Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420 DI '96] Rozdzielacz gniazda zapalniczki
szoso - Pią Lis 06, 2009 08:41 Temat postu: [R420 DI '96] Rozdzielacz gniazda zapalniczki Witam
żeby móc podłączyć dwa urządzenia (cb radio, poduszka elektryczna) do gniazda zapalniczki założyłem rozdzielacz gniazda(zdjęcie nr 1) który musiałem najpierw podłączyć do przedłużacza(zdjęcie nr 2) gdyż przez głęboko umiejscowione gniazdo w samochodzie nie można założyć samego rozdzielacza bo za płytko wchodzi i nie ma prądu
gdy włącze poduszkę wyświetlacz radia cb przygasa ale radio działa a rozdzielacz i przedłużacz robi się ciepły
stąd moje pytanie:czy nic mi się nie zjara przez ten rozdzielacz? może za dużo tych łączeń i się grzeje przez to?
Lechos - Pią Lis 06, 2009 09:02
Podlaczajac poduszke robi sie znaczne obciazenie, stad te przygasanie radia i grzanie sie rozdielacza. Lepiej jest chyba zrobic nowy obwod zasilajacy rozdzielacz bezposrednio z aku (po drodze bezpiecznik).
szoso - Pią Lis 06, 2009 09:07
czyli lepiej podłączyć poduszkę bespośrednio z aku?
Lechos - Pią Lis 06, 2009 09:12
Ja bym tak zrobil.... dal grubszy przewod elektryczny, bezpiecznik i pod to podlaczyl rozdzielacz (ladnie gdzies zamontowany). Do obwodu zapalniczki sa jeszcze podpiete radio i zegar.
szoso - Pią Lis 06, 2009 09:24
kupię rozdzielacz widoczny na zdjęciu, obetnę wtykę i podłączę przewód pod aku i w ten sposób będę miał dodatkowe 3 gniazda i nie będę musiał za dużo kombinować
dzięki Lechos za pomoc
Brt - Pią Lis 06, 2009 09:27
a jaka jest moc poduszki ... podłącz przez bezpiecznik ten rozdzielacz do aku
szoso - Pią Lis 06, 2009 09:32
moc grzewcza to około 50W
Brt - Pią Lis 06, 2009 09:42
łee 4 ampery ... powinno to spokojnie pójść na normalnym gnieździe ... podejrzewam, że sam rozdzielacz nie jest górnolotnie wykonany i przystosowany na większe prądy, dlatego się grzeje
szoso - Pią Lis 06, 2009 09:47
albo ten przedłużacz jest lipny
tak czy tak puszczę kable z aku i będzie najlepiej
Brt - Pią Lis 06, 2009 09:58
tylko daj takie z 2,5 mm2 conajmniej żebyś grzał tyłek a nie przewody po drodze
szoso - Pią Lis 06, 2009 10:09
| Brt napisał/a: | | tylko daj takie z 2,5 mm2 conajmniej |
myślę że taki od wzmacniacza będzie dobry
marcin316 - Pią Lis 06, 2009 10:41
Jeśli chcesz ciągnąć oddzielną instalację to ok, będzie to najlepsze rozwiązanie, przyszłościowe, jakbyś np. chciał podłączyć jeszcze jedną poduszkę
Najprostszym rozwiązaniem była by wymiana przewodu w tym przedłużaczu który pokazałeś na fotce, bo pewnie miedzi jest tam niewiele... Można też spróbować rozebrać rozgałęziacz i zobaczyć jak są wykonane w nim połączenia i czy nie będą przyczyną zbytniego spadku napięcia.
kris-tofer - Pią Lis 06, 2009 12:41
| Brt napisał/a: | | żebyś grzał tyłek |
szosownik, podgrzewane fotele czy poduszki do grzania tyłków są niezdrowe dla mężczyzn
szoso - Pią Lis 06, 2009 12:42
| kris-tofer napisał/a: | | podgrzewane fotele czy poduszki do grzania tyłków są niezdrowe dla mężczyzn |
może przez te 20km nic mi się nie stanie
a muszę bo wilka dostanę i bedzie problem
kris-tofer - Pią Lis 06, 2009 12:50
Jak masz dziury w podłodze i przez to ma nawiać śniegu to może rzeczywiście.. Nie no żartuję 20km do.. 20km z.. i tak codziennie to jednak robi różnicę. Ale jak masz wilka złapać to używaj sobie
[ Dodano: Pią Lis 06, 2009 12:50 ]
A jak będziesz tą poduszkę prosto z aku. podłączał to weź tam jakiś włącznik zamontuj bo zostawisz włączoną na noc to zchajczyć autko
szoso - Pią Lis 06, 2009 13:14
| kris-tofer napisał/a: | | A jak będziesz tą poduszkę prosto z aku. podłączał to weź tam jakiś włącznik zamontuj bo zostawisz włączoną na noc to zchajczyć autko |
poduszka posiada przełącznik także można ją wyłączyć a i tak grzeje dopiero jak się na nią usiądzie
Lechos - Pią Lis 06, 2009 13:16
tylko musisz uwazac zeby Ci sie cos nie wyleglo z jajeczek
kris-tofer - Pią Lis 06, 2009 13:23
No to wypasiona poduszeczka
Dobra, to nie jest forum dla takich porad medycznych
Wracając do tematu też mam podobny rozdzielacz i służy mi do ładowania telefonu czy nawigacji, może to wygląda jakoś tak odpustowo ale starałem się tak to ukryć żeby było funkcjonalne i nie szpeciło stylu Epoki Tudorów czy stylu Pruskiego Muru
[ Dodano: Pią Lis 06, 2009 13:23 ]
Czyż nie tak jest urządzone wnętrze Roverka 75?
darek_wp - Pią Lis 06, 2009 13:36
| kris-tofer napisał/a: | | Czyż nie tak jest urządzone wnętrze Roverka 75? |
no ta Epoka Tudorów to pasuje i nie tylko do 75-tek
kris-tofer - Pią Lis 06, 2009 13:39
Bo przecież nazwa "75" odpowiada średniemu wiekowi ludzi, którzy kupują ten samochód Chociaż bywają wyjątki oczywiście, ja mam 24 lata i mi się podoba
hvil - Pią Lis 06, 2009 13:58
a ze mnie się śmieli ze się wrak robię bo taki woz kupiłem:-D no:D niejezdem sam
