszczy sie jak...
kamil_luczak - Sro Sie 20, 2008 15:56
Tak maska wyglada na samochodzie. Przez 5 dni byla folia zalozona na przod samochodu, bo maska byla zdjeta i zostal piekny klej na blotniku i szybie Wyglada jak pasek przeciwsloneczny:P
Konrad_Zr160 - Czw Sie 21, 2008 08:44
Gratulacje i duze brawa dla kolegi. Piekny potworek sie robi...
kamil_luczak - Czw Sie 21, 2008 23:45
Pierwsza jazda za mna. Maska jest ok, nic sie nie dzieje, nie faluje nie chrobocze. Lecialem jakies 160kmh i bylo ok. Chlodnica tez dziala jak trzeba
KRYS - Sro Sie 27, 2008 17:16
A jaka bedzie lepsza mata o mniejszej czy większej gramaturze na m2 ?
kamil_luczak - Sro Sie 27, 2008 23:16
znajomy z corollaklubu robil z Tkaniny 450 inny na SR 350. Ja zrobilem z 600 chyba, nie pamietam wlasnie No ale bylo cos grubszego, przez to nie musialem dawac wzmocnien i po 4 warstwach jest sztywna. I nie mata tylko Tkanina. Tkanina jest drozsza ale tez duzo bardziej wytrzymala.
7Tomi - Wto Wrz 02, 2008 09:35
dobryziom napisał/a: | marcinmarcin dobrze prawi jazda bez maski jest dość niebezpieczna chociaż R100 przy uderzeniu przy 100km i tak idzie w drobny mak wiec luz |
Przy 100km/h cała setka idzie w drobny mak
kamil_luczak - Wto Wrz 02, 2008 21:51
Dlatego trzeba sie zaopatrzyc w klatke ( z betonu ) i duzo styropianu
