Zobacz temat - [R200 2.0 SDI 98r] cykanie po odpaleniu silnika
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 2.0 SDI 98r] cykanie po odpaleniu silnika
memo - Pon Mar 29, 2010 22:24
Temat postu: [R200 2.0 SDI 98r] cykanie po odpaleniu silnika
Witam,
Po odpaleniu silnika dziwnie cyka urządzenie oznaczone na zdjęciu. Po jego wyłączeniu cisza. Czy wiecie może co to jest takiego i czy można jeździć jak jest to wyłączone? ( jak wyłączyłem żadna kontrolka przy zegarach się nie świeci ).
Remigiusz - Pon Mar 29, 2010 22:42
Jest to EGR poszukaj na forum pod hasłem EGR było już wiele razy opisane i tak możesz jeździć bez :wink:
memo - Wto Mar 30, 2010 07:48
Dzięki znalazłem coś na temat EGR, narazie będę jeździł bez tego do czasu aż nie kupię nowego. Wiem że było to wielokrotnie poruszane na forum, ale z ciekawości ile pali Twój Roverek? Bo mój zimą spalał mi 10 :( cały czas po mieście. Wymieniłem wszystkie filtry, olej, ostatnio też świece ( przy - 15 nie chciał odpalać, okazało się że poszły mi 3 świece i odpalał na 1 ). Nadal pali mi dużo, rozmawiałem ostatnio ze znajomym który jeździ R600 też 2.0 SDI i jemu pali maks 7,5 zimą i mówił mi że zmienia bieg przy 2000 obrotów. Ostatnio też tak zacząłem jeździć i przyznam że pali mniej bo jakieś 9. Co może być jeszcze przyczyną ( może komputer ) ?
danielszel - Wto Mar 30, 2010 10:47
No właśnie, ile wam pali 200 SDi? Bo ja dzisiaj tankowałem i wyszło mi że spalił 8,4 litra na 100. To dużo - przynajmniej mnie się tak wydaję. A przecież teraz nie ma mrozów i autko się szybciej nagrzewa.
korzen - Wto Mar 30, 2010 11:16
Ja też mam cały czas problem z wysokim spalaniem.
8l/100km. niżej nie chce zejść.
PopaY - Wto Mar 30, 2010 11:27
Panowie nie przesadzajcie, przecież wiadomo, że zimą spalanie wzrasta :) Nie mam R200, ale mam taki sam silnik w R600 i spalanie zimą również wynosiło w granicach 8l i tak jest zawsze więc nie ma się czym martwić :) Jedynie co to autor topika może mieć na co narzekać, bo 10l to z pewnością za dużo...
korzen - Wto Mar 30, 2010 11:47
Zimą podczas mrozów to rozumiem. Ale teraz jest już ciepło :)
memo - Wto Mar 30, 2010 12:00
No i właśnie narzekam :( bo 10 to zdecydowanie za dużo, mama jeździ Mazdą 323F i zimą jej paliła jakieś 7 maks latem 5,5 w mieście. Moje cudo latem pali mi w mieście około 8,5 :( Może to być wina komputera? Widziałem na forum opis jak zrestartować komputer i zastanawiam się czy jak bym go tak zrestartował to czy powróci do ustawień fabrycznych?
komarek666_2007 - Wto Mar 30, 2010 20:29
a sprawdzaliście błędy??
korzen - Wto Mar 30, 2010 20:36
sprawdzalem, zadnych bledow nie mam, filtry powymieniane .
Jak dla mnie to takie spalanie dla diesla jest za duże.
komarek666_2007 - Wto Mar 30, 2010 20:38
no to może kąt wtrysku?
albo dawka paliwa, niektórzy mieli z tym problem
korzen - Wto Mar 30, 2010 20:40
kąt wg komputera mam ustawiony na ok 3stopnie.
A czy źle ustawiony zapłon ma wpływ na spalanie?
komarek666_2007 - Wto Mar 30, 2010 20:43
podobno może mieć ale jeśli ci dobrze odpala to powinno być ok
no to może jakaś nieszczelność
a kopci mocno?
korzen - Wto Mar 30, 2010 20:45
odpala ok, nie kopci.
wycieków z przewodów nie zauwazyłem (auto nie zostawia śladów na postoju)
myślałem nad termostatem ale roverek po przejechaniu 3,5-4km osiąga prawidłową temperaturę.
komarek666_2007 - Wto Mar 30, 2010 20:48
no to nie mam więcej pomysłow :sad:
korzen - Wto Mar 30, 2010 20:50
niestety ja też
staffer - Wto Mar 30, 2010 20:56
Tak się zastanawiam i jeśli nic nie przychodzi do głowy to może elektronika wariuje na skutek błędnych sygnałów z któregoś czujnika... Temperatura jest ok, może lambda? (luźne dywagacje po ciężkim dniu, jakby coś wybaczcie proszę ;) )
korzen - Wto Mar 30, 2010 21:02
hmm lambda? nie pomyślałem o tym.
można samemu sprawdzić sonde czy trzeba jechać na analize spalin?
staffer - Wto Mar 30, 2010 21:08
Masz w FAQ jak miernikiem sprawdzić sprawność lambdy...
@down:pytanie nie jest głupie, ja się po prostu zastanawiam i z moich ciężkich wieczornych rozmyślań doszło, że powinna być :)
korzen - Wto Mar 30, 2010 21:09
Może moje pytanie wyda się głupie ale czy w tym silniku jest wogóle lambda? :)
memo - Wto Mar 30, 2010 22:17
Ja jeszcze komputera nie sprawdzałem ( może ktoś zna w poznaniu elektryka z komputerem dobrego i taniego :) ), ale sprawdzę no i lambdę ale czy ona może mieć wpływ na spalanie? I czy ten czujnik EGR może jakieś mieć?
misza198818 - Wto Mar 30, 2010 22:41
tak, jest lambda
Bordos - Wto Mar 30, 2010 23:30
Szczerze - wątpię żeby w silniku Diesla była sonda lambda.
Na 100% w silniku SDI jej nie ma, bo jakie zadanie miała by spełniać ?
balrog - Sro Mar 31, 2010 07:56
W dieslu nie ma sondy. A moze masz ktorys hamulec zapieczony, nie odbija i przez to zwiekszone spalanie jest? Wiem ze glupia teoria no ale rozne cuda sie zdarzaja :) Moj palil max 8 litrow. A jesli wszystko jest ok to pozostaje jedynie dziura w ukladzie paliwowym i ropa ucieka.
memo - Sro Mar 31, 2010 08:23
Hamulce są ok bo przy zmianie kół były sprawdzane. No to pozostaje mi do sprawdzenia komputer i układ paliwowy :( a właśnie wiem że to może głupie pytanie ale czy jak bym zrestartowałem komputer to czy powróci on do ustawień fabrycznych?
azer - Sro Mar 31, 2010 14:21
memo napisał/a:
Tutaj masz kolego informację o dostępnym człowieku z kompem do Roverków
http://www.roverki.pl/gar...OVER_LAND_ROVER
ale zacznij od wystukania sam błędów.
Instrukcja:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
misza198818 - Sro Mar 31, 2010 16:36
Jedni piszą,że jest lambda, inni że nie ma.Wiem że nowe Diesle niektóre mają lambdę-z bezpośrednim wtryskiem paliwa, np Common Raill
Na jednym forum przeczytałem że w 220 SDi (roverze) jest lamda.Tutaj mi mówicie,że nie ma.
Niektóre auta z tych roczników (1998-1999) mają lamby-mówię o Dieslach. (np Volvo s 40 z tamtych lat)
Więc w końcu jest u nas czy jej nie ma?
thef - Sro Mar 31, 2010 18:18
misza198818 napisał/a:
Kategorycznie stwierdzam, że nie ma w tym silniku sondy lambda :) .
korzen - Sro Mar 31, 2010 18:24
szkoda że jej nie ma w tym silniku bo miałem nadzieję że mam uszkodzoną sondę i po jej wymianie spalanie wróci do normy :mrgreen:
maras83 - Sro Mar 31, 2010 21:35
nie,nie jest głupie, lambdy w L-series nie ma :mrgreen:
memo - Czw Kwi 01, 2010 21:44
Mam jeszcze głupie pytanie czy odłączenie tego EGR ( wyjąłem kabel i wtyczkę oraz otwór na wtyczkę zakleiłem taśmą izolacyjną ) może mieć wpływ na to że samochód teraz bardzo ciężko odpala? :(
