Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover414 1.4Si 97r] dioda od alarmu
budyn26 - Sob Sie 29, 2009 17:11 Temat postu: [Rover414 1.4Si 97r] dioda od alarmu Mam pytanie czy rower 414 z 97 r tez posiada taką diodę jak na tym zdjęciu
czy nie, u mnie nie świeci jest spalona czy jej niema w 97r.
kasjopea - Sob Sie 29, 2009 17:55
Niekoniecznie. Ja nie mam, mam tylko w drzwiach
budyn26 - Sob Sie 29, 2009 18:22
Dzięki to pewnie u mnie tez tak jest, kasjopea możesz mi jeszcze powiedzieć co u Ciebie wskazuje wskaźnik zaznaczony na czerwono na zdjęciu??
Wydaje mi się ze ABS ale nie jestem pewien.
kasjopea - Sob Sie 29, 2009 18:25
Chyba ABS, szczerze, to nie pamiętam
Nakurzone masz przy tych zegarach
staf - Sob Sie 29, 2009 19:09
W dieslu jest to kontrolka swiec żarowych.
kasjopea - Sob Sie 29, 2009 19:14
To nie jest diesel.
staf - Sob Sie 29, 2009 19:21
Wiem. Dlatego napisałem o dieslu. Ale masz racje mało zrozumiale.
kasjopea - Sob Sie 29, 2009 19:25
Przecież kolega nie pyta o diesla
Po to należy tak, a nie inaczej formułować tematy i w nawiasach zawierać informacje o rodzaju silnika, żeby odpowiedzi dotyczyły takiego właśnie, a nie innego modelu
des - Sob Sie 29, 2009 20:45
Nie wiem jak u was ale u mnie ta kontrolka jest niepodświetlana / nieużywana, ale jak się w dobrym świetle spojrzy pod dobrym kontem to jest rysunek świec żarowych.
kasjopea - Sob Sie 29, 2009 20:59
Bardzo prawdopodobne, w końcu tablice zegarów są uniwersalne do wszystkich modeli.
budyn26 - Nie Sie 30, 2009 10:35
Ok dzięki nie pisałem ze benzyniak bo to silnik 1.4 to chyba jasne bo w dieslu nie było takiego modelu , a ten kurz to to nie mój ja mam zegary bez tej diody i z mniejszym przebiegiem
arczi83 - Nie Sie 30, 2009 10:37
ja mam w tym miejscu kontrolkę od tempomatu ale to tylko w wersji z silnikiem 2,0 było
kasjopea - Nie Sie 30, 2009 11:24
budyn26, napisałeś w temacie tak jak trzeba - 1.4Si, czyli benzyniak
PopaY - Nie Sie 30, 2009 11:26 Temat postu: Re: [Rover414 1.4Si 97r] dioda od alarmu
Ja się zastanawiam od czego to zalezy. Ja u siebie mam diody zarówno w drzwiach jak i w zegarach, ale po uzbrojeniu alarmu świeci się tylko ta w zegarach.
des - Nie Sie 30, 2009 11:47
PopaY napisał/a: | Ja się zastanawiam od czego to zalezy. Ja u siebie mam diody zarówno w drzwiach jak i w zegarach, ale po uzbrojeniu alarmu świeci się tylko ta w zegarach. | Może miałeś zmieniane boczki drzwi od starszego modelu?
Z tego co wiem to diody w zegarach były pod koniec produkcji R400.
Ty masz R45 ale we wnętrzu są identyczne nie licząc zegarów i pokręteł.
PopaY - Nie Sie 30, 2009 11:55
Hmm, no raczej nie były one zmieniane. Chyba, że jestem ślepy i nie widzę czy diody w drzwiach migają czy nie
kasjopea - Sro Wrz 02, 2009 13:48
budyn26, patrzyłam dzisiaj, u mnie w tym miejscu jest ABS.
budyn26 - Sro Wrz 02, 2009 20:41
U mnie tez , a czy nie powinna się ona zapalać na chwile po odpaleniu silnika i gasnąć po paru sekundach
kasjopea - Sro Wrz 02, 2009 20:42
powinna
budyn26 - Sro Wrz 02, 2009 20:44
Czyli mi się spaliła ? u Ciebie tak jest ze gaśnie po paru sekundach??
kasjopea - Sro Wrz 02, 2009 20:55
tak
budyn26 - Sro Wrz 02, 2009 20:58
Ok dzięki
