Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] problem z zamkiem bagażnika
bambi - Sro Kwi 29, 2009 19:18 Temat postu: [R200] problem z zamkiem bagażnika Witam. Mam problem z zamkiem bagażnika. Najpierw mi sie nie zamykał ( nie domykał), świeciła mi kontrolka że nie zamknięty. Później opanowałam sposób jak go zamknąć, włożyć kluczyk bądź śrubokręt lekko dotknąć czegoś tam w środku i sie zamknął.
Niestety zaczął mi się otwierać na każdej większej dziurze, nierówności czy też wyboju na drodze Teraz jest tak, że otwiera mi sie w czasie jazdy, kontrolka mi już nie świeci i kiedy jest otwarty światełko tez nie świeci. Jak dotknę blaszki to wtedy świeci, a blaszkę mam tak powyginaną że ho ho
Ja nie wiem co jest grane, ale już nie mogę z nim wytrzymać Mało tego dzisiaj mnie tak zdenerwował że jak nim strzeliłam tak się nie chciał otworzyć
Wklejam zdjęcia zamka jak jest otwarty i jak jest niby zamknięty. Może ktoś mi powie co mi tam nie trzyma, co nie odbija czy coś... i jak to naprawić? Czy zostaje nowy zamek kupić
kepor - Sro Kwi 29, 2009 19:44
miałem też taki problem i tak samo szukałem jak Ty ale okazało się że nie w tym jest problem. Ściąg sobie ten plastik co jest w środku klapy i pod przyciskiem otwierania bagażnika jest takie cięgno, ono potrafi zardzewieć i przez to nie chce się zamknąć bo jak go wciskasz to to cięgno zostaje w pozycji otwartej i dlatego pewnie nie możesz zamknąć bagażnika. Ja właśnie tak miałem a spędziłem trochę czasu nad samym zamkiem
pietro - Sro Kwi 29, 2009 20:10
to o czym mówi kepor, jest pokazane na zdjęciu w tym wątku: http://forum.roverki.eu/v...p=333269#333269
proponuje przyjrzeć się samemu przyciskowi otwierania a nie zamkowi. Od przycisku do zamka prowadzi cięgno i jak ono nie powraca po naciśnięciu przycisku to tak jakby był zamek cały czas otwarty. tak jak powiedział Przedmówca
bambi - Sro Kwi 29, 2009 21:09
Dzięki za pomoc, jutro spróbuje się z tym uporać... albo przynajmniej odkręcić i zobaczyć co jest w środku
A w czym tkwi problem jeżeli chodzi o światełko i kontrolke? W tym samym co jest pod plastikiem?
Lukaszn2006 - Sro Kwi 29, 2009 21:15
Miałem podobny problem w zimie (mało uzywałem baażnika) i poprostu przy przycisku to "coś" co widac na zdjęciu z linka powyżej zardzewiało troszke.... Popsikałem WD40 i jak ręką odjął 2 miesiące i wszystko działa jak hoho Inna sprawa, że ja po kupnie autka nie miałem w zamku blaszki i kontrolka sie nie świeci, nie wiem jak to jest zrobione, ale jednak
pietro - Sro Kwi 29, 2009 21:25
bambi napisał/a: | A w czym tkwi problem jeżeli chodzi o światełko i kontrolke? |
tutaj bardziej wina blaszki i jej obecnego kształtu. w temacie do którego podałem link jest również poruszona kwestia kontrolki
bambi - Sro Kwi 29, 2009 21:37
pietro napisał/a: | bambi napisał/a: | A w czym tkwi problem jeżeli chodzi o światełko i kontrolke? |
tutaj bardziej wina blaszki i jej obecnego kształtu. w temacie do którego podałem link jest również poruszona kwestia kontrolki |
ale pytanie czy myślimy o tej samej blaszce? ja mysle o tej, którą widać na miom pierwszym zdjęciu, jest powyginana w każdą strone, jak się jej dotknie to światełko się pali. Pytanie jak ona ma wyglądać prawidłowo?
kepor - Sro Kwi 29, 2009 21:41
zrobię jutro zdjęcie mojego zamka to sobie zobaczysz
pietro - Sro Kwi 29, 2009 21:44
tak o tej samej myślałem. powinna wyglądać mniej więcej tak jak tutaj na zdjęciu
http://forum.roverki.eu/download.php?id=9239
Prawa autorskie kzrr
kepor - Czw Kwi 30, 2009 17:57
w prawdzie pietro zamieścił już zdjęcie ale tak jak obiecałem zamieszczę swoje w trochę wyższej rozdziałce.
http://img512.imageshack....818/1008358.jpg
azor77 - Czw Kwi 30, 2009 18:13
bambi napisał/a: | ale pytanie czy myślimy o tej samej blaszce? ja mysle o tej, którą widać na miom pierwszym zdjęciu, jest powyginana w każdą strone, jak się jej dotknie to światełko się pali. Pytanie jak ona ma wyglądać prawidłowo? |
Ta blaszka nie powinna dotykać zamka gdy jest w pozycji zamkniętej, kwestia wygięcia jest mało istotna. Co do samego zamknięcia to tak jak kepor, napisał może być to, lub
możesz również spróbować popuścić ten haczyk przy karoserii, podnieść go troszkę wyżej i przykręcić ponownie. Ma on pewną regulację na śrubach
bambi - Czw Kwi 30, 2009 20:20
Odkręciłam plastik pod klapą i się okazało że to "coś" co powinno odbijać przy odmykaniu zamka nie odbijało, sprężyna była zardzewiała, rzeczywiście wd pomogło zamek sie zamyka bez problemu, mam nadzieję, że już na dziurach mi sie nie będzie odmykał
co do blaszki... hmm później lub jutro sprawdze i spróbuje ją wygiąć tak aby było dobrze, kepor, dzięki za fotke,
a za pomoc wszystkim duży
przy okazji jak już mam plastik odkręcony to chciałam naprawić tylni spryskiwacz bo nie działał, był zapowietrzony... Okazało się, że kapie mi gdzieś przed tylnim kołem, widocznie wężyk cos nie teges, ale to już zadanie na jutro
Brt - Pią Maj 01, 2009 00:30
bambi napisał/a: | Okazało się, że kapie mi gdzieś przed tylnim kołem, widocznie wężyk cos nie teges, ale to już zadanie na jutro |
http://www.roverki.pl/article.php?sid=373
problem jest w gumowej osłonie między dachem a klapą bagaznika po lewej stronie tam na bank masz pęknięty wężyk
bambi - Wto Maj 05, 2009 09:49
Sprawdze to Brt, a tymczasem światełko i kontrolka wróciły do normy
andgelos - Sro Maj 06, 2009 14:28
u mnie natomiast jak się zamkął tak sie nie otworzy model 200 ani kluczykiem nie przekręce ani po wciśnięciu się nie otwiera . Może ktoś wie jak się dobrać do tej klapy, zaglądałem do bagażnika ale nic tam niewidać żadnych śróbek. troche porażka ładować coś do bagażnika od środka.
Brt - Sro Maj 06, 2009 14:36
andgelos, opisywane n razy włazisz do bagażnika, odkrecasz 2 śrubki przy szybie, reszta osłony jest na zatrzaskach i otwierasz bagażnik ... później szukasz przyczyny niedziałania zamka bagażnika. Poszukaj na forum
kzrr - Sro Maj 06, 2009 15:03
andgelos, e tam porazka ładować cos od środka ja już tak drugi miesiac wale i jest dobrze
bambi - Pon Maj 11, 2009 14:17
andgelos, naprawiłeś? Swoją drogą witam kolegę z Jasła
andgelos - Pon Maj 11, 2009 15:56
naprawiłem ! kawałek blaszki 2mm i po problemie zamyka się i otwiera jak talala i sądze że długo posłuży !
[ Dodano: Pon Maj 11, 2009 15:57 ]
a witam kolege "bambiego" krajana!
Brt - Pon Maj 11, 2009 16:00
Cytat: | a witam kolege "bambiego" krajana! |
andgelos, widzisz taki różowy znaczek przy nicku bambi i swoim ... niebieski = facet, a różowy = kobiełka
bambi - Pon Maj 11, 2009 19:22
oj oj andgelos, już masz minusa
za karę spowiadaj się tu, jakim roverkiem jeździsz?
hehe Brt, ładne objasnienie
a swoją drogą andgelos napisał/a: | a witam kolege "bambiego" krajana! |
jakbym była chłopakiem to mój nick byłby strasznie pedalski
sTERYD - Pon Maj 11, 2009 19:37
bambi napisał/a: | jakbym była chłopakiem to mój nick byłby strasznie pedalski |
tylko jeśli nie byłabyś fanem serialu hoży doktoży
andgelos - Wto Maj 12, 2009 15:58
He He!
sorki bambi!
faktycznie nie zwróciłem uwagi na niby drobne detale a bardzo ważne!
Ok więc mój roverek to produkcja 99 benzyna z gazem model 200 (214i)
kolor czerwony. A nawiasem mówiąc to straszny żarłok zjada mi z 12 liter gazu na setke.
pewnie coś tam jest nie tak ale niewiem jak go podejść!
dla bambi (chyba dobrze odmieniłem)
bambi - Wto Maj 12, 2009 19:30
no to jak zobacze czerwonego R200 w Jaśle to migne światłami, albo jak mnie zobaczysz to mignij mnie raczej nie pomylisz
ale się offtop robi
[ Dodano: Pon Maj 18, 2009 09:59 ]
Brt napisał/a: | problem jest w gumowej osłonie między dachem a klapą bagaznika po lewej stronie tam na bank masz pęknięty wężyk |
bingo Brt'cik masz nosa naprawione i teraz śmiga super dzięki
