Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Pilot - z jakiej odległości wam działa?
RaFaLuS - Pią Lut 05, 2010 22:41 Temat postu: [R400] Pilot - z jakiej odległości wam działa? Pytanie dotyczące pilota. Z jakiej odległosci działają wasze piloty (otwierają i zamykają)? U mnie dzieje sie to dosłownie z odległości 1,5 m od samochodu Próbowałem juz wymieniać baterie w pilocie i nic to nie dało. Jak jest u was? czy da sie coś z tym zrobić?
komarek - Pią Lut 05, 2010 22:44
u mnie jest bardzo podobnie
jak się R zachce to otworzy z 10 metrów, ale to już naprawdę raz na tysiąc
generalnie zasięg waha się w gracach 1-3m
mcjg - Pią Lut 05, 2010 22:44
RaFaLuS napisał/a: | czy da sie coś z tym zrobić? | przyzwyczaić się
A tak poważnie to możesz poczyścić jeszcze styki baterii sprawdzić luty ale dużej poprawy się nie spodziewaj.
staf - Pią Lut 05, 2010 22:47
RaFaLuS, http://forum.roverki.eu/v...ight=r400+pilot
RaFaLuS - Pią Lut 05, 2010 22:48
Bez sensu to jest po co mi ten pilot jak równie dobrze z takiej odległosci moge sobie otworzyc kluczykiem
zapal - Pią Lut 05, 2010 22:52
RaFaLuS napisał/a: | Bez sensu to jest po co mi ten pilot jak równie dobrze z takiej odległosci moge sobie otworzyc kluczykiem |
przesadzasz... a po co chcesz otwierac auto z 20 m? zeby popatrzec czy kierunki dzialaja?
jeszcze jakby r mial mozliwosc oswietlania drogi po otwarciu jak ma merc lub nowsze audi mozna wlaczyc swiatla pilotem, lub np odsunac szybe...
co do mojego r tak jak ktorys kolega pisal raz lapie z 10 m a raz podchodze do samych drzwi i dopiero zaskakuje... cieszymy sie ze mamy ten pilot i nie musimy dlubac kluczykim w drzwiach... sam alarm to tez taki pic na wode.. ani jednego czujnika wstrzsowego czy tez w klamce... taka fuszerka ze strony R...
piter34 - Pią Lut 05, 2010 22:59
RaFaLuS napisał/a: | po co mi ten pilot jak równie dobrze z takiej odległosci moge sobie otworzyc kluczykiem |
Żeby rozbroić/uzbroić immobilizer
budyn26 - Pią Lut 05, 2010 23:13
Mam tak samo. Piloty w roverkach są na podczerwień to tak jak z pilotem tv, zawsze można sobie założyć radiowa centralkę i nawet z 10 piętrowca zamykać mam tak w firmowym osiołku jak kluczy zapomnę zostawić to koledze otwieram z dachu.
RaFaLuS - Pią Lut 05, 2010 23:17
A gdzie w R 414 znajduje sie ta cała centralka od alarmu?
[ Dodano: Pią Lut 05, 2010 23:17 ]
budyn26 napisał/a: | mam tak w firmowym osiołku jak kluczy zapomnę zostawić to koledze otwieram z dachu. |
Ja też firmowe seicento moge otworzyc z odleglosci nawet 100 metrów
faecd - Pią Lut 05, 2010 23:18
centralka jest bardziej z przodu...u mnie podobnie jak chlopakom dziala w zasiegu 1-3m ale czasami biore pilot do reki, przykladam go do czola, otwieram szeroko buzie i klikam przycisk, wtedy lapie nawet z 10m. Prosze sie nie smiac, to na prawde dzila. Cialo ludzie wtedy dziala troche jak sateilita
budyn26 - Pią Lut 05, 2010 23:27
Tylko nie wiem jak założysz radiówkę to jak będzie z immobilizerem żeby się rozbroił może da rady podać jakiś impuls z centralki.
RaFaLuS - Pią Lut 05, 2010 23:31
Jeszcze jedna sprawa... Mam tylko jeden pilot to swojego Roverka Jak uniknie zniszczeniu albo sie zgubi to juz kaszana? Tak?
[ Dodano: Pią Lut 05, 2010 23:31 ]
A da sie odłączyć immo od centralki tak zeby go wcale nie było?
budyn26 - Pią Lut 05, 2010 23:35
Da się ja z 2 kluczykiem dostałem kod trzeba kluczykiem kręcić zgodnie z kodem
RaFaLuS - Pią Lut 05, 2010 23:38
ale w ten sposób wyłączysz go tylko do czasu ponownego użycia pilota o ile sie nie myle. A mi chodzi o to zeby go odłaczyć na stałe
budyn26 - Pią Lut 05, 2010 23:40
A no masz racje, na stale to nie wiem.
RaFaLuS - Pią Lut 05, 2010 23:43
A wiesz moze z kąd nabyć taki kod do wyłączenia immo kluczykiem?
budyn26 - Pią Lut 05, 2010 23:53
Musiał byś dorwać jakiś serwis diagnostyczny który posiada testbook t4 powinni Ci zczytać z twojego komputerka w roverku.
zapal - Sob Lut 06, 2010 00:29
w roverkach pilot jest radiowy a nie na podczerwien co wy za glupoty piszecie... poprostu sa slabe lub malo precyzyjne nazywajac to po fachowemu...
Chester - Sob Lut 06, 2010 07:10
zapal napisał/a: | w roverkach pilot jest radiowy a nie na podczerwien co wy za glupoty piszecie... | zdziwiłbyś się bodajże R 6xx mają piloty na podczerwień
budyn26 - Sob Lut 06, 2010 08:38
Rzeczywiście pilot LUCAS 3TXA jest radiowy sprawdzałem na analizatorze, tylko ten sygnał jest strasznie słabiutki w porównani do innych pilotów radiowych. To nie wiem czemu piszą ze jest na podczerwień.
zapal - Sob Lut 06, 2010 09:35
Chester napisał/a: | zapal napisał/a: | w roverkach pilot jest radiowy a nie na podczerwien co wy za glupoty piszecie... | zdziwiłbyś się bodajże R 6xx mają piloty na podczerwień |
ale w r 200, 400 25, 45 jest radiowy a wlasnie o 400 jest temat wiec nie ma co innych w blad wprowadzac...
slaba jakosc nadajnika i odbiornika elektornikiem nie jestem wiec nie wiem czy dalo by sie zmodyfikowac pilot aby dzialal nieco lepiej
Chester - Sob Lut 06, 2010 10:26
budyn26, z doświadczenia wiem ze 3TXA ma słabszy sygnał od 3TXB, a tak na marginesie to ja miałem problem z pilotem 3TXA otwierał/zamykał z ok 1m aż w końcu przestał .... pomogło dopiero programowanie 2 innych (3TXA i 3TXB) i powiem szczerze, że B otwiera z większej odległości....
budyn26 - Sob Lut 06, 2010 11:02
Głowna przyczyna jest rezonator Do osób którym szwankuje pilot i przerywa.
Żeby się nie lądować w koszta w dobrym elektroniku można go kupić za około 5zl lub jakiś używany na allegro, tylko sprawny pilot i przylutować powinno pomoc.
keponzo - Sob Lut 06, 2010 11:33
niet. radiowe. u mnie zasieg w granicach 20m, jak przystawie do głowy to jeszcze wiekszy
ale juz nie offtopuje bo tu mowa o 400 a nie 600 :<
piter34 - Sob Lut 06, 2010 20:39
keponzo napisał/a: | Chester napisał/a: | zapal napisał/a: | w roverkach pilot jest radiowy a nie na podczerwien co wy za glupoty piszecie... | zdziwiłbyś się bodajże R 6xx mają piloty na podczerwień |
niet. radiowe. u mnie zasieg w granicach 20m, jak przystawie do głowy to jeszcze wiekszy |
Oj, koledzy
W R600 najpierw były piloty na podczerwień, a od rocznika modelowego 1997 są piloty radiowe Valeo.
Obydwaj mieliście rację.
slax - Nie Lut 07, 2010 11:56
witam panowe mi w400setce to tak scąga z 7 do nawet 10 metrów , cobardzomi sie uśmieha, bo np w moim poprzednim r214z 1005 rok to czasem musiał dodrzwi samych podejsc
zapal - Nie Lut 07, 2010 12:59
to w 1005 robili juz roverki?;p kurde ale to chyba jeszcze zamiast silnika jest zaprzęg, i pawąz...
slax - Nie Lut 07, 2010 15:03
holipka z 95 chciałem napisac.
sorki
