Car-audio, nawigacje, radia CB - Maty APP/BOLL
Lisus - Sro Mar 10, 2010 22:08 Temat postu: Maty APP/BOLL Szukam ww. mat na terenie poznania, wie ktoś gdzie je można dostać. Wiem że w sklepie CA w przeźmierowie (caraudioshop.pl) mają ale tylko takie droższe, a ja szukam zwykłych.
pietro - Czw Mar 11, 2010 09:34
Cześć
Tego typu maty kupisz w motoryzacyjnym na przykład. Ja Ci mogę zaproponować mate Soudal w rolce taką z aluminium, do kupienia w Castoramie i innych marketach. Sam robiłem tym drzwi i bardziej mi to podeszło niż maty, które tez miałem.
Pływak - Czw Mar 11, 2010 09:40
Nie kupuj zwykłych najtańszych albo kup jedną wsadź do zamrażarki i zobacz co się z nią stanie. Najlepiej kupić droższe elastyczne albo jak wyżej taśmę dekarską sudala czy innej firmy...
Lisus - Czw Mar 11, 2010 16:57
| Pływak napisał/a: | | Nie kupuj zwykłych najtańszych albo kup jedną wsadź do zamrażarki i zobacz co się z nią stanie. Najlepiej kupić droższe elastyczne albo jak wyżej taśmę dekarską sudala czy innej firmy... |
znajomy ma założone APP już drugi rok i nic mu się z tym nie dzieje. Nie wiem o co Ci chodzi?
zuber84cool - Czw Mar 11, 2010 17:57
Panowie a czy taka taśma jak tu SOUDAL będzie ok do wygłuszenia drzwi,bagażnika itp.?
dafit - Czw Mar 11, 2010 22:44
nie tłumiłłem tym soudalem ale ludzie na forach skarżą się ze to to śmierdzi , pęka i właściwości tłumiące są nijakie , ale tak jak mówię ja z tym nie miałem do czynienia , może i to tylko suche ploty ale trochę ludzi się skarży więc coś musi w tym być natomiast APP/BOLL to też płaczą że im odpadają po zimie i pękają ale ja również miałem takie maty kiedyś co prawda przez pół roku ale przez ten czas nic się z nimi złego nie działo :cool:prawda jest pewnie taka ze to dużo zależy od przygotowania powierzchni ,umiejętnego zakładania mat i zakladania w dobrych warunkach (temp.) Potem w moim autku przyszła kolej na Dynamat'y no i tu już widać różnice w cenie ale warto, zdecydowanie warto jednak jeśli to ma być rzeczywiście budżetowe maty to ja bym jednak wziął chociaż sinuslive'y są ponoć zauważalnie lepsze a koszta niewiele większe
Ps no i z tego co wiadomo to te taśmy dekarskie są trochę jeszcze cięższe od zwykłych APP/BOLL a mi one wystarczyły żeby drzwi w aucie opadły po czasie, więc warto wziąć to pod uwagę
borsi - Pią Mar 12, 2010 12:20
a te maty po ponad 4 zł z allegro Ci nie wystarczają ? ? ?
greg-si - Sob Mar 13, 2010 22:21
dafit, jak ktoś gada że mu soudal śmierdzi to jest albo dzieckiem neostrady które wyczytało gdzieś coś tam nie mając z tym doczynienia albo ma tak czuły zmysł powonienia że mógłby zarabiać niezłą kasę za umiejętne wykorzystanie tego zmysłu.
Zrobiłem poprzedni samochód soudalem i nic nie śmierdziało przez 1,5 roku nie odpadło po czym samochód poszedł w świat. Wiadomo nie jest to materiał do wygłuszenia lecz do zalepienia dziur oraz zwiększenia masy płatów blachy które przez to nie wpadają tak szybko w rezonans i jest on zdecydowanie mniejszy nadaje się wyśmienicie. Dlatego złudzeniem jest że soudal tłumi a tak nie jest. Fakt jednak taki że do budżetowego audio sprawdza się bardzo dobrze.
jarekb - Pon Mar 15, 2010 22:39
tez bede sie niedlugo bral za wgluszenie drzwi i przymierzam sie do kupna takiej wlasnie tasmy dekarskiej i teraz czy taka tasme sie poprosu przykleja na oczyszczana powiezchnie i tyle, czy trzeba ja podgrzewac lub stosowac mase bitumiczna? chcial bym to zrobic jak najtanszym kosztem a solidnie
hertz25 - Pon Mar 15, 2010 23:06
powiezchnie dobrze odłuscic i przyklejac tasme dekarska dobrze przy tym dociskajac ja robilem bagaznik i bez suszarki i sie trzyma jedynie w przednich drzwiach dalem maty i bez podgrzewania by sie nie dało dobrze ich przykleic
faecd - Wto Mar 16, 2010 00:26
Najlepiej kleic w sloneczny dzien gdy auto sie nagrzeje. Mata dekarska jak mata dekarska. Najlepiej sie klei w sloneczne dni, lecz nie w upale. Badz co badz mata i tak sie wulkanizuje na sloncu i trzyma sie mocniej.
PS glupota bylo by kleic w zime bo kiedy ma zwolaknizowac? takze jak przyjdzie wiosna, autka troche sie podgrzeja przy 18 st na zewnatrz wtedy ja bym kleil
PTE - Wto Mar 16, 2010 09:31
Jakieś dwa lata temu wywaliłem oryginalne wygłuszenie pokrywy silnika (poprzedni właściciel poplamił je płynem chłodniczym, przez co kruszyło się i brudziło wszystko w komorze, poza tym stykając się z pokrywą silnika łuszczyło ją oraz inne plastiki) i jako że nie byłem w stanie znaleźć nowego oryginalnego w zadowalającym stanie - wykleiłem spód maski matami APP lub Boll (nie pamiętam) z folią aluminiową kupionymi na Allegro. Przy montażu pomagałem sobie opalarką. Przez te dwa lata nic się nie odkleiło, nie złuszczyło ani nie pokruszyło. Płaciłem około 19zł za 0,25m² plus koszty wysyłki.
greg-si - Wto Mar 16, 2010 16:47
faecd, w poldku 2 czy 3 lata temu jak mi zamek padł byłem zmuszony odkleić dekarę i nakleić nową. Nic nie odpadało do lata jak sprzedałem samochód
borek88 - Sro Mar 17, 2010 20:47
ja niedlugo bede zakladal maty app te tansze wiec na czytalem sie o tym i zdania sa rozne
najwiecej takich zeby kupic jakies maty wygluszajace czyli te drozesze, bo tanie app/boll to sa maty wytlumiajace a to jakas tam roznica
ja osobiscie zastanawialem sie jedynie nad app lub dekarka
ja w nastepnym tyg bede bral maty app te co sa na allegro po 5zl nie cale od dystrybutora app wiec mowil ze cos bedzie taniej jak ktos byly zainteresowany z okolic konin - slupca - wrzesnia to moge cos zalatwic tylko ze musze brac paczki po 10szt.
a i nie wiem czy brac sie za zakladanie w tym miesiacu;/ bede mial pod reka dobra opalarke. bo slyszalem wlasnie ze zima pekaja i zle sie klada a latem dobrze sie klada ale w goraczki pozniej lubia zjerzdzac i zatykac otwory odplywowe;/ ale pozyjemy zobaczymy
Lisus - Sro Mar 17, 2010 22:05
| borek88 napisał/a: | | a i nie wiem czy brac sie za zakladanie w tym miesiacu;/ bede mial pod reka dobra opalarke. bo slyszalem wlasnie ze zima pekaja i zle sie klada a latem dobrze sie klada ale w goraczki pozniej lubia zjerzdzac i zatykac otwory odplywowe;/ ale pozyjemy zobaczymy |
Poczekaj jeszcze troche, aż temp bedzie sięgac około 15-20 stopni
dafit - Czw Mar 18, 2010 12:30
| Lisus napisał/a: | | borek88 napisał/a: | | a i nie wiem czy brac sie za zakladanie w tym miesiacu;/ bede mial pod reka dobra opalarke. bo slyszalem wlasnie ze zima pekaja i zle sie klada a latem dobrze sie klada ale w goraczki pozniej lubia zjerzdzac i zatykac otwory odplywowe;/ ale pozyjemy zobaczymy |
Poczekaj jeszcze troche, aż temp bedzie sięgac około 15-20 stopni |
no czyli do niedzieli jak sie prognozy sprawdzą(oby)
marcinZG - Sob Mar 27, 2010 02:37
Podepne sie pod temat.
Rowniez niebawem chce sie wziac za wygluszenie przednich drzwi, planuje zakupic maty Sinuslive.
Maja one wymiar 50x20.
Teraz pytanie do tych, ktorzy to juz robili w R400 lub R45.
Ile mat o takim wymiarze bede potrzebowac, zeby zrobic to solidnie i nie martwic sie, ze braknie?
Lisus - Sob Mar 27, 2010 08:07
Ja nie robiłem, tymi matami ani w r400... ALE maty sinuslive są ciężkie z porównaniem innych jakościowych mat (Dynamat, STP GMS) i musisz się liczyc z tym że drzwi Ci mogą opaść a co do ilości to około 8-10 mat na jedne drzwi.
Perez - Sob Mar 27, 2010 10:09
Ja wygluszalem drzwi matami BOLL i to tylko od zewnetrznej strony drzwi. Juz widac efekt, a niebawem jak sie tylko zrobi cieplo bede zaklejal wszystko pod boczkami, sufit, bo jest chyba najwazniejszy w aucie, bagaznik, nadkola i mam zamiar wygluszyc tez nadkola od spodu. Generalnie u mnie w aucie juz jest bardzo cicho, ale ciagle slysze opony na przyklad przejezdzajac przez tory. Do tego dojdzie wygluszenie sciany grodziowej silnika i teraz pytanie czy uzywac do tego DYNAMAT?
Lisus - Sob Mar 27, 2010 11:16
DO wygłuszenia silnika potrzebowałbyś mat odpornych na wysoką temperaturę
Odnośnie tych twoich drzwi to nie zakleiłeś otworów technicznych matami? Czy źle przeczytałem?
marcinZG - Sob Mar 27, 2010 13:18
| Lisus napisał/a: | | Ja nie robiłem, tymi matami ani w r400... ALE maty sinuslive są ciężkie z porównaniem innych jakościowych mat (Dynamat, STP GMS) i musisz się liczyc z tym że drzwi Ci mogą opaść a co do ilości to około 8-10 mat na jedne drzwi. |
Dzieki za konkretna odpowiedz.
Opadniecie drzwi to nie jest do konca efekt, ktory chcialbym uzyskac..
Jesli nie APP lub BOLL to co? Zalezy mi na jak najlepszym stosunku jakosc/cena.
greg-si - Sob Mar 27, 2010 13:29
mam w R400 drzwi wyklejone matami STP do tego otwory technologiczne zaślepione blachą, na to gąbka, boczek wypaćkany szuwaksem żeby 'nie grał' panele + dystanse czyli całość ponad 10kg na jedne drzwi i jak na razie nic nie opadło.
W tym momencie najrozsądniej jest kupić maty STP bądź GMS
marcinZG - Sob Mar 27, 2010 14:47
Rozumiem, ze na jedne drzwi przypada 0,8-1 m2?
Wiec tak sobie licze i wychodzi na to, ze jakby nie patrzec czy to STP, czy GMS czy Sinuslive, to koszt wyklejenia obu przednich drzwi to bedzie 250-300zl..
Sporo
greg-si - Sob Mar 27, 2010 18:03
Mi poszły 3 paczki STP M1 lecz na upartego dałoby radę zrobić to na 2 paczkach.
Perez - Nie Mar 28, 2010 11:10
| Lisus napisał/a: | | Odnośnie tych twoich drzwi to nie zakleiłeś otworów technicznych matami? Czy źle przeczytałem? |
No wlasnie jeszcze nie, bo kupilem za malo mat.
Lisus - Nie Mar 28, 2010 16:19
| Perez napisał/a: | | Lisus napisał/a: | | Odnośnie tych twoich drzwi to nie zakleiłeś otworów technicznych matami? Czy źle przeczytałem? |
No wlasnie jeszcze nie, bo kupilem za malo mat. |
To pozbyłeś się tylko wpadania w rezonans zewnętrznej blachy, warto zakleic te otwory by stworzych zamkniętą komorę dla głośnika.
Perez - Nie Mar 28, 2010 19:31
Wiem, wiem, ale jak napisalem kupilem za malo mat i nie starczylo. Na dwoje drzwi zuzylem chyba 15 mat. Narazie osiagnalem efekt "mercedesowego" zamykania drzwi
marcinZG - Nie Mar 28, 2010 22:21
| greg-si napisał/a: | | boczek wypaćkany szuwaksem żeby 'nie grał' |
Mozesz powiedziec cos wiecej na ten temat?
Bo nie za bardzo wiem o co chodzi, a szlag mnie trafia jak slysze pierdzace "drewniane" listwy w drzwiach.
Chcialbym zajac sie jeszcze boczkami, ale zeby przesadnie ich nie obciazyc.
Perez - Pon Mar 29, 2010 12:03
Ja uciszylem drewno poprostu je zdejmujac i zakladajac ponownie wysmarowane od spodu siliconem.
Nie wiem jak w 45, ale w 600 boczki sa juz cichutko.
greg-si - Pon Mar 29, 2010 18:08
marcinZG, dokładnie zrób jak Perez
Zdejmij boczek i odepnij listwę drewnopodobną. Trzeba przy tym uważać by tych plastikowych wąsików nie pourywać. Następnie możesz użyć silikonu, kleju bądź jeszcze innego specyfiku który przyklei jeden element do drugiego co spowoduje że owy plastik nie będzie obcierał.
Jednak od razu możesz zrobić jeszcze jedną rzecz. Jeśli ten boczek daje o sobie znać podczas tego jak gra muzyka to może być wina nie tylko tego śmiesznego plastiku ale również czegoś innego. Z doświadczenia wiem że gra również ten element który jest przyczepiony do boczka a znajduje się pomiędzy szybą a boczkiem. Niestety te metalowe wąsiki pozaginane nie trzymają dostatecznie i też ten element może dawać o sobie znać. U mnie tak było. Jednak robiłem to w odstępach czasu a nie od razu bo dopiero po 3 miesiącach przez przypadek zorientowałem się że to właśnie to.
Żeby ten element dobrze był przymocowany użyłem nitów i taśmy dwustronnej.
Jeśli nie wiadomo o co chodzi to mogę strzelić foto ale to za jakiś czas bo teraz mam urwanie głowy. Zresztą muszę to zrobić też w drzwiach pasażera dla świętego spokoju.
Resztę można sobie chyba darować bo siedzi w miarę sztywno. U mnie teraz gra schowek i śrubki w popielniczce
marcinZG - Pon Mar 29, 2010 19:34
W tym momencie mam badziewne 13stki w drzwiach i wyglada na to, ze graja tylko listwy.
Jak wloze 165 to cholera wie co sie jeszcze odezwie, ale martwic sie bede wtedy.
Inna sprawa, ze nie jestem amatorem glosnej lupanki, chyba juz z tego wyroslem.
Jak juz bede chcial polupac to wrzuce do bagaznika mojego Earthquake'a DB10, ktory od dobrych kilkunastu miesiecy odpoczywa w garazu.
Dzieki za sugestie chlopaki
Perez - Pon Mar 29, 2010 20:34
Ja tez nie jestem amatorem lupanki, ale nawet "Czerwone Gitary" potrafia wzbudzic drgania.
