Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [R218 SD '95] Czujnik poziomu płynu...
Pływak - Sob Cze 06, 2009 17:13 Temat postu: [R218 SD '95] Czujnik poziomu płynu... Witam, mam pytanko czy na odłączonym czujniku poziomu płyny chłodniczego powinna się świecić kontrolka? Bo nie wiem czy padł czujnik czy żarówka w kontrolce...
AndrewS: Poprawilem troche temat ,(model rovera)
Ukasz - Sob Cze 06, 2009 17:22
Witam,
a jaka to jest kontrolka płynu chłodniczego?
Pływak - Sob Cze 06, 2009 18:10
Ukasz napisał/a: | Witam,
a jaka to jest kontrolka płynu chłodniczego? |
yyy normalna czerwona na liczniku...
keczu - Sob Cze 06, 2009 22:02
a jaka to jest kontrolka płynu chłodniczego? | No wlasnie jaka?Bo jedyna kontrolka poziomu plynu jaka widzialem to w 45-tce(25 pewnie tez jest) w ostatnim modelu czyli od 04r.Jak wyglada ta u Ciebie?
Pływak - Nie Cze 07, 2009 00:42
Panowie strasznie dziwne pytanie zadajecie... Wydaje mi się, ze we wszystkich samochodach wyposażonych w taką kontrolkę wygląda ona podobnie czyli tak... Pełni dwie funkcje informuje o za wysokiej temp i niskim poziomie płynu...
keczu - Nie Cze 07, 2009 09:22
No raczej na pewno pelni ona funkcje za wysokiej temperatury.Co do poziomu to sprawdz czy masz wbudowany w zbiornik wyrownawczu czujnik.Kontrolka poziomu ma zwykle inny wyglad.Ogolnie to niewiele aut ma taka kontrolke,szczegulnie z tego rocznika.W roverze(nie wiem jak w 75) jedyna kontrolka zostala wprowadzona jako kolejna modernizacja silnika K-serii razem ze zmienionym ukladem przewodow chlodzenia w 04R. i jest to oddzielna kontrolka ktora zapala sie na chwile po przekreceniu zaplonu.
Pływak - Nie Cze 07, 2009 10:13
Na 100% mam czujnik w zbiorniczku i nawet niedawno też miałem z nim problem przy pustym kontrolka się nie świeciła okazała się że "pływak" się zabrudził i cały czas był w tej samej pozycji po wyczyszczeniu czujnika wszystko było ok, i przy ruszaniu czujnikiem kontrolka się zapalała aż do teraz. Zbiorniczek pusty czujnik wyczyszczony, a kontrolka się nie świeci i nie wiem czy to czujnik, czy przewód może gdzieś się przytarł czy też żarówka...
wwekol - Nie Cze 07, 2009 11:37
zrób zdjecie tego zbiorniczka z czujnikiem, moze ktos sam zamontowal
Pływak - Nie Cze 07, 2009 11:50
Panowie zadałem proste pytanie jeśli nie znacie odpowiedzi to się nie wypowiadajcie Czujnik jest zamontowany fabrycznie, a że w waszych fajnych nowych 2setkach i 4setkach tego nie ma to już nie mój problem... Skoro jest w 45 i 75 to prosił bym kogoś z takim roverkiem aby napisał czy po odłączeniu czujnika kontrolka się świeci...
Rain - Nie Cze 07, 2009 12:07
ale zdjęcie mógłbyś wstawić bo Ci którzy tego nie mają chętnie by zobaczyli
Pływak - Nie Cze 07, 2009 13:54
Proszę bardzo jeśli to Wam pozwoli mi pomóc to wklejam zdjęcia. Pewnie co niektórzy posądzą mnie o fotomontaż bo jak w takim starym samochodzie może być tak nowoczesny i drogi gadżet jakim jest czujnik poziomu płynu chłodniczego...
wwekol - Nie Cze 07, 2009 21:00
Pływak, co ty sie tak unosisz, twój problem moze komuś w przyszlosci pomóc a poza tym bylem bardzo ciekaw bo takiego czegos jeszcze nie widzialem; zazdrosny jestes czy co ze nie którzy maja 200 "nowoczesne" p.s. według mnie to fajna sprawa z takim czujnikiem zwłaszcza dla benzyniaków gdzie HGF to częsty problem
AndrewS - Nie Cze 07, 2009 21:02
tez nie wiedzialem ze w kanciaku diselku jest taki czujnik
tym bardziej sie dziwie, czego nie montowali takiego czujnika w serii K, oszczedzilo by to wielu uszczelek
a wracajac do pytania
to w/g mnie nie bedzie sie swiecic, bo realizowanej est to w ten sposob ,ze opadajacy plywak, powoduje zamkniecie obwodu i zaswiecenie sie kontrolki,
jak czujnik dziala OK, to mozesz to sprawdzc podpinajac miernik pod styki czujnika, wtedy sprawdzisz kiedy sa zwarte, a kiedy nie
wwekol - Nie Cze 07, 2009 21:18
Przegladajac zdjecia jednak jestem pewien ze 45 i 75 nie maja takiego czujnika. Ciekawe czy wszystkie modele 418D tak mialy bo jak tak to chyba sobie podmienie A ten czujnik dziala na zasadzie tego samego od płynu hamulcowego
Pływak - Nie Cze 07, 2009 21:35
AndrewS napisał/a: | tez nie wiedzialem ze w kanciaku diselku jest taki czujnik
jak czujnik dziala OK, to mozesz to sprawdzc podpinajac miernik pod styki czujnika, wtedy sprawdzisz kiedy sa zwarte, a kiedy nie |
Sondy mam rozwalone w mierniku jak polutuje jutro to sprawdzę. Drugie pytanie czy odłączony czujnik temperatury spowoduje zapalenie się kontrolki? Bo skoro jest to ta sam kontrolka to będę miał odpowiedź czy żarówka jest ok.
wwekol napisał/a: | Pływak, co ty sie tak unosisz, twój problem moze komuś w przyszlosci pomóc a poza tym bylem bardzo ciekaw bo takiego czegos jeszcze nie widzialem; zazdrosny jestes czy co ze nie którzy maja 200 "nowoczesne" p.s. według mnie to fajna sprawa z takim czujnikiem zwłaszcza dla benzyniaków gdzie HGF to częsty problem |
Nie, nie jestem zazdrosny, a uniosłem się bo nie lubię jak ktoś mi próbuje wmówić, ze nie mam czegoś co 5 min wcześniej trzymałem w rękach. Zadałem proste pytanie i oczekiwałem prostej odpowiedzi, jaką udzielił AndrewS, a nie polemiki na temat czy mam czujnik czy też sobie to ubzdurałem.
wwekol napisał/a: | Ciekawe czy wszystkie modele 418D tak mialy bo jak tak to chyba sobie podmienie |
Z tego co wiem wszystkie z francuskim TD mają zbiorniczek z czujnikiem
Brt - Nie Cze 07, 2009 23:16
wow niezłe hehe ... a co do R45 i 75 to w autach które oglądałem nie było takiego czujnika
szoso - Pon Cze 08, 2009 07:28
szkoda że 400-tki takie jak moja nie mają takiej lampki
Brt - Pon Cze 08, 2009 08:56
w dieslu nie ma potrzeby ale w benzynkach by się przydało
szoso - Pon Cze 08, 2009 08:58
Brt napisał/a: | w dieslu nie ma potrzeby |
a dlaczego?
dobrze by było wiedzieć jeśli np. płyn ucieknie a nie czekać aż wskazówka wskoczy na czerwone pole
Brt - Pon Cze 08, 2009 09:05
płyn nie ucieknie ... a nawet jesli to ... po prostu dolejesz ... zman jednego diesla, co bez 2 litrów jeździł i dopiero jak ogrzewanie sie skończyło, to ubytek został zauważony .... dodam, ze oczywiście nic mu się nie stało z tego powodu i po uzupełnieniu jeździ do tej pory więc .... rilaaaax
NEOSSS - Pon Cze 08, 2009 09:53
Czujniki byly takze w nowszych 25/45...
Pływak - Pon Cze 08, 2009 10:12
Hehe widzę, że to faktycznie jakiś ewenement Co do problemu to własnie rozwiązany, a spowodowany był moją nieuwagą. Okazało się, ze podczas czyszczenia odwrotnie założyłem ten pływak. Wizualnie niby żadnej różnicy, a jednak po odwróceniu go czujnik działa jak powinien i kontrolka się zapala pewnie bieguny tego mgnnesiku były odwrotnie i dlatego nie działało
djboo - Pon Cze 08, 2009 15:11
w 25 tez tego nie ma a szkoda...
4tune - Pon Cze 08, 2009 17:32
Jeśli ktos jest w posiadaniu zbiornika wyrównawczego takiego jak na zdjeciach przedstawil Pływak proszę o kontakt. Chętnie odkupię.
wwekol - Pon Cze 08, 2009 19:13
Pływak, No i po co się tak pieklić
