Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Brak migania kierunkowskazów przy zamykaniu...
arturky - Sob Mar 14, 2009 21:36 Temat postu: [R200] Brak migania kierunkowskazów przy zamykaniu... Przeglądając posty nie trafiłem na podobną zagadkę jaka mnie dotknęła.
Pewnego dnia przy zamykaniu samochodu z pilota przestały migać kierunkowskazy. W chwili otwierania pilotem oczywiście jest jedno mignięcie. Alarm się nie załącza, samochód po wciśnięciu kłódeczki na pilocie 3TXB jest zamknięty.
Zbytnio mi nie dokucza ten brak sygnału świetlnego, lecz jeśli można to doprowadzić do stanu jaki był wcześniej, byłoby miło. Chyba się przyzwyczaiłem
Sygnalizacja ZAWSZE była, ROVER 200 1999r. Piloty i Centralka Alarmu firmy LUCAS.
pozdrowienia...
praktis - Sob Mar 14, 2009 21:44
Sprawdź krańcówki w drzwiach i klapach.
arturky - Sob Mar 14, 2009 22:16
Wyłączniki krańcowe OK, przy otwarciu drzwi każdy zapala światło wewnętrzne. Tak samo tylna klapa, zamykam gaśnie światło. Przedni switch odpięty od kostki - zamykam i również nie ma dźwięku alarmu jak i sygnalizacji kierunkowskazów. Po zamknięciu cały samochód jest fizycznie zamknięty, sprawdziłem klamki i klapę.
Paul - Sob Mar 14, 2009 23:34
Możesz mieć to, co u mnie - styki w zamku 'master' (LP) nie działają jak należy
Są 2 metody - wymiana na sprawny albo naprawa.
U mnie wymiana nie pomogła (nie trafiłem na sprawny) a za naprawę boję się wziąć, bo jak rozbiorę, to części może na dwa następne zostać
arturky - Nie Mar 15, 2009 00:03
Paul, czyli jak zamykasz to nie masz u Siebie migania kierunków, a przy otwieraniu jest ?
Czyli trzeba się z tym pogodzić i żyć (czytaj jeździć) dalej ?
faecd - Nie Mar 15, 2009 00:11
nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jak maski nie zamknalem (klapa+drzwi zamkniete) to tez nie zaswiecil:D
sprawdz maske:P albo czujnik przy masce;D
Paul - Nie Mar 15, 2009 00:43
arturky napisał/a: | Paul, czyli jak zamykasz to nie masz u Siebie migania kierunków, a przy otwieraniu jest ? | Dokładnie
arturky napisał/a: | Czyli trzeba się z tym pogodzić | Nieeeee
arturky napisał/a: | żyć (czytaj jeździć) dalej ? | Jeżeli nie ma innego wyjścia, to się da
arturky - Nie Mar 15, 2009 12:39
faecd, samochód zamknąłem z odpiętym czujnikiem maski - to samo.
Paul, najprawdopodobniej jest to samo co u Ciebie.
Widać granatowe Roverki 200 z 1999r. tak mają
buja4 - Nie Mar 15, 2009 13:09
arturky napisał/a: | faecd, samochód zamknąłem z odpiętym czujnikiem maski - to samo.
Widać granatowe Roverki 200 z 1999r. tak mają |
A zwarłeś kabelki idące od czujnika tak żeby zasymulować że maska zamknięta bo jak nie to napewno migacze nie zamigają
R-200 - Nie Mar 15, 2009 13:53
A może tylna wiązka i słynny przepust?
Paul - Nie Mar 15, 2009 14:47
R-200 napisał/a: | A może tylna wiązka i słynny przepust? | Nie w moim przypadku - sprawdzone
arturky - Nie Mar 15, 2009 14:50
W moim też nie to. Sprawdzone, zaizolowane, cały osprzęt zasilany wiązką działa bez zarzutów.
kamax_19 - Czw Lut 11, 2010 00:45
Mam podobny problem tylko u mnie od dnia zakupu przy otwieraniu i przy zamykaniu nic nie mruga a chy ba powinno..?? Co zaśniedziały krańcówki czy po prostu coś jest odłączone??
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 00:45 ]
Dodam że mam auto ponad rok ale wcześniej się po prostu tym nie interesowałem a przydało by się mruganie bo z daleka nie wiadomo czy się zamknoł czy otwarł...???!!!
Krzysi3k - Czw Lut 11, 2010 08:21
Zależy który rocznik masz, starsze roczniki, bodajże do 1997 nie mrugały.
kamax_19 - Czw Lut 11, 2010 12:48
No własnie mam 97r. A nie da się tego dołączyć??? albo co??
czort - Czw Lut 11, 2010 19:37
http://www.stiopabz.master.pl/pic/kier_cent.jpg
tutaj masz schemat jak podłaczyc zeby mrugały kierunki podaczs on/ off samochodu
Schemat od kolegi Brt
Jadwa zwykłe przekazniki za 10zł podłaczyłem przy tylnej prawej lampie zasilanie z oswietlania bagaznika
Reszrę kabli podłaaczas wg schematu
R-200 - Czw Lut 11, 2010 21:49
To sterowanie wykorzystuje impuls z centrala, można stosować jeden przekaźnik i diodami rozdzielić na lewą i prawą stronę. Jedyna wada przy otwarciu i zamknięciu świeci raz. Wstawiając diodę w sterowanie przekaźnika można sygnalizować tylko zamknięcie, otwarcia nie zasygnalizuje.
Kot - Czw Lut 11, 2010 21:57
ja mam 96 w 400 i mruga tzn jak bylo -25 to raz mrugalo a raz nie a tak to wszystko ok
kamax_19 - Pią Lut 12, 2010 00:16
Dzięki za pomoc jak tylko znajde chwile to podłącze:D jak będzie wszystko działać dam znać na forum:D
edi.1983 - Sob Lut 13, 2010 15:50
Witam Wszystkich Podepnę się pod temat jak koledzy pozwolą Zamontowałem uniwersalne siłowniki do centralnego zamka bo ich nie było i podłączyłem kostkę pod zamek(od strony kierowcy) ponieważ była odłączona.Przy zamknięciu z pilota drzwi się zamykają , kierunki 3 razy mrugną ,immobilizer przez kilka sekund bardzo szybko mruga po czym mrugnięcia wracają do normy.Przy otwieraniu kierunki mrugną 1 raz , immobilizer wyłącza się . Tak samo się dzieje gdy zamykam i otwieram z kluczyka . Czy to tak ma być ? Dodam jeszcze że gdy ta kostka była odłączona od zamka tylko siłowniki były podłączone pod nią to przy zamykaniu nie mrugały kierunki dopiero przy otwarciu mrugnęły 1 raz ,także arturky myślę że u Ciebie jest coś z zamkiem lub z tą kostką . Pozdrawiam
leszczu - Sob Lut 13, 2010 16:38
edi.1983 napisał/a: | Czy to tak ma być ? |
po mojemu wszystko masz w porządku
edi.1983 - Sob Lut 13, 2010 18:40
Ok Wielkie Dzięki
