Zobacz temat - [R75] Szarpanie(drganie) przy ruszaniu po nocy
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Szarpanie(drganie) przy ruszaniu po nocy
napek - Pią Maj 29, 2009 06:30
Temat postu: [R75] Szarpanie(drganie) przy ruszaniu po nocy
Witam wiem ze nieraz było pisane o takim właśnie szarpaniu i czytałem duzo o tym ale u mnie problem wygląda nieco inaczej. Chodzi o to że silnik przy ruszaniu zachowuje sie jakby miał wyrobioną poduszkę lecz dzieje sie to tylko po nocy jak autko długo stoi i jest zimne po 5-6 ruszeniach z miejsca przestaje praktycznie wcale.najgorsze jest z rana drga strasznie nie da sie normalnie ruszyc a po paru ruszeniach drgania ustają.Czy to może być objaw czegoś innego niż poduszki?jesli poduszka to ile ich jest i która to może być.Czy może to byc cos innego?Możliwe żeby poduszka zachowywała sie po nocy inaczej niż po krótkiej jeździe? prosze o pomoc.
[ Dodano: Sro Cze 24, 2009 20:17 ]
widze że nikt nie jest w stanie cokolwiek powiedzieć na ten temat? :)
Koji - Czw Lip 30, 2009 06:18
Witam. Mam Roverka 75 CDT i ten sam problem. Rano jak ruszam to z 2 sekundy coś poszarpie, potrzęsie. Jest tak tylko przy ruszaniu. Dopiero co kupiłem auto i podczas jazdy próbnej jak sprzedawca do mnie dojechał rozgrzanym autem takiego objawu na pewno nie było.
Macie jakieś pomysły?
menior - Czw Lip 30, 2009 18:57
ja tez na zimno odczuwam takie wibracje,w serwisie rovera powiedzieli ze poduszki mozna wymienic sa 2
apples - Czw Lip 30, 2009 22:02
Zawsze jak silnik jest zimny to pracuje mniej stabilnie (nie równomiernie). Jeżeli dodatkowo jest uwalona.
Może jeszcze któryś wtryskiwacz trochę leje i na zimny będą również podobne objawy.
Poduszkę lub wkład :grin:
http://www.tedgum.pl/pl/k...NIKA-PRAWA.html
http://www.tedgum.pl/pl/k...OLNA-WKLAD.html
sash997 - Pią Lip 31, 2009 09:01
mam to samo ale ostatnio sypła mi pompa wody i kazałem mechanikowi sprawdzić poduchy,powiedział że jest wszystko ok...
Koji - Nie Sie 02, 2009 15:54
Hmm, poduszki to raczej nie są bo jak dodaje więcej czy mniej gazu to nie robi różnicy. A to szarpanie jest z rańca straszne. Wali tak jakby miało coś odpaść. Po małej rundce autkiem chodzi wszystko idealnie... Napek rozwiązałeś już ten problem w aucie? Po Twoim opisie problemu wychodzi, że dolega naszym autkom ta sama przypadłość.
denirok - Nie Sie 02, 2009 19:09
WITAM
Miałem podobny problem i tu was troche zdziwie-padło mi koło dwupasowe. Diagnozę można przeprowadzić w nastepujący sposób: zdiąć koło od strony pasażera, zdiąć plastikowe nadkole i widzimy koło dwupasowe, które jak ma jakieś rysy i przesunięcia to znaczy że jest guma w środku padnięta i przy rozruchu gdy ogólnie troche silnik sam w sobie chodzi nierówno i tak samo przy ruszaniu gdy siły naciągu pasków się zwiękrzają koło chodzi na boki i wali o blok , ustaje gdy silnik sie nagrzeje i pracuje bardziej elastycznie.
Przy okazji można sprawdziś samemu stan łapy poduszki bo widzimy ją z boku a nie z kanału od spodu i można przyuważyć czy nie ma też widocznych przesunięć na gumach.
Jeżeli koło masz oki to stawiam na łape dolną.
http://allegro.pl/item696...a_rover_75.html
POZDRO
napek - Pon Sie 03, 2009 06:29
U mnie nie ma żadnego stukania ale same drgania.wydaje mi sie ze będzie to jednak poducha.niestety z braku czasu nie mam kiedy sie za to zabrac.A co do tego koła pasowego to wydaje mi sie że gdyby u mnie to było to by za każdym razem tak drgało a u mnie gdy było cieplej nic takiego sie nie działo dlatego podejżewam że guma od poduchy robi sie bardziej miękka lub sztywna i drgania ustępują przy cieplejszych temperaturach??
apples - Pon Sie 03, 2009 10:01
Temperatura otoczenia na poduszkę na pewno nie ma żadnego wpływu. Bardziej tu chodzi o ciepłe powietrze które wlatuje do silnika i silnik pracuje równiej, więc drgania jakie przenosi są mniejsze co za tym idzie poduszka (jeżeli jest padnięta) odbiera mniejsze drgania i tym samym nie stuka :grin:
Koji - Pon Sie 03, 2009 13:28
Dzisiaj byłem wymienić olej i przy okazji okazało się, że ta łapa wzdłuż auta co jest przy wydechu nie ma prawie wcale gumy w pierścieniu. Mam nadzieję, że to właśnie to jest przyczyną szarpania auta gdy jest zimny silnik. Na pewno dam znać w tym wątku jak po wymianie.
Wychodzi, że to jest właśnie ta poduszka, do której link dał kolega Denirok
straszna drożyzna i chyba zainteresuję się używaną :/
Chociaż muszę sprawdzić dokładnie jeszcze raz bo możliwe, że sam wkład wystarczy
Ale mam problem ze znalezieniem cennika Ted-gum
szamanpl - Pon Sie 03, 2009 13:30
koło dwumasowe sprawdza się ruszając na dwójce BEZ GAZU,jeżeli po deliktnym puszczeniu sprzęgła ruszy płynnie i się toczy to dwumasa OK.jeśli szarpie,zdycha,to dwumasa do wymiany -tak gdzieś kiedyś wyczytałem na forum
apples - Pon Sie 03, 2009 16:04
Koji sam wkład na pewno wystarczy. Nie ma potrzeby wymiany całej łapy za 300zł jak wkład ok 100,a łapa sama jest dobra czyli nie pęknięta, nie skrzywiona.
napek - Pon Sie 03, 2009 16:30
no to widze że i u mnie bedzie ta łapa silnika do wymiany,mam nadzieje że też wystarczy sam wkład jednak zaczekam aż kolega koji da znać czy pomogło,sądziłem ze temp otoczeia ma jakis wpływ na poduszki dlatego nie byłem pewny czy to właśnie poduszka ale z tego co piszecie i u mnie bedzie juz sie odzywała poducha
SeniorA - Pon Sie 03, 2009 16:39
szamanpl napisał/a:
denirok napisał/a:
dukat11 - Pon Sie 03, 2009 18:17
Koji napisał/a:
Witam. U mnie tez walnieta jest ta poduszka. Czy konieczna byla wymiana całej łapy czy tylko samej gumy? Ile kosztowała? Mógłbyś podać mi link do niej? Strasznie szarpie mi autem na zimnym silniku podczas ruszania i mam andzieję, ze to jest to. Też mam duży ubytek gumy w tym łączniku.
Ja wymieniłem całą poduszkę na oryginalną kupioną u Tomiego. Po rozmowie z PHJOWI zrezygnowałem z samej tulei gdyż podobno czasem po takim zabiegu te tuleje się kręcą w obudowie i wydają różne dźwięki.
apples - Pon Sie 03, 2009 21:30
Dukat11 nie ma takiej opcji aby się kręciła, chyba że ucho jest pęknięte albo tuleja za mała, ale nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Tuleje w wahaczu np. tylnym jak masz walniętą to też nabijasz nową a nie kupujesz cały wahacz.
dukat11 - Pon Sie 03, 2009 22:07
Ja tylko napisałem co ja zrobiłem. A że różnica nie była aż tak duża to kupiłem całość. Wyciskanie tulei też kosztuje
apples - Wto Sie 04, 2009 13:11
Wkład ok 100zł. Wybycie i wbicie max 20zł lub samemu 0zł. :wink:
sash997 - Pią Sie 07, 2009 16:10
i mówicie że to szarpanie na zimnym silniku to wina poduchy?to ja niewiem co jest u mnie skoro mechanior powiedział że wszystkie poduszki są ok...i czego mam teraz szukać??
Koji - Pią Sie 07, 2009 17:27
Ja zamówiłem z allegro sam wkład. 115zł + wysyłka. Czekam jak przyjdzie.
Przy wymianie oleju, na podnośniku, po odkręceniu osłony silnika dolnej, ewidentnie było widać jak ta łapa dolna tylna ma ubytek gumy około 2/3. Luz totalny. Mam nadzieję, że to przez to szarpało. Dam znać jak po wymianie. Poniedziałek, wtorek.
Słuchaj w jednym warsztacie też mi powiedzieli, że poduchy są ok. Ale mechanikowi nie chciało się nawet rozebrać osłony tylko kazał mi na ręcznym ruszać do przodu. A jak u innego olej wymieniałem to wyszło wszystko pięknie. Sprawdź tą pod osłoną dolną. 3 śrubki chyba są :)
sash997 - Sob Sie 08, 2009 20:14
dziś sprawdziłem bo byłem na kanale... ta łapa pod śilnikiem cała,wymieniłem dziś tuleje prawego wachacza bo jak mocniej rusze to słuchać pojedynczy głuchy stuk więc myślałem że to prawa tuleja bo była rozwalona...wymieniłem i jak sie jedzie jest ciszej ale ten pojedynczu stuk przy ryszaniu został no i ten klekot przy ryszaniu na zimnym...
dukat11 - Sob Sie 08, 2009 22:19
Diagnoza poduszek silnika/ skrzyni nie jest taka łatwa jak by się mogło wydawać. Czasem poprostu guma jest już wybita i nie tłumi drgań jak należy a poduszka jest cała więc albo można się godzić z trochę większymi drganiami albo wymieniać po kolei i szukać która jest już słaba. Chyba że jest pęknięta to wystarczy użyć łyżki do kół od razu widać która.
sash997 - Pią Sie 14, 2009 14:22
byłem dziś na kanale i sprawdziłem jeszcze raz,mam rozwaloną tą poduszke pod silnikiem,widać dopiero jak sie rusza... Napek napisz czy robiłeś coś w tym kierunku ...
PD - Pią Sie 14, 2009 17:20
witam
kiedys wymienialem ta poduszke pod silnikiem bo byla peknieta w moim przypadku,
lecz jakis czas temu takich poduszek dostepnych w ogole nie bylo
i wymienialem sam wklad, jezeli kogos interesuje to podam namiary
bo cena raczej byla satysfakcjonujaca;]
www.tedgum.pl
tel. 0322401543
41-711 Ruda Slaska ul. Kokota 150
a co do drgan do szamanpl dal dobra wskazowke pozniewaz
moze to nie byl rover ale ostatnio znajomy wymienial kolo dwumasowe w golfie 4
bo mial podobne objawy tzn spore drgania gdy auto bylo zimne, po wymianie wszystko umilklo, warto dodac ze takie kolo i wymiana
do najtanszych nie nalezy z tego co slyszalem...
szamot30 - Sob Sie 15, 2009 07:35
simering w aparacie zapłonowym
sash997 - Pią Sie 28, 2009 22:35
a od kiedy w dieslu jest aparat zapłonowy...
denirok - Pon Sie 31, 2009 11:34
No jak to nie ma !? Jest w każdym aucie i znajduje sie zazwyczaj koło lewarka z narysowanym dymiącym papierosem :)
sash997 - Pon Sie 31, 2009 16:17
kurcze ale ja nadal niewiem co tak szarpie a nikt tu nic nie pisze na ten temat konkretnie...czyżby roverkowicze nie wiedzieli???czy tylko jeszcze odpowiednia osoba nie zajrzała do tematu...
Koji - Sob Wrz 05, 2009 10:29
Wymieniłem poduszkę dolną ale niestety szarpanie na zimnym silniku nie ustało... :/
Jak silnik ciepły to jest ok.
Poza tym zauważyłem, że jak auto jest nie rozgrzane i w dodatku gdzieś pod górkę muszę ruszyć to szarpie jeszcze mocniej.
Podejrzewam, że jednak kończy się sprzęgło :-(
Dodatkowo jak założyłem 18" felgi to objaw pewnie się nasilił, bo jak kupowałem auto to nic takiego się nie działo.
Zastanawiam się nad kupnem używanego kompletnego sprzęgła (sprzęgło, docisk, dwumasa) - koszt to około 700-800zł. Przecież nie wypakuję na nową dwumasę 2k :-]
Jeszcze z tym trochę poczekam bo nauczyłem się z tym jeździć ;-) Poza tym niedługo zimówki się założy i auto będzie miało lżej, więc myślę, że na wiosenkę się za to wezmę.
Jeżeli ktoś rozwiązałby problem to proszę dać znać.
napek - Sob Wrz 05, 2009 10:42
Koji, ja też założyłem 18 calowe felgi ale mi sie jakos nie pogorszyło te szarpanie.Teraz jak noce są zimniejsze to autko deczko mocniej szarpie przy pierwszym porannym staniu.i raczej niezależy to od tego że silnik jest zimny, ponieważ autko pod moją firmą czeka na mnie 8-10 godzin w ciągu dnia i jak wiadomo wtedy silnik też jest zupełnie zimny ale w dzień jest cieplej dlatego chyba nie szarpie.ja dalej stawiam na poduszke może to inna niż ta którą wymieniłeś, dwumase można sprawdzić ruszając z 2 biegu na samym sprzęgle pomału puszczając, jeśli bedzie szarpało to dwumasa na 99% tyle wiem od znajomego mechanika.U mnie tego obiawu nie ma.Jeżeli u Ciebie szarpanie zdarza sie pare razy gdy silnik jest zimny to masz inne objawy,u mnie szarpnięcie jest tylko raz po nocy i nie zawsze.A niestety dalej nie mam czasu na wymianę poduchy:/ pozdrawiam
remii - Sro Lut 17, 2010 08:14
Witam. Zrobił ktoś to szarpanie?? Ja mam to samo jak jest zimny. Wymienione mam całe sprzęgło wraz z wysprzęglikiem i pompą. Pozdrawiam
[ Dodano: Sob Lut 13, 2010 08:43 ]
Ostatnio padła mi pompa od sprzęgła i po wymianie na nową szarpanie ustało.
[ Dodano: Sro Lut 17, 2010 08:14 ]
Witam. Padła mi pompka od sprzęgła i po założeniu nowej szarpanie ustało.
Yrek - Nie Maj 23, 2010 22:22
Mam to samo co kolega opisuje w 1 poście. Ja na zimnym jak ruszam daje znacznie więcej gazu i nie ma kłopotu ;)
pablo - Pon Gru 02, 2013 12:53
Odświeżę temat, może coś sie wyklarowało i jest jakiś lek na szarpanie autem przy ruszaniu ( przeważnie jak zimy z rana). Poduchy kilka razy sprawdzane i mechanicy twierdzą że wszystkie OK. Mam też te drgania tyko mniejsze przy prędkościach ok. 100-120km/h na IV i V biegu. Może to jakoś powiązać ? Sugestia ostatnia mechanika - przegub wewnętrzny lewy. Prawą półoś kompletą wymieniałem już. Dwumasę na razie omijam szerokim łukiem :cry: i zostawiam na sam koniec. Czy myślicie że przegub wewnętrzny może powodować te szarpanie przy ruszaniu i drgania budy przy szybkiej jeździe ? Czy może to dwie różne rzeczy ?
sew87 - Pon Gru 02, 2013 12:55
a moze przeciwwaga od skrzyni biegow kiedys ktos mial taki problem przy ruszaniu drgania ,ja tez mam i sie zastanawiam nad tym
Balas87 - Pon Lis 24, 2014 09:19
odświeżam temat, rozwiązał ktoś problem z tym szarpaniem z rana... u mnie też po 3,4 ruszeniach objaw delikatnego szarpnięcia w końcowej fazie wysprzęglania ustepuje
