Tuning mechaniczny - 25KM za 50zl ?? czy to działa ?
themartino - Nie Mar 01, 2009 22:13 Temat postu: 25KM za 50zl ?? czy to działa ? Przeglądałem allegro i napotkałem takie urządzenie
http://moto.allegro.pl/it..._25km_prof.html
Czy ktoś slyszał o tym albo ma to zamontowane? warto?
Prosze o opinie
Brt - Nie Mar 01, 2009 22:18
taaa a świstak siedzi ...
Tomek1212 - Nie Mar 01, 2009 22:29
Ha ha, weź mnie nie rozśmieszaj. W tym pudełku masz jeden potencjometr za 3zł który "oszukuje" jak nawet sprzedający napisał czujnik temperatury powietrza zasysanego.
Może i dodaje to mocy, ale napewno nie aż 25KM no i zwiększa zużycie paliwa (napewno o więcej niż wspomniane 0,4l/100km).
Aha, jak mozesz to popraw temat, bo tak patrze "25km za 50zl" i myślę - 25kilometrów za 50zł, trochę dużo.
KM - konie mechaniczne,
km - kilometry.
komarek - Nie Mar 01, 2009 22:45
kolejny cudowny wynalazek... i co za oryginalna nazwa "power box"
Mombrey - Nie Mar 01, 2009 23:40
themartino, przeczytaj komentarze wystawione sprzedajacemu, te negatywne. Ludzie tam opisuja ze to opronik za grosze.
Przeczytaj temat "Tuning SDi za 7zł". Bedzie taniej i lepiej a reszte kasy przeznacz na bardziej szczytny cel.
Chociazby na "flaszke" hi,hi.
Brt - Nie Mar 01, 2009 23:43
zeby to było do diesla .... to jeszcze bym zrozumiał ... ale to ma benzyniaki podkrecać
Firq - Nie Mar 01, 2009 23:43
Sprzedający napisał
Cytat: | TUNING BOX DO KAŻDEGO AUTA NA WTRYSKU |
a z doświadczenia wiemy ze jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego
Pozdrawiam Firq
Kalah - Pon Mar 02, 2009 15:45
themartino, ten cudowny powerbox to opornik dzięki któremu oszukuje się czujnik temperatury powietrza w przepływomierzu przez co jest wzbogacana dawka paliwa. Na przyrost 25KM nie masz co liczyć.. może 5KM...
dobryziom - Pon Mar 02, 2009 16:14
Kalah napisał/a: | themartino, ten cudowny powerbox to opornik dzięki któremu oszukuje się czujnik temperatury powietrza w przepływomierzu przez co jest wzbogacana dawka paliwa. Na przyrost 25KM nie masz co liczyć.. może 5KM... |
tak tylko ze takie super powerboxy oszukując rzeczywista temp powietrza wzbogacają dawkę paliwa dzięki czemu AFR zaczyna szaleć co może skutkować krytycznym EGT...
Tomek1212 - Pon Mar 02, 2009 20:36
Nie, nie, nie.
W tym z aukcji za 50zł masz potencjometr (koszt około 3zł), natomiast w tym power boxie za 10-15zł masz jeden opornik o wartości około 5gr.
azor77 - Pon Mar 02, 2009 21:59
czego to już nie pociskają ludziom.
Był już piękny wiatraczek zwiększający moc klik , teraz jest piękny potencjometr
Tomi - Pon Mar 02, 2009 22:22
Zastanawiam się co autor miał na myśli pisząc:
"Zwiększenie odcięcie zapłonu
rodi_ - Pon Mar 02, 2009 23:03
pewnie silnik sie zamienia w szlifierke z Hondy S2000 i kreci sie az do 9tys
zorq - Pon Mar 02, 2009 23:03
pewnie podniesienie odcinki
a ludzie dalej wierzą w magię zestawu stożek + briski + magnetyzery + chip-rezystor + strumienica = +40 kucy
Tomi - Pon Mar 02, 2009 23:14
rodi_ napisał/a: | pewnie silnik sie zamienia w szlifierke z Hondy S2000 i kreci sie az do 9tys |
Nie mniej sformułowanie conajmniej niefortunne, a tym bardziej nie przekazujące myśli autora...
Przypomina mi się tylko taki dowcip:
Żona mówi do męża:
- Idź do sklepu po jajka, zapytaj czy są poarówki i kup 10.
Mąż w sklepie:
- Są parówki?
Sprzedawczynie:
- Są.
Mąż:
- To poproszę 10 jajek.
TomC - Wto Mar 03, 2009 00:17
Co tu się tyle rozpisywać. W opisie nie ma Rovera więc nie pasuje.
Botanix - Wto Mar 03, 2009 02:07
Nikt nie pochwala jego "wynalazków" i oszustwa... można by tak tego Pana zgłosić. 1300 aukcji, tyle ludzi oszukał.
kolin - Wto Mar 03, 2009 14:32
Botanix,
To jest jak z magnetyzerami wyciągnie ci świstek że jest to przetestowane i bla bla i faktycznie działa i koniec. Ile razy testowano magnetyzery i nic one nie dawały jednak sprzedawcy rzucają się świstkami w których jest napisane że one działają. Ludzie i tak zawsze będą kupować pseudo" Tjunerzy "
Botanix - Wto Mar 03, 2009 15:47
Zgadza się ale Magnetyzer ( tam jest opisane co to ). W przypadku kiedy koleś sprzedaje "chip" a w rzeczywistości jest są to 4 rezystory wprowadza ludzi w błąd tzw. oszustwo . Chip to przecież układ scalony, składający się z setki/milionów rezystorów, diód, tranzystorów itd...
Nie można Chipem nazwać rezystory za 10gr... to jest oszustwo. Magnetyzer to co innego.
[ Dodano: Wto Mar 03, 2009 16:31 ]
Tego Pana można chyba w inny sposób zniechęcić do czynienia takich herezji . Postanowiłem wysłać kilka maili aby sprawdzić w jaki sposób mu się noga podwinie. Oto co odpisywał.
Cytat: | Witam
Jeśli autka nie są na gaźniku to podejdzie i tańsza wersja i box.
Co do tańszej wersji - realny przyrost mocy jest tak na prawdę ok 12-14%.
Oczywiście w przypadku boxa i chipa cena przekłada się na osiągi (tak jak w większości przypadków cena przekłada się na jakość, tak tutaj nie mówimy o jakości bo żaden koń mechaniczny nie jest gorszy od drugiego , tylko o ilości tych koni). Power Box jest lepszy pod kątem efektywności przyrostu mocy - realny przyrost mocy jest zdecydowanie większy niż w przypadku chipa.
Dokładnie tak jak Pan myśli - w dowolnym momencie jazdy sam Pan decyduje o przyroście mocy za pomocą pokrętna służącego do regulacji mocy działania. Można także całkowicie wylączyć przestawiając pokrętło do oporu w lewą stronę (podpisana granica - minimum). Power box jest zaprojektowany w nowoczesnym stylu pasuje świetnie do każdej kabiny ze swoim dynamicznym wzornictwem.
Power Boxy są naszej roboty i tak go też nazwaliśmy.
Serdecznie zapraszamy do zakupu,
pozdrawiamy
VTR_POWER |
potem napisałem: Cytat: | już niemalże, się zdecydowałem. Czy wystawia Pan faktury VAT? Zawsze mógłbym sobie odliczyć te parę % bo autko na firmę zarejestrowane
a Pan ten odpisał:
Cytat: |
Witam ponownie,
Niestety nie mam narazie możliwości wystawiania faktur VAT. Muszę przyznać szczerze ze jestem dopiero na drodze zakładania firmy, trzeba przebrnąć przez formalności i w ogóle. Aukcje które wystawiałem służyły zbadaniu tej gałęzi rynku czy jest zapotrzebowanie na takie rzeczy bo wiadomo że nikt firmy w ciemno nie założy nie wiedząc czy będzie miał zbyt.
Mogę zaoferować inną promocję:
Jeśli zakupi Pan dwa power boxy u mnie (http://allegro.pl/item570870380_tuning_box_do_kazdego_auta_na_wtrysku_25km_prof.html)
[co normalnie kosztowało by 99,98 zł + koszty wysyłki które wynosiłyby około 12 zł (przy wpłacie na konto) lub około 18zł (w przypadku pobrania) (gdyby poszły w jednej przesyłce na jeden adres bo nie liczę już kosztów na dwa adresy), a to w sumie daje około 111,98zł (przy wpłacie na konto) lub 117,98 zł (przy opcji pobraniowej)]
to upustowa cena dla Pana za taki zestaw z kosztami wysyłki wynosi 100 zł wraz z kosztami przesyłki.
Taką małą promocję mogę zaoferować w zamian za brak możliwości odliczenia VAT-u, gdyż po prostu na razie nie ma takiej możliwości. |
Podsumowując człowiek ten od kilku/kilkunastu miesięcy czerpie ogromne zyski z produkcji i sprzedaży przedmiotów wartych grosze, za cenę nawet kilkunastu/kilkudziesięciu złotych. Firmy nie posiada, podatku nie płaci. Przy 1400 aukcji to kwoty rzędu kilkunastu tysięcy złotych ( dochód ). Zdaje się, że skarbówka bardzo by się zainteresowała tym przypadkiem. Nielegalna działalność, do tego opierana na ściemie... Wg. moich obliczeń zarabia jeszcze 4-5zł na każdej wysyłce, na wysyłce za pobraniem jakieś 4zł więcej. Przy 1400 aukcjach jest to ponad 5000-7000zł. Nie płaci więc tez podatku za usługi transportowe. Żeby tego podatku nie płacić należy umieścić na każdej aukcji informację tego typu: "Informujemy, że licytując na naszej aukcji upoważniasz sprzedającego (pełnomocnictwo) do zawarcia w swoim imieniu umowy z urzędem pocztowym". I to by było na tyle. Można teraz temu Panu odwinąć tak jak on odwija klientom .
Co o tym myślicie?
michone - Wto Mar 03, 2009 17:19
allegro go zglosi do US i sie nie wywinie normalna procedura
funfel - Wto Mar 03, 2009 17:25
A ja mam takie pytanie, czy mozna wypisywac takie glupoty na aukcjach? Jak bym kupil od tego Pana ten caly power box, i jak pisze ma mi dodac 25KM, to ja jade pozniej na hamownie.. patrze i jest np +10, czy sprzedajacy moze poniesc jakies konsekwencje z tego tytułu? ze sprzedaje towar niezgodny z opisem?
Botanix - Wto Mar 03, 2009 17:50
Kupujący, gdyby ktoś się za to zabrał ( gdybym bym w Polsce to czemu nie, ile to podejść na Policję ) poniósłby odpowiedzialność z wielu tytułów za wystawianie takich przedmiotów na aukcje. Przede wszystkim oszustwo bo przedstawia wystawiane przedmioty zupełnie inaczej niż wyglądają w rzeczywistości np. chip -> rezystor za parę groszy. Policja wie jak takimi się zająć wystarczy zgłosić a oni sami znajdą na niego wszystko co niezbędne... przestępstwo gospodarcze to dość poważna sprawa. I przy tylu oszukanych będzie miał kłopoty, czego nikomu nie życzę... no ale sam się prosi.
Mało tego, koleś nie jest w stanie udowodnić, że to co sprzedaje jest bezpieczne, pewne, spełnia jakiekolwiek normy itd.... Jak napisał majstruje to sam! a ludzie to potem wpinają do samochodów i Bóg wie co się z takimi silnikami potem dzieje... Każde urządzenie produkowane do samochodu musi przejść jakieś kompetentne testy, spełnić normy itd. Ten człowiek tego nie robi.
[ Dodano: Wto Mar 03, 2009 17:56 ]
Generalnie uważam, że ludzie powinni zgłaszać takich sprzedawców nie na Allegro a odrazu na Policję, odechce się im wtedy kombinowania i krętactwa. Niedługo przyjdą czasy kiedy ludzie będą sprzedawali "karty graficne" ( specjalnie "z" zjadłem ) a przedmiotami takich aukcji będą zdjęcia kart graficznych sprzedawane po 500zł... takich czasów doczekamy się jak dalej będziemy przechodzili obojętnie wobec takich ludzi
CorTeZzzZ - Wto Mar 03, 2009 18:00
funfel, o widzę że kolega z stw
funfel - Wto Mar 03, 2009 18:07
o witam witam
pgrad - Sob Mar 21, 2009 23:50
powerbox'y działają, ale na 100% nie te z allegro. Każdy silnik się inaczej zachowuje. I tak roverkowy diesel potrzebuje odblokowania tylko dolnej partii obrotów (zmniejszony moment obrotowy, aby spełnić normy euro 3), a nie wszystkich bo inaczej to każdy wie co się stanie. Taki powerox, na pewno nie doda koni mechanicznych. Jeżeli już to zwiększy moment obrotowy przy różnych prędkościach obrotowych silnika. Koszty produkcji takiego czegoś to mniej więcej 10zł. Rezystora tam na 100% nie ma, bo by wyskoczyły błędy, poza tym to urządzenie ma wzmacniać, a nie osłabiać sygnał z przepływki... Powtórka z fizyki by się przydała. Z resztą jest koleś który zbierał uszkodzone przepływomierze od volksvagenów i okazało się że zawsze brakuje 1V na wyjściu. Zbudował prosty wzmacniacz, od teraz każdy kumaty właściciel golfa z walniętą przepływką, może go naprawić za 10zł, lub zrobić sobie powerbox'a jeżeli ma sprawną.
