Offtopic - "Awaryjne" otwieranie auta.
filo - Sob Gru 27, 2008 21:43 Temat postu: "Awaryjne" otwieranie auta. Słyszałem o tym i podobno działa w pewnym modelu firmy Opel Otwieranie auta
Spróbował bym na swoim ale nie mam piłki
Lecz zastanawia mnie jak ciśnienie powietrza może ruszyć zamkiem
Paul - Sob Gru 27, 2008 21:49
filo napisał/a: | Lecz zastanawia mnie jak ciśnienie powietrza może ruszyć zamkiem | Są auta z centralnym 'napędzanym' pneumatycznie (vide VW Vento) i na te może działać. Jak na 'elektryczne' to nie mam pojęcia
MaReK - Sob Gru 27, 2008 21:50
To zalezy od konstrukcji bembenka... takie numery juz widzielismy w filmach z PRLu
Paul - Sob Gru 27, 2008 21:51
MaReK napisał/a: | bembenka... | Że jak, proszę ?
filo - Sob Gru 27, 2008 21:54
Ten na filmie to chyba Renault Clio.
MaReK - Sob Gru 27, 2008 21:58
Bembenek, nie mylic z bębenkiem
Tak jest, ze jak idzie powietrze pod cisnieniem, to sie obraca cos w srodku i powoduje, ze sie "otwiera"
Paul - Sob Gru 27, 2008 22:02
Bembenkowie, to rajdowcy są, a w zamkach i orkiestrach, tudzież w uszach są BĘBENKI
MaReK - Sob Gru 27, 2008 22:05
Nie. To co siedzi w zamku jest bembenkiem... a muzycy, perkusisci graja na bębnach
Oczywiscie to zart... popelnilem w pierwszym poscie karygodny blad i probuje sie tu wykpic, ale sie nie dajecie
Paul - Sob Gru 27, 2008 22:06
MaReK napisał/a: | ale sie nie dajecie | Bo twardym trzeba być
tian - Sob Gru 27, 2008 22:11
MaReK napisał/a: | takie numery juz widzielismy w filmach z PRLu |
Czarek Pazura - "a mowiłem ze 200 nie pojedzie"
Mix - Sob Gru 27, 2008 22:34
Pomysłowe, ale TO TUTAJ zdecydowanie bardziej
maciej - Sob Gru 27, 2008 23:14
Hmmm... Ta druga metoda pasaowałaby do R600 sprzed FL...
Ciekawe czy częstotliwości pasują.
Ma ktoś taką motkę, to na spocie możemy spróbować.
To rozwiązałoby problemy marcela_n.
MaReK - Sob Gru 27, 2008 23:15
Hehe, ale marcel_n juz nie narzeka chyba na swojego bolida
Zdecydowanie spotowy system byl the best
Pozdrawiam,
TomC - Nie Gru 28, 2008 23:41
Paul napisał/a: | i na te może działać |
Nie może.
Nie spotkałem się z żadnym centralnym pneumatycznym, który byłby podłączony bezpośrednio do wkładki zamka. Ani w Audi ani Mercedesie ten numer nie działa. W moim byłym Mietku był centralny pneumatyczny i siłownik podłączony był cięgnem do zamka dokładnie tak samo jak w centralnych elektrycznych.
magneto - Pon Gru 29, 2008 22:37
Ten drugi sposób też nie będzie działał..Centralny musi być na podczerwień.Jeśli już mamy taki zamek to musi być kompatybilny z naszym telefonem.Wiekszość telefonów działa bez problemu ale miałem kiedyś siemensa który "widział" tylko ten sam model.Po wlączeniu funkcji irDa wyskakiwał komunikat "nie znaleziono żadnych urządzeń" pomimo tego że drugi tel. był ustawiony w lini prostej do odbiornika/nadajnika podczerwieni".Ok, to był starszy model więc z nowymi może nie byc problemu,ale nawet jeśli uzyska się połączenie z nadajnikiem/odbiornikiem podczerwieni z auta to co dalej...w pilocie mamy dwa przyciski ,1 zamknij 2 otwórz i wtedy auto wie co ma zrobic a w przypadku komórki mamy tylko opcje prześlij dane... i co mamy przesłać? sms-a zamknij/otwórz auto? dla mnie bez sensu ale może są jakieś specjalne programy z takimi funkcjami do telefonow a ja ich nie znam i się mylę .Jeśli tak to mnie poprawcie i wyprowadźcie z błędu.
Kruchy - Pon Gru 29, 2008 22:53
Tyle ze obie motorole z filmiku nie posiadaja podczerwieni
maciej - Pon Gru 29, 2008 22:57
magneto, nie rozumiem o co Ci chodzi.
Przecież najpierw jest pokazane jak "nagrywają" sygnał z pilota, więc pewnie mają odpowiedni soft (niektore telefony mają taki soft wbudowany i wtedy po nagraniu można ich jako pilotów do TV używać), a ZTCW to w R600 do '96 jest podczerwień i to z jednym przyciskiem, więc wydaje mi się, że zawsze wysyła ten sam sygnał - jak auto jest zamknięte to się otworzy, a jak otwarte, to się zamknie i już.
magneto - Pon Gru 29, 2008 22:59
więc jak za pomocą komórki otworzyć auto? ktoś stał z tyłu i otworzyl pilotem ?
maciej - Pon Gru 29, 2008 23:06
Jeszcze raz powodli i drukowanymi:
1. Są komórki z rozbudowaną IrDA, która pozwala na "nagrywanie" sygnałów np. z pilotów TV i odtwarzanie ich później
2. W tym filmie w scenie 1 pokazano takie nagrywanie - przyłożono pilota do telefonu i naciśnięto
3. W scenie 2 odtworzono nagrany sygnał diodą IrDA telefonu w kierunku auta i auto się otworzyło
Jest to prawdopodobnie możliwe do zrobienia w R600 przed FL, jeśli tylko częstotliwość nadajników Ir pilotów jest taka jak pilotów TV i IrDA'y telefonów Motoroli.
Jak siostra mojej dziewczyny wróci z sylwestra, to zrobię eksperyment, bo ona ma chyba podobny telefon.
A że są dwa różne telefony, to nie ma znaczenia - oba to Moto, więc pewnie da się jakoś przesłać między nimi albo sygnał nagrano wcześniej też na ten drugi.
Kruchy - Pon Gru 29, 2008 23:13
Macku, powtorze sie te motorole nie maja podczerwieni
Funkcje pilota rtv w telefonie byly mozliwe, ale jako aplikacje na symbiana.
tom214Si - Pon Gru 29, 2008 23:17
Nie zapominajcie, że mogą Was czyytać "niepowołane osoby"
Kruchy - Pon Gru 29, 2008 23:22
Dlatego staram sie pokazac, ze to co jest na filmiku to bzdura
magneto - Pon Gru 29, 2008 23:24
Ok,obejżałem to jeszcze raz
maciej napisał/a: | W tym filmie w scenie 1 pokazano takie nagrywanie - przyłożono pilota do telefonu i naciśnięto |
on nie odbierał sygnału z pilota tylko nawiązywał polączenie z motorolą. pilot nadaje na tej samej częstotliwości co komorka i wten sposób przekazano sygnal na motorolę.telefon wytwarza pole elektromagnetyczne i w momencie odbierania połączenia to pole zadzialało na centralny zamek. innej opcji nie ma
maciej napisał/a: | oba to Moto |
ten co nawiązuje połączenie to samsung
[ Dodano: Pon Gru 29, 2008 23:26 ]
tom214Si napisał/a: | Nie zapominajcie, że mogą Was czyytać "niepowołane osoby |
dzięki że mi przypomniałeś czy za to co napisalem ponose jakieś konsekwencje? bardzo się boję
maciej - Pon Gru 29, 2008 23:31
Kruchy napisał/a: | Macku, powtorze sie te motorole nie maja podczerwieni
Funkcje pilota rtv w telefonie byly mozliwe, ale jako aplikacje na symbiana. |
Hehe... Nie zauważyłem Twojego posta, bo się pojawił jak pisałem swojego.
magneto napisał/a: | on nie odbierał sygnału z pilota tylko nawiązywał polączenie z motorolą. pilot nadaje na tej samej częstotliwości co komorka i wten sposób przekazano sygnal na motorolę.telefon wytwarza pole elektromagnetyczne i w momencie odbierania połączenia to pole zadzialało na centralny zamek. innej opcji nie ma |
No nie... To akurat niemożliwe.
Jak te komórki nie mają IrDA, jak pisze Kruchy, a jemu w takich sprawach wierzyć trzeba to w takim razie tam musi ktoś stać z tyłu z pilotem.
Kruchy napisał/a: | Dlatego staram sie pokazac, ze to co jest na filmiku to bzdura |
Dokładnie.
Ale nawet gdyby tego nie było na filmiku to też byłaby bzdura.
Kruchy - Pon Gru 29, 2008 23:35
Ten pierwszy to samsung nie zauwazylem, bo jakis pasek ciagle mam w tym miejscu i zaslanial... Co nie zmienia faktu, ze nie ma softu udajacego pilota na telefony bez symbiana
magneto - Pon Gru 29, 2008 23:38
czyli jak widać jest to fotomontaż.
maciej - Pon Gru 29, 2008 23:39
Na to wychodzi.
Kruchy - Pon Gru 29, 2008 23:40
Raczej trik filmowy przeciez tu nic nie trzeba montowac.
TomC - Pon Gru 29, 2008 23:52
Kruchy napisał/a: | przeciez tu nic nie trzeba montowac |
A właśnie że trzeba!! Ludzi w balona
Mix - Wto Gru 30, 2008 13:54
O ile mnie pamięć nie myli, w którymś ze starych telefonów miałem rozbudowaną opcję wysyłania sms'ów, ale nie jako tekst - nie przypomnę sobie teraz jak dokładnie to się nazwało. Było coś o danych, tekście i chyba głosie. Może tak? Zwróćcie uwagę, że Motorolka jest skierowana na filmie głośnikiem w stronę auta. Zgadzam się tutaj z Kruchy'm, że w tym telefonie nie ma podczerwieni. BTW nie zdarzyło Wam się, że gdy podczas rozmowy przez komórkę otwieracie samochód, to w słuchawce słychać krótki pisk lub trzask? Coś w tym musi być
maciej - Wto Gru 30, 2008 13:59
Mixtated napisał/a: | Zwróćcie uwagę, że Motorolka jest skierowana na filmie głośnikiem w stronę auta. |
To by miało sens tylko, gdyby alarm działał na falach dźwiękowych, ale o takich jeszcze nie słyszałem...
Mixtated napisał/a: | BTW nie zdarzyło Wam się, że gdy podczas rozmowy przez komórkę otwieracie samochód, to w słuchawce słychać krótki pisk lub trzask? Coś w tym musi być |
Mi nie, bo ja mam na podczerwień.
A tak serio, to tak jak "słuchać" komórkę w głośnikach - niestety dzisiejsze urzadzenia mają słabą kompatybilność elektromagnetyczną (tak to chyba na studiach nazywali ) i sieją po różnych częstotliwościach, ale ze składnym nadawaniem to nie ma nic wspólnego.
