Rover serii 75, MG ZT - [R75/MG ZT] Felgi stalowe - ET
pajda - Wto Sie 11, 2009 00:38 Temat postu: [R75/MG ZT] Felgi stalowe - ET jak w temacie...jestem zmuszony kupic stalówki i tu rodzi się pytanie:
jaki rozmiar ? moze ktos podac wymiary felg ? rozstaw ? tak zeby pasowaly do MG ZT 2.5 V6
Mix - Wto Sie 11, 2009 07:16
Pasować będą felgi o następujących parametrach:
- rozstaw śrub: 5x100
- ET: 45
- Otwór centrujący: 56,1
- szerokość rantu - J - w zależności od wielkości felgi - 6,5 lub 7
Jeśli chodzi o rozmiar - w tej chwili masz 18". Możesz kupić blaszaki w tym samym rozmiarze lub mniejsze, ale ZTCW nie mniejsze niż 16". Mniejsze felgi mogą nie wejść, ze względu na średnicę tarcz + zacisków, która w ZT190 jest większa niż w R75.
dukat11 - Wto Sie 11, 2009 07:17
Poszukaj w importowanych z UK zapasowe koła. Rovery z 15' felgami miały pełnowymiarowe koło zapasowe
staf - Wto Sie 11, 2009 07:20
pajda, Wejdż na allegro. Znajdziesz tego skolko godno
pajda - Wto Sie 11, 2009 09:51
mógłbyś ktoś pomóc i wybrac jakies z tych tutaj
http://www.allegro.pl/187...&a_enum[346]=10
bede wdzieczny
pzdr !
carduus - Wto Sie 11, 2009 10:38
Najlepiej przymierz felgę przed zakupem, nawet w instrukcji jest notatka ze dojazdówka 16” nie mieści się z przodu w ZT 160 i 190 - za duże tarcze...
pajda - Wto Sie 11, 2009 10:47
Mixtated napisał/a: | Pasować będą felgi o następujących parametrach:
- ET: 45
Jeśli chodzi o rozmiar - w tej chwili masz 18". Możesz kupić blaszaki w tym samym rozmiarze lub mniejsze, ale ZTCW nie mniejsze niż 16". Mniejsze felgi mogą nie wejść, ze względu na średnicę tarcz + zacisków, która w ZT190 jest większa niż w R75. / 16 minimum |
czyli 16 z takim rozstawem beda pasowac?
Mix - Wto Sie 11, 2009 12:37
pajda, już wszystko wyjaśniam. W przypadku MG ZS nie idzie założyć felg 14", przez większe niż w R400/45 tarcze hamulcowe. Tego jestem w 100% pewien, bo miałem nowe felgi 14" z Civic'a, a musiałem kupić na zimę 15" bo nie wchodziły.
Teraz sprawa z MG ZT 190.
Najlepiej jak dla pewności wszystko dokładnie zmierzysz.
Wg. TEJ strony, Twoje auto ma z przodu tarcze wentylowane o średnicy 325mm, z tyłu 276mm.
Obecnie masz 18" cali, czyli średnica 457mm. 457-325= 132mm luzu.
W przypadku 16" - 406mm - 325= 81mm luzu
Przy 17" - 431mm - 325=106mm luzu
Powyższe wyliczenia dotyczą TYLKO rozmiaru tarczy. Należy dodać jeszcze rozmiar zacisku.
Zmierz jak masz u siebie przy obecnych felgach i będzie wszystko w 100% jasne.
BTW kolega ma Skode Octavie i fabryczne alu-felgi 15", gdzie rant felgi mija zacisk przy odległości 1-1,5mm
[ Dodano: Wto Sie 11, 2009 13:38 ]
Aha zapomniałem. Jaki masz rozmiar koła zapasowego, jeśli nie jest pełnowymiarowe?
[ Dodano: Wto Sie 11, 2009 13:40 ]
I jeszcze kalkulacja dla 15" - 381mm-325mm=56mm, a więc 15" nie wejdą na 100%
pajda - Czw Sie 20, 2009 16:01
Mixtated,
jak możesz pomóż niedługo wyjeżdżam na wschód i potrzebuje stalówki
bedzie pasowac cos takiego ?
http://www.allegro.pl/ite...2_vw_skoda.html
a moze
http://www.allegro.pl/ite...3_vw_skoda.html
albo cos z tad
http://www.allegro.pl/sea...18752&country=1
tutaj jakby same stalowki w lepszej formie
jak ktos moze niech wstawi jakies linki do aukcji (czegos co by pasowalo )
chodzi mi oczywiscie o felge, oponki na teraz znajde sobie inne
pzdr
Mix - Czw Sie 20, 2009 17:26
Z tych dwóch ciekawszym "zestawem" wydaje się być ten z oponami Fulda - o ile oczywiście interesują Cię te opony. ET 42 spokojnie podejdzie, felgi będą minimalnie wysunięte (szerszy rozstaw). Średnica otworu centrującego wynosi w tych felgach (grupa skody i vw) 57mm, więc bez pierścienia redukcyjnego powinny podejść.
Jest kilka pasujących felg na alledrogo, ale musisz dopytać jaki jest otwór centrujący.
http://www.allegro.pl/ite...et42_5x100.html
http://www.allegro.pl/ite...oryg_fabia.html
http://www.allegro.pl/ite...skoda_seat.html
http://www.allegro.pl/ite...da_audi_vw.html ładny stan
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 18:31 ]
pajda, a w sumie najważniejsze, co powinienem napisać przed podawaniem linków. Mierzyłeś i jesteś pewien, że 16" wejdzie?
pajda - Sob Sie 22, 2009 10:54
dzisiaj zalozylem stalowy 16' grupy VAG (czyli VW, seat), ktore pozyczylem od znajomego..niestety na przod nie wejda coz... ma ktos jakis pomysl ?;>
jeszcze jedno ..czy oryginalna zapasówka w MG ZTT 190 wejdzie na przod ? jest to 17' ale szczerze watpie...(nei chce mi sie znowu kola odkrecac )
ma ktos jakies wiadomosci ?
Mix - Sob Sie 22, 2009 16:29
Hmm...wychodzi na to, że tylko 17" będą pasować Jeśli oryginalny zapas masz też 17" to na 99,9% wejdzie na przednie koło. Dla pewności sprawdź
pajda - Sob Sie 22, 2009 19:33
od PHJOWI dowiedzialem sie, ze kola z E46 wejda...najprawdopodobniej wysokie modele jak M3 haha...
PHJOWI - Pon Sie 24, 2009 10:12
musi 5x100 sprawdziłem że e46 ma 5x120
Ricardus - Sro Paź 23, 2013 20:14
Szybkie pytanie. Czy felgi o takich parametrach podejdą do MG ZT-T 190?
17" rozmiar 7,5Jx17H2 rozstaw śrub 5x100 ET45
Wcześniej siedziały na Golfie.
rafalmis1 - Sro Paź 23, 2013 20:33
Ricardus, oczywiście będą pasować
Ricardus - Sro Paź 23, 2013 20:38
Tak myślałem, ale lepiej zawsze się upewnić u bardziej doświadczonych w temacie
kolin17_71 - Wto Lis 26, 2013 14:48
witam znalazłem felgi o rozmiarze 4x100 et 35 szerokość 7,5" otwór centrujący 67,1 i wielkości felgi 17" czy będą one pasować do R400 (sedan)??? w zestawie są również pierścienie centrujące na 54,1mm
sobierw - Wto Lis 26, 2013 17:44
chyba pomyliłęś post kolin17_71
Interesuje Cię Rover 75 czy Rover 45/400??
piszesz coś o kołach do R400 a jesteś w R75
ale by nie być złym człowiekiem odpowiem że teoretycznie Aulfelgi 17" ET 35 4x100 pasują do R45/400/416/420 o ile nie masz skrzywionej ramy (jak ja to dawno temu miałem i w jedną stronę koła się skręcały w drugą nie)
Co do stalówke do R45/400 to producent przewiduje mniejsze koło.
Sprawdź w REVie lub w instrukcji
(na koniec tygodnia będę w domu to Ci sprawdę)
ale przenieś post jeżeli to nie R75
maniekRCJ - Wto Lis 26, 2013 20:34 Temat postu: MG ZT-T 2.0 CDTi Podpinam się do tematu.
Czy wymiary dla rovera 75 i dla MG ZT-T 2003 są identyczne dla felg 15"?
Proszę o informacje czy ktoś przymierzał i czy nie ma różnicy między modelami.
Chciałbym kupić felgi z aukcji nie mam możliwości niestety przymierzyć na miejscu. Dzięki
rafalmis1 - Wto Lis 26, 2013 21:51
MG w benzynie ma większe hamulce i 15" nie założysz, nie wiem jak w dieslu. Ale wymiary są identyczne miedzy R75 a MG
maniekRCJ - Sro Lis 27, 2013 12:53
o ile dobrze kojarze to tylko dla modelu 2.5 190KM jest różnica w tarczach i hamulcach. widzę że niestety nie tylko ja nie mam pewności
no i się wyjaśniło:
felgi od modelu 75 15" alu pasują, ale niestety przy wyważaniu nie mogą nakleić ciężarków na wewnętrzną stronę felgi tylko na zewnętrzną (jak przy stalówkach),
inaczej ciężarek nie mieści się z zaciskiem
Rovelove - Sro Paź 21, 2015 12:07
Koledzy
ostatnio chciałem założyć w swoim Roverku felgi stalowe 15" z oponami zimowymi.
Felgi dedykowane do Rover 75. Po założeniu felgi na przednie koło oparła się o zacisk szczęk hamulcowych uniemożliwiając obrót koła.
Mam Rovera po lifcie 2004 rok.
Sprawdziłem to na innym kpl. felg stal. i ten sam problem.
Biorąc pod uwagę Wasze wcześniejsze posty rzeczywiście felgi 15" nie będą pasowały do R75.
Oznacza to że najlepiej przymierzyć felgę na przednie koło przed zakupem.
AdaskoC - Sro Paź 21, 2015 12:23
Rovelove, felgi masz na 100% oryginalne? Zaciski i tarcze nie są od ZT190?
BetJar - Sro Paź 21, 2015 13:06
Rovelove napisał/a: | felgi 15" nie będą pasowały do R75. |
Na 100% pasują, chyba że masz zaciski i tarcze od MG ZT jak napisał AdaskoC.
Rovelove - Sro Paź 21, 2015 13:29
Koledzy
Teraz już wiem że felgi stal. 15" nie będą pasowały do R75 2,0 diesel po lifcie.
Spróbowałem inny kpl. felg 15" i ten sam problem.
Alusy 16" pasują.
AdaskoC - Sro Paź 21, 2015 13:35
15" aluminiowe tez pasują bez najmniejszego problemu.
