Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420Di 98r] jaki olej do skrzyni zamiast Texaco MTF94
frayzer - Wto Sty 27, 2009 21:31 Temat postu: [R420Di 98r] jaki olej do skrzyni zamiast Texaco MTF94 witam...
Własnie jestem w trakcie wymiany łożyska wyciskowego sprzegła i przy okazji, że skrzynia zdjęta to postanowiłem wymienić równiez łożyska i olej w skrzyni biegów.
Pytanie moje jest nastepujace czy zamiast zalecanego oleju MTF94 można użyć jakiś inny?
Czy MTF94 to olej o parametrach 75W90 ewentualnie 75W90 GL4 i czy "wypada" zalać skrzynię olejem innego producenta o tych samych parametrach. Powiem szczerze ze zalezy mi na czasie bo potrzebuje samochód na już a olej Texaco MTF94 cięzko dostać a kupując przez internet zanim dotrze do mnie to minie kilka dni. Proszę o pomoc i poradę...
sTERYD - Wto Sty 27, 2009 21:33
zalecany zamiennik to olej silnikowy 10W40
frayzer - Wto Sty 27, 2009 21:40
sTERYD napisał/a: | zalecany zamiennik to olej silnikowy 10W40 |
przeglądałem forum i trafiłem na kilka takich opinii, że mozna zalać 10W40. Jednak wolałbym wlac już typowo olej przekładniowy dlatego pytam czy MTF94 to olej o parametrach 75W90?
Remigiusz - Wto Sty 27, 2009 21:50
W angielskim forum twierdza ze nie jest Ja bym na twoim miejscu teraz zalał to 10W40 jak się spieszy tobie. Oraz zamówił sobie MTF94 i potem wymienił, przy np następnym wymianie oleju silnikowego, na MTF94. Procedura wymiany na MTF94 to nie cale 30min roboty.
sTERYD - Wto Sty 27, 2009 23:49
przede wszystkim MTF nie jest aż tak niedostępny, żeby kombinować
jesli chodzi o oleje przekładniowe, to MTF 94 spełnia wymagania lepkosciowe olejów 75W80 (a nie 90 - możesz mi wierzyć jest różnica) poza tym wcale nie jest powiedziane, ze każdy olej o tych samych parametrach lepkościowych będzie się zachowywał tak samo...
chyba nie bez powodu zalecane jest zastąpienie olejem silnikowym a nie przekladniowym.... (zauważ, ze masz hydromechaniczne synchronizatory )
phoenix123 - Sro Sty 28, 2009 01:52
Ja do swojej skrzyni biegów nalałem valvoline maxlife 10W40 około rok temu, i do tej pory nie moge narzekać;).... z drugiej strony jeśli producent zaleca taką lepkkość nie kombinowałbym z typowymi olejami przekładniowymi( w końcu wszyscy wiemy że roverki typowe nie są i to jest w nich najlepsze;)
drax - Sro Sty 28, 2009 11:17
frayzer masz tu sklep internetowy z tym olejem,ja u nich kupowałem i jeszcze kilka innych osób ,za 2 dni będziesz miał w domu .Jak nie chcesz wysyłki kurierem poproś o przysłanie pocztą.
http://www.landparts.pl/g...2=SMTY0Mg%3D%3D
frayzer - Sro Sty 28, 2009 12:26
Dzięki wszystkim za informację. Mam jeszcze tylko pytanie czy polecacie 10W40 jakiegoś konkretnego producenta? Muszę dzisiaj odebrać auto bo mi potrzebne i nie mogę czekać aż przyślą mi zamówiony MTF94. Pożniej zmienie na MTF94.
Pozdrawiam...
bora - Nie Mar 15, 2009 12:35
Czy olej przekładniowy Castrol SMX-S ktoś stosował? Mam zamiar taki wlać do skrzyni bo akurat go posiadam no mam nadzieję, że to dobry wybór.
tu piszą że można ale to strona Castrola... http://ew5.earlweb.com/search.php?site=8
rybakowy - Nie Mar 15, 2009 14:10
ja mam nalany chyba z LOTOS,lepkość zachowana wiec wszystko gra
PopaY - Czw Maj 13, 2010 10:34
Odświeżę temat... Niestety w Radomiu nie ma nigdzie MTF-u, ale są za to oleje Shella i Elfa o specyfikacji 75W-80W GL4. Myślicie, że można zalać skrzynię Elfem lub Shellem?
dareke - Czw Maj 13, 2010 11:18
Ja swoją 25 zalewałem Shellem. Polecam
szoso - Czw Maj 13, 2010 11:30
PopaY, Ja mam Valvoline Durablend zalany
PopaY - Czw Maj 13, 2010 11:35
Panowie, ale te Wasze oleje mają taką specyfikację jak MTF? 75/80 GL4?
szoso - Czw Maj 13, 2010 11:35
mój ma
PopaY - Czw Maj 13, 2010 11:40
Cholera. W Intercarsie nie mają W Ekonafcie też nie Nic, pozostaje zakup MTFu z Gdańska i czekać aż przyjedzie...
Brt - Czw Maj 13, 2010 14:52
zalej 10W40 półsyntetykiem silnikowym i będzie ok. A MTF był też też u Tomiego dostępny kiedyś.
Kapussta23 - Czw Maj 13, 2010 16:00
ja zalałem swojego ESSO MTF 75W 80.32 zyle za litr
PopaY - Pią Maj 14, 2010 11:20
Brt napisał/a: | zalej 10W40 półsyntetykiem silnikowym i będzie ok. A MTF był też też u Tomiego dostępny kiedyś. |
Wiem, że półsyntetykiem można, jednak ja należę do tych co wlewają to co sięzaleca Zamówiłem wczoraj MTF z Gdańska i dziś kurier go przywiózł więc na szczęście na jutrzejsze wymiany będę miał. A swoją drogą: Elf swojego oleju 75W/80 GL4 o dziwo nie poleca do Rovera - ciekawe dlaczego?
TomaszM - Nie Mar 16, 2014 14:03
Faktycznie są sprzeczne informacje, aczkolwiek oryginał na pierwsze zalanie, tj. Texaco MTF-94 ma specyfikację:
SAE 75W-80
API GL-4
Więc jeśli awaryjnie nawet, miałbym coś wlać, to zamiast silnikowego 10W40 wolałbym się jednak trzymać parametrów Texaco i zalać też SAE 75W-80 API GL-4, tylko że inny, a takowy można znaleźć w każdym sklepie motoryzacyjnym (Mobil, Elf, cokolwiek).
PopaY napisał/a: | A swoją drogą: Elf swojego oleju 75W/80 GL4 o dziwo nie poleca do Rovera - ciekawe dlaczego? |
Za każdą dodatkową aprobatę czy dopuszczenia, trzeba płacić, rynek Elfa bardziej skupia się na francuskich samochodach i na normach szczególnie RNxxx.
7Tomi - Nie Mar 16, 2014 19:10
Spróbuj kupić Shell SF5288. Ma taką specyfikację jak MTF94.
kruszan - Nie Mar 16, 2014 22:04
ponad dwa lata i 60tys km na 10w40, zero jakichkolwiek problemów, początkowo miałem Texaco, niestety 2ga zrzutka skrzyni i nie bawiłem się już w koszta... różnicy nie widzę żadnej
Brt - Nie Mar 16, 2014 22:46
Dokładnie ... miałem wlany po wymianie łożysk bliżej nieokreślony 75W80 i skrzynia nie pracowała jak powinna ... dopiero zalanie oryginalnego MTF94 wyleczyło skrzynię. A kolega też jeździł na 10W40 w skrzyni i zero problemów i też zrobił na tym zestawie sporo km
areek - Czw Mar 20, 2014 11:55
hi
od roku mam taki
Mannol EXTRA 75W90 GL-5
i jest ok , no i cena jest ok
