Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400/R45/MG ZS] Dmuchawa strasznie warczy
BoloSr - Wto Mar 09, 2010 22:16 Temat postu: [R400/R45/MG ZS] Dmuchawa strasznie warczy Zaczyna mnie to drażnic i nie wiem z cym to sie je a mianowicie:
dmuchawa na 1 i 2 biegu strasznie terkocze jak wlacze na 3 i 4 bie to tego nie słychać
ale jak wroce na 1 czy 2 bieg to znowu tyrkocze co ma rozebrac i co mnie czeka ?
darek_wp - Wto Mar 09, 2010 22:24
Pewnie powpadały liście itp. Odkręć silnik dmuchawy i sprawdź czy nie ma zanieczyszczeń w komorze dmuchawy. Do odkręcenia schowek i 3 wkręty od silnika. Jest jeszcze możliwość, że kończą się łożyska w silniku ale to mniej prawdopodobne niż zanieczyszczenia.
BoloSr - Wto Mar 09, 2010 22:30
darek_wp napisał/a: | Pewnie powpadały liście itp. Odkręć silnik dmuchawy i sprawdź czy nie ma zanieczyszczeń w komorze dmuchawy. Do odkręcenia schowek i 3 wkręty od silnika. Jest jeszcze możliwość, że kończą się łożyska w silniku ale to mniej prawdopodobne niż zanieczyszczenia. |
czyli bede musial to rozebrac i obadac
marcinZG - Sro Mar 10, 2010 01:55
darek_wp napisał/a: | Do odkręcenia schowek i 3 wkręty od silnika. Jest jeszcze możliwość, że kończą się łożyska w silniku ale to mniej prawdopodobne niż zanieczyszczenia. |
Schowka nie trzeba odkrecac, wystarczy sam wentylator, czyli owe wspomniane 3 sruby.
shilus82 - Sro Mar 10, 2010 08:20
tylko zeby sie dobrac do silnika to trzeba schowek zdemontować niestety bo silnik jest kolo opornika, mnie tez to czeka
szoso - Sro Mar 10, 2010 09:41
shilus82 napisał/a: | tylko zeby sie dobrac do silnika to trzeba schowek zdemontować |
nie trzeba nic demontować bo silnik dmuchawy siedzi pod schowkiem za tą tapicerką którą trzeba opuścić w dół i można odkręcać silnik
sobrus - Sro Mar 10, 2010 09:57
a ja myślałem że jestem jedyny z tym problemem
Terkotanie pojawiło sie tuż przed zimą po wymianie filtra kabinowego.
Doprowadza mnie do szału i czekam na wiosne zeby to poprawić - akurat jeszcze oprornik mi padł.
Ostatnio mój Roverek został przez pasażera nazwany przez to terkotanie dieselkiem!!!
shilus82 - Sro Mar 10, 2010 11:24
ale jednak lepiej bedzie sciagnac ten schowek, a nie nurkowac gdzies tam pod spod i narazac sie na przypadkowe połknięcie srubki ja tam jestem wygodny
szoso - Sro Mar 10, 2010 11:26
ale schowek w niczym nie przeszkadza i zbyteczne jest jego odkręcanie
to tak jakbyś chciał odkręcić maskę by sprawdzić olej
BoloSr - Sro Mar 10, 2010 11:28
szoso420 napisał/a: | ale schowek w niczym nie przeszkadza i zbyteczne jest jego odkręcanie
to tak jakbyś chciał odkręcić maskę by sprawdzić olej |
mysle ze odkrecenei 2 srubek od schowka jakos mnie nie zabije
a nurkowac tam i sie meczyc nie widzac co mam odkrecac to ja dziekuej
szoso - Sro Mar 10, 2010 11:35
BoloSr napisał/a: | mysle ze odkrecenei 2 srubek od schowka jakos mnie nie zabije |
najlepiej odkręć całą deskę
sorry za OT
shilus82 - Sro Mar 10, 2010 11:37
A z ciekawosci tez bym to zrobil majac gwarancje, ze pozniej to wszystko poskładam do kupy
grisza144 - Sro Mar 10, 2010 11:53
U mnie to samo z tym ze na wszystkich biegach slychac turkot i dodatkowo wibracje czuc. Duzy problem z wymiana łozysk będzie?
BoloSr - Sro Mar 10, 2010 12:07
grisza144 napisał/a: | U mnie to samo z tym ze na wszystkich biegach slychac turkot i dodatkowo wibracje czuc. Duzy problem z wymiana łozysk będzie? |
znajac takie dmuchawy to pewnie jest nie rozbierlane
sTERYD - Sro Mar 10, 2010 14:09
kiedyś coś było na forum jak się do tego dobrać
Da się
BoloSr - Sro Mar 10, 2010 14:34
sTERYD napisał/a: | kiedyś coś było na forum jak się do tego dobrać
Da się |
daj linka w takim razie jak bylo bo ja nie znalazlem
Lechos - Sro Mar 10, 2010 18:55
Zobacz TEN temat. Co prawda nie ma w nim jak dobrac sie do lozyska ale jest opisane jak wyluskac silniczek z obudowy.
BoloSr - Sro Mar 10, 2010 19:05
Lechos napisał/a: | Zobacz TEN temat. Co prawda nie ma w nim jak dobrac sie do lozyska ale jest opisane jak wyluskac silniczek z obudowy. |
no mam nadziej ze umnie to nie jest przyczyna tego terkotania jutro wyciagne i opisze co i jak i ile czego bylo
kasjopea - Sob Mar 20, 2010 17:52
Dmuchawa sprawdzona?
BoloSr - Sob Mar 20, 2010 17:56
kasjopea napisał/a: | Dmuchawa sprawdzona? |
No i małe sprawozdanko zapodam
1. wywaliłem stary filtr kabinowy a co tam zastaelm to mozna sie tylko domyslac
2. wykręciłem dmuchawę i zobaczyłem stertę liści wewnątrz jej
3. zabrałem dmuchawę do domu i jaj porządnie wyczyściłem i tam gdzie wchodzi filtr tez wymiotłem wszystko
4. teraz wszystko włożone i nastała cisza
PS jutro dobieram sie do podswietlenia popielniczki :)
kasjopea - Sob Mar 20, 2010 17:59
BoloSr, tak swoją drogą, to filtr warto raz na rok wymienić
BoloSr - Sob Mar 20, 2010 18:00
kasjopea napisał/a: | BoloSr, tak swoją drogą, to filtr warto raz na rok wymienić |
oczywiscie raz do roku jest to robione
zawsze po zimie to robie
i to akurat ten czas na wymiane
kasjopea - Sob Mar 20, 2010 18:03
To świetnie.
Chyba pod wpływem tego tematu mój małżonek również skusił się na wykręcenie wentylatora - trochę tych śmieci tam było i jest znacznie ciszej. Na pierwszym biegu dmuchawy sądziłam, że coś się zepsuło, bo nic nie było słychać . Ale oczywiście jest wszystko ok.
szoso - Sob Mar 20, 2010 18:04
BoloSr napisał/a: | zawsze po zimie to robie |
ja wymieniam przed zimą i po zimie bo na zimę najbardziej jest potrzebny nadmuch by odmrozić lub odparować szyby a z zawalonym filtrem nie bardzo mi się widzi jazda w zimie
filtr kosztuje grosze a wymiana szybka i prosta więc...
BoloSr - Sob Mar 20, 2010 18:31
szoso420 napisał/a: | BoloSr napisał/a: | zawsze po zimie to robie |
filtr kosztuje grosze a wymiana szybka i prosta więc... |
skoro dla ciebie 50 zeta to grosze to wymieniaj 2 razy do roku
sobrus - Pon Mar 22, 2010 07:48
Tak na marginesie (temat został tu poruszony) - czy da sie wymienić podświetlenie popielniczki bez demontowania konsoli środkowej i podłokietnika?
A w sprawie terkotania dmuchawy - poprzednio miałem oryginalny filtr Valeo (był paroletni więc jego stan możecie sobie wyobrazić).
Niestety nowy filtr (o ile pamiętam BUGUS) nie miał takiej plastikowej ramki naokoło - był nieco mniejszy. Ramki przełożyć sie nie dało. Być moze coś przechodzi przez szpary i to jest powodem że dmuchawa warczy.
Z tego co widze Filtron ma taką ramkę. Ale kosztuje nie ~30 a ~60zł.
Są też włoskie filtry Aster też z ramką, za ok 40zł. Pewnie taki kupie następny.
Poprzedni filtr miał pare lat i nie warczało (a syf mogłem garściami wybierać), na nowym zaczęło po 2-3 miesiącach...
BoloSr - Pon Mar 22, 2010 08:32
raczej sie nie da wymienic bez zwalenia konsoli
a filtr to sie powinno wymienic co roku a nie co pare lat i warczenie nie ma nic wspolnego z filtrem tylko z syfem ktory jest w dmuchawie
kasjopea - Pon Mar 22, 2010 13:23
sobrus, ja kupuję filtry Zaffo, mają ramkę i są węglowe. A ten, który tu wkleiłeś to chyba nie bardzo pasuje, bo nawet inny symbol ma, powinien być K1082.
sobrus - Pon Mar 22, 2010 13:25
hmm chodziło mi o głównie o ramkę, ale moze faktycznie ten jest zły - to była pierwsza z brzegu aukcja do R400 (ale moze to do kanciaka albo bez klimy).
A Zaffo oczywiście sprawdze
szoso - Pon Mar 22, 2010 13:28
sobrus napisał/a: | albo bez klimy |
bez klimy nie mają ramek nr Filtrona K 1017
sobrus - Pon Mar 22, 2010 14:06
Mój na pewno był do tego z klimą (bo upewniałem sie ze sto razy).
Ale ramki nie ma. Bugus to najtańsze filtry i pewnie dlatego (nie sądziłem że różnica będzie aż tak duża).
Chyba że sprzedawca mnie oszukał.
BoloSr - Pon Mar 22, 2010 14:09
szoso420 napisał/a: | sobrus napisał/a: | albo bez klimy |
bez klimy nie mają ramek nr Filtrona K 1017 |
K1082 tez nie mam rami z filtrona pojechali na calosc i teraz sam papaier plus jakies badziewie na okolo zeby bylo szczelne
kasjopea - Pon Mar 22, 2010 14:41
Na tym zdjęciu ma ramkę
BoloSr - Pon Mar 22, 2010 14:43
kasjopea napisał/a: | Na tym zdjęciu ma ramkę Obrazek |
zdjecie moze byc stare ja dopiero co kupilem i to czarne to byla gabka a nie ramka
kasjopea - Pon Mar 22, 2010 14:44
Mhm. To tym bardziej utwierdza mnie w mniemaniu, że Zaffo są the best
BoloSr - Pon Mar 22, 2010 14:45
kasjopea napisał/a: | Mhm. To tym bardziej utwierdza mnie w mniemaniu, że Zaffo są the best |
filtr jak filtr ma zatrzymac syf ktory lata w powietrzu zeby nie uszkodzil nagrzewnicy i tyle
a masz jakas strone gdzie mozna takowy zanabyc ?
szoso - Pon Mar 22, 2010 14:49
na allegro są i u Tomiego też
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 14:49 ]
chociaż nie, tylko u Tomiego
http://www.tomateam.pl/sk...al=filtry&c=432
BoloSr - Pon Mar 22, 2010 14:52
no to nastepnym razem moze zanabede bo teraz pierwszy raz kupilem filtrona zawsze wkladalem Manna i troche sie zdziwilem ze taki byle jaki jest
kasjopea - Pon Mar 22, 2010 15:24
Dokładnie, u Tomiego kupuję.
