Tuning mechaniczny - [R25/MG ZR] Tłumik końcowy...prośba o rade.
kaaaziuu - Pią Paź 02, 2009 22:14 Temat postu: [R25/MG ZR] Tłumik końcowy...prośba o rade. Witam. Mam pytanie co do ostatniej puszki, zastanawialem sie o zamieszczenie tego posta w TUNINGU WIZUALNYM bo w sumie chodzi tylko o wygląd, jak waszym zdaniem bedzie wygladala ta puszka w moim MG-iku. Dodam ze nie chodzi o osiagi tylko wyglad no i moze troszke dzwiek . Link do puszki... http://allegro.pl/item758...a_podgiety.html
ceremony - Sro Paź 07, 2009 09:29
Wiesz co, to chyba kwestia gustu, ale sam zobacz jak wygladaja podgiete wydechy w dresiarskich Calibrach i BMW. Jezeli nie zalezy Ci na mocy to kup sobie poprostu seryjny uzywany tlumik o ZR 160 i tez bedzie ladnie i fajny dzwiek.
Wydaje mi sie ze dwie okragle rurki (niepodgiete) sciete pod katem i po lini zderzaka sa najlepszym rozwiazaniem w tym aucie, ale to tylko moje prywatne zdanie.
Remigiusz - Sro Paź 07, 2009 11:40
No ten wydech jest fajny tylko go trzeba odwrotnie jak na zdjęciu zamontować, praktyczny dla Diesla
rodi_ - Sro Paź 07, 2009 13:50 Temat postu: Re: [R25/MG ZR] Tłumik końcowy...prośba o rade.
zartujesz?
Spiro - Sro Paź 07, 2009 13:59
proponuje sobie rozbudowac o 2 rury z lewej strony...
rodi_ - Sro Paź 07, 2009 14:03
Tu masz Powerflow za male pieniadze. Zadzwon zapytaj tylko czy wysla do IRL i kupuj. Napewno bedzie lepszy niz ten z alledrogo.
PopeY - Sro Paź 07, 2009 18:05
chcialbym zapytac bo nie mam chwilowo auta a potrzebuje srednice wydechu...czy to jest 40 czy 55mm??
Remigiusz - Sro Paź 07, 2009 18:23
O series turbo
Standard Diameter = 50mm
Recommended max diameter = 63mm
Prima/MDi turbo
Standard diameter = 50mm
Recommended diameter = 63mm
VM 2.5
Standard diameter = ??mm
Recommended diameter = ?
L series
Standard diameter = 63mm
Recommended diameter = 63mm mandral bends
kaaaziuu - Sro Paź 07, 2009 21:16
Skoro Panowie mowia ze nie bardzzo toszukamy dalej ...albo i nie bo kolega rodi_, ciekawa propozycje mi podsunał
PopeY - Czw Paź 08, 2009 11:57
| Remi55 napisał/a: | O series turbo
Prima/MDi turbo
VM 2.5
L series
Recommended diameter = 63mm mandral bends |
I ktora srednica sie tyczy ZR160
ceremony - Czw Paź 08, 2009 12:54
| PopeY napisał/a: |
I ktora srednica sie tyczy ZR160 |
Zadna, ale fajne dane
PopeY - Czw Paź 08, 2009 13:35
a dowiem sie wkoncu jaka ta srednica jest??
Kurczak85 - Czw Paź 08, 2009 15:20
Ten wydech z allegro jest TRAGICZNY:D Pozdrawiam
kaaaziuu - Czw Paź 08, 2009 15:44
Kolega rodi_, zamowil mi juz tego POWERFLOWa .
HuMaX - Pon Paź 12, 2009 10:57
Dla diesla gdzie moge znalezc fajna pasujaca koncowke tlumika? polecicie cos?
PopeY - Pią Paź 16, 2009 15:18
znalazlem info ze srednica w mg zr to jest 62,5mm...czy to prawda
dobryziom - Pią Paź 16, 2009 15:31
| PopeY napisał/a: | znalazlem info ze srednica w mg zr to jest 62,5mm...czy to prawda |
wydech ma 2,5 cala jak na mój gust aż za dużo jak do tej mocy...
PopeY - Sob Paź 17, 2009 18:29
oki dzieki, wiekszosc firm ma tlumiki z rednica 50,55 lub 60 mm a tu jest 63,5 ale moze cos znajde...jeszcze raz dzieki
spider666 - Wto Paź 27, 2009 21:49
z tego co pamietam jak mierzylem to rura w VVC ma okolo 61.
czy do ZR TD i ZR 160 tlumnik koncowy jest taki sam, a jak nie to czym moze sie roznic,
bo srednice wlotu/wylotu takie same
PopeY - Czw Paź 29, 2009 20:16
średnica mierzona na zewnetrznych krawedziach to 2,5" czyli 63,5mm liczona wewnatrz to 60mm
spider666 - Czw Paź 29, 2009 20:58
a ktoś wie czy do ZR TD i ZR 160 tlumnik koncowy jest taki sam?
