Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Wyciek z pompy wtryskowej
lw123 - Czw Lis 20, 2008 21:22 Temat postu: [R620] Wyciek z pompy wtryskowej
620 SDI. Proszę o poradę dot. pompy wtryskowej. Cieknie mi i wygląda na to, że jest to bardzo poważne, bo wymieniłem uszczelki płytek bocznych (od strony silnika i na zewnątrz), no i dalej cieknie teraz z okolicy, jak pompa jest zamontowana do jej napędu. Mieszkam w woj. opolskim, czy tutaj znajdę dobrego speca?
Proszę pomóżcie!!!
NEOSSS - Czw Lis 20, 2008 21:28
lw123, dziwna sprawa, sprawdz przy okazji czy nie pekla Ci podstawa pompy i sprawdz czy przewody masz dobrze pozakladane
lw123 - Czw Lis 20, 2008 21:39
| NEOSSS napisał/a: | | lw123, dziwna sprawa, sprawdz przy okazji czy nie pekla Ci podstawa pompy i sprawdz czy przewody masz dobrze pozakladane |
Dzięki za radę. Sprawdzę jak najszybciej i dam znać.
Pozdro
misiek_KR - Pią Lis 28, 2008 22:15
mi też zaczęło cieknąć z pompy wtryskowej dzisiaj sie dowiedziałem jak mi przez to przeglądu gość nie podbił.
A cieknie spod rozdzielacza na pompie ten taki dekiel z którego wychodzą 4 przewody do wtryskiwaczy
W poniedziałek auto idzie znowu do mechanika żeby ją wykręcił a potem do pompiarza żeby uszczelnił
thef - Pią Lis 28, 2008 22:28
Tak do wiadomości, uszczelki pompy można dostać w Intercarsie za grosze.
lw123 - Sob Lis 29, 2008 19:45 Temat postu: [620 SDI 2,0 1997] Wyciek z pompy wtryskowej Dzięki za kolejne rady, bo cieknie mi cały czas. A naprawa pompy w serwisie, to bagatelka - ok. 1 tysiączka, przynajmniej tam gdzie pytałem (np.we Wrocławiu).
misiek_KR - Pią Gru 05, 2008 23:34
uszczelki pompy w intercarsie są za 18 zł (ze zniżką), kupiłem ale niestety sam nie wymienie uszczelki pod rozdzielaczem (bo u mnie stamtąd cieknie) bo nie ustawie sam nastawnika po drugie trzeba wiedzieć jak powkładać wszystko co wypadnie z pompy, z tego co sie orientowałem to za to krzyczą około 400-700zł za wyjęcie pompy uszczelnianie i założenie spowrotem z ustawieniem. Kolejne skrobanie kasy przez to auto
lw123 - Pią Gru 05, 2008 23:55
Misiek KR, no u mnie cieknie właśnie z drugiej strony, tu od rozdzielacza mam sucho. Na razie nie są to wycieki jakieś bardzo tragiczne, teraz idą święta, wiec muszę wytrzymać, w każdym razie na moim terenie nie ma speca, co by chciał się tego podjąć (pow. Olesno, woj. opolskie). [/b]
misiek_KR - Wto Maj 05, 2009 15:47
Długo sie zbierałem do naprawy auta, ale zawiozłem w końcu do szpeców od diesli, wyjeli pompe uszczelnili wyregulowali, ustawili kąt wtrysku, zrobili komputerową diagnostyke, całość wyszła 500zł a to i tak bardzo tanio.
inna sprawa że goście są naprawde dobrzy i sie znają, a szef na pamięć praktycznie każde auto z klekotem pod maską zna także super fachowcy. Naprawiaja auta osobowe dostwcze i TIRy. A znalazłem ich warsztat przypadkiem na ZUMI.pl.
filo - Wto Maj 05, 2009 20:08
| misiek_KR napisał/a: | | inna sprawa że goście są naprawde dobrzy i sie znają, a szef na pamięć praktycznie każde auto z klekotem pod maską zna także super fachowcy. Naprawiaja auta osobowe dostwcze i TIRy. A znalazłem ich warsztat przypadkiem na ZUMI.pl. |
No to podał byś adres dla zainteresowanych...
Skiba - Wto Maj 05, 2009 20:18
Dodaj ich do listy warsztatów na stronce www.roverki.pl
misiek_KR - Sro Maj 06, 2009 07:57
Naprawa Elektroniki Mechaniki i Pomp Wtryskowych Auto-Serwis
Adres: Niepołomska 55, 31-572 Kraków
Telefon: (012) 686-13-78
Fax: (012) 686-13-78
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 09:00-17:00
laskarm - Sro Maj 06, 2009 15:02
Coś czuję, że mi również przyda się namiar na tą firmę jakiś czas temu zauważyłem wyciek z pompy
a czasowo ile trwała naprawa
misiek_KR - Czw Maj 07, 2009 08:24
oddałem auto o 7 rano a na 15 było gotowe.
laskarm - Czw Maj 07, 2009 11:02
chyba się do nich odezwę
lw123 - Sro Maj 20, 2009 16:37 Temat postu: Wyciek z pompy
| misiek_KR napisał/a: | Długo sie zbierałem do naprawy auta, ale zawiozłem w końcu do szpeców od diesli, wyjeli pompe uszczelnili wyregulowali, ustawili kąt wtrysku, zrobili komputerową diagnostyke, całość wyszła 500zł a to i tak bardzo tanio.
Dzięki za info. Już znalazłem szpeca w Częstochowie. Dla zainteresowanych mogę podac namiary.
praktis - Sro Maj 20, 2009 19:08 Temat postu: Re: Wyciek z pompy
| lw123 napisał/a: |
Dzięki za info. Już znalazłem szpeca w Częstochowie. Dla zainteresowanych mogę podac namiary. |
Zamiast pisać, że możesz podać to poprostu podaj
Steff - Sro Maj 20, 2009 19:12
To podaj. Zawsze się może przydać. Mnie narazie tfu tfu nie potrzeba "takiej" pomocy, ale może ktoś ze śląska i zagłębia zna taki godny polecenia zakład
lw123 - Czw Maj 21, 2009 10:13
| Steff napisał/a: | To podaj. Zawsze się może przydać. Mnie narazie tfu tfu nie potrzeba "takiej" pomocy, ale może ktoś ze śląska i zagłębia zna taki godny polecenia zakład |
Cze, nie pamiętam nazwiska, ale po prostu mechanik od pomp wtryskowych, tel. kom. +48667873207, miejscowość Kościelec k. Częstochowy. Można powołać się na "gościa" z Olesna. Ja na naprawę czekałem dwa dni, bo trzeba było wymienić parę części, a tak normalnie, to trwałoby ok. 5-6 godzin.
konradp - Czw Maj 21, 2009 10:31
a drogi jest ten spec z koscielca,duzo kasy cie skrobną?
lw123 - Czw Maj 21, 2009 18:27
| konradp napisał/a: | | a drogi jest ten spec z koscielca,duzo kasy cie skrobną? |
Zapłaciłem 600,- wymiana wałków, czegoś tam jeszcze (stare części mi oddał), uszczelnienie, ustawienie, daje też gwarancję na pół roku.
