Tuning wizualny - [620Ti] Regeneracja przednich lamp
BorysOpole - Czw Mar 25, 2010 00:03 Temat postu: [620Ti] Regeneracja przednich lamp Witam
Jako że w moim samochodzie reflektory nie świecą jak za czasów dawnej świetności chciałbym je wyczyścić przeglądając forum natknąłem się na kilka informacji min :
- nalej płynu do środka i trzeba trząść aż będzie czysto
- rozkleić lampę i wymyć szkło od środka
zaznaczam iż nie chcę polerować ich w środku tylko pożądnie umyć klosz ewentualnie odbłyśnik, ktoś robił już taki zabieg i może opisać krok po kroku jak rozklejał tą spoinę czym czyścił i jak potem ją złożył czego użył silikonu czy jakiegoś innego wynalazku będę wdzięczny za każdą poradę
Skiba - Czw Mar 25, 2010 09:18
Mycie myciem, ale ... jakość świecenia zazwyczaj zależy od mechanicznych uszkodzeń szkła z zewnątrz (drobne ryski i uszkodzenia od np kamieni), oraz od uszkodzeń mechanicznych na lustrze.
Jeżleli masz za dużo pieniędzy to oddaj lustro do regeneracji, a zewnętrzną część klosza dobrze wypoleruj.
Pamiętaj także, że za rozbieranie lampy najlepiej zabrać się w suchy dzień, a po myciu dobrze wysuszyć, żeby później Ci nie parowała Uważaj przy rozbieaniu bo lampy są klejone ja swoją złożyłem na bezbarwny silikon.
BorysOpole - Czw Mar 25, 2010 12:12
w mojej w środku zauważyłem dużo kurzu dlatego chce ją wyczyścic, a w jaki sposób ją rozkleiłeś ?
UniculTLX - Czw Mar 25, 2010 12:57
Można rozklejać, ale inny, łatwiejszy i też dobry sposób - mieszamy trochę mleczka Cif z wrzątkiem, wlewamy do lampiszona, trzepiemy tym na wszystkie strony (ale tylko przez chwilkę), wylewamy, płuczemy kilka razy czystą wodą i podziwiamy efekty - kolega robił tak z lampami do skody, były paskudne, a po takim myciu błyszczą się jak nowe.
zuber84cool - Czw Mar 25, 2010 13:04
No ciekawe,ciekawe ja kiedyś wziąłem jakąś pastę chyba AUTOSOL i wypolerowałem wiertarką z filcem zewnętrzne szkła i od razu było lepiej jak by je tak jeszcze od środka umyć to by były jak nowe
Skiba - Czw Mar 25, 2010 13:44
| BorysOpole napisał/a: | | w mojej w środku zauważyłem dużo kurzu dlatego chce ją wyczyścic, a w jaki sposób ją rozkleiłeś ? |
Delikatnie podważałem, aż klejenie puszczało ...
thef - Czw Mar 25, 2010 14:17
Broń Boże nie należy myć odbłyśnika, jeśli ma już ślady matowienia czy inne uszczerbki należy zostawić go w spokoju, bo tylko pogorszymy sprawę. Co najwyżej można go potraktować sprężonym powietrzem o rozsądnym ciśnieniu. Ewentualnie można oddać do napylania. Ja jestem za rozebraniem reflektora i umyciem szkła od wewnątrz. Sam to robiłem i efekt jest rewelacyjny. Oczywiście można się pokusić również o polerowanie szkła z zewnątrz. Tutaj opisywałem czyszczenie szkła od wewnątrz - http://forum.roverki.eu/v...light=reflektor
BorysOpole - Czw Mar 25, 2010 22:43
Będę czyścił lampy po świętach dam znać jak to wyszło dzięki za wszystkie odpowiedzi, pomysły wyjdzą w praniu przy rozbiórce lamp
olek997 - Czw Kwi 01, 2010 00:55
Skiba, jak umiejetnie rozkleisz lampe to na fabrycnzy klej skleisz elegacnko, ja jak rozklejałem klosz to opalarka na około i odeszło perfekcyjnie. potem przy składaniu apalarka podgrzłąme klej, wymyłemklosz od srodka i nie ma mowy o parowaniu.
Mazak - Czw Kwi 01, 2010 01:01
olek997sam zdejmowałeś lampy z roverka??dużo zabawy przy demontażu??
thef - Czw Kwi 01, 2010 07:28
| Mazak napisał/a: | | dużo zabawy przy demontażu?? | Trzeba zdjąć zderzak. Jeśli wiesz które śruby odkręcić, to robota na jakieś 15 minut. Potem do lamp już jest swobodny dostęp.
olek997 - Czw Kwi 01, 2010 12:12
najpierw w moim przypadku trzeba było wyciaanąc halogeny, i tam w tych dwóch dziurach dwie śruby wykręćic i przy nadkolach z 4 może, i pod grillem tez coś tam trzeba wyciągnąć, nie pamiętam ju dokładnie, potem zderzaczek łądnie schodzi z dwóch szpilek.
Mazak - Czw Kwi 01, 2010 12:17
ok dzięki Panowie za info
BorysOpole - Wto Kwi 06, 2010 15:23
Tak wyglądają moje lampy przed regeneracją
które firmy polecacie
http://automarkt.bazarek.pl/
http://www.regeneracja-hc.com/informacje.html
http://www.vacmet.kn.pl/kontakt.html
bądź jakieś inne z którymi mieliście styczność
Mayson - Wto Kwi 06, 2010 15:57
Aby troszki
Mazak - Wto Kwi 06, 2010 17:37
lol dzięki Mayson jesteś wielki odrazu wiem co mnie czeka
olek997 - Nie Kwi 11, 2010 14:16
BorysOpole, te drugi gośc go naprawde magik artysta, piękne lampy robi piękne~!
BorysOpole - Nie Kwi 11, 2010 17:57
pojechały w środę do pierwszego,zobaczymy jaki będzie efekt,
a czym proponujecie uszczelnić reflektor na orginale jest tam taka szara masa przypominająca konsystencją plastelinę; co to może być ? ewentualnie jakiego zamiennika "plasteliny" użyć ?
olek997 - Nie Kwi 11, 2010 20:15
ja dobrze podgrzałem tą plasteline i skleiłem to i nic nie przecieka ani nie paruje:)
BorysOpole - Nie Kwi 11, 2010 21:19
a co to jest za plastelina ? gdyby mi zabrakło albo chciałbym doszczelnić
olek997 - Pon Kwi 12, 2010 15:47
BorysOpole, nie mam pojecia, kiedyś mi ktoś mówił że może być zwykły sylikon... ale nie daje głowy
thef - Pon Kwi 12, 2010 16:04
| olek997 napisał/a: | | BorysOpole, nie mam pojecia, kiedyś mi ktoś mówił że może być zwykły sylikon... ale nie daje głowy | Można oczywiście użyć silikonu, ale rozebranie potem lampy nie jest już takie łatwe, nie mówiąc już o pozbyciu się tego silikonu ze szkła i obudowy reflektora. Proponowałbym poszukanie poprzez firmę Hella, podejrzewam, że oni produkują taką pastę, kit czy jak to nazwać. Opisywałem już wcześniej jak wykorzystać stare uszczelnienie, jeśli zbierzemy je całe z reflektora (brudem doń przylepionym nie ma się co za bardzo przejmować), powinno jej bez problemu wystarczyć. Trzeba tylko ją równomiernie rozsmarować w rowku obudowy reflektora.
