Rover serii 75, MG ZT - [R75] Sprzęgło
bebechu. - Czw Mar 11, 2010 21:02 Temat postu: [R75] Sprzęgło Witam,
Prosił bym o pomoc ponieważ nie potrafię znalezc sprzęgła do Rovera z tarczami dwu masowymi do benzyny 2.0 V6.
W hurtowniach,sklepach maja same jedno masowe z sprężynami a te nie pasują.
w tym linku piszą niby podpasuje pod 2.0 V6 lecz tak jak wspominałem jest to jedno masowe.
link
Prosił bym o pomoc w dobraniu sprzęgła do auta.
Z góry dziękuję.
phuss - Czw Mar 11, 2010 21:11
Kilka dni temu wymieniałem sprzęgło tylko, że w dieslu. Mechanik też twierdził , że nie można zakładać sprzęgła ze sprężynami do koła dwumasowego. Ale na 100% można. Chyba że w benzynach jest inaczej.
pozdro
Boncky - Czw Mar 11, 2010 21:34
zakładasz ze sprężynami, wszystko normalnie pasuje, bez sprężyn raczej nie znajdziesz.
bebechu. - Czw Mar 11, 2010 21:38
Boncky, Jeśli tak jest to dzięki wielkie !
phuss - Czw Mar 11, 2010 21:41
Dodatkowo tarcza ze sprężynami odciąża dwumasę. Poszukaj tańszego te sachsa jest dość drogie
apples - Pią Mar 12, 2010 09:14
Wymiary dokładne tarczy znajdziesz tu http://www.firstline.co.u...over/MG%20Rover
HarryVip - Pią Mar 12, 2010 21:07
Teoretycznie można zakładać tarczę ze sprężynami do dwumasy, ale zdecydowanie odradzam. W praktyce nie wygląda to tak słodko jak w opisie ==> http://cgi.ebay.co.uk/ws/...em=200309811881 . Mam taką tarczę w aucie od kilku dni. Masakra. Trzeba ruszać prawie bez gazu i ze sprzęgłem obchodzić się jak z jajkiem. Inaczej szarpie jak cholera. Szczególnie podczas ruszania z dużym obiążeniem - pod górkę itp. Lepiej wydać więcej kasy i mieć porządne sprzęgło.
apples - Pią Mar 12, 2010 21:25
HarryVip Ja mam taką tarczę i parę innych osób i nie narzeka. Jakie porządne sprzęgło?
Jak szarpie na tej tarczy cały czas to masz coś z dwumasą. Nie powinno szarpać przy nowej tarczy i nowym docisku.
Rowan - Pią Mar 12, 2010 21:25
HarryVip, musi się troche dotrzeć. Ja miałem to samo na początku i mechanik mówił, że to kwestia 400-500km i rzeczywiście tak było.
HarryVip - Pią Mar 12, 2010 21:46
apples napisał/a: | HarryVip Ja mam taką tarczę i parę innych osób i nie narzeka. Jakie porządne sprzęgło?
Jak szarpie na tej tarczy cały czas to masz coś z dwumasą. Nie powinno szarpać przy nowej tarczy i nowym docisku. |
W moim przypadku cały czas to jest kilka dni i jakieś 300 km. Mam nadzieję, że się rzeczywiście dotrze.
apples - Pią Mar 12, 2010 21:50
U mnie też czasami szarpnie. Mam po wymianie więcej niż Ty. Docisk, tarcze i wysprzęglik wymieniałeś?
HarryVip - Pią Mar 12, 2010 21:58
Docisk i tarczę tak. Wysprzęglik nie. W zasadzie to nawet nie jest szarpanie. Wydaje się to wszystko (dwumasa +tłumik drgań) za miękkie... Zobaczymy czy ustąpi za jakiś czas.
apples - Pią Mar 12, 2010 22:00
Powinno
Zukowaty - Pią Mar 12, 2010 23:01
HarryVip napisał/a: | Mam taką tarczę w aucie od kilku dni. Masakra. Trzeba ruszać prawie bez gazu i ze sprzęgłem obchodzić się jak z jajkiem. Inaczej szarpie jak cholera. Szczególnie podczas ruszania z dużym obiążeniem - pod górkę itp. Lepiej wydać więcej kasy i mieć porządne sprzęgło. |
Ja też mam taką tarczę tylko że oryginał MG/Rover założony rok temu i nie mam z nią żadnych problemów.
bebechu. - Wto Mar 16, 2010 17:46
No i panowie tak jak piszecie tak też jest a co powiecie na zmianę koła zamachowego ?
Zukowaty - Wto Mar 16, 2010 21:59
bebechu. napisał/a: | co powiecie na zmianę koła zamachowego ? |
Czyli?
Jeśli dwumasa ma luz i i tak będziesz zdejmował skrzynię to miło by było ją wymienić. Jeśli nie masz żadnych objawów to nie tykaj...chyba że masz luźne 1300zł (ale wtedy ja mogę przygarnąć )
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 21:59 ]
bebechu., tak w ogóle to trochę zamieszałeś:
bebechu. napisał/a: | nie potrafię znalezc sprzęgła do Rovera z tarczami dwu masowymi do benzyny 2.0 V6. |
Jakimi tarczami dwumasowymi? Jest koło dwumasowe, tarcza sprzęgła i docisk.
bebechu. napisał/a: | maja same jedno masowe z sprężynami a te nie pasują. |
Jakie jednomasowe? Tarcza to tarcza. W Każdej 75 na manualu jest koło dwumasowe, tak więc nie ma innych tarcz.
Boncky - Wto Mar 16, 2010 22:31
zakuwaty, kolega się przejęzyczył ale wiadomo o co chodzi ]
ps: jeżeli szarpie sprzęgło a wymieniłeś to dwumasa szaleje, ja jestem w trakcie walki, dam znać co i jak może uratuje komuś kilkanaście stówek
apples - Wto Mar 16, 2010 23:35
Moze koledze chodzić o zamianę dwumasy na zwykle koło zamachowe.
KILLERMGZT190 - Sro Mar 17, 2010 03:06
Witam.Jeżeli mogę to podepnę się pod temat bo nie ma sensu zakładać nowego.Auto jak w opisie[mg zt190]
Chciałbym się upewnić czy mam "uwaloną" dwu-masę.Nie chciałbym jej wymienić bez potrzeby.
A mianowicie objawy są takie:
1-po redukcji na drugi bieg, w momencie gdy pedał sprzęgła jest już puszczony i dodam gazu nawet delikatnie można usłyszeć jedno jakby uderzenie dochodzące z komory silnika.
2-w czasie normalnej jazdy na biegu pierwszym,drugim i trzecim(ale słabiej),w momencie odpuszczenia gazu i dodaniu go z powrotem słychać takie samo uderzenie jak w punkcie pierwszym.
Pozdrawiam.
Boncky - Sro Mar 17, 2010 09:05
KILLERMGZT190 napisał/a: | Witam.Jeżeli mogę to podepnę się pod temat bo nie ma sensu zakładać nowego.Auto jak w opisie[mg zt190]
Pozdrawiam. |
może być dwumasa, wysoko prawdopodobne ale nikt na forum z posta nie da Ci gwarancji, czy pedał ma lekkie wibracje na wyższych obrotach ? jak dotkniesz go z boku nogą ?
apples - Sro Mar 17, 2010 10:17
KILLERMGZT190 Najlepiej załóż nowy temat lub dołącz się do tematów z tymi objawami w R75 Jest kilka o sprzęgle i szarpaniu.
http://forum.roverki.eu/v...light=szarpanie
http://forum.roverki.eu/v...hlight=stukanie
Ja bym raczej stawiał na tylną poduszkę silnika. Dwumasa aż tak drastycznie by sie nie zachowywała. Najbardziej dwumasę słychać przy gaszeniu silnika. Podczas dodawania gazu (szarpania) dochodzące stuki najczęściej są przyczyna poduszki silnika, ale może też być dwumasa. Najpierw sprawdź poduszki.
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#472496
http://forum.roverki.eu/v...oduszka+silnika
KILLERMGZT190 - Sro Mar 17, 2010 11:53
No właśnie niema żadnych wibracji na pedale,czy szarpania przy ruszaniu.
Sam już nie wiem,chyba pojadę do warsztatu,niech się jakiś magik przejedzie.
Dzięki.
Zukowaty - Sro Mar 17, 2010 15:14
KILLERMGZT190, sprawdź tylną poduszkę zawieszenia silnika. Widać ją przed pasażerem pomiędzy silnikiem a grodzią.
KILLERMGZT190 - Czw Mar 18, 2010 02:24
Sprawdzę na pewno tą poduchę ale wytłumaczcie mi proszę jaka może być zależność pomiędzy tymi stukami a poduchą.I powinno być to słyszalne na wybojach?
phuss - Czw Mar 18, 2010 08:30
Jak masz wyje......ą gumę na poduszcze to może stukać.
Silnik wisi w aucie na poduchach, te poduchy robią za "amortyzatory" drgań. Guma , pęknięta, stara"osłabiona", lub jej brak, nie amortyzuje tych drgań. Silnik się przesuwa i sobie stuka.
pozdro
bebechu. - Czw Mar 18, 2010 14:44
Zukowaty napisał/a: | bebechu. napisał/a: | co powiecie na zmianę koła zamachowego ? |
Czyli?
Jakie jednomasowe? Tarcza to tarcza. W Każdej 75 na manualu jest koło dwumasowe, tak więc nie ma innych tarcz. |
Już Ci tłumacze oco mi chodzi patrz takie sprzegło powinno byc zeby nie szarpał i zajebiscie podeszło link
tarcza do sprzęgła "dwu masowego" bez sprężyn w srodku
lecz nowe z firmy z Valeo jest prawie nie osiągalne lub na zamowienie trzeba czekac prawie 2 mies. Więc darujmy sobie i nigdzie nie idzie dostać innego sprzęgła nie używanego niż te: link
a wygląda ono tak znalałem te same sprzęgło tylko używane link
[ Dodano: Czw Mar 18, 2010 14:44 ]
boncky
moglbys mi podać gdzie kupiłeś sprzęgło?
KILLERMGZT190 - Sob Mar 20, 2010 14:38
Właśnie wróciłem od mechanika.Diagnoza,uszkodzona tylna poducha.I tylko mam pytanko,czy to ta(12)? http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001743
Wielkie dzięki za pomoc.
apples - Sob Mar 20, 2010 22:21
Tak ta.
Tu zamiennik http://forum.roverki.eu/v...t=51438&start=0
KILLERMGZT190 - Nie Mar 21, 2010 01:35
Spoko, jutro dokonam zakupu.
Jeszcze raz dzięki i sorki za podpięcie się pod czyjś temat.
Pozdrawiam.
Kliknąć "pomógł" niestety nie mogę
sopel86lodz - Wto Sty 31, 2012 13:38
witam jutro czeka mnie wymiana sprzegla i wysprzeglika. czy ten zestaw bedzie dobry do mojego Rovera 75 2.0 V6?
Sprzegło http://moto.allegro.pl/ro...2032045059.html
Wysprzeglik http://allegro.pl/show_item.php?item=2056247223 . Sprzedawca napisal ze przy montazu tego wysprzeglika trzeba lekko podgjac rurki zeby pasowalo.
[ Dodano: Wto Sty 31, 2012 13:38 ]
witam ponownie czy taka pomkpa bedzie pasowala do rovera 75 V6 2.0l? http://moto.allegro.pl/po...2085545146.html
maciejk1980 - Pon Paź 24, 2016 22:14
czy ktos wie czy sprzeglo w CDT z napisem MADE IN ENGLAND na docisku to najprawdopodobniej oryginalne sprzeglo czy tez jest mozliwosc ze bylo zmieniane na jakis zamiennik robiony w anglii. wymienialem wysprzeglik z racji takiej ze olej w skrzyni biegow byl dosc czysty i dealer od ktorego kupywalem samochod 10,000km temu mowil ze zmienial sprzeglo, nie ruszalem sprzegla.
