Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SDi 99r] czujnik uderzeniowy
Pimporex - Wto Lut 16, 2010 16:08 Temat postu: [R220SDi 99r] czujnik uderzeniowy witam przy wspaniałej pogodzie którą mieliśmy wczoraj w okolicach warszawy zaliczyłem dzwona groźnie to nie wygląda ale nie chce odpalić podobno r 200 sdi posiada czujnik uderzeniowy gdzie on jest za nic nie mogę go znależć . W tej chwili przy próbie odpalenia rozrusznik kręci gasną kontrolki ale zapala się od pompy prosba o porade
leszczu - Wto Lut 16, 2010 16:27
czujnik znajduje się gdzieś u góry na ścianie grodziowej
win32 - Wto Lut 16, 2010 16:29
Kolego , nie wiem gdzie dokładnie w twoim aucie , ale szukaj sobie czegoś takiego :
chodzi o ten element na ścianie grodziowej który znajduje się pomiędzy naklejką "1-36" a elementem zaznaczonym na czerwono kółkiem. Trzeba to wcisnąć jak wyskoczyło
Pimporex - Wto Lut 16, 2010 16:30
ale jak to wyglada to jest w formie pstryczka elektryczka? tak miałem w fordzie
leszczu - Wto Lut 16, 2010 16:32
tak chyba tam jest taki guziczek i trzeba go chyba wcisnąć
win32 - Wto Lut 16, 2010 16:33
Zdaje się będzie wypukłe na górze i trzeba wcisnąć do środka , albo wypiąć kostkę i zewrzeć drucikiem piny w razie sytuacji mocno awaryjnej na trasie , i naprawić po powrocie do domu
Pimporex - Wto Lut 16, 2010 16:33
zaraz mnie cos trafi nigdzie nie moge tego znalezc a mam nadzieje ze to to
win32 - Wto Lut 16, 2010 16:38
W załączniku foto , zaznaczyłem strzałeczką
Pimporex - Wto Lut 16, 2010 16:42
aaaaaaaaaaa to cos takiego jest ale nie da sie wcisnac ani wyciagnac eee ide jeszcze raz sprawdzic
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 16:42 ]
u mnie ma to plastikowy kapturek i tylko sie kreci nie daje sie wcisnac
kasjopea - Wto Lut 16, 2010 16:43
Pimporex, u Ciebie znajduje się on za konsolą środkową. Siedząc za kierownicą masz go mniej więcej na wysokości prawej łydki. Musisz od tyłu za konsolę włożyć rękę i go wcisnąć.
thef - Wto Lut 16, 2010 16:51
W modelu z silnikiem diesla nie ma wyłącznika uderzeniowego. Ten plastikowy kapturek, który bierzesz za ów wyłącznik to zapewne cewka sterująca zaworem EGR.
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 16:51 ]
Radzę na początek odczytać kody błędów zgodnie z artykułem na stronie klubowej.
Pimporex - Wto Lut 16, 2010 16:52
zaraz ide mam jeszcze pytanie nie chce malowac gratów i znalazłem anglika w moim kolorze na maske zderzak błotnik i reflektory 1000 zł to dobra cena?
thef - Wto Lut 16, 2010 16:54
Pimporex napisał/a: | zaraz ide mam jeszcze pytanie nie chce malowac gratów i znalazłem anglika w moim kolorze na maske zderzak błotnik i reflektory 1000 zł to dobra cena? | Reflektory z "anglika" się nie nadają!!!
Pimporex - Wto Lut 16, 2010 16:54
zgłupiałem to jest czy go nie ma?
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 16:54 ]
reflektory europa
Pimporex napisał/a: | zgłupiałem to jest czy go nie ma? | Zajrzyj do instrukcji, wg niej czujnik jest tylko w modelach z silnikami benzynowymi.
Pimporex - Wto Lut 16, 2010 16:56
za same reflektory 340zł
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 16:56 ]
czyli najpierw blacharke robie a potem szukam komputera
thef - Wto Lut 16, 2010 17:00
Pimporex napisał/a: | za same reflektory 340zł
| Jak za dwa, to mogłoby być mniej. Z tego co widzę na Allegro są średnio po 160 za sztukę, przy kupnie dwóch warto stargować nieco. Jeśli wszystko kupisz u jednego sprzedawcy, to wiadomo, zaoszczędzisz na wysyłce.
Pimporex napisał/a: | czyli najpierw blacharke robie a potem szukam komputera | Spokojnie, spokojnie. Napisałeś, że:
Pimporex napisał/a: | W tej chwili przy próbie odpalenia rozrusznik kręci gasną kontrolki ale zapala się od pompy prosba o porade |
Wobec tego komputer zgłasza jakiś błąd. Odczytaj go wg tego artykułu:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420 i napisz jaki to błąd.
Pimporex - Wto Lut 16, 2010 17:01
a dla swietego spokoju gdzie jest złącze diagnostyczne
thef - Wto Lut 16, 2010 17:02
Pimporex napisał/a: | a dla swietego spokoju gdzie jest złącze diagnostyczne | Wszystko jest napisane w artykule, do którego podałem Ci link.
kasjopea - Wto Lut 16, 2010 19:39
Sorki, namieszałam, pochrzaniło mi się, że jest tak jak w 400
Pimporex - Czw Lut 18, 2010 23:15
więc sprawa się wyjaśniła 3 kable zostały przecięte w kostce koło pompy(przez chłodnice) zagadał po lutowaniu az miło ŻYJE PACJENT PO PRZESZCZEPACH BĘDZIE CHODZIŁ dziękuje za podpowiedzi
