Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Wskaźnik paliwa, pilot i alarm
mariuszlol23 - Nie Paź 26, 2008 13:16 Temat postu: [R620] Wskaźnik paliwa, pilot i alarm Mam dwa pytania co do samochodu rover 620 sdi 1996 rok.
1. Czy wskaznik paliwa dziala caly czas, nawet gdy wylaczy sie stacyjke i wyciagnie kluczyk??
2. Pytanie do do pilota z alarmu. Zasieg tego pilota jest troche smieszny. Myslalem, ze to wina bateri, kupilem nowe, ale nadal dziala z odlegosci 300 cm od szyby samochodu. Czy to jest normalne w tym modelu??
robo19751 - Nie Paź 26, 2008 13:29
Witam cię .
Co do pierwszego pytania to wskażnik działa po wyjęciu kluczyka.
jeżeli chodzi o pytanie drugie to ja mam 620 z 1995 roku i u mnie pilot działa tak jak u ciebie ja się już przyzwyczaiłem . Pozdrawiam Robert.
mariuszlol23 - Nie Paź 26, 2008 13:54
Czyli to jest normalne. A idzie jakos powiekszyc jego zasieg?? A jak sie uruchamia alarm samemu??
McGAJveR - Nie Paź 26, 2008 15:28
mariuszlol23 napisał/a: | Czyli to jest normalne. A idzie jakos powiekszyc jego zasieg?? A jak sie uruchamia alarm samemu?? |
Niestety , jest to pilot IR i zasięgu nie zwiększysz... Chyba , że wymienisz centralkę na taką która obsługiwana jest pilotem radiowym!
Zostaw otwarte drzwi i aktywuj alarm pilotem...
Odczekaj , aż się uaktywni i wsadź głowę do samochodu.Powiedz coś i już działa...
Sam to sprawdziłem!
mariuszlol23 - Nie Paź 26, 2008 18:58
Ciekawe ile to kosztuje.
Hehehe sprawdze, czy ten sposob dziala:D
[ Dodano: Nie Paź 26, 2008 21:17 ]
NIe udalo mi sie urochomic alarmu:P
Jakes inne pomysly??
NEOSSS - Nie Paź 26, 2008 22:17
mariuszlol23, masz pilota jedno przyciskowego?
mariuszlol23 - Nie Paź 26, 2008 22:25
Tak, a co??
NEOSSS - Nie Paź 26, 2008 23:58
mariuszlol23, pstryknij pilotem sprawdz czy kierunki zamrygaja 3 razy, najpierw otworz okno... pomachaj w srodku za jakas minute
mariuszlol23 - Pon Paź 27, 2008 21:45
Zamrugalo 3 razy. Zrobilem jak mowilem i zero reakcji alarmu. Zaczlem krzyczec w srodku, trzas samochodem na boki, hehe dalem mu z liscia i nic. Czy wogule jest tam alarm??
RoBBoD - Pon Paź 27, 2008 23:05
Wskazówka od paliwa działa po wyjęciu kluczyka hmmm ciekawe.
A tak serio to jest inaczej. Jak komuś sie nudzi to niech rozłozy licznik troche. Wskazówki od prędkości, obrotów i temp. można łatwo ruszyć palcem a ta od paliwa daje opór. Na tyle duzy ze poprostu nie opada po wyciągnieciu kluczyka.
Ot to cała jego tajemnica.
thef - Pon Paź 27, 2008 23:12
RoBBoD napisał/a: | Wskazówka od paliwa działa po wyjęciu kluczyka hmmm ciekawe. | Tak jest w wielu samochodach.
RoBBoD napisał/a: | A tak serio to jest inaczej. Jak komuś sie nudzi to niech rozłozy licznik troche. Wskazówki od prędkości, obrotów i temp. można łatwo ruszyć palcem a ta od paliwa daje opór. Na tyle duzy ze poprostu nie opada po wyciągnieciu kluczyka.
Ot to cała jego tajemnica. | A wszystko po to, żeby zniwelować chwilowe skoki wskazówki przy nachyleniu pojazdu.
NEOSSS - Pon Paź 27, 2008 23:13
RoBBoD, a wiesz logicznie po co jest ten opór? ŻEBY WSKAZYWAĆ AKTUALNY STAN PALIWA W ZBIORNIKU!!! SILNICZEK REGULUJE WSKAZÓWKĄ A PO WYJĘCIU KLUCZYK ON SIĘ ZWALNIA JEDNAK WSKAZÓWKA JEST W TYM SAMYM MIEJSCU ABY WSKAZYWAĆ CAŁY CZAS STAŁY POZIOM PALIWA WYREGULOWANY WCZEŚNIEJ PRZEZ SILNICZEK!!!
To nie wada konstrukcyjna tylko pomysłowość...
thef uprzedziłeś mnie...
RoBBoD - Pon Paź 27, 2008 23:18
Ale ja to wiem choć osobiście wole takie ruchome Ale przy okazji temat wskazówki jest opisany doszczętnie
mariuszlol23 - Pon Paź 27, 2008 23:30
To moze teraz przejdzcie do tematu alarm:P
sTERYD - Wto Paź 28, 2008 00:10
czyżbyś miał pilota na podczerwień
celuj w odbiornik nad lusterkiem, pilot musi go widzieć
mariuszlol23 - Wto Paź 28, 2008 21:23
Z bliskej odleglosci widzi go.
A jak zalaczyc alarm w samochodzie??
NEOSSS - Wto Paź 28, 2008 21:53
mariuszlol23, naciskajac przycisk a alarm sie uaktywnia mrygajac 3 razy kierunkami
mariuszlol23 - Wto Paź 28, 2008 22:05
Ale mi chodzi o zalaczenie typu zeby zaczol wyc, ryczec itp hehe
thef - Wto Paź 28, 2008 22:07
Zostaw otwartą szybę, zazbrój alarm a potem otwórz drzwi. Musi zacząć wyć.
mariuszlol23 - Wto Paź 28, 2008 22:16
mam otworzyc dlonia ta guzik z drzwi czy od srodka za klamke??
thef - Wto Paź 28, 2008 22:17
mariuszlol23 napisał/a: | mam otworzyc dlonia ta guzik z drzwi czy od srodka za klamke?? | Najpierw jedno, potem drugie Tzn. guzik wysuń i potem za klamkę z zewnątrz wystarczy pociągnąć.
mariuszlol23 - Wto Paź 28, 2008 22:20
ok ide obczaic heheh:P
[ Dodano: Wto Paź 28, 2008 22:26 ]
Hehe dzieki dziala:)
thef - Wto Paź 28, 2008 22:28
Cytat: | Hehe dzieki dziala:) | Fajny dźwięk, co?
NEOSSS - Wto Paź 28, 2008 22:29
mariuszlol23, mozesz i za rygiel mozesz i za klamke
sTERYD - Sro Paź 29, 2008 01:10
za guzik od środka, a potem obojętnie którą klamką, ale po nastu sekundach od zamknięcia pilotem
mariuszlol23 - Sro Paź 29, 2008 16:23
NO ladny dziwiek heheh:P
