Offtopic - Dobry termometr do auta.
Piotrass - Wto Lis 25, 2008 21:08 Temat postu: Dobry termometr do auta. Temat dotyczy sprawy w Omedze, ale liczę na Wasze porady W związku z tym, że miejsce oryginalnego wyświetlacza z datą/godziną/temperaturą zastąpił mi panel lcd, muszę kupić do auta termometr. Kupiłem pierwszy lepszy z allegro - koszt ok.35zł, niestety jego wskazania są poprostu śmieszne. Czy ktoś z Was potrafi polecić dokładny termometr do auta, lub czy jest jakaś możliwość podłączenia innego temometru z oryginalnym czujnikiem? A może macie inne pomysły?
pietro - Wto Lis 25, 2008 21:44
wskazania śmieszne bo może czujnik w nie najlepszym miejscu zamontowany?
Co do innego termometru i oryginalnego czujnika to przypuszczam, że trzeba by kalibrować w jakiś sposób te dwa elementy
Swoją drogą jak można poprowadzić kabel z kabiny do np nadkola w R200? bo chyba tam jest dobre miejsce na czujnik?
Piotrass - Wto Lis 25, 2008 22:10
pietro napisał/a: | w nie najlepszym miejscu zamontowany | Zanim napisałem posta sprawdziłem oczywiście wskazania termometru z różnym położeniem czujnika - zawsze wskazania są błędne i termometr wskazuje jak zabawka
Konix - Wto Lis 25, 2008 22:17
Idź do jakiegoś kolegi elektronika, to ci na podstawie orginalnego panelu zrobi termometr do orginalnego czujnika. Albo kup sobie termometr elektroniczny do samodzielnego montażu wspólpracujący z takim samym czujnikiem. Kalibracja będzie w nim pewnie na 2 potencjometrach, więc bez problemu wykalibrujesz termometrem okiennym wystarczająco dokładnie.
Bez robienia dziury chyba nie wejdzie czujnik w nadkole, wygodniej zamontować pod zderzakiem.
Paul - Wto Lis 25, 2008 22:38
Cytat: | Bez robienia dziury chyba nie wejdzie czujnik w nadkole, wygodniej zamontować pod zderzakiem. | Eeeeeee tam, dziury . :phi:
Jak przewód cienki, to pod uszczelką z przodu lewych drzwi, a tam jest 'otwór technologiczny' (tzn. szczelina na łączeniu blachy błotnika z resztą auta). Przeciągasz przewód z czujnikiem, dla łatwiejszego dostępu można odkręcić nadkole z jednej strony, przyklejasz czujnik i 'po ptokach'. A w samej kabinie, to już bajka
P.S. Miejsce przejścia między blachami dobrze będzie zabezpieczyć dodatkowo np. igielitowym węzykiem i taśmą izolacyjną.
Działa, sam tak mam zrobione
michone - Wto Lis 25, 2008 23:32
do tylniego nadkola jeszcze mniej roboty
PTE - Sro Lis 26, 2008 09:08
Ja zamontowałem czujnik w okolicach tylnego lewego nadkola - przewód wyprowadziłem przez kratkę wentylacyjną w bagażniku. W R75 też pewnie takowa jest.
Co do dokładnych termometró, to może któryś z tych?
Paul - Sro Lis 26, 2008 09:10
michone napisał/a: | do tylniego nadkola jeszcze mniej roboty | Tylko przewodu duuuuużo więcej potrzeba
misiek409 - Czw Sty 15, 2009 21:12
Witam, chciałbym zamontować sobie termometr do r45 czy jest taki oryginalny można gdzieś dostać
BetJar - Czw Sty 15, 2009 21:35
No nareszcie mój ulubiony temat.
Widzę że zainteresowanie termometrami jest duże.
A teraz od początku, przymierzałem się do zrobienia termometru do autka, problemem było jaki wyświetlacz; LCD czy LED oraz jego kolor i wymiary. Z elektroniką nie ma problemu, stosując czujnik LM 35 można go skalibrować zwykłym woltomierzem, można też zrobić wersję dwupunktową tzn. wskazania temp. w i na zewnątrz auta.
Co do montażu czujnika, to chyba w zderzaku będzie ok.
pietro - Czw Sty 15, 2009 23:10
a co możecie powiedzieć na takie rozwiązanie?
http://www.allegro.pl/ite...ing_gratis.html
oczywiscie do szyby bym tego sobie nie przyklejał
BetJar - Pią Sty 16, 2009 07:10
NO, fajny bajer i ładny, ciekawe jaki dokładny?
Układy dwupunktowe można sprawdzić, trzymając czujki w tej samej temp.
Kiedyś w "liroju merlinie" testowałem, różnica była od 2 st.C do 3,5 st.C,
w kilku sztukach. Dałem sobie spokój i postanowiłem zrobić sam.
misiek409 - Pią Sty 16, 2009 10:23
A można gdzieś kupić oryginalny??
komarek - Pon Lut 02, 2009 18:30
temat padł a chyba wiele osób ma podobny problem
przydałby się termometr tylko skąd go wziąć? z tego co czytam to takie z allegro za 20 złoty są nic nie warte więc co innego można zakupić?
Kozik - Pon Lut 02, 2009 18:36
Ja wymontowałem z zamrażarki z czerwonym podświetleniem Ci co nie znają się na roverkach myślą że to fabryczny
misiek409 - Pon Lut 02, 2009 20:45
kozik możesz zrobić fotki jak to wygląda
Deamian - Pon Lut 09, 2009 23:11
No i jak z tymi fotkami Kurde też szukam jakiegoś dobrego termometru Wcześniej kupiłem taki tani na allegro ale szkoda nawet na ten temat pisać bo jest on beznadziejny A co myślicie o takim Szukam takiego w którym pomiar jest wewnętrzny i zewnętrzny.
komarek - Pon Lut 09, 2009 23:54
Deamian, fajny bajer, ale drogi - 89zł w promocji to sporo
swoją drogą ciekawe czy dobrze mierzy temp.
a jaki dokładnie kupiłeś z allegro? ja zastanawiam się nad termometrem carpointa - niby holenderska firma to może jakąś jakość reprezentuje
Deamian - Wto Lut 10, 2009 00:16
Kupiłem coś takiego Nie dość że słabo wskazywał to jeszcze na baterie był W aukcji pisze że starcza na 2-3 lata a u mnie trochę ponad pół roku był i padła
Tomi - Wto Lut 10, 2009 01:26
misiek409 napisał/a: | Witam, chciałbym zamontować sobie termometr do r45 czy jest taki oryginalny można gdzieś dostać |
W R45 jest standardowo razem z automatyczną klimą.
komarek - Wto Lut 10, 2009 07:52
Deamian, słabo wskazywał tzn jakie odchylenia?
Tomi, jak wygląda taki termometr w 45? nigdy nie widziałem na żadnym zdjęciu
no i ewentualnie czy jest dostępny?
Deamian - Wto Lut 10, 2009 15:21
komarek napisał/a: | słabo wskazywał tzn jakie odchylenia? |
Ciężko jest mi napisać ponieważ juk kilka miesięcy on nie działa ale z tego co pamiętam to przy zewnętrznym to było około 3-3,5 stopnie w jedną lub drugą a wewnętrzny który był wbudowany w termometr to zamiast pokazywać temperaturę w samochodzie to pokazywał chyba temperaturę obudowy termometru
komarek - Wto Lut 10, 2009 19:07
myślałem o takim carpointa: http://allegro.pl/item545...t_carpoint.html ale naprawdę nie mam zielonego pojęcia co to jest warte
i zastanawiam się czemu ten termometr jest taki wielki
piter34 - Sro Lut 11, 2009 10:01
Tomi napisał/a: | W R45 jest standardowo razem z automatyczną klimą. |
Ale automatyczna klima to była dopiero po liftingu
Tomi - Pią Lut 13, 2009 17:36
piter34 napisał/a: | Tomi napisał/a: | W R45 jest standardowo razem z automatyczną klimą. |
Ale automatyczna klima to była dopiero po liftingu |
Ta klima była już w R600 i w MG XPower SV.
Lapa - Pią Lut 13, 2009 18:40
Cytat: | W R45 jest standardowo razem z automatyczną klimą. |
a pasowalo by takie cos wbudowac w nasze 416??
komarek - Pią Lut 13, 2009 23:11
dobre pytanie
i kolejne - jak to w ogóle wygląda?
Tomi - Pią Lut 13, 2009 23:24
http://photos02.otomoto.p.../C5743117_1.jpg
A przypuszczam, że środkowa konsola jest wymiena z R400.
[ Dodano: Pią Lut 13, 2009 23:26 ]
http://photos01.otomoto.p.../C7699428_4.jpg
komarek - Pią Lut 13, 2009 23:29
hmm ale termometr jest wbudowany w klimatyzację czy jest to inaczej rozwiązane? na zdjęciach nie widzę
Tomi - Pią Lut 13, 2009 23:40
Trzeci przycisk od prawej (w panelu klimatyzcji) to termometr zewnętrzny.
komarek - Pią Lut 13, 2009 23:41
no to lipa
a co myślicie o tej holenderskiej firmie carpoint?
Deamian - Pią Lut 27, 2009 09:27
komarek i jak Kupiłeś ten termometr Jeśli tak to jak działa
komarek - Pią Lut 27, 2009 16:33
zrezygnowałem narazie z zakupu bo nie chcę wywalać pieniędzy w błoto
Deamian - Nie Mar 08, 2009 00:24
Szukając jakiś opinii o termometrach do samochodu trafiłem na ten opis jak poprawić wskazania tego termometru co mam . Teraz się zastanawiam czy da to coś Jak myślicie
marcin888 - Nie Sty 29, 2012 09:56 Temat postu: Termometr samochodowy Witam ogrzewam kotleta bo widzę ze o termometrach przycichło co myślicie o takim termometrze ??
http://allegro.pl/termome...2082082425.html
można go zabudować a nawet dobrać kolor wyświetlacza i nie jest to chińska produkcja
Deeptrip - Nie Sty 29, 2012 10:19
miałem taki i wszystko ładnie tylko przy mrozach -15 wyświetlacz nie wyrabia.
Nic nie widać dopóki się nie nagrzeje w środku.
