Zobacz temat - R 22OSDI zmiana turbo
Tuning mechaniczny - R 22OSDI zmiana turbo
damianqn - Sro Paź 22, 2008 00:21
Temat postu: R 22OSDI zmiana turbo
witam
chce miec troszke wiecej mocy...
moze jakies inne trubo?? od leona 150km? ktos juz probował? dzieki za odp
a moze INTERCOOLER jakis sportowy?albo od jakiegos innego auta da jakas moc?? jak ze spalaniem?
Brt - Sro Paź 22, 2008 10:57
Poszukaj i poczytaj conieco o tuningu silnika SDi (jest sporo tematówna forum) i najrozsądniej będzie po prostu zrobić jakiś chiptuning + można zmienić/przełożyć intercooler. I raczej ostrożnie z podkrecaniem, bo słabszym elementem niż silnik jest skrzynia. :ok:
damianqn - Sro Paź 22, 2008 17:00
wlasnie co z ta skrzynia?? nie da sie przelozyc z jakiegos innego roverka?? od benzynki nie bedzie pasowała?
Brt - Sro Paź 22, 2008 20:44
damianqn napisał/a:
nie jest przystosowana do przenoszenia dużo większego momentu niż fabryczny.
damianqn napisał/a:
Nie da się. A od benzyny z R200 to byś ją zmielił po pierwszym przyspieszaniu.
damianqn - Sro Paź 22, 2008 21:48
ale do 150KM? to tylko max chce osiagnac? bo gdzies pisales ze wytrzymuje do 260NM...a na mg-rover.org widzialem chlopa z 170KM 220sdi i na seryjnej skrzyni...i smiga
Brt - Sro Paź 22, 2008 22:13
http://forum.roverki.eu/v...ight=tuning+sdi tu masz kompendium wiedzy dotychczasowej na tem ta tuningu SDi.
co do skrzyni (to z wrażeń z użytkowania) najszybciej padną w niej łożyska. wiem z doświadczeń uzytkowników forum, że przegięcie z momentem właśnie dośc szybko załatwia łozyska. A co koleś zrobił, że wyciągnął 170KM z tego silnika ??
damianqn - Sro Paź 22, 2008 22:26
chip tuning...FMIC, a zmiana lozysk na lepsze?
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 23:32 ]
jak zaloze wiekszy IC (FMIC) to da cos KM???
dobryziom - Czw Paź 23, 2008 09:15
170 kucy na tej sprężarce nie wyciągniesz... prośba o wykres bo cudów nie ma. Większy cool koni ci nie doda ale nie zaszkodzi tym bardziej ze chcesz zwiększyć doładowanie <ok> co do łożysk w skrzyni temat przerabiałem na PG1 mocniejszych nie wsadzisz bo nie dobierzesz nic ... jedynie możesz wymienić zjechane na nowe oryginalne zalać skrzynkę Świerzym olejem i dbać dbać i jeszcze raz dbać :)
damianqn - Czw Paź 23, 2008 09:57
a zmiana wtrysków?
dobryziom - Czw Paź 23, 2008 10:05
jak chcesz żeby lały więcej to na tych co masz tez ustawisz tylko po co? nie wygenerujesz ze sprezarki więcej mocy niż może dać... poza tym to co koledzy już pisali szkoda skrzyni.
damianqn - Czw Paź 23, 2008 12:30
roverek 25 DIESELEK ma taka sama skrzynie jak 220sdi?? bo widze ze standardowo 25 ma 260NM...i chipuja je do 310
Brt - Czw Paź 23, 2008 13:36
w R25 jest chyba wzmocniona .... z naciskiem na "chyba"
damianqn - Czw Paź 23, 2008 14:25
jak jest wzmociona czyli powinna pasowac do R220...tak?
[ Dodano: Czw Paź 23, 2008 15:26 ]
ja bym ja ladowal...bo 310NM W R220 BEDZIE KOLO 170km
Brt - Czw Paź 23, 2008 14:32
nie odpowiem Ci na to pytanie bo nigdy tego nie sprawdzałem. Sądze że będzie pasować ale .... decyzja należy do Ciebie.
damianqn - Czw Paź 23, 2008 17:25
aha nie wiecie ile moze kosztowac wymiana skrzyni?? chyba ze samemu...mam warunki do tego
[ Dodano: Czw Paź 23, 2008 19:42 ]
skrzynia w 25 jest taka sama jak w 220.../na allegro sa skrzynie i sa podpisane...ze do 200,400,25,45...wiec to to samo...powinna wytrzymać 300NM
dobryziom - Pią Paź 24, 2008 08:07
wytrzymać to może i wytrzyma 300 nitków pytanie jak długo tydzień a może miesiąc ostrej jazdy...
Remigiusz - Pią Paź 24, 2008 10:19
http://www.ptp-ltd.co.uk/...er_25/index.htm
Tutaj masz stronkę gdzie można kupić części na tuning Rovera. Nie jest to tanie ale jest to to co trzeba :twisted:
damianqn - Pią Paź 24, 2008 22:15
dzieki za linka :smile: :> chlopaki....jak ywale kata i wystawie tlumik srodkowy jakis sportowy...tlumik moze byc do benz.? bo koncowego nie chce zmieniac
Raptile - Sro Lis 26, 2008 20:35
Walnij Rurę od kibla ;] będziesz miał + 30 KM a tak w ogóle nie katuj roverka sprzedaj go i kup Vi i po sprawie
Remigiusz - Sro Lis 26, 2008 22:47
damianqn napisał/a:
Bo co tłumik od benz :?: Jak już to jak kolega pisał albo rurę wstaw albo atrapę kata (czyli strumienice)
dee7 - Czw Lis 27, 2008 07:29
Kolego jeśli chcesz efektywnie i możliwie tanio podnieść moc swojego autka to polecam Ci CHIP TUNING.
Informacji na ten temat jest dużo :)
Wywalenie kata nie polecam , zacznie dymić itd.
Zmiana samego turba bez zmiany softu też niewiele da. Silnik nie będzie wiedział co ma robić z nadmiarem powietrza jaki otrzyma.
Zmiana IC obniży temp powietrza dolotowego , ale nie odczujesz tego (przyrost mocy będzie dosłownie ułamkowy). Zmiana IC ma sens gdy zmieniasz turbo itd..
Ma być mocniej, nie za drogo i odczuwalnie -> CHIP TUNING :)
Przyrost momentu obrotowego odczujesz tak jakbyś kupił nowe autko.
Co do kwestii spalania to w codziennym użytkowaniu auta nie powinno być odczuwalne.
Dlaczego ?
Faktycznie chwilowe spalanie będzie większe ale szybciej przyspieszysz do zadanej prędkości jazdy (gdzie wcześniej przyspieszałbyś nieco dłużej ) a dalsza jazda ze stałą prędkością wygląda tak samo.
