Rover serii 75, MG ZT - [R75] Numer silnika
gagadrago - Sro Mar 24, 2010 18:06 Temat postu: [R75] Numer silnika Witam wie ktos gdzie znajduje sie numer silnika w tym ze aucie ??
apples - Sro Mar 24, 2010 18:23
Nie ma.
gagadrago - Sro Mar 24, 2010 18:35
Jak nie ma ? w papierach mam wpisany a na silniku nie byl by wybity???
apples - Sro Mar 24, 2010 18:43
Byłem przekonany że nie ma. Zobaczę zaraz u siebie.
[ Dodano: Sro Mar 24, 2010 18:43 ]
Gdzie masz ten numer? Ja mam w dowodzie tylko numer VIN?
phuss - Sro Mar 24, 2010 18:44
Może i masz kolego wbity, silnik obecnie jest traktowany jako część wymienna i nr. silnika nie jest wymagany. A gdzie i czy jest nr. silnika to nie mam pojęcia. Jeżeli masz wypisany nr. silnika to masz bardzo stary dowód rej. W nowych dowodach nie ma nawet miejsca na to.
apples - Sro Mar 24, 2010 18:46
Chyba pomyliłeś VIN z numerem silnika.
SeniorA - Sro Mar 24, 2010 18:46
w dieslu jest na bloku, z przodu w połowie długości tuż nad miską.
gagadrago - Sro Mar 24, 2010 18:48
a ja mam w dowodzie i składa sie z 14 cyfr. Nie dodałem ze mam dowod angielski.
Ale jakby nie patrzył numer jest a gdzie on sie znajduje na silniku????
[ Dodano: Sro Mar 24, 2010 18:48 ]
SeniorA napisał/a: | w dieslu jest na bloku, z przodu w połowie długości tuż nad miską. |
Dzieki wielkie myslalem ze bez kanalu sie obejdzie zeby go podejrzec, no ale cóz .
SeniorA - Sro Mar 24, 2010 18:49
w 1.8 z przodu bloku przy skrzyni, a w kV6 przy przedniej głowicy z przodu ( lepiej widoczny od spodu ).
apples - Sro Mar 24, 2010 18:58
Faktycznie
SeniorA - Sro Mar 24, 2010 19:19
phuss napisał/a: | W nowych dowodach nie ma nawet miejsca na to. | numer silnika jest wpisany w Karcie Pojazdu.
apples - Sro Mar 24, 2010 19:33
SeniorA napisał/a: | numer silnika jest wpisany w Karcie Pojazdu. |
U mnie nie ma. Jest tylko numer VIN. Przy numerze silnika są kreski dlatego na początku napisałem że nie ma.
phuss - Sro Mar 24, 2010 19:35
SeniorA napisał/a: | phuss napisał/a: | W nowych dowodach nie ma nawet miejsca na to. | numer silnika jest wpisany w Karcie Pojazdu. |
Tak. W karcie pojazdu jest nr silnika.
kris-tofer - Czw Mar 25, 2010 13:18
Kiedyś zrobiłem zdjęcie wyciągniętego silnika (diesel) i jest na nim widoczne miejsce gdzie znajduje się taki numer (w sumie nalepka)
maryba - Pon Lut 21, 2011 21:18
a gdzie sie znajduje numer nadwozia ? w poprzenim aucie miałem koło fotela pasażera pod klapką- tu nie mogę znaleźć
domel-x - Pon Lut 21, 2011 22:06
maryba, na kielichu mocowania poduszki amortyzatora jak stoisz przed maską lewy
kris-tofer - Wto Lut 22, 2011 12:09
maryba, w R75 masz pod maską na prawym kielichu amortyzatora, za przednią szybą w małym okienku w lewym dolnym rogu, chyba na lewym środkowym słupku, ale nie jestem pewny i w dowodzie rejestracyjnym
dany1107 - Pią Mar 15, 2013 23:41 Temat postu: Problem po kupnie Witam.Panowie.Jestem tu nowy,dwa dni temu zakupiłem MG ZT diesla.Po powrocie do domu posprawdzałem dokładnie wszystko łacznie z nr VIN i okazało sie że moje auto fabrycznie wyjechalo z silnikiem 2.5 190km petrol.Niestety nie mam żadnych papierów odnośnie wymiany silnika a i sprzedawca nic nie mówił.Jesli chodzi o niego to normalnie odbiera tel i mowi że to jakaś pomyłka w papierach,Ale nr VIN mówi swoje i na klapie jest też wyraznie napisane 190.Mieszkam w UK.I teraz moje pyt.Czy wiecie panowie co ja teraz kur.... powinienem zrobic?Oczywiscie mój błąd że nie sprawdziłem odrazu wszystkich papierów,Pyt tylko co teraz?Prosze o pomoc. Mam nadzieję że mode nie usunie mojego posta.Pozdro.
sash997 - Sob Mar 16, 2013 00:32
a co masz niby z tym robić? jeśli masz w dowodzie diesla to nikt nie bedzie raczej wnikał pozatym niewiem jak w uk ale w pl od dobrych paru lat jest traktowany jako część wymienna i niema na nim numerów, ja bym sie tym nie przejmował zbytnio
[ Dodano: Sob Mar 16, 2013 00:32 ]
małe sprostowanko, niema nr silnika w dowodzie
SeniorA - Sob Mar 16, 2013 10:41
sash997 napisał/a: | w pl od dobrych paru lat jest traktowany jako część wymienna i niema na nim numerów, | ale w dowodzie są inne ważne dane tzn. moc , pojemność i rodzaj paliwa.To musi być zgodne .
Pawel84 - Sob Mar 16, 2013 11:18
jak mi się skończy silnik 2.0 to zakładam 2.5 a w dowodzie
zostaje 2.0 kto to sprawdzi na przeglądzie jaką mam pojemność?
tylko t4 może to sprawdzić, poza tym oc będzie miejsze...
sash997 - Sob Mar 16, 2013 14:12
ja tam planuje zamiast 2.0 cdt wstawić 1.9 TDI
dany1107 - Sro Mar 27, 2013 22:53 Temat postu: NR Silnika No właśnie na kwitku z dowodu jest 2.5 petrol.Niestety wykumałem to dopiero po powrocie do domu. Zawsze pamietałem żeby wszystkie dane sprawdzac a teraz chyba zainspirowany bylem kupnem i dupa.W UK dowód rej wyglada jak 2 kartki a4.I z tego tylko kawałek zostaje ze mną a reszta idzie do wydziału komunikacji i dopiero wtedy oni odsyłaja z twoimi danymi.Chyba tylko zostaje mi czekac aż przyjdzie papier do mnie i wtedy bede myślał dalej.Masakra.
[ Dodano: Sro Mar 27, 2013 22:53 ]
Panowie.Z ilu cyfr powinien sie składac nr silnika?
