Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r214si '97] Problem z antena
coldmanns - Czw Wrz 04, 2008 11:54 Temat postu: [r214si '97] Problem z antena Witam Was drodzy forumowicze!
Mam taki problem, mianowicie nie potrafie zdjac anteny (ten na dachu-od radia).
Ostatnio chcialem wjechjac na myjnie automatyczna i wkoncu zrezygnowalem, bo balem sie o antene.
Ona nie jest ani regulowana w dol i w gore, a zdjac jej nie potrafie.
Meczylem sie odkrecalac, wyiagajac, wciskajac (w nadziei ze odskoczy), ale nic z tego.
Prosze o pomoc.
Szerokosci!
jaro92 - Czw Wrz 04, 2008 12:09
wkręcany bat jest w stopkę,tak mam w 214si
coldmanns - Czw Wrz 04, 2008 13:58
no dobra tez tak mi sie wydawalo.
Staralem sie jak moglem aby go odkrecic ale nie udalo mi sie.
Dodam ze sily to mi nie brakuje a i tak poleglem.
Jak to odkrecic
xROnx - Czw Wrz 04, 2008 14:05
hmmm dziwna ta antena skoro nie ma nawet regulacji w góre i w dół...
więc pewnie to jest powodem że nie możesz jej odkręcić bo może jest to antena typu "na stałe"
u mnie normalnie się ją odkręca i reguluje w góre i w dół...
coldmanns - Czw Wrz 04, 2008 14:20
Dobra ustalilismy, ze to nie jest zwykla antena
Jakos nie wydaje mi sie aby nie dalo sie jej zjac.
Zaraz pojde do autka i bede sie meczyl dalej.
Jezeli ktos ma inne sugestie to bardzo prosze.
giewu - Czw Wrz 04, 2008 14:23
coldmanns napisał/a: | Jezeli ktos ma inne sugestie to bardzo prosze |
może zrób fotkę tej antenki, a zwłaszcza jej mocowania przy samym dachu ...
z Twojego opisu wygląda mi ona na jakiś wynalazek ; w moim autku podobnie jak u kolegi xROnx antenka jest regulowana i odkręcana
Ukasz - Czw Wrz 04, 2008 14:23
U mnie się ruszala, ale po pewnym czasie dostaly się tam jakies drobinki i już się nie porusza gora dol, wiec u ciebie tez tak moze jest. A jak nie moglem odkrecic anteny to uzylem kombinerek.
coldmanns - Czw Wrz 04, 2008 14:26
kombinerki przesly mi przez glowe, ale troche martwie sie o wizualny stan anteny po takim zabiegu
Ukasz - Czw Wrz 04, 2008 14:47
coldmanns napisał/a: | kombinerki przesly mi przez glowe, ale troche martwie sie o wizualny stan anteny po takim zabiegu |
Ja to robiłem przez szmatkę oczywiście.
W sumie ją wymieniałem więc i tak mi nie zależało na starej.
coldmanns - Czw Wrz 04, 2008 14:51
jesli mozna wiedziec: dlaczego wymieniales?
Slabo odbierala?
Ukasz - Czw Wrz 04, 2008 14:54
Była ułamana i słabo przez to odbierała.
Fargo80 - Czw Wrz 04, 2008 15:00
jesli masz seryjna antenke roverka to musi sie dac odkrecic, tak jak pisal Ukasz, wez szmatke i zlap w kombinerki tylko badz delikatny lecz stalowczy
jak z kobieta jak zlapiesz to juz nie puszczaj
coldmanns - Czw Wrz 04, 2008 15:08
Chyba ze pociagnie to za soba ogromne koszty i bedzie mi szumiec radio.
Wtedy napewno puszcze.
Tak jak z kobieta
Fargo80 - Czw Wrz 04, 2008 15:10
zaczynamy odbiegac od tematu
ale zgadzam sie
sprobuj kombinerkami ja tak moja odkrecalem nawiasem mowiac przed myjnia i nie zepsulem
coldmanns - Czw Wrz 04, 2008 15:12
ok bede probowal.
szerokosci!
Fargo80 - Czw Wrz 04, 2008 15:30
aha nie zapomnij ze w lewo
Ukasz - Czw Wrz 04, 2008 15:34
coldmanns - Czw Wrz 04, 2008 18:32
hehe, ale w lewo patrzac od przodu auta czy od tylu
Wiem ze w lewo
szerokosci
Lukaszn2006 - Czw Wrz 04, 2008 19:09
A gdyby mimo wszystko nie puszczała, to spróbuj WD-40 psiknąć....
danielsonicl - Czw Wrz 04, 2008 19:13
Albo zanurz na noc w nafcie
coldmanns - Czw Wrz 04, 2008 20:02
nie wiem czy nafta nie zniszczy lakieru
danielsonicl - Czw Wrz 04, 2008 20:12
Faktycznie nie pomyślałem ale nafta prawie to samo co ON chyba a często rozleje i lakier sie trzyma.
coldmanns - Czw Wrz 04, 2008 22:07
no niby tak, a próbowałeś może nasączyć szmatkę naftą i położyć na dachu na noc?
Nie wiem czy się nic z lakierem nic nie stanie.
Fargo80 - Pią Wrz 05, 2008 07:50
odkreciles w koncu??
danielsonicl - Pią Wrz 05, 2008 08:45
Pochwal sie sposobem.
giewu - Pią Wrz 05, 2008 09:21
coldmanns czy wiadomo coś więcej z tą Twoją anteną ?
koledzy podają różne sposoby (kombinerki, WD40, nafta - nie zniszczy lakieru ), ale nadal nie wiemy czy ta antena jest w ogóle odkręcana i czy nie masz zamontowanego jakiegoś nierozbieralnego wynalazku ...
sugerowałem Ci wstawienie tu fotki, ale jak nie masz możliwości to chociaż opisz dokładnie jak ona wygląda
Fargo80 - Pią Wrz 05, 2008 12:35
ja proponuje malutka foteczke i problem bedzie rozwiazany
coldmanns - Pią Wrz 05, 2008 17:06
sorki ze sie nie odzywalem, ale wczoraj sie za to nie zabralem, a dzisiaj caly dzien pucowale samohodek na wsi u tesciow aby na spotka w niedziele byl gotowy.
Antenke teraz probowalem odkrecac kombinerkami ale nie pomoglo. Spryskalem wd40 i za jakies 15 min. skocze sprawdzic czy poszla. Jak nie da rady to wstawie foto. Wielkie dzieki za zainteresowanie sie sprawa i taka troske. Jestescie boscy
W zasadzie autko jest juz umyte, i nie musze zdjmowac antemy, ale teraz to moja ambicja nie pozwala mi jej zostawic w spokoju.
Napisze za ok godzinke co udalo mi sie zrobic, badz czego nie zrobilem i wstawie fote.
[ Dodano: Pią Wrz 05, 2008 18:51 ]
no i nic z tego.
Oto moja antenka
Fargo80 - Pią Wrz 05, 2008 19:47
No juz wszystko wiemy
nie ma innego wyjscia jak tylko kombinerki i jazda mam ta sama antenke i tak dokladnie to zrobilem w doslownie 1min przed myjnia
wiec bierz sie do roboty i sie nie boj, a jak zepsujesz kupisz sobie nowa
powodzenia
danielsonicl - Pią Wrz 05, 2008 19:48
Wygląda jak fabryczna,powinna się odkręcić bo gwint jest z mosiądzu,w połowie części kwadratowej widać nawet łączenie,tylko nie ułam jak ja Hee bo mosiądz jest kruchy.
coldmanns - Pią Wrz 05, 2008 22:37
Dobra udalo sie
Dla kazdego przy okazji no i + w rankingu "pomogl" tez
Dobranoc i jeszcze raz wielkie dzieki
xtek - Czw Sty 15, 2009 00:16
Mam pytanie co do anteny. Otoz kiedys jakis debil mi ja zlamal przy samym poczatku. Ucialem kawalek (ona jest z jakiegos wlokna szklanego czy cos) i w srodku byl taki drucik. Zrobilem tak, zeby troche tego druta wystawalo, wyjalem ten zlamany kilkucentymetrowy fragment z mocowania i wetknalem ten uciety. Czy moglo to spowodowac jakies straty teraz w odbieraniu radia? zastanawiam sie bo np. w centrum krakowa mam problemy z odbieraniem chilli zet - troche szumi i radio caly czas probuje szukac AF. Da sie to wymienic na inna? Z czego bedzie pasowac?
coldmanns - Czw Sty 15, 2009 03:56
xtek, jak ją uciąłeś trochę to oczywiście będzie gorzej działać.
Kup nową, a na zakupy jedź ze swoją starą w ręku, to Ci sprzedawca powie jaką masz kupić.
groohaa - Pon Sie 03, 2015 13:30
Będzie mocno odgrzewany kotlet ale po co tworzyć nowy temat jak już taki jest...
W 25 mojej siostry jets taka antena jak na zdjęciu, uległa lekkiemu zniszczeniu na myjni... chcę wymienić sam bat, ale oczywiście ani drgnie.
W którym miejscu ta antena powinna się odkręcić, w przy samej nasadzie (czarna strzałka) czy trochę wyżej, gdzie strzałka czerwona? bo nie wiem w którym miejscu "się przyłożyć"
[ Dodano: Pon Sie 03, 2015 13:30 ]
Sam se odpowiem, dla potomnych: odkręca sie przy czarnej strzałce, wiec smarować wd40, odrdzewiaczem itd. przy samym mocowaniu do podstawy anteny i musi puścić jak sie dobrze chwyci.
