Offtopic - Odtwarzanie filmów - dziwny problem
Mayson - Sro Gru 09, 2009 12:30 Temat postu: Odtwarzanie filmów - dziwny problem Kolejna odsłona trucia tyłków z cyklu "Mayson to dupa - znowu ma problem"
Otóż; na stacjonarnym kompie mam identyczne kodeki, co na laptopie. Laptop ma lepsze parametry niż stacjonarny, ale oba jadą na WIN XP. Problemem jest to, że film *.avi, który idzie na stacjonarnym, nie chce iść na lapku... Większość filmów idzie na obu kompach ale wyłapałem już kilka sztuk opornych... Odtwarzacze te same (bestplayer/allplayer), wersje te same, kodeki identyczne, ale tu idzie, a tu nie... Gdzie tkwi przyczyna? Albo; gdzie leży pies pogrzebany?
mcteusz - Sro Gru 09, 2009 13:10
| Mayson napisał/a: | Kolejna odsłona trucia tyłków z cyklu "Mayson to dupa - znowu ma problem" |
Czytam z coraz większym zainteresowaniem...
| Mayson napisał/a: | | Gdzie tkwi przyczyna? Albo; gdzie leży pies pogrzebany? |
Jeśli jesteś w 472% pewien, że kodeki są te same, to może wina jest w sterowniku karty graficznej... Choć sam przyznaję, że byłoby to dobre do archiwum X...
sknerko - Sro Gru 09, 2009 13:31
niektóre kodeki trza skonfigurować. poza tym sprawdź które używa jeden i drugi komp. miałem podobnie w jednym kompie odtwarzanie było przez kodek xvid a w drugim przez ffdshow i ffdshow trza było skonfigurować żeby szedł
Pływak - Sro Gru 09, 2009 13:32
Wywal kodeki jakie masz i zainstaluj najnowsze ffdshow. Czasem robi się śmietnik z kodekami w systemie i tak bywa. Po za tym .avi to format który może mieć kilkanaście różnych rodzajów kompresji xvid, divx itd...
Squid - Sro Gru 09, 2009 14:11
Odinstaluj kodeki, przeczyść system CCleaner'em, zainstaluj kodeki np. K-Lite Codec Pack. MUSI działać.
Mayson - Sro Gru 09, 2009 14:40
Wywaliłem wszystko co miałem, zainstalowałem ffdshow z grudnia br. i lipa. Potem wywaliłem i zainstalowałem klite i lipa. Potem wrzuciłem wszystko naraz i lipa. teraz wrzuciłem divx7 i lipa. Wszystko wywaliłem i wrzuciłem sam divx7 i lipa... Poradźcie coś, bo się już te drzewa w pokoju nie mieszczą
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 14:38 ]
Acha - po każdej czynności restart kompa i ccleaner też był. lipa...
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 14:40 ]
Albo poradźcie jak to się konfiguruje - kurde, całe życie instalowałe tylko i działał każdy film, nagle jakaś konfiguracja wymagana?
Squid - Sro Gru 09, 2009 14:53
| Mayson napisał/a: | | Albo poradźcie jak to się konfiguruje - kurde, całe życie instalowałe tylko i działał każdy film, nagle jakaś konfiguracja wymagana? |
No ja nic nie konfigurowałem i działało zawsze, no poza wyjątkiem sytuacji kiedy kodeków było za dużo
Zainstaluj VLC media player, ma wbudowane kodeki i powinien dać radę oddtworzyć film.
Mayson - Sro Gru 09, 2009 15:05
| Squid napisał/a: | | Zainstaluj VLC media player, ma wbudowane kodeki i powinien dać radę oddtworzyć film |
Po odpaleniu filmu w tym programie, program się wyłożył.... Zaraz i mnie szlag trafi
azer - Sro Gru 09, 2009 15:10
jak vlc się wyłozył to ciężki temat...ten program potrafi otwarzać nawet uszkodzone pliki video
chyba zostaje w takim razie odtwarzanie na stacjonarnym To tylko film.
Mayson - Sro Gru 09, 2009 15:13
U mnie w pokoju mawiamy: "Jak dałem za ciebie 2 kawałki, tzn, że trzymam cię za mordę i odpalisz, choćbyś nie chciał!"
sknerko - Sro Gru 09, 2009 15:51
dotre do domu to napisze jak konfiguruję
Konix - Sro Gru 09, 2009 16:54
| Mayson napisał/a: | U mnie w pokoju mawiamy: "Jak dałem za ciebie 2 kawałki, tzn, że trzymam cię za mordę i odpalisz, choćbyś nie chciał!" |
Przekonwertuj go na stacjonarnym z avi na mpeg i pójdzie
maciej - Sro Gru 09, 2009 16:56
A szukałeś aktualizacji sterowników karty graficznej?
Mayson - Sro Gru 09, 2009 17:44
| maciej napisał/a: | | szukałeś aktualizacji sterowników karty graficznej? |
Ściągnąłem najnowszy sterownik z intela, restart, instalacja ffdshow, odpalam ten film i wyskakuje coś takiego:
Nie znaleziono kombinacji filtrów do zrenderowania strumienia. [0x80040218]
[FileInfo]
FileExtension=.avi
FileSize=1566160896
FourCC=
AudioTag=0000
[FilterRenderError]
CLSID="{E436EBB5-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}"
Filter="D:\FILMY\Bez Przebaczenia Lektor\Bez Przebaczenia lektor.avi"
Pin="Output"
Major Type: Stream - Sub Type: Avi Format: Null
Major Type: Stream - Sub Type: Null Format: Null
To BestPlayer
Squid - Sro Gru 09, 2009 17:59
| Mayson napisał/a: | | FourCC= |
Wg mnie brakuje jakiegoś kodeka ...
| Mayson napisał/a: | | Nie znaleziono kombinacji filtrów do zrenderowania strumienia. [0x80040218] |
http://support.microsoft.com/kb/279242/pl
Zobacz czy potrzebne kodeki do odtworzenia tego filmu są zainstalowane np. programem GSpot. Gdzieś tu jest opis.
http://forum.torrenty.org/viewtopic.php?t=12116
sknerko - Sro Gru 09, 2009 19:01
| Squid napisał/a: | | Zobacz czy potrzebne kodeki do odtworzenia tego filmu są zainstalowane np. programem GSpot. Gdzieś tu jest opis. |
dobrze prawi. zarzuć gspot na kompie na którym film idzie i sprawdź czym ten komp go rozkodowuje a potem gspot na kompie na którym nie idzie i tak samo napisze ci wtedy czego brakuje, ew. jeżeli napisze że ok to gspot ma taką opcję zainstalowane kodeki w systemie i koloruje na czerwono kodeki które są uszkodzone sprawdzić i naprawić problem.
ffdshow konfiguruje się tak najpierw w dziale kodeki wybieramy dla odpowiedniego formatu libavcodec potem stawiamy haczyk przy opcjach "Przetwarzanie" i w tych opcjach Automatyczna kontrola jakości + w metodzie zahaczamy mplayer , Nic's , Nic's first i klikamy OK thats all
[ Dodano: Sro Gru 09, 2009 19:01 ]
Jeżeli ten film "bez przebaczenia" jest zakodowany Xvid-em to czasem może być konieczne zainstalowanie Xvid-a bo zdarza się że nic innego nie chce ugryźć filmu jak Xvid mam takie dwa filmy. Druga sprawa że ja zawsze instaluje Xvid oprócz innych kodeków żeby mieć czym w razie czego zakodować film
Mayson - Sro Gru 09, 2009 20:43
| Squid napisał/a: | | http://support.microsoft.com/kb/279242/pl |
To sprawdziłem ale mplay32.exe się wyłożył na tym filmie
| Squid napisał/a: | | np. programem GSpot. |
GSpot pokazał, że videocodec to XviD i że jest zainstalowany.
| sknerko napisał/a: | | to gspot ma taką opcję zainstalowane kodeki w systemie i koloruje na czerwono kodeki które są uszkodzone sprawdzić i naprawić problem |
No kilka było na czerwono. Ale jak to naprawić?
| sknerko napisał/a: | | najpierw w dziale kodeki wybieramy dla odpowiedniego formatu libavcodec |
Tego nie rozumiem, co i jak mam wybrać?
| sknerko napisał/a: | | potem stawiamy haczyk przy opcjach "Przetwarzanie" i w tych opcjach Automatyczna kontrola jakości + w metodzie zahaczamy mplayer , Nic's , Nic's first i klikamy OK thats all |
To done i nic
| sknerko napisał/a: | | Jeżeli ten film "bez przebaczenia" jest zakodowany Xvid-em to czasem może być konieczne zainstalowanie Xvid-a bo zdarza się że nic innego nie chce ugryźć filmu jak Xvid mam takie dwa filmy. Druga sprawa że ja zawsze instaluje Xvid oprócz innych kodeków żeby mieć czym w razie czego zakodować film |
Zainstalowałem osobno - nadal nic...
witgut - Sro Gru 09, 2009 20:55
spróbuj otworzyć te filmy "medie player classic"
sknerko - Czw Gru 10, 2009 00:08
| Mayson napisał/a: | | No kilka było na czerwono. Ale jak to naprawić? |
usunąć i zainstalować ponownie.
| Mayson napisał/a: | sknerko napisał/a:
Tego nie rozumiem, co i jak mam wybrać? |
klikasz po lewej kodeki i dla Xvida wybierasz libavcodec albo jeżeli zainstalowałeś osobno Xvid to wybierz disabled lub Xvid to jest lepsze rozwiązanie
gepard - Czw Gru 10, 2009 01:12
A ja zasugeruję zainstalowanie Dziobas Player - do tej pory nie znalazlem filmu ktorego on by nie ruszyl
MaReK - Czw Gru 10, 2009 10:56
A WMP jak startuje, o ile w ogole startuje, to slychac dzwiek, lub cokolwiek sie dzieje?
Pasek postepu leci, a nie widac tylko filmu ?
A moze Ci sie ten plik na drugi komp zle przeniosl?
Mayson - Czw Gru 10, 2009 11:50
| MaReK napisał/a: | | A WMP jak startuje |
Nie startuje... Wyskakuje komunikat, że plik uszkodzony lub jego format jest nieobsługiwany przez WMP. To błąd 0xC00D1199 - ale on znaczy to samo co ten tekst.
| MaReK napisał/a: | | A moze Ci sie ten plik na drugi komp zle przeniosl? |
Spróbowałem go przenieść raz jeszcze pendrivem, mybookiem i zawsze to samo, odpalanie z pena lub mybooka nic nie daje, ale na stacjonarnym otwiera siębez problemu w każdy jeden sposób...
Normalnie przedświąteczne czary... i już nie chodzi mi o ten stary film, bo na pamięć go znam, ale o to, że sprzęt ma działać! A nie działa
MaReK - Pią Gru 11, 2009 14:58
A dlugi ten film? Moze mi go wystaw. Pociagne do siebie i sprawdzimy.
Moge Ci go nawet skonwertowac do standardowych ustawien XVida i AC3.
Dziwne rzeczy sie tam u Ciebie dzieja?
Co na to Dr Gregory House?
Mayson - Pią Gru 11, 2009 15:50
| MaReK napisał/a: | A dlugi ten film? Moze mi go wystaw. Pociagne do siebie i sprawdzimy.
Moge Ci go nawet skonwertowac do standardowych ustawien XVida i AC3. |
1,566GB, duży trochę, ale w sumie jeśli chodzi na drugim kompie, to musiałbym Ci raczej laptopa podesłać, bo na nim nie idzie? Mam go z emule, a dokładnie stąd: ed2k://|file|Bez%20Przebaczenia%20(Unforgiven)%20-%20Clint%20Eastwood%20[1992%20Lektor%20PL,western]-2h%2005min.avi|1566160896|725E89F81BDFF60DF4B6E32D8E40BC12|/
| MaReK napisał/a: | Dziwne rzeczy sie tam u Ciebie dzieja?
Co na to Dr Gregory House? |
Trochę mi nawrzucał, odniósł się do mojej matki, wyjął i włożył baterię ale nic nie pomogło
