Rover serii 75, MG ZT - [R75] Kierunkowskazy problem
jacekmarus - Nie Lut 01, 2009 15:08 Temat postu: [R75] Kierunkowskazy problem Witam,
mam problem z kierunkowskazami. Otóż po prawej stronie bardzo szybko migają a na wyświetlaczu pokazuje się komunikat "licht defect"
czy ktoś z was miał już taki przypadek, wg mnie to coś z przekaźnikiem, tylko gdzie on jest:(
blazi - Nie Lut 01, 2009 15:34
Jak za szybko migają to jakaś żarówka może być spalona co potwierdza komunikat. Sprawdź czy wszystkie działają.
PHJOWI - Nie Lut 01, 2009 15:34
sprawdz żarówki, stałym problemem też jest nie łączenie styków w kierunkach
jacekmarus - Nie Lut 01, 2009 15:39
ale one migaja tylko ze bardzo szybko, ale z pewnoscia je zaraz sprawdze i dam znac.
a nie wiecie gdzie sa przekazniki od kierunkow
PHJOWI - Nie Lut 01, 2009 15:43
jeśli miga szybko to właśnie znaczy że któryś nie halo , sprawdz na błotniku, jeśli migają to przekażnik ok.
jacekmarus - Nie Lut 01, 2009 15:51
juz wsjo dziala
przyczyna brak styku w przednim kierunkowskazie
wystarczylo wyjac i wlozyc zarowke
kamiloski88 - Pon Lut 02, 2009 18:11
mam takie pytanie, bo szukalem na forum ale nie moglem znalesc, jak mam wymienic zarowke w kierunkowskazie z przodu? Z tego co sie orientuje to chyba musze wyciagnac calosc ale nie wiem dokladnie jak, a niechcial bym czegos uszkodzic
PHJOWI - Pon Lut 02, 2009 18:14
musisz zdjąć osłone dolną i z kanału od strony silnika dojdziesz .
SeniorA - Pon Lut 02, 2009 18:43
nie potrzebny kanał.Nnacisnąć zdecydowanie naroże klosza , odpychając wewnętrzną krawędż klosza w kierunku boku auta i lampka wyskakuje.
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 18:45 ]
lampka jest na zatrzaskach sprężynujących.
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 18:51 ]
oprawkę zarowki obrócić o ćwierć obrotu w lewo i wyciągnąc
nitta - Pon Lut 02, 2009 20:22
Cytat: | juz wsjo dziala
wystarczylo wyjac i wlozyc zarowke |
mam dokladnie to samo juz raz to wyciagalem i czyscilem styk, a teraz znow raz dziala raz nie
sknerko - Pon Lut 02, 2009 22:29
Koniecznie naoliwić albo sprej "Kontakt" i problem znika. zresztą Kontakt najlepszym przyjacielem instalacji w moim Roverku
jacekmarus - Wto Lut 03, 2009 21:09
..fakt zaśniedziałe styki to częsta bolączka roverkow.
natomiast jeśli chodzi o te kierunki to jest tak jak pisze SeniorA, nie potrzeba zdejmować osłony silnika, kierunki wyjmuje się z całą obejmą
Dominoz - Pią Lip 15, 2016 14:35
Odświeżam baaaardzo stary temat, ale również mam problem
Lewy, przedni kierunek raz mruga, raz nie. Problem zaczął się wczoraj podczas tych ulewnych deszczy. Z resztą za kloszem mam delikatne krople wody...
Chciałem wyjąć żarówkę, przeczyścić kontaktem, osuszyć wszystko i wsadzić z powrotem, ale nie wiem jak zdjąć ten malutki dekielek (!!!mam zderzak od MG ZT!!!).
Ktoś pomoże?
longer86 - Pią Lip 15, 2016 15:45
W rave stoi jak byk... Podnieść auto na lewarku, zdemontować osłonę pod silnikiem i żarówka jest przekręcana tak jak w gnieździe halogenów. Żeby zdemontować caly kierunkowskaz, musisz odkręcić 2 śrubki mocujące go do zderzaka. Takze od tyłu po ściągnięciu dolnej oslony
Dominoz - Pią Lip 15, 2016 16:03
longer86, a nie będzie jakoś dojścia przy nadkolu?
Moja osłona silnika jest poprzyczepiana na trytytki- zaczepy są pourywane...
Nie chce z taką pierdołą do elektryka jechać.
longer86 - Pią Lip 15, 2016 17:20
Jak jest na krytyki to tym lepiej, bo szybciej zalozysz
Darek2604 - Pon Sty 16, 2017 10:07 Temat postu: Nie działa lewa strona kierunkowskazów Witam wszystkich. Mam następujący problem w moim R 75. Otóż nie działa mi lewa strona kierunkowskazów. Awaryjne działają ok. Nie słychać tykania po przestawieniu manetki na dół. Prawa strona działa bez zarzutu. Macie jakieś pomysły?
dukat11 - Pon Sty 16, 2017 10:12
Darek2604 napisał/a: | Macie jakieś pomysły? |
Prawdopodobnie manetka nie ma styku lub uszkodzona
Darek2604 - Pon Sty 16, 2017 10:30
Dzięki zacznę od sprawdzenia manetki.
Padzer - Pon Sty 16, 2017 20:20
Ja mam problem taki że wszystkie kierunki mi świecą tylko nie świeci mi kierunek prawy w błotniku żarówka jest dobra tylko prąd jakby nie dochodził do niego
_Matt_ - Sro Sty 18, 2017 09:05
U mnie to samo nie świeci prawy kierunek w błotniku i prawa pozycja.
dorotamax1 - Sro Sty 18, 2017 09:24
U mnie tak było brak masy dałem nowa masę i działa wszystko dobrze .
Padzer - Sro Sty 18, 2017 21:09
a gdzie idzie ta masa?
sknerko - Czw Sty 19, 2017 08:26
Padzer, zgnił ci kabel który wchodzi w oprawkę żarówki w moim 8 lat temu to czyściłem i zabezpieczałem smarem
pablo - Sro Paź 24, 2018 17:33
Dołaczam się do tematu. Nie świeci prawy boczny kierunek. Żonie wyskoczył komunikat o spalonej żarówce i szybko migały kierunki. Wyciągnąłem żaróweczkę sprawdziłem na zasilaczu świeci. po włożeniu w oprawkę wciąż nie świeci ale nie wywala komunikatu i normalnie cyka przekaźnik. Przewody ładne jak nowe, w oprawce też nic nie zardzewiałe ładne styki ale żaróweczka nie świeci. Co mogło paść ?
0L0 - Sro Paź 24, 2018 23:13
Kiedyś miałem podobne jaja z postojówkami. Żarówka niby dobra, ale w oprawce nie świeciła. Nowe żarówki rozwiązały problem.
Zamień lewą z prawą i zobacz czy będzie jakaś różnica.
pablo - Czw Paź 25, 2018 10:00
Zamienialem i nowe wkladalem i nic. Na mierniku na oprawce bez zarowki napicie sie zmienia wjak przekaznik cyka. Jednak jak wloze zarowke to mam 0v, tak jak by masy nie bylo
MaReK - Czw Paź 25, 2018 12:23
No właśnie. Możesz mieć problem masowy. Do sprawdzenia. Spróbuj dać przerwę w zasilaniu modułowi świateł. Niby absurdalna porada, a potrafi zaskoczyć
thomassonss - Sro Gru 12, 2018 21:18
Cześć, widzę temat nie taki stary jak się bałem że będzie.
Kierunki migają mi raz szybko, raz wolno (normalnie). Losowo jak im się zachce. Czasem w jednym cyklu potrafią przyspieszyć i zwolnić. Mam wszystkie zarówki ok, wszystko świeci, awaryjne zawsze ok.
Poradźcie coś w najgorszym wypadku gdzie szukać przekaźnika i do jakich segregowalnych go zutylizować
0L0 - Sro Gru 12, 2018 21:53
Sprawdź TOAFem czy przypadkiem nie masz zapisanych błędów sugerujących przepalenie żarówki. Jeżeli takowe będą i wskażą konkretną żarówkę to sprawdź połączenie w oprawce lub stykach między oprawką, a kablami.
thomassonss - Sro Gru 12, 2018 23:21
Olo błędów oświetlenia mam wysyp, ktoś przerabiał tylne lampy, chyba pod kątem zasilania haka. Na weekendzie faktycznie przeczyszczę styki.
Nie zmienia to faktu, że w sumie wszystkie żarówki świecą, a występowanie usterki jest losowe, ale najczęściej we wzorze 2 mignięcia ok i potem już szybko. Gdzieś przeczytałem że tak się dzieje jak manetka przy kierownicy lubi się uszkadzać, z kolei gdzie indziej pisali że to był problem z LSM (wyczyścić).
Miałem nadzieję że może ktoś miał problem i go rozwiązał, bo nikt sie nie pochwalił w tamtych postach czy czyszczenie faktycznie pomogło.
MaReK - Nie Gru 16, 2018 11:09
Żarówki, oprawki oraz masa. Te trzy rzeczy należy zweryfikować i odpowiednio wymienić, poprawić, naprawić
SeniorA - Nie Gru 16, 2018 12:45
thomassonss napisał/a: | Kierunki migają mi raz szybko, raz wolno | czy lewa i prawa strona ?, jeśli tak , to poprawiłbym masę na lewej podłużnicy przy lampie bo to jest wspólny element obwodu dla obu kierunkowskazów , albo dla sprawdzenia podać masę z aku bezpośrednio na przewód masowy żarówki kierunkowskazu. Jak LSM stwierdzi usterkę układu to zwiększa 2 krotnie częstotliwość . A jak działają awaryjne ?.
thomassonss - Wto Gru 18, 2018 08:43
Awaryjne jak pisałem działają zawsze dobrze. Dlatego cięzko było mi zaakceptować teorię o stykach. Natomiast jak nad tym dłużej myślałem to w Focusie wymieniałem kiedys na LEDy i faktycznie awaryjne zawsze dobrze chodziły a zwykłe wiadomo 2x szybciej (musiałem wlutowywać opornik). Chyba awaryjne mają swój własny system taktowania (?).
Wracając do tematu ostatnio rozebrałem LSM, bo ktos pisał że tam siedzą problemy ale nie wiem co tu miałoby nie stykać. Wczoraj było zimno i mokro, do tego miałem atak kierunkowskazów tylko z prawej strony (przeważnie jest to prawa), więc jednak skłaniam się ku tezie że to jakieś styki. Nie mam niestety garażu ogrzewanego a dni najkrótsze w roku, więc pewnie przyjrzę się problemowi bliżej wiosny.
MaReK - Wto Gru 18, 2018 15:08
Dlatego pisałem o masie. Mnie też dopadła kiedyś taka usterka. Kierunki raz działały dobrze, raz nie. Wyświetlała się informacja na desce o problemie z żarówką. Już wiedziałem, że to chodzi o kierunek, więc jak tylko wyskakiwała, włączałem na chwilę kierunek. Pierwsze dwa "pyknięcia" były szybkie, a potem się ustabilizowało i działało dobrze. Wymieniałem żarówki, czyściłem styki i dopiero poprawienie punktów masowych zrobiło robotę.
