Zobacz temat - [R25 1.4 16v 00] Żarówki tylnich światel - Ilość Wat...
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1.4 16v 00] Żarówki tylnich światel - Ilość Wat...
djboo - Czw Gru 03, 2009 17:56
Temat postu: [R25 1.4 16v 00] Żarówki tylnich światel - Ilość Wat...
Wymianiałem dziś żarowki tylnich swiatel i w moim aucie byly 12v5w - ale kupilem 10w (prosilem w sklepie do tylnich świateł) czy to bedzie jakas roznica ? Czy moga byc 10w ?
Krzysi3k - Czw Gru 03, 2009 17:59
Chyba standardowo powinny 10W siedzieć właśnie. :hm:
celticross - Czw Gru 03, 2009 18:58
to zasadnicza roznica 5W a 10W, wiec chyba wczesniej kiepsko Cie bylo widac wczesniej ;)
Zasada jest prosta, badz widoczny ale tak, zeby nikogo za Toba nie razilo. Jesli przyciemnia sie reflektory z tylu w calosci, to wtedy nawet dobrze kupic mocniejsza zarowke, a tak, to dokladnie te byc powinny, co fabryka nakazala ;)
djboo - Czw Gru 03, 2009 20:02
Czyli jakie fabryka nakazala ?
Krzysi3k - Czw Gru 03, 2009 20:04
10W :smile:
Brt - Czw Gru 03, 2009 20:09
nei wiem jakie fabryka kazała, ale 5W z zapasem wystarczą do bycia dobrze widzianym :ok:
azor77 - Czw Gru 03, 2009 20:27
Krzysi3k5 napisał/a:
12V 5W innymi słowy pozycyjne, takie są w standardzie :wink:
djboo - Czw Gru 03, 2009 20:30
Czyli jak wsadze 10W to sie nic nie stanie ? Jakie Wy macie albo jakie polecacie :) ?
leszczu - Czw Gru 03, 2009 20:32
Według instrukcji to chyba 10W :grin:
azor77 - Czw Gru 03, 2009 20:38
Jak wsadzisz 10 W to nic się nie stanie. Będą jaśniej świeciły i tym samym zużywały więcej energii. Ale jak będziesz wymieniał, to wymień w obydwu lampach na takie same z ilością watów.
Ja mam założone 5W i jest ok. :wink:
sTERYD - Czw Gru 03, 2009 22:08
ale kolega pytał o żarówki tylnich świateł, a fabryka nic o takich nie wspomina :hm:
pewno jakaś samoróbka :razz:
djboo - Pią Gru 04, 2009 11:40
sTERYD, jaka pewno jakaś samoróbka ? o normalne światla sie pytam :)
azor77, tak tak wsadzilem 10w :cool:
SeevS - Pią Gru 04, 2009 12:12
Ja miałem z 2 stron rożne. Jedna świeciła mocniej druga strona słabiej. Dlatego kupiłem 10W i teraz świeci dobrze i na pewno nikogo nie oślepia. 5 w nie była tak widoczna z daleka.
oprawca_1978 - Pią Gru 04, 2009 12:33
A są wogóle dziesięciowatówki ? Żarówki do tylnych to jak Świat stary, były są i będą albo 5W (pozycyjne) albo 21 (kierunki, stopy, przeciwmgłowe tylne, cofajki) ?
Ciekawe, jak toto świeci? Może bym mojego Poldorovera "doświetlił", choć na 5W świeci pięknie (elektryka nie gnije).
Brt - Pią Gru 04, 2009 12:36
są 10 i 15 watowe dostępne ;)
oprawca_1978 - Pią Gru 04, 2009 12:42
I jeszcze piętnastki? Ale jaja, kurde. To sobie można pokombinować z samochodem. Jak z choinką.
Ale ja jestem zdania, że jak elektryka jest OK, masa dobra, alternator dobrze ładuje i akumulator dobrze wykarmia, to pięciowatówki świecą pięknie. Mojego Poldasa Atu widać z daleka, ładnie żarzy czerwonymi ślepiami, a jak się wrzepi hamulec albo tylne przeciwmgielne włączy, to aż z tyły czaszki boli. Ale o elektrykę trzeba dbać, każda złączka raz w roku musi być sprawdzona, rozłączona, złączona, itd..
Legion1349 - Pią Gru 04, 2009 12:50
fabryka nakazuje 5W. Wiem bo pracuję w owej fabryce hehe.
djboo - Pią Gru 04, 2009 12:58
Mi bardziej chodzi o elekrtyke - czy nic sie nie stanie :)
oprawca_1978 - Pią Gru 04, 2009 13:12
Skoro te same kable wyrabiają 21 W - to czy 5, 10 czy 15 im nie straszne. Teoretycznie, przy 21 W prąd w kablu (upraszczając spadek napięcia, itd..) to jakieś niecałe 2 A. To żaden prądzik.
Brt - Pią Gru 04, 2009 15:03
oprawca_1978 napisał/a:
Jestem tego samego zdania :ok: :)
BetJar - Pią Gru 04, 2009 18:18
Sprawdź tu: http://www.lighting.phili...ighting&lang=pl
10W (?)
djboo - Sob Gru 05, 2009 11:57
Wiec zostać przy 10W czy kupic 5W ? Boo juz nie wiem :)
Brt - Sob Gru 05, 2009 12:07
kup 5W :ok:
leszczu - Sob Gru 05, 2009 13:49
kup 5W
mam takie wstawione i jest dobrze :grin:
djboo - Nie Gru 06, 2009 16:07
BetJar, Ta strona podaje 10W :) Narazie mam 10W - pojezdzimy zobaczymy :grin:
lybra - Pon Gru 07, 2009 12:46
Temat postu: 10W bezsprzecznie
Legion1349 napisał/a:
No to śmieszna sprawa bo ja ostatnio wymieniłem te 5W na 10W a to dlatego że 5W się spaliła a na obudowie JAK BYK widnieje 10W.
Więc byłem przekonany , że to poprzedni właściciel tak przekombinował z tymi 5W i dlatego sie spaliła jedna. Po zmianie świeci tak jak powinno, wcześniej było "niemrawo". Dla mnie to co producent napisał na obudowie , czyli 10W jest święte :cool:
A może w R25 się to zmieniło i jest 5W.
djboo - Pon Gru 07, 2009 18:04
lybra, Ciekawe... Dla mnie tez te 5W swiecily "niemrawo" :)
Pojezdzimy - Zobaczymy...
