Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1.4 16v 00] Jakie Ciśnienie w Oponach ?
djboo - Pon Cze 08, 2009 16:13 Temat postu: [R25 1.4 16v 00] Jakie Ciśnienie w Oponach ? Witam Jak w Temacie - Moze Wiecie Jakie Powinno Być Ciśnienie w Oponach 195/50/15 ? Boo Szukalem i Nic Nie Moge Znalesc
DANTE79R - Pon Cze 08, 2009 16:24
W oponach o tym rozmiarze zalecane jest ciśnienie 2.2 wszędzie. Pozdrawiam
faecd - Pon Cze 08, 2009 16:34
DANTE79R, a nie powinno byc przypadkiem 0.1 bara wiecej na przodzie??
PS do 205/50/16 tez takie samo cisnienie czyli 2.2?
staf - Pon Cze 08, 2009 16:37
Ja mam 205/65/15.Pytałem w kilku punktach wulkanizacji.Wszędzie to samo 2.2 na wszystkie koła.
Raptile - Pon Cze 08, 2009 17:14
ja mam 2.3 z przodu i 2.1 z tyłu tak radził Brt
grembi - Pon Cze 08, 2009 17:16
a ja mam 2.3 z przodu i z tyłu
Pozdro
marcze83 - Pon Cze 08, 2009 17:30
a jakie do 205/50/15, też 2.2
oprawca_1978 - Pon Cze 08, 2009 17:34
Ja swojego ś.p. FSO 1500 rocznik 1987 silnik 1.5 c pompowałem na 4.0. Opony były jeszcze dętkowe, Dębica wzór D-90. Jeździło się pięknie.
Raptile - Pon Cze 08, 2009 19:15
oprawca_1978, Raczej ślizgało ^^
Krzysi3k - Pon Cze 08, 2009 19:49
2.4 przód/2.2 tył
DANTE79R - Pon Cze 08, 2009 22:48
faecd napisał/a: | a nie powinno byc przypadkiem 0.1 bara wiecej na przodzie?? | Nie powinno być. 2.2 bara to optymalne ciśnienie do większości aut nie zależnie od pojemności czy wagi samochody. Opony o niskim profilu a tu o takich mowa, charakteryzują się tym że są dość twarde (ale to nie reguła). Można pomyśleć że z przodu jest silnik więc teoretycznie mogłoby być większe ciśnienie jednak tak nie jest. Samochody z oponami w rozmiarach 195/50R15, 205/45R16, 215/40R16, 205-55R16 maja zalecane cisnienie 2.2 bara. Poydrawiam
faecd - Wto Cze 09, 2009 00:20
no to super...jutro skontroluje i w razie potrzeby skoryguje cisnienie w oponkach:) wielkie dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam.
Stacho - Wto Cze 09, 2009 10:29 Temat postu: [R45 1,4 16V, 2001r] Witam,
Uważam, że lepiej jest mieć nieco wieksze ciśnienie niż za małe. Przy wiekszym ciśnieniu zużywa się bardziej środek opony, przy za niskim jej brzegi. Jeżdżąc z niskim ciśnieniem, po sezonie opony są "łyse" po brzegach i wyglądają staro, jakby do wymiany, choć środek prawie nietkniety - zależy jeszcze ile kto jeździ. Przy niskim ciśnieniu są również większe opory toczenia - efekt większe zużycie paliwa. Zależy też od konstrukcji/sztywności opony - producenta. Trochę celowo to przejaskrawiłem, dla naświetlenia problemu. Ja jeżdżę na nieco większym ciśnieniu - przód 2.5/2.4, tył 2.3/2.2 przy oponach 195/55R15 Kleber Pozdr.....
Brt - Wto Cze 09, 2009 10:33
popieram ... na podobnych ciśnieniach jeżdżę
djboo - Wto Cze 09, 2009 14:03
dziekuje za wszystkie odpowiedzi
Krzysztof1982 - Wto Cze 09, 2009 14:15 Temat postu: [R25 1.4 16v 00] Jakie Ciśnienie w Oponach ? Witam dołącze się do tematu i powiedzicie jeakie powinno byc cisnienie w kolach 195/55/15 tez 2.2 wszedzie dodam ze chodzi o rovera 420
DANTE79R - Czw Cze 11, 2009 12:41
Ja mam w swoim 2.2 wszędzie i jest super
[ Dodano: Czw Cze 11, 2009 12:42 ]
Stacho napisał/a: | Zależy też od konstrukcji/sztywności opony - producenta | zgadzam się z kolegą, dużo zależy od twardości gumy i jej konstrukcji.
krzysztof_ns - Pią Cze 12, 2009 07:24
jak to sie ma do komfortu jazdy (wybierania nierownosci) - im wyzsze cisnienie tym bardziej przenosi drgania i mniej komfortowa jazda...?
oprawca_1978 - Pią Cze 12, 2009 10:07
krzysztof_ns napisał/a: | jak to sie ma do komfortu jazdy (wybierania nierownosci) - im wyzsze cisnienie tym bardziej przenosi drgania i mniej komfortowa jazda...? |
Teoretycznie tak. Ale ja wolę bardziej cierpieć trzęsawkę w samochodzie spowodowaną wysokim ciśnieniem powietrza w gumkach, niż np. dobić na krawężniku felgę, zwłaszcza, że jeżdżę na oponach zimowych, założonych jeszcze na jesieni 2007 (Nexia stała ponad rok pod blokiem, czekając na KS, ale jednak ją wyklepałem). Zimówki Dębica Frigo, czy coś w tym rodzaju, 175 70 albo 65 R 13.
Mego Poldorovera pompuję na 2,2 a czasami na 2,5. Opony 175 70 R 13, Dębica Passio 1.
W zimie pompuję go na 2.0, czasami na 1.8, jak jest nieciekawie na drogach.
djboo - Sob Cze 13, 2009 16:12
Naładowalem do 2.2 i jakos czuje jak bym jezdzil na balonach
Jednak lepiej jezdzi mi sie na 2.1 - tylko nie wiem czy bardziej nie zdzieraja sie opony ?
DANTE79R - Sob Cze 13, 2009 16:28
0,1 bara na pewno odczuwasz
djboo - Wto Cze 16, 2009 16:48
DANTE79R, no wlasnie hehe
staf - Wto Cze 16, 2009 17:13
Poczytaj to:
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/rover/
djboo - Wto Cze 16, 2009 17:34
staf, dzieki - nie ma tam akurat 195/50/15 w rover 25 - ale ogolnie z tej tabeli mozna wywnoiskowac ze powinno byc jednak 2.1 ... ?
spider666 - Pią Cze 19, 2009 14:35
opona rowniez jest elementem amortyzujacym nierownosci
za wysokie cisnienie to gorsza przyczepnosc na mokrym (opona szczegolnie traci przyczepnosc na nierownosciach)
za niskie cisnienie to gorzej po suchym sie jezdzi (buja, opona sie zsuwa na feldze)
na deszcz proponuje P2.0 T1.9
na sucha nawierzchnie P2.3 T.2.3
keczu - Sob Cze 20, 2009 10:22
Ile to mozna pisac o cisnieniu w oponach Kazda wartosc w zakresie 2.0-2.5 bedzie oki,bez obawy o nieprawidlowe zuzycie opon i wlasciwosci jezdne.Zalezy kto co lubi,bardziej twardo itp.I tak przy roznych temp. cisnienie w oponie sie zmienia.
kharry - Pon Wrz 28, 2009 20:11
A czy nie ma ktoś u siebie w aucie takiej naklejki z ciśnieniami opon na przód i tył w zależności od obciążenia? Może na klapce wlewu paliwa od wewnątrz?
PopaY - Pon Wrz 28, 2009 20:12
Przecież w instrukcji obsługi jest rozpisane dokładnie jakie ma być ciśnienie, w jakich oponach, przy jakim obciążeniu!
kharry - Pon Wrz 28, 2009 20:39
Dobra, znalazłem opis w instrukcji
[ Dodano: Pon Wrz 28, 2009 20:39 ]
PopaY, Dziekuję bardzo!
Ale tak myślałem, że może w Roverkach też jest taki opis gdzieś w samochodzie pod ręką, bo u taty w aucie jest
