Zobacz temat - [R400Si 00r]Kapanie wody od strony pasażera
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400Si 00r]Kapanie wody od strony pasażera
elrafal - Sro Wrz 02, 2009 09:17
Temat postu: [R400Si 00r]Kapanie wody od strony pasażera
Czy wie ktoś czego przyczyną może być kapanie wody w nogach od strony pasażera jak pada duży deszcz lub wjadę na myjnie delikatnie kapie woda?
kasjopea - Sro Wrz 02, 2009 09:22
Prześledź ten temat http://forum.roverki.eu/v...okro++schowkiem
elrafal - Sro Wrz 02, 2009 09:56
to czeka mnie trochę zabawy z tym w weekend za chwile jesień deszcze więc póki sucho muszę to zrobić mam nadzieję ęe nie będzie co miesiąc kolejnych niespodzianek....
kasjopea - Sro Wrz 02, 2009 09:57
Aż tak dużo roboty z tym nie ma. Uważaj na spinki od podszybia żeby nie poniszczyć, bo nie wszystkie łatwo dostać. Powodzenia.
xkrzychux - Sro Wrz 02, 2009 10:39
No i na szybkę przy zakładaniu podszybia bo lubi pękać. :smile:
Lechos - Sro Wrz 02, 2009 10:49
przed robota zaopatrz sie w uszczelke ;)
szoso - Sro Wrz 02, 2009 11:40
xkrzychux napisał/a:
coś ja o tym wiem,ledwo zajrzałem i szyba poszła :/
kasjopea napisał/a:
ja kupiłem wszystkie nowe bez problemu :wink:
71177-numer spinek podszybia przy szybie
B19483-numer spinek podszybia pod maską
dostępne w Autoland,Intercars,Polcar,Gordon,Inter Parts itd.
numery zamienników sam znalazłem :smile:
jeśli ktoś potrzebuje jakiejś spinki to mogę pomóc znaleść numer zamiennika :smile:
Brt - Sro Wrz 02, 2009 12:29
Cytat:
hmmm spinki do podszybia do R200 :mrg: :błagam: ;)
szoso - Sro Wrz 02, 2009 12:37
Brt napisał/a:
napisz mi tylko z którą Hondą 200-tka ma coś wspólnego :smile:
jakaś fotka starej spinki by się przydała :wink:
muszę wiedzieć jak wygląda oryginalna
Brt - Sro Wrz 02, 2009 12:48
gdyby się ją dało wyjąć bez zniszczeń to bym Ci pokazał :mrg: ;) ... a możesz rzucić fotką tych spinek od R400 ?? .... jak znajdę tą od R200 to wrzucę tutaj :ok:
kasjopea - Sro Wrz 02, 2009 13:04
szosownik, do 400 spinki są, ale ktoś tam kiedyś właśnie stękał, że do 200 jest problem.
szoso - Sro Wrz 02, 2009 13:16
kasjopea napisał/a:
temat w którym piszemy właśnie tyczy się 400-tki i myślałem że właśnie ją miałaś na myśli jeśli chodzi o spinki :wink:
Brt masz fotki które chciałeś :smile:
kasjopea - Sro Wrz 02, 2009 13:19
Heh, zakręciłam się.
Nie wiem czemu, ale chodziło mi o spinki do 200 :głupek:
A te do 400 w InterCarsie na przykład mają.
Brt - Sro Wrz 02, 2009 14:11
w R200 jest taki biały plastik mocowany w dość spory prostokątny otwór w blasze podszybia a później po nałożeniu podszybia w ten plastik jest wkręcany wkręt i to wszystko jest zakrywane zaślepką ... fotek narazie nie znalazłem
elrafal - Wto Wrz 08, 2009 21:03
Jest może ktoś w Warszawy lub okolic kto już to robił i mógłby mi przy tym pomóc bo ostatnio do czego bym się nie zabierał kończy się to wizytą u mechanika za chwile jesień i podejrzewam że może mnie mocno zalać a sam raczej tego nie zrobię a wykończył mnie finansowo remont mieszkania więc wolałbym ominąć wizytę u mechanika. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdr
kasjopea - Wto Wrz 08, 2009 21:08
elrafal, no nie przesadzaj. Ja jakoś sama dałam radę :grin:
elrafal - Wto Wrz 08, 2009 21:11
No to teraz mam mam motywacje ;) W weekend się raczej za to wezmę. Powiedz mi tylko czy zaopatrzyć się w te uszczelki, nowe spinki itd?
kasjopea - Wto Wrz 08, 2009 21:48
Uszczelkę to wsadziłam taką, jak się do drzwi w domu przykleja :wink: . A spinki postaraj się po prostu delikatnie wyciągać. Te z wierzchu najlepiej scyzorykiem. A te pod maską trzeba przekręcić o 90 stopni i wtedy bez problemu wychodzą. Trochę czasu sobie zarezerwuj i do dzieła :ok2:
slav-kiler - Sro Sie 15, 2012 08:21
elrafal napisał/a:
Witam ,ktoś namierzył te spinki r200 podszybia?
bizon - Sro Sie 15, 2012 08:47
slav-kiler napisał/a:
Ja pozakladalem uniwersalne spinki rozporowe. zaopatrzylem sie w nadmiar 6mm, 8mm i 10mm i korzystam z nich wszedzie.
slav-kiler - Sro Sie 15, 2012 09:01
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-DYH000210
takich szukam.
