Zobacz temat - [Rover 220 SDi] nie odpala
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 220 SDi] nie odpala
zawo - Wto Mar 24, 2009 16:39
Temat postu: [Rover 220 SDi] nie odpala
Witam!
Mam problem z odpaleniem swojego roverka.Ale zacznę od początku.Pewnego dnia (jak się później okazało przeklętego) zostawiłem go na światłach. Rozładowany akumulator naładowałem i drugiego dnia włożyłem do auta. Wszystko pięknie , odpalił tylko nie było podświetlania tablicy -nic żadnej kontrolki . Poszedłem sprawdzić czy światła działają i ... działały. Pomyślałem że może akumulator nie tak podłaczyłem . Poszedłem zmienić klemy. Podłączając druga klemę zaczął wyć alarm ( pomyślałem o to chyba dobrze - słyszałem wczesniej ze tak powinno być) to teraz tylko wyłaczyć alarm. Ale się nie dało , odpalić auta również. Przekonany że mam dobrze podłaczony alumulator za wszelka cene próbowałem wyłaczyć alarm. I tu kolejna moja głupota. Urwałem kabel od syreny z alarmu , żeby tak nie wył. Zauważyłem, że bezpiecznik został spalony. Kupiłem - podłaczyłem bezpiecznik. przekreciłem stacyjkę - patrze wszystko gra kontrolki są to jade dalej .... dalej nic :oops: rozrusznik chodzi ale odpalić nie chce. A kontrolka od świec żarowych się nie pali . Możecie pomóc?? Zauważyłem że z http://www.allegro.pl/sho...%82any.#gallery z tego modułu dochodzą jakieś dziwne dźwieki po przekreceniu stacyjki na 2 poziom. Ktokotwiek widział ktokolwiek wie coś na ten temat proszę o pomoc :cry:
sTERYD - Wto Mar 24, 2009 17:08
to moduł wentylatorów chłodnicy... do uruchamiania silnika ma zupełnie nic :/
ale jak odwrotnie podłączyłeś akumulator, to ja Cię nie chce martwić ale Bóg jeden raczy wiedzieć co Ci się sfajczyło :/
zawo - Wto Mar 24, 2009 18:51
a na aukcji koleś napisał, że to jest "KOMPUTER MODUŁ KLIMATYZACJI" :evil: czyli bez tego auto powinno odpalić?? może poradzicie co mógłby sprawdzić we własnym zakresie??
rybakowy - Wto Mar 24, 2009 19:36
Ale jak Ci to wyszło ze ten aku podłączyłes na odwrót,kable od klem sa z tego co pamiętam na tyle długie ze nie bardzo idzie to zrobić no ale jak juz ci to wyszło to jak wszystko jest oki a nie odpala to sprawdz immobilajzer,moze sie wszystko zakodowało,pokodowało i nie bedzie wspołpracować :/
zawo - Wto Mar 24, 2009 19:54
a na czym ma polegac moje sprawdzenie immobilaizera??
PHJOWI - Wto Mar 24, 2009 20:00
sprawdz czy pali się kontrolka od awari zółta kontrolka silniczka na desce, jeśli się nie pali, to bezpiecznik komputera zjarał się lub komputer.
zawo - Wto Mar 24, 2009 21:06
nie pali się :bezradny: a wiecie który to jest bezpiecznik ?? a i dodam że wskazówka prędkościomierza na pierwszym poziomie stacyjki zaczyna wariować . Mam nadzieje, że to bezpiecznik, wiecie jaki koszt komputera ??
rybakowy - Wto Mar 24, 2009 21:13
Hmmm,dziwne objawy,chyba se kłopotów narobiłeś z tym podłanczaniem aku na odwrót :/
zawo - Wto Mar 24, 2009 21:20
żebyś wiedział, ale ktoś mi nabił głowe że ma alarm wyć przy podłączaniu i tak brnęłem w gó... no.
rybakowy - Wto Mar 24, 2009 21:24
ja tez juz odłanczałem aku w swoim i przy podłanczaniu nic nie wyło,czemu miał by wyć,chyba ze ma alarm nie oryginalny
zawo - Wto Mar 24, 2009 21:26
nie wiem tak mi powiedział tato, który wcześniej nim jeździł. A nawet nie wiem czy to oryginalny alarm. :/ w sumie to tak naprawde mało wiem . Np w wersji silverstone nie powinienem mieć tarcz z przodu i z tyłu?? albo elektrycznych lusterek??
rybakowy - Wto Mar 24, 2009 21:39
Cytat:
z przdu napewno :lol: a jak z tyłu nie wiem,ja mam moze koledzy sie wypowiedzą
xtek - Wto Mar 24, 2009 22:10
zawo napisał/a:
Zapala ci sie kontrolka grzania swiec? Gdy sie nie zapala, to nie ma szans zeby auto zapalilo - tak to jest pomyslane, ze nawet jak jest cieplo, a ten modul nie trybi, to auto nie zapali. Sprobuj ostukac ten modul czyms, np. srubokretem, pewnie sie poprawi. U mnie on sie czasem zawiesza i trzeba stuknac. Jak nie dziala, to dzieja sie dziwne rzeczy z kontrolkami i wskaznikami, wiec to na 100% to.
Objawem niesprawnosci tego modulu jest to, ze rozrusznik kreci, ale silnik nie zapala.
Drugi 100% objaw uszkodzenia tego modulu to szalenie wskazowek! Nie ma watpliwosci, to przekaznik, ktory pokazales na zdjeciu.
fearless - Wto Mar 24, 2009 22:13
xtek napisał/a:
zawo napisał/a:
Ten moduł na 100% to od grzania świec zarowych.
:hmm: to dlaczego ja mam ten moduł w R416si ?? - świec żarowych u mnie jak na lekarstwo, nie licząc tych w Traktorze :D
xtek - Wto Mar 24, 2009 22:17
Moze w benzynowkach sluzy do czego innego. U mnie tak wyglada modul swiec zarowych i dokladnie takie objawy byly (np. szalenie wskazowek), gdy on sie zawieszal - sam autor pisal, ze nie pojawia sie kontrolka swiec, nie ma watpliwosci, ze to jest powodem niemoznosci zapalenia auta ;)
A nawet jesli to nie jest modul od swiec zarowych, to MA on wplyw na odpalanie auta. U mnie ostukanie go pomaga, zapala sie znow kontrolka grzania swiec i auto odpala.
Pomylilem sie, to nie jest modul swiec zarowych, lecz starter relay i fuel shut-off relay i ma wpływ na zapalanie auta - tak jak pisałem w poprzednich i nastepnych postach
fearless - Wto Mar 24, 2009 22:22
xtek napisał/a:
Nie chcę się spierać, nie mam diesla i nie znam się, ale przy obecnej temp powietrza - nawet bez grzania świec żarowych, diesel powinien odpalić.... (VW passat odpala - a wszystkie świece spalone :D )
xtek - Wto Mar 24, 2009 22:24
Nie chodzi o to, czy odpala bez swiec czy nie, ale jak nie zapala sie kontrolka grzania swiec, to po prostu auto nie pali, niezaleznie od temperatury zewnetrznej. Po prostu nie pracuje wtedy pompa wtryskowa.
Sorry, pomylka. To jest uklad od:
Relay module
- starter relay
- fuel shut-off relay
Czyli niewatpliwie ma wplyw na start auta. To on jest przyczyna usterki w kazdym razie ;)
fearless - Wto Mar 24, 2009 22:28
Normalnie siłą trzeba było tą podpowiedź od Ciebie wyciągnąć... :D Trza było od razu w ten temat, że pompa nie pracuje a nie ściemniać ;) koledze o grzaniu świec :) bez urazy.
xtek - Wto Mar 24, 2009 22:33
Wiem, pomylilem sie ;) Ciekawa zaleznosc, ze jesli ten modul nie styka, to nie pali sie kontrolka od swiec i auto nie pali. Dlatego tez skojarzylem, ze to jest modul swiec. Dopiero teraz zauwazylem w RAVE, ze to od czego innego ;) Tak czy siak to jego wina!
fearless - Wto Mar 24, 2009 22:37
xtek zmień kolor editu - czerwony jest zarezerwowany dla władzy i zaraz się ktoś przyczepi - pomijając mnie :D
zawo - Wto Mar 24, 2009 23:00
Wielkie dzięki za wszystkie cenne uwagi i wdrązenie mnie w temat bo byłem całkiem zielony. Jutro postukam w to lekko śrubokrętem, może rzeczywiście cos tam nie łaczy, czy coś w tym stylu (on tak brzęczy ).
[ Dodano: Sro Mar 25, 2009 11:33 ]
Niestety na nic zdało sie moje pukanie, czy to znaczy że ta część jest zepsuta?? czy możliwe żę to coś innego powoduje to brzeczenie.
themartino - Czw Mar 26, 2009 21:37
"podjedz" do jakiegoś elektryka i niech sprawdzi Ci czy ten moduł działa czy nie
zawo - Sro Kwi 01, 2009 21:18
zna ktoś dobrego elektryka we wrocławiu (ogólnie chodzi mi o to, że jak zostawie u nigo auto żebym potem nie zobaczył innego auta :mrgreen: i żeby nie naciągnął mnie na dodatkowe zbędne koszty :evil:
PS. Wie ktoś może teraz tak sobie myśle czy oderwany kabel od tej syreny z alarmu nie ma wpływu na odpalenie auta. Przeciez na zdrowy rozum taki alarm na nic się nie zda jeżeli wystarczyłoby potencjalnemy zjłodziejowi wyciagnąć zaślepkę prawego halogena w zderzaku i ręką urwać kabel od niej tak jak ja to zrobiłem. Wie ktoś co na temat takiego przypadku z alarmem?? Jest to fabryczny alarm rovera.
