Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 2.0SDI 99r] problem ze wskaźnikiem temperatury
kipy - Pon Sie 24, 2009 12:24 Temat postu: [R200 2.0SDI 99r] problem ze wskaźnikiem temperatury Witam forumowiczów
Jak w temacie dzisiaj rano pojawił się u mnie problem ze wskazówką od temperatury. Otóż owa wskazówka podnosi się tylko do 1/4 skali ( wcześniej podnosiła się do połowy skali ), poradźcie co może być przyczyną. Dzięki serdeczne za jakiekolwiek sugestie pozdrawiam
szoso - Pon Sie 24, 2009 12:31
jedyne co mi przychodzi do głowy to cały czas otwarty termostat i nie trzyma temperatury więc stąd takie wskazania na zegarze
kipy - Pon Sie 24, 2009 12:39
szosownik napisał/a: | jedyne co mi przychodzi do głowy to cały czas otwarty termostat i nie trzyma temperatury więc stąd takie wskazania na zegarze |
Oki dzięki za poradę sprawdzę i dam znać co i jak pozdrawiam
Remigiusz - Pon Sie 24, 2009 14:21
Przejedz sie na jakaś dłuższą trase z 20km i zobacz czy dalej jest na 1/(4 jak tak to termostat będzie do wymiany.
kipy - Pon Sie 24, 2009 14:31
Remi55 napisał/a: | Przejedz sie na jakaś dłuższą trase z 20km i zobacz czy dalej jest na 1/(4 jak tak to termostat będzie do wymiany. | cześć Remi55 problem wtym, że dzisiaj przejechałem ok 120km i nie podskoczyła wyżej
Remigiusz - Pon Sie 24, 2009 15:09
kipy napisał/a: | cześć Remi55 problem wtym, że dzisiaj przejechałem ok 120km i nie podskoczyła wyżej |
ohh Hmm.. termostat pewnie w takim razie jest non stop otwarty
rudy250 - Pon Sie 24, 2009 19:10
W moim Roverku tez termostat jest cały czas otwarty(do wymiany oczywiscie) ale teraz w lecie wskaznik jest na środku skali nawet w dłuzszych trasach.
dd - Pon Sie 24, 2009 20:38
w mojej 200 jak wskaźnik zaczął się dziwnie zachowywać to się okazało ,na szczęście szybko zareagowałam, że chłodnica była całkowicie do niczego, jak ją w warsztacie wyjęli to się w rękach rozsypała.
kipy - Nie Wrz 06, 2009 17:52
Witam ponownie Niestety drodzy forumowicze problem ze wskazaniem temperatury powrócił. Termostat zamówiłem w sklepie TomaTeam i wszystko było oki po montażu, ale niestety tylko na 250 km i wskazówka od temperatury zaczęła powolutku opadać w dół skali w trakcie trasy zatrzymała się prawie na "zerze" i tak sobie stoi (w trakcie jazdy). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika wskazówka podnosi się lekko ponad "zero" i problem pozostaje Mam teraz do was pytanie czy możliwe jest, że:
- ponownie padł termostat. ( ogrzewanie działa normalnie )
- czy może szwankuje czujnik temperatury
- ostatnim moim pomysłem jest pompa wody, ale czy to możliwe
Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi i z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
szoso - Pon Wrz 07, 2009 09:02
to nie wina termostatu ani pompy wody jeśli teraz wskazówka opadła na sam dół
wcześniejsze objawy wskazywały na termostat bo wskazówka nie dochodziła nawet do połowy ale i nie opadała
sprawdź czujnik temperatury
kipy - Pon Wrz 07, 2009 17:15
sprawdź czujnik temperatury | Witam ponownie poszukałem na forum coś na temat czujnika temperatury i niestety nie znalazłem nic o czujniku do dieselka, udało mi się znaleźć tylko posty dotyczące silnika serii k może mi ktoś podpowiedzieć gdzie znaleźć czujnik temperatury w silniku serii L bo nie jestem go w stanie namierzyć
szoso - Wto Wrz 08, 2009 08:11
kipy napisał/a: | gdzie znaleźć czujnik temperatury w silniku serii L bo nie jestem go w stanie namierzyć |
jeszcze to sprawdzę i zrobię fotkę po 14 ale jak dobrze pamiętam to czujnik jest wkręcony w ten metalowy kruciec do którego idzie wąż od chłodnicy
thef - Wto Wrz 08, 2009 08:29
A niedawno to wklejałem nie pierwszy zresztą raz
Pierwszy rysunek - nr 6 - czujnik podający sygnał na deskę.
Drugi rysunek - nr 8 - czujnik podający sygnał do komputera.
kipy - Wto Wrz 08, 2009 13:37
thef napisał/a: | A niedawno to wklejałem nie pierwszy zresztą raz
| Wielkie dzięki thef czujnik został zlokalizowany już zamówiłem nowy dzięki za info jutro dam znać czy pomogło pozdro
thef - Wto Wrz 08, 2009 14:47
kipy napisał/a: | już zamówiłem nowy | A nie sprawdziłeś na początek czy nie jest to czasem wina przewodu? Może brudna złączka, może się złamał? Mi niedawno się właśnie złamał ten przewód (nr 5 na pierwszym rysunku).
kipy - Wto Wrz 08, 2009 19:05
thef napisał/a: | kipy napisał/a: | już zamówiłem nowy | A nie sprawdziłeś na początek czy nie jest to czasem wina przewodu? Może brudna złączka, może się złamał? Mi niedawno się właśnie złamał ten przewód (nr 5 na pierwszym rysunku). | Właśnie ten przewód jest załamany mniej więcej w połowie długości. Niestety w sklepie nie mieli samego przewodu więc zamówiłem przewód razem z czujnikiem tak profilaktycznie pozdrawiam
szoso - Wto Wrz 08, 2009 21:07
kipy napisał/a: | więc zamówiłem przewód razem z czujnikiem |
ile kosztuje ten czujnik jeśli można spytać?
kipy - Wto Wrz 08, 2009 22:11
szosownik napisał/a: | kipy napisał/a: | więc zamówiłem przewód razem z czujnikiem |
ile kosztuje ten czujnik jeśli można spytać? | czujnik razem z przewodem to koszt 55 zł
thef - Wto Wrz 08, 2009 23:06
kipy napisał/a: | Właśnie ten przewód jest załamany mniej więcej w połowie długości. Niestety w sklepie nie mieli samego przewodu więc zamówiłem przewód razem z czujnikiem tak profilaktycznie pozdrawiam | Dziękuję za pozdrowienia . Mogłeś przewód załatać po taniości, ale w sumie 55zł, to znowu nie majątek, a będzie jak należy .
kipy - Sro Wrz 09, 2009 17:43
thef napisał/a: | Dziękuję za pozdrowienia . Mogłeś przewód załatać po taniości, ale w sumie 55zł, to znowu nie majątek, a będzie jak należy . | No i wreszcie sytuacja rozwiązana, czujnik z przewodem wymieniony i wszystko wróciło do normy ( zrobiłem sobie małą trasę na teścik ) masz rację thef 55 zł to nie majątek a ja nie lubię sztukować raz jeszcze dzięki
Remigiusz - Sro Paź 14, 2009 00:05
Hej, i ja mam teraz z tym dylemat Bo po przejechaniu jakieś 15km dopiero mi temp na taki poziom idzie jak na zdjęciu trochę poniżej polowy Czasem jak jadę to nawet tylko przy 1/4 skali jest bo ja teraz obserwowałem.
Wiec wyżej niż na zdjęciu mi sie udało tylko zrobić po jedzie na autostradzie i potem staniu w korku. to poszła na równa polowe skali.
zywy30 - Sro Paź 14, 2009 21:23
Jeśli masz diesla, to niestety, ale tak jest, ja też niestety przejeżdżam około 12km do pracy i mam dopiero zagrzany samochód. Zwłaszcza gdy jest to inna pora niż wiosna czy lato. Ewentualnie drugą opcją może być źle działający termostat. Pojeździj kilka razy i sprawdź czy za każdym razem zagrzewa się po 15km, bo u mnie tak jest a też mam diesla. Jeśli pomogłem kliknij pomógł.
Remigiusz - Sro Paź 14, 2009 22:04
zywy30, No niestety nie moj temat wiec nie mogę kliknąć. No ja to mam za każdym razem a termostat jest nowy dopiero co 2 miesiące temu od Tomiego kupiłem.
