Tuning wizualny - Alufelgi do 600tki
Sacred - Pią Paź 23, 2009 12:35 Temat postu: Alufelgi do 600tki Przymierzam się do zakupu stylowych felg do mojego R600. Czy felgi z tej aukcji będą pasować do mojego auta? http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=778731237 pozdr
seyfer - Pią Paź 23, 2009 12:46
powinny pasować a swoją drogą to sam jestem ciekaw jak to na 600-tce będzie wyglądać bo na pierwszy rzut oka to mam mieszane uczucia
faecd - Pią Paź 23, 2009 16:36
wygladac bedzie wygladalo brzydko a co do felg...hmmm maja et38 i 7cali szerokosci...ciekawe czy wejda? moze sie okazac, ze kola beda wystawaly poza obrys auta
Pływak - Pią Paź 23, 2009 19:55
Wątpię aby wystawały musiało by być jeszcze mniej miejsca niż w 2setce bo tam 7 cali et 35 są równo z błotnikiem wnioskując z fotki zamieszczonej przez jednego usera...
Markzo - Sob Paź 24, 2009 11:17
o mamo....koszmar
faecd - Sob Paź 24, 2009 12:59
Pływak napisał/a: | Wątpię aby wystawały musiało by być jeszcze mniej miejsca niż w 2setce bo tam 7 cali et 35 są równo z błotnikiem wnioskując z fotki zamieszczonej przez jednego usera... | zalezy od opon! w R400 et35 +7,5 cala szer na oponie 205 wystaje i to grubo.
W przypadku 7 cali i et 38 wystarczyly by w R400 opony215 by lekko wystawaly...
A jezeli w R600 nie bedzie wystawalo to mozliwe ze przy nurkowaniu zawieszenia kolo zamiast chowac sie pod boczek bedzie ocieralo o niego a wiadomo R600 ma przemiekkie komfortowe zawieszenie
Mayson - Pon Paź 26, 2009 00:14
Ja mam ET35 na 7`` i nic nie wystaje poza obrys. Fakt, że opona w stylu german look. Te mają ET38 więc powinny być nawet schowane w nadkolu. Jedyne zastrzeżenie mam do wyglądu tych felg - nie wiem czy będą one dobrze wyglądać na R600, no ale oczywiście - to tylko moje zdanie
[ Dodano: Pon Paź 26, 2009 00:14 ]
faecd napisał/a: | a wiadomo R600 ma przemiekkie komfortowe zawieszenie |
Nie do końca
faecd - Pon Paź 26, 2009 01:05
Mayson napisał/a: | Te mają ET38 więc powinny być nawet schowane w nadkolu | raptem o 3 mm sie przesuna...tyle co nic
Cytat: | Nie do końca | moze masz wybite zawieszenie...kolega ma R600 2.0SDi i jest mieciusio bardzo...
Mayson - Pon Paź 26, 2009 08:12
faecd napisał/a: | raptem o 3 mm sie przesuna...tyle co nic |
Jeśli przy ET35 sąna równi, tzn, że przy ET38 będą głębiej o 3mm, więc NA PEWNO wystawać nie będą, a o to kolega pytał
faecd napisał/a: | moze masz wybite zawieszenie...kolega ma R600 2.0SDi i jest mieciusio bardzo... |
Mam całe nowe zawieszenie robione w lecie, w poprzednim R też było jak nowe, R600 przejeździłem już prawie 6 lat i nawet wybite nie było miękkie, więc może jednak z autem Twojego kolegi coś nie tak Miękko to jest w Lincolnie Town Car, a nie w R600 - nie przesadzajmy - do tego R600 naprawdę dobrze drogi się trzyma.
faecd - Pon Paź 26, 2009 15:08
Mayson, moze mamy inne poczucie miekkosci:)
co do felg to zauwaz, ze jezeli et35 jest na styk to nawet przy et38 podczas nurkowania przodu dajmy na to guma opony zacznie trzec o metalowa czesc nadkola boczka karoserii:)
Mayson - Pon Paź 26, 2009 16:29
Jeśli mi przy ET35 nie trze, to przy 38 na pewno nie przytrze, bo ta różnica 3mm oznacza, że cała felga chowa się wgłąb nadkola. Większe ET=mniejszy rozstaw kół.
Poza tym zauważ, że koło uginając się pod auto (pod ciężarem) porusza się po łuku chowając pod nadkole (jest mocowane przecież na wahaczu), a nie idzie prosto pionowo w górę w błotnik. Przy ET38 i feldze 7``, a do tego oponach szerokości 195 (jak w aukcji) - koło nie ma prawa przytrzeć
faecd - Pon Paź 26, 2009 17:27
no i wszystko jasne:)
Mayson - Pon Paź 26, 2009 17:45
No
[ Dodano: Pon Paź 26, 2009 17:45 ]
ale te felgi wyglądają, Sacred, jak do Golfa
piotrekcrash - Pon Paź 26, 2009 17:54
Widziałem R400 u mnie w Wieluniu na takich wyglądał koszmarnie, podejrzewa, że R600
wypadnie nie lepiej. Oryginalne R pasują do niego jak przysłowiowy bat do du*y:D
zuber84cool - Sro Paź 28, 2009 14:13
Ja to chętnie bym zobaczył u siebie takie Borbet od Mitsbishi 17' oczywiście ,myślę że powinny świetnie wyglądać na R600.
zrk - Czw Paź 29, 2009 16:38
witam,podepne sie pod temat
tez teraz szukam czegos fajnego na lato celuje w 16 " zeby profil opony nie byl mniejszy niz 60 bo jednak polskie drogi nie nadaja sie na mniejszy
jakie et i szerokosc powinny byc zeby spokojnie weszly oponki 205/60/16 do roverka 600 oczywiscie
z gory dzieki za odpowiedzi ,bo wyszukiwarka nie zbyt mi pomogla albo slabo szukam
Mayson - Czw Paź 29, 2009 16:46
http://roverki.pl/downloa...wdownload&cid=9
U samego dołu - TYR-O-SAURUS
To jest fajny programik z naszej stronki. Na pewno w czymś pomoże
Krzysi3k - Czw Paź 29, 2009 17:36
Da radę na mniejszym jeździć
Wcale nie wywala plomb u mnie w R25, a przecież R600 ma bardziej miękkie zawieszenie.
Profil 50 najlepiej, ewentualnie 55.
zrk - Pią Paź 30, 2009 13:18
Krzysi3k5 we wrocławiu jest jeszcze za duzo uliczek z poniemieckiej kostki,wczesniej jezdzilem alfa na sportowym zawieszeniu ,oponkach profil 55 i plomby ledwo sie trzymaja
po wypowiedziach maysona wnioskuje ze takie takie bez problemu by lataly w r600 na wymienionych post wczesniej oponkach??
http://www.allegro.pl/ite...yundai_kia.html
Markzo - Pią Paź 30, 2009 13:22
jeśli spasuje otwór centrujący to bez problemu
zrk - Pią Paź 30, 2009 14:08
jest za duzy niz w serii bo nawet nie zauwazylem
funfel - Pią Paź 30, 2009 21:35
Krzysi3k5 napisał/a: | Profil 50 najlepiej, ewentualnie 55. |
ja mam 205/55/16, pomimo miękkiego zawieszenia jest troche twardo.. a po drugie profil jest zbyt maly, poniewaz zostaje duuuza przestrzeń miedzy oponą a nadkolem, nie wiem czy wszedzie tak jest?, ale u mnie to wyglada okropnie. A z tylu pomimo wlozonych gum między sprężyny to i tak obciera kolo o nadkole. za szerokie Teraz jak bym kupowal to 17 oryginalne
