Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Fotele od Anglika
marcinZG - Pią Maj 22, 2009 00:38 Temat postu: [R45] Fotele od Anglika Od poczatku marzyla mi sie skora w Roverku.
Wyszlo tak, ze kupilem takiego z welurem.
Jak wiadomo, opcje wybiera sie w salonie.
Ale do rzeczy... Kupic skore do R45 jest w miare latwo. Ale zazwyczaj czesci sa od Anglikow.
Teraz pytanie - czy fotele od Anglika beda pasowac do wersji Europejskiej?
Wiadomo, ze dobrze, zeby fotel pasazera mial regulacje wysokosci, bo przy swapie z Anglika fotele bedzie trzeba zamienic miejscami ze wzgledu na umiejscowienie regulacji.
Tzn. fotel kierowcy idzie w miejsce pasazera i odwrotnie.
Czy w zwiazku z tym nie bedzie problemu z montazem takich "obroconych" foteli?
Zukowaty - Pią Maj 22, 2009 06:32
Fotele jak najbardziej podchodzą bo to te same co w R75 (i sam testowałem u siebie) ale nie zamienisz ich miejscami bo niby jak?? Gdzie będziesz miał wtedy regulacje? Na środku??
marcinZG - Pią Maj 22, 2009 12:00
Nie zrozumielismy sie do konca
Mialem na mysli to, ze lewy nadal bedzie lewy, a prawy bedzie na prawo, ale co za tym idzie...
Fotel kierowcy z Anglika, tutaj bedzie fotelem pasazera, a fotel pasazera stanie sie fotelem kierowcy.
Wlasnie dlatego, zeby rugalacja byla na swoim miejscu i z tego tez powodu wazne jest, zeby oba fotele mialy regulacje wysokosci.
Moze pokretnie napisale, ale zgadza sie?
Brt - Pią Maj 22, 2009 12:03
Bądą ppasować
Cytat: | Fotel kierowcy z Anglika, tutaj bedzie fotelem pasazera, a fotel pasazera stanie sie fotelem kierowcy. |
dokładnie tak marcinZG napisał/a: | i z tego tez powodu wazne jest, zeby oba fotele mialy regulacje wysokosci. |
jeśli uda się takie znaleźć
Alonzo - Pią Maj 22, 2009 12:05
one nie beda zamieniane miejscami, jedynie kierowca będzie na innym miejscu niz w angliku. Jesli oba stare fotele u Ciebie mają taką regulację i tak samo jest w tych co zamierzasz kupić to bedzie git
faecd - Pią Maj 22, 2009 12:25
mozna by tez sie pokusic o swap by miec oba regulowane. Zalozmy ze kupuje fotele z anglika gdzie angielski kierowca/polski pasazer ma regulacje. Zostawiamy i mamy regulacje dla pasazera
Natomiast my polscy kierowcy/angielscy pasazerowie nie mamy regulacji...:( wiec mozna by przelozyc samo obicie do mechanizmu przesuwania i regulacji glebokosci z naszego aktualnego fotela:D
Troszke trzeba porzeźbić ale mysle ze warto:D
marcinZG - Pią Maj 22, 2009 13:16
Akurat na Allegro jest teraz zestaw fotele + kanapa, w czarnej skorze.
Dzwonilem wypytac, gosc twierdzi ze oba fotele posiadaja pelna regulacje i sa podgrzewane oraz maja poduszki boczne.
Co ciekawe poczatkowo wraz z boczkami wystawil je za 650zl, ale cene juz zmienil na 900..
Mowil tez ze sa juz zarezerwowane bo ma na nie chetnego, wiec raczej juz za pozno.
Najpierw porobie w aucie to co jest do zrobienia, potem bede sie staral dorwac skore
Zukowaty - Pią Maj 22, 2009 15:38
Nie ma takiej wersji wyposażenia żeby oba fotele miały pełną regulację. Tylko w fotelu pasażera będziesz miał wysokość. Można ewentualnie przełożyć poszycie na Twój fotel europejski kierowcy.
marcinZG - Pią Maj 22, 2009 23:21
Zukowaty napisał/a: | Nie ma takiej wersji wyposażenia żeby oba fotele miały pełną regulację. Tylko w fotelu pasażera będziesz miał wysokość. Można ewentualnie przełożyć poszycie na Twój fotel europejski kierowcy. |
Nie zgodze sie z Toba
Zobacz tutaj: http://allegro.pl/show_item.php?item=595140265
Na jednej z fotek wyraznie widac regulacje wysokosci fotela pasazera.
No chyba, ze to taka rzezba, ze fotel pasazera byl pierwotnie fotelem kierowcy w Angliku?
Aczkolwiek gadalem dzisiaj z gosciem na szrocie i mowil ze nie ma problemu zeby zostawic wozek od starego fotela a przelozyc reszte.
Zukowaty - Sob Maj 23, 2009 00:05
marcinZG napisał/a: | Aczkolwiek gadalem dzisiaj z gosciem na szrocie i mowil ze nie ma problemu zeby zostawic wozek od starego fotela a przelozyc reszte. |
Nie ma problemu o ile to fotel elektryczny w moim przypadku bo i innym razie nei ma mocowań na silniczki.
marcinZG napisał/a: | Na jednej z fotek wyraznie widac regulacje wysokosci fotela pasazera.
No chyba, ze to taka rzezba, ze fotel pasazera byl pierwotnie fotelem kierowcy w Angliku? |
Jak by tak było to bym był bardzo zaskoczonym bo to te same fotele co w R75 a w nich nie ma pełnej regulacji w obu fotelach. Możliwe że rzeźba bo kiedyś koleś z allegro zapewniał mnie że oba jego fotele mają regulację góra dół pomimo że na guzikach nie było tego widać.
marcinZG - Sob Maj 23, 2009 00:32
Zukowaty napisał/a: | Jak by tak było to bym był bardzo zaskoczonym bo to te same fotele co w R75 a w nich nie ma pełnej regulacji w obu fotelach. |
Idac tym tropem - do R45 mozna wrzucic elektryczne fotele zywcem z R75?
Oczywiscie jakos trzeba by je zasilic. I pewnie przelozyc razem z szynami, o ile szyny maja identyczne mocowanie?
To juz tak sobie gdybam z czystej ciekawosci
Zukowaty - Sob Maj 23, 2009 09:04
Ja nie musiałem nic przerabiać. Szyny były takie same a elektryka już pociągnięta. Nie wiem czy jest sens się w to bawić bo one są trochę ciężkawe a i z elektryka trzeba by walczyć...no ale jest to do zrobienia.
barszczyk - Sob Maj 23, 2009 09:18
marcinZG napisał/a: | Akurat na Allegro jest teraz zestaw fotele + kanapa, w czarnej skorze.
Najpierw porobie w aucie to co jest do zrobienia, potem bede sie staral dorwac skore |
UFFFFFF mnie sie udało ten szczęśliwiec to ja i też planuję zrobić tak, że mechanizm lewego fotela przełożę do fotela skórzanego.
BTW Juz od dawna myślałem o fotelach skórzanych, nigdy takich nie miałem, nigdy nie miałem okazji przejechać się w skórze
Na allegro było kilka aukcji z fotelami w skórze jednak ceny 1,5kzł , 1kzł skutecznie odstraszały.
Zukowaty - Sob Maj 23, 2009 09:29
barszczyk, jak dorwiesz te fotele to daj znać czy rzeczywiście regulacja jest w obu.
[ Dodano: Sob Maj 23, 2009 10:31 ]
A tak w ogóle to powiedz mi czemu Cie na spotach nie ma?? Najlepiej wytłumacz się w odpowiednim temacie na "spoty lokalne"
barszczyk - Sob Maj 23, 2009 11:21
Zukowaty napisał/a: | barszczyk, jak dorwiesz te fotele to daj znać czy rzeczywiście regulacja jest w obu.
A tak w ogóle to powiedz mi czemu Cie na spotach nie ma?? Najlepiej wytłumacz się w odpowiednim temacie na "spoty lokalne" |
Heh trudno powiedzieć w tyg praca, co drugi weekend uczelnia, a w pozostale wolne dni albo spedzam z moja kobieta, albo na dzialce dlubie
marcinZG - Sob Maj 23, 2009 12:36
barszczyk napisał/a: | Na allegro było kilka aukcji z fotelami w skórze jednak ceny 1,5kzł , 1kzł skutecznie odstraszały. |
Powiem ci, ze jak wczoraj bylem na lubuskim szrocie, gdzie facet ma mase czesci do Roverkow, to powiedzial mi, ze za skore policzy sobie okolo 600zl
Mowil ze na chwile obecna nie ma, ale z czasem na pewno sie cos pojawi i mam dzwonic co piatek i pytac.
Ale tez jestem ciekawy jak wyglada sprawa z ta regulacja wysokosci i w ogole jak ci pojdzie z montazem, takze raportuj na biezaco co i jak
barszczyk - Sob Maj 23, 2009 13:18
marcinZG napisał/a: | barszczyk napisał/a: | Na allegro było kilka aukcji z fotelami w skórze jednak ceny 1,5kzł , 1kzł skutecznie odstraszały. |
Ale tez jestem ciekawy jak wyglada sprawa z ta regulacja wysokosci i w ogole jak ci pojdzie z montazem, takze raportuj na biezaco co i jak |
Nie ma problemu, po fotele jadę we wtorek, w poznaniu będę w piątek więc w weekend będę kąbinował, porobię zdjęcia i zdam relację
joemax77 - Pon Maj 25, 2009 19:31
a jesli fotele w angliku maja poduszki boczne to nie ma wyjscia fotel pasazera musi byc u nas fotelem kierowcy i odwrotnie i niewazne,czy ma podnoszenie, przesuwanie itp? czy mozna je wystrzelic?
faecd - Pon Maj 25, 2009 19:55
joemax77, mysle, ze poprostu mialbys pasazera z podusza a siebie kierowce bez poduszki, ale z regulacja glebokosci siedziska
barszczyk - Sro Cze 03, 2009 16:17
Witam!
Trochę to trwało, ale jakoś czasu na założenie foteli nie miałem.
No więc tak:
oba przednie fotele posiadają pełną regulację (przód - tył, góra - dół, regulacja lędźwiowa)
Odbierając od faceta fotele oczywiście były całe brudne od błota, podobno dzieci chodziły po nich.
Demontaż i montaż jest dziecinnie prosty, przednie fotele trzymają się na cztery śruby, natomiast tylne siedzisko jest tylko na zaczepy i jedną śrubę, a oparcia na 4-y śruby.
Niestety prosiłem kolesia o wiązkę elektryczną całą niepoprzecinaną od podgrzewania foteli i zaznaczyłem, że wiązka ma być z przekaźnikami, na co Pan odparł mi, że nie miał pojęcia, że maty grzewcze są na przekaźnikach i tu bęc facet jakiś zakręcony był, no ale będę jeszcze w Lublinie za dwa tygodnie to mi odłoży te przekaźniki.
I niestety mam problem, bo szukam konektorów żeby instalację powpinać w oryginalne miejsca w kostkach i nie mogę nigdzie konektorów takich dostać, nawet w tme.pl nie mają
Ma ktoś z Was chłopaki takie konektorki? 2,8mm konektor kwadratowy? zrobię zdjęcie to wkleję.
Jakość zdjęć tragiczna , na żywo zdecydowanie ładniej wyglądają
marcinZG - Sro Cze 03, 2009 18:07
No no, prezentuja sie elegancko
Teraz masz "nowe" auto i pewnie az chce sie jezdzic
Zazdroszcze
Zapodaj zdjecia tych konektorkow i przekaznikow, bo szczerze nie bardzo wiem o czym mowisz, a tez mam zamiar zakupic skory.
Chociaz w moim przypadku sprawa moze wygladac troche inaczej, bo w moim aucie maty sa dokladane.
To samo tyczy sie wlacznikow, ktore sa dwustopniowe i umieszczone obok lewarka zmiany biegow.
Takze moze lepszym pomyslem w moim przypadku bedzie po prostu przelozenie moich mat do nowych foteli, co by sie nie bawic za wiele w jakies przerobki?
barszczyk - Sro Cze 03, 2009 20:47
marcinZG napisał/a: | No no, prezentuja sie elegancko
Zazdroszcze
Takze moze lepszym pomyslem w moim przypadku bedzie po prostu przelozenie moich mat do nowych foteli, co by sie nie bawic za wiele w jakies przerobki? |
Przekaźniki wyglądają o tak jak na zdjęciu, a zdjęcie konektora mam w pracy to jutro wkleję
oczywiście mógłbym zrobić to na normalnych przekaźnikach dostępnych w każdym motoryzacyjnym, czy elektronicznym sklepie, a przewody podpiąć pod inne przewody na złączki (łączniki przewodów), ale jestem "zboczony" i będzie wszystko podpięte tak jak oryginał
cin1 - Nie Sie 09, 2009 14:15 Temat postu: przekladka z mg Witam wszystkich. Jestem posiadaczem R400 98 1.6. Kupujac auto wiedzialem ze te seryjne fotele to nie wypal, zamarzylem je zmienic. Zrobilem to.
Kupilem na alegro fotele komplet (skora) z MG 45. udalo mi sie je przelozyc, sa super. Warto
marcinZG - Czw Maj 13, 2010 19:01
Odkopuje swoj stary temat i teraz pytanie za 100pkt.
Czy kanapa w sedanie i hatchbacku rozni sie czyms, poza zapinkami do pasow?
Akurat gosc w ZG ma fotele z sedana za dobra kase i kusi mnie
W ostatecznosci pojade do niego i jak mi sie spodobaja te fotele, to sprobuje na miejscu przelozyc kanape, ale fajnie jakby ktos z gory znal odpowiedz na to pytanie
[ Dodano: Czw Maj 13, 2010 20:01 ]
Podjechalem na szrot, okazalo sie ze siedzisko kanapy w sedanie jednak rozni sie od hatchbacka, oparcia nawet nie sprawdzalem.
Takze jakby ktos na przyszlosc mial taka watpliwosc, to cenna informacja.
A wiec kontynuuje poszukiwania..
