Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 220 SDi 99r.] Co to za urządzenie - prosze o pomoc
erixon - Sro Gru 16, 2009 13:49 Temat postu: [R 220 SDi 99r.] Co to za urządzenie - prosze o pomoc Witam czy może mi ktoś powiedzieć co to za urządzenie na zdjęciach. Skrzyneczka trochę większa od paczki papierosów i znajduje się obok akumulatora przy czerwonym bezpieczniku. Podejrzewam , że ona jest odpowiedzialna za awarię mojego auta (Rover 220 Sdi Hatchback 99r 2.0 TD ). Awarię tą opisałem tutaj: | Kod: | | http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49016 |
. Skrzynka ta przy przekręceniu stacyjki klekocze w środku i podejrzewam , że może być uszkodzona. Chciałbym ją wymienić ale nie wiem jak się nazywa i co to właściwie jest.
Przypomnę , że moja awaria polega na tym że przy przekręceniu kluczyka nie pokazuję się kontrolka podgrzewania świec . Świece wymieniłem nowe i dalej kontrolki nie widac i auto nie pali .
Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Franki28 - Sro Gru 16, 2009 14:13
Nie wiem ale wydaje mi się że to przekaźnik swiec żarowych
sobrus - Sro Gru 16, 2009 14:24
Dobry strzał !
http://www.allegro.pl/ite...c_zarowych.html
Paul - Sro Gru 16, 2009 14:36
| Franki28 napisał/a: | | wydaje mi się że to przekaźnik swiec żarowych | Raczej sterownik świec.
Sam przekaźnik wykonawczy, to zwykła, typowa kostka, tyle że na duże prądy
erixon - Sro Gru 16, 2009 15:15
Panowie moje ukłony . Już 2 raz mnie poratowaliście na tym forum. W takim razie zamawiam tą puszkę i zobaczę czy w niej tkwi problem.
Franki28 - Sro Gru 16, 2009 15:20
Zależy jak kto to nazwie ale każdy wie o co chodzi
szoso - Sro Gru 16, 2009 15:35
| Franki28 napisał/a: | | Zależy jak kto to nazwie ale każdy wie o co chodzi |
jeśli dobrze pamiętam to jest i przekaźnik i sterownik i to nie jest to samo
erixon - Sro Gru 16, 2009 15:44
Rozebrałem go i widzę , że jeden zwój drucików miedzianych jest koloru zielonego , pozostałe trzy są złotawe. Na zdjęciu tego tak bardzo nie widać ale na żywo jest spora różnica koloru. Czy to może być główna przyczyna tego że auto nie chce odpalić i nie świeci się kontrolka podgrzewania świec?
szoso - Sro Gru 16, 2009 15:55
| erixon napisał/a: | | Czy to było winą tego że auto mi nie chciało odpalić i nie świeciła się kontrolka podgrzewania świec? |
jeśli to uzwojenie jest spalone to masz przyczynę twoich problemów
SeniorA - Sro Gru 16, 2009 16:03
| erixon napisał/a: | | że jeden zwój drucików miedzianych jest koloru zielonego | jeden zwój czy cała cewka ?. Przyczyną koloru jest przegrzanie i utlenienie drutu Cu, podczas wyżarzania oporowego. Albo już z takiego drutu wykonano cewkę , albo cewka tak się grzała . Trzeba sprawdzić i wyczyścić styki zwor przekaźników , gdzieś był duży opór przejścia.l
erixon - Sro Gru 16, 2009 16:11
Cały zwój (ten zaznaczony czerwoną strzałką, sam nie wiem jak to się nazywa).
Dodam że przed wymianą nowych świec , stare zostały sprawdzone i 3 świece były zużyte. Może przez to padł ten przekaźnik?
SeniorA - Sro Gru 16, 2009 16:18
| erixon napisał/a: | | Cały zwój (ten zaznaczony czerwoną strzałką, sam nie wiem jak to się nazywa). | cewka składa się z określonej ilości pojedynczych zwojów.
czapaja - Sro Gru 16, 2009 19:33
Mi kiedyś w warsztacie powiedzieli, że to jest jakiś sterownik klimatyzacji.....
erixon - Sro Gru 16, 2009 20:38
| czapaja napisał/a: | Mi kiedyś w warsztacie powiedzieli, że to jest jakiś sterownik klimatyzacji..... |
Może chodziło o ten drugi , który jest przy szybie od strony pasażera ? Z wyglądu jest identyczny bynajmniej w moim modelu.
PHJOWI - Sro Gru 16, 2009 20:53
ten przkażnik nie dotyczy świec , jest od wentylatora i systemowy , oraz w wersji benzynowej od pompy paliwa , od świec jest mały czarny na podszybiu
Brt - Sro Gru 16, 2009 21:47
W R220 SDi przekaźnik od świec jest przymocowany do nadkola lewego przedniego koła ... pomiędzy akumulatorem, pompą ABSu i skrzynką bezpieczników ... są tam dwa lub 3 przekaźniki a ten od świec jest na duży prąd (ma dwie nóżki bardziej )
Przekaźnik ów ... podobnie jak lampka świec są sterowane bezpośrednio z komputera silnika. Lampka świec ma to samo zasilanie, co lampka ładowania .. sprawdź bezpieczniki nr 1 i 14 w kabinie auta ... i bezpiecznik nr 5 w komorze silnika i generalnie sprawdź bezpieczniki i masę w aucie ...
Wskazany na zdjęciu sterownik odpowiada za sterowanie rozrusznikiem, pompą wtryskową i jeden to przekaźnik główny ... a jeden jest nieużywany pewnie to ten, co jest zielony a nie złotawy
A i jeszcze jedno ... identycznie z zewnątrz wyglada sterownik klimatyzacji ... ale w R220SDi jest w przeciwległym narożniku komory silnika
A tak w ogóle .... jakbyśta se sciągnęli RAVE to nie byłoby tego tematu ... schematy są pięknie rozrysowane i trzeba po prostu po schematach iść i kolejne elementy sprawdzać
erixon - Czw Gru 17, 2009 06:13
| Brt napisał/a: | | W R220 SDi przekaźnik od świec jest przymocowany do nadkola lewego przedniego koła ... pomiędzy akumulatorem, pompą ABSu i skrzynką bezpieczników ... |
No dokładnie z tego miejsca odpiąłem tą czarną puszkę. Sprawdzę jeszcze dokładnie bezpieczniki o których napisałeś. Puszkę (przekaźnik) zamówiłem już ale dogadałem się ze w razie czego mogę mu ją zwrócić.
Brt - Czw Gru 17, 2009 09:49
| erixon napisał/a: | | No dokładnie z tego miejsca odpiąłem tą czarną puszkę. |
niemożliwe ... puszka jest PONIŻEJ skrzynki z bezpiecvznikami, obok komputera a przekaźnik jest POWYŻEJ i troche na lewo od skrzynki bezpieczników
Jak pisałem ... najlepiej ściągnij sobie RAVE i na podstawie schematów szukaj winy
Ornatus - Czw Gru 17, 2009 10:09
Ja też tak miałem, że chodził mi wentylator na zapłonie i cykała ta puszeczka ze zdjęcia wyżej. Ale mi dodatkowo przepalało bezpiecznik.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=46315
erixon - Czw Gru 17, 2009 14:40
Ciężko mi znaleźć to RAVE... tylko na torrencie coś było
@Ornatus przypadek prawie taki sam ale mi nie przepala bezpiecznika. Może i u mnie padło to MFU ale co to jest i gdzie to się znajduje tego nie wiem?
Brt - Czw Gru 17, 2009 14:44
| erixon napisał/a: | | Ciężko mi znaleźć to RAVE... tylko na torrencie coś było |
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
pod latarnią najciemniej ...
erixon - Czw Gru 17, 2009 14:54
@Brt leci juz na dysk Dzięki a nie wiesz może co to jest ten MFU i gdzie to się znajduje?
Brt - Czw Gru 17, 2009 15:06
MFU to urządzenie sterujące ogrzewaniem szyby ylnej, oświetleniem wnętrza i kilkoma innymi pierdołami ... znajduje się z tyłu skrzynki bezpieczników w kabinie. Wpisz MFU w szukajkę i chyba darek_wp opisywał dokładniej jego funkcje
Ornatus - Czw Gru 17, 2009 15:20
Jak odkręcisz skrzynkę z bezpiecznikami pod kierownicą to zobaczysz taką czerwoną puszkę - to właśnie MFU. Da się to spokojnie stamtąd wyjąć. Podpięte jest do niej dwie kostki z kablami.
erixon - Czw Gru 17, 2009 16:23
| Brt napisał/a: | | MFU to urządzenie sterujące ogrzewaniem szyby ylnej, |
Dobrze wiedzieć bo od dłuższego czasu ogrzewanie tylnej szyby mi nie działa. Dobra, będę kombinował i dam znać.
Dzięki i pozdrawiam
Matius - Czw Gru 17, 2009 22:45
jaa... każdy gada że to jest od czego innego
mi (na samym początku jak zacząłem się interesować swoim roverkem ) mówili że to jest sterownik od temperatury dmuchawy i takie tam... ogólnie masakra teraz to sam nie wiem co to jest... raczej to jest od rozrusznika i pompy ale nie jestem do końca pewny więc jak ktoś wie to niech mnie poprawi
Ornatus - Pią Gru 18, 2009 13:19
W klekocie MFU steruje tak jak napisał Brt (grzaniem tylnej szyby, oświetleniem w środku, czasem opóźnienia wycieraczek, klaksonem, światłem przeciwmgielnym)
erixon wyciągnij to MFU i spróbuj odpalić silnik.
erixon - Wto Sty 05, 2010 06:09
Kurcze auto już stoi w serwisie (takim miejscowym ) ponad 2 tygodnie i oni sami nie wiedzą co mu dolega. Zastanawiam się czy możliwe że była woda w baku i coś rozsadziło przy mrozie, jest z tym w ogóle jakieś powiązanie?
Ornatus - Wto Sty 05, 2010 14:50
| erixon napisał/a: | | stoi ... ponad 2 tygodnie |
a sprawdzaliście to MFU ?
erixon - Pią Sty 08, 2010 12:56
Tak , mówiłem im o tym i podłączali to pod komputer. Czekam jeszcze ostatni tydzień, jak nie zrobią do czwartku to zabieram auto i zaprowadzę gdzie indziej. Wiem , że w ropie była na bank woda bo kupiłem ją od jakiegoś ruskiego taniej i zastanawiam się czy to nie przez nią samochód mi się popsuł. Oby się nic z silnikiem nie stało bo motor był malina.
