Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214Si 16v 97] poduszka powietrtzna pasażera
michal_michal - Sro Lip 01, 2009 18:16 Temat postu: [214Si 16v 97] poduszka powietrtzna pasażera cześć,
ponieważ na dniach zostanę ojcem, chciałem zamontowa fotelik dla dziecka na przednim siedzeniu, jednak nie wiem, czy mam poduszkę pasażera .... jeśli jest to musiałbym ją wyłączyć. Na drzwiach nie widać naklejki, nigdzie nie mogę znaleść informacji o posiadaniu lub nie tej poduszki. stąd pytanie: jak się upewnić że ta poduszka tam jest lub jej nie ma i ewentualnie jak ją wyłączyć?
pozdrawiam.
memo - Sro Lip 01, 2009 18:34
Jak masz poduszkę to powinien być napis SRS na tapicerce, jeśli nie ma to poduszki brak, możesz też sprawdzić to otwierając schowek i nad schowkiem popatrz czy jest pusto pod zaślepką jeśli nie masz tam przewodów to poduszki brak.
michal_michal - Sro Lip 01, 2009 20:53
jak patrzyłem rano to raczej wyglądało pusto, ale spojrzę jeszcze raz.
na szybie jest napisane airbag.
jutro przy lepszym, świetle zrobię zdjęcie i wkleję
namiko - Sro Lip 01, 2009 21:05
michal_michal, jeśli chcesz mieć pewność na 100%, to połóż się pod schowkiem pasażera (nogi lądują wtedy na oparciu fotela ) i odkręć dwie śruby, które trzymają ten schowek - szufladę. Jak odkręcisz ten schowek, to wtedy zobaczysz kolejne dwie śruby , które trzymają z kolei tę zaślepkę, na której powinien być napis SRS lub AirBag (jeśli jest tam poduszka). Jak odkręcisz te śruby, to możesz wtedy po prostu zdjąć tę zaślepkę i wtedy zobaczysz czy jest tam poduszka czy nie.
Sama tak robiłam i jak się okazało, że nie ma poduszki, to zamontowałam sobie w miejsce tej zaślepki półeczkę. Super sprawa. Zdaje się Mombrey ma jeszcze dwie takie, więc jakbyś chciał sobie zamontować to uderz do niego.
A tak w ogóle to chyba w R200 w zwykłej wersji - nie lux ani silverstone - poduszka pasażera jest tylko w opcji i nie zdarza się często.
[ Dodano: Sro Lip 01, 2009 21:17 ]
Acha! Dodam jeszcze, że na allegro te półki "chodza" po 90 zł, a on z pewnością ma dużo, dużo taniej. Po 30 czy 40 zł. W R200 nie ma zbyt dużo miejsca na różne drobiazgi, więc wg mnie każdy dodatkowy schowek jest na wagę złota.
memo - Sro Lip 01, 2009 21:50
A jakiego koloru są te półki? Bo mam jasną tapicerkę, szukałem ale nie mają jasnych półek a na taką bym reflektował.
namiko - Sro Lip 01, 2009 22:28
Hm... A kierownicę jaką masz? Też jasną? Bo jeśli ciemną, to ciemna półka może się ładnie komponować. Ale to rzecz gustu. Napisz do Mombrey'a bo nie wiem jaki to kolor.
memo - Czw Lip 02, 2009 07:45
A może ktoś ma taki zestaw kolorow chętnie bym zobaczył fotkę i myślę że możesz mieć racje że fajnie się to będzie komponować
szoso - Czw Lip 02, 2009 08:40
michal_michal w bardzo łatwy sposób możesz sprawdzić czy masz poduchę pasażera
jeśli po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka SRS na kierownicy to znaczy że masz tylko poduchę kierowcy a jeśli zapala się lampka w zegarach w desce rozdzielczej to masz dwie poduchy
na zdjęciu jest poducha pasażera od 200-tki z widniejącym napisem SRS
storm - Czw Lip 02, 2009 15:36
szosownik napisał/a: | michal_michal w bardzo łatwy sposób możesz sprawdzić czy masz poduchę pasażera
na zdjęciu jest poducha pasażera od 200-tki z widniejącym napisem SRS |
W r200 raczej tak nie jest
szoso - Czw Lip 02, 2009 15:42
storm napisał/a: | W r200 raczej tak nie jest |
a jak? chętnie się dowiem
Gość - Czw Lip 02, 2009 15:46
Nie rozumiem tej włączającej się lampki. Z tego wynika, że i ja nie mam SRS pasażera. Musze posprawdzać, ale z tego co juz zauważyłem to kabelki pod fotelem są. Czas na rozbieranko dzisiaj
A git. Już załapałem. Musiałem 5 razy przeczytać. Tak to jest po 7 godzinach pracy
kzrr - Czw Lip 02, 2009 15:47
Lampka przy zegarach ? Hmmm, mam dwa jaśki i po przekreciu kluczka pojawia się pomarańczowa kontrolka z napisem SRS i zaraz gaśnie. Tylko tyle. I tak chyba jest prawidłowo
[ Dodano: Czw Lip 02, 2009 15:48 ]
jarowozn, mamy tą wersje 8V masz z tyłu na klapie napis "SPIRIT" ?
grembi - Czw Lip 02, 2009 15:48
kzrr napisał/a: | Lampka przy zegarach ? Hmmm, mam dwa jaśki i po przekreciu kluczka pojawia się pomarańczowa kontrolka z napisem SRS i zaraz gaśnie. Tylko tyle. I tak chyba jest prawidłowo |
Dokładnie. Mam tak samo
szoso - Czw Lip 02, 2009 15:49
kzrr napisał/a: | mam dwa jaśki i po przekreciu kluczka pojawia się pomarańczowa kontrolka z napisem SRS i zaraz gaśnie |
ale gdzie sie pojawia,na suficie,napisz gdzie
grembi - Czw Lip 02, 2009 15:50
No jak gdzie ? Na desce rozdzielczej przecież to oczywiste
kzrr - Czw Lip 02, 2009 15:50
No dla mnie logiczne że pod zegarami tam gdzie masz inne kontroli
Gość - Czw Lip 02, 2009 15:51
jarowozn, mamy tą wersje 8V masz z tyłu na klapie napis "SPIRIT" ? |
Na moim pisze Classic. Trochę wyblakłe, ale dzisiaj będę nakładał folię na literki
szoso - Czw Lip 02, 2009 15:52
sorry ja was nie rozumiem przecież mi chodziło o to samo co wam
kzrr - Czw Lip 02, 2009 15:53
Napisaleś lampka w zegarach mi szczerze mowiac na mysli odrazu przyszla lampka od alarmu pomiedzy obrotomierzem a predkościomierzem.
Gość - Czw Lip 02, 2009 15:53
szosownik napisał/a: | sorry ja was nie rozumiem przecież mi chodziło o to samo |
Załapałem. Przyznaję się bez bicia. Mój ma dwie poduchy
szoso - Czw Lip 02, 2009 15:56
wiem w którym miejscu jest lampka SRS
pisząc w zegarach miałem na myśli całą szafę i przecież napisałem wyżej że w desce
chłopaki nie pijcie tyle
Gość - Czw Lip 02, 2009 16:02
szosownik napisał/a: | chłopaki nie pijcie tyle |
Przepracowanie
PTE - Pią Lip 03, 2009 13:51
michal_michal, abstrahując od tego czy masz poduszkę pasażera czy nie, to lepiej rozważ przewożenie dzieciaczka na tylnym siedzeniu
