Rover serii 75, MG ZT - [R75] Woda w aucie
trawis25 - Czw Kwi 01, 2010 22:10 Temat postu: [R75] Woda w aucie Witam
Jak w temacie,najpierw byla woda u pasazera,teraz i u kierowcy.O dplywy 4 czyste,przy pompce guma ok,gdzie jeszcze szukac? I jeszcze jedno czy trudno wyjac całą wykladzine,zeby wyprac i wysuszyc?
Kot - Czw Kwi 01, 2010 22:30
moze leci z nagrzewnicy
apples - Pią Kwi 02, 2010 08:04
Podnieś siedzisko tylnej kanapy i zobacz czy tam nie ma wody. Jeżeli jest to cieknie przez listwy chromowane z tyłu lub tylne lampy. Z przodu może lecieć przez gumkę lub brak na wężu od pompki sprzęgła lub gumę osłaniającą drążek od kolumny kierowniczej.
trawis25 - Pią Kwi 02, 2010 19:35
Kot miałeś rację z nagrzewnicy zapitala (skojarzyłem różową plamę na wykładzinie)
1.Tylko teraz jak sprawdzić gdzie jest nieszczelność(włączyć ogrzewanie czy jak?)
2.Czy nagrzewnica do wymiany czy da rade coś posklejać?
Rowan - Pią Kwi 02, 2010 20:46
trawis25, nagrzewnice trzeba spawać. Ale, cy to na pewno ona? Radziłbym to dokładnie obejrzeć, bo tam o ile mnie pamięć nie myli, to są odpływy pod auto.
SeniorA - Pon Kwi 05, 2010 19:35
odpływy są do wody z parownika klimy. Nagrzewnicę łatwo wyciągnąć,wystarczy zacisnąć przewody w komorze silnika ( albo spuścić płyn ),podłożyć pod panel i nagrzewnicę folię , odkręcić uchwyt mocujący i dwa złącza rurek i je rozpiąć. Dobrze jest założyć dwa nowe oringi przy składaniu.Może jest nieszczelność na łączeniu rurek.
ligierator - Czw Kwi 08, 2010 16:15
u mnie był inny problem. Także miałem wode w aucie.
otwierająć maskę na podszybiu (pod plastikową osłoną) jest łaczenie blach a pomiedzy nimi jest "kit" masa uszczelniająca. i okazało sie iż u mnie jest pękniecie wielkości 0.5 do 1 mm i tam tedy sie LAŁO!!! Odpływy mogą być drożne ale i tak bedzie sie lało do Kabiny.
W bagażniku miałem też en problem również na podszybiu jest łaczenie blach i tam też był delikatny wyciek:/
Czarny silikon i bobrze przejechac łaczenia i bedzie szczelnie.
A co do nagrzewnicy prosto ja wyciągnąć. JA bym wyciągnął i obejrzał bedzie widać gdzie cieknie zaciek kamienia, płyny.
Pozdrawiam Damian
menior - Czw Kwi 08, 2010 18:56
Czemu nasze Roverki tak przeciekaja na potege To temat bardzo powszechny na forum Sam rok temu z tym walczylem,okazala sie blachostka(uszczeleczka w podszybiu) ale ile nerwow i szybe przednia musialem wymieniac tak jeden mechanior z tym walczyl
apples - Czw Kwi 08, 2010 19:35
menior bo są zaniedbane i przez wielu traktowane jak jeździdło. Wymieniają części lub naprawiają dopiero jak się już rozsypie.
menior - Czw Kwi 08, 2010 19:47
apples,tu sie nie zgodze z Toba bo to by oznaczalo ze prawie nikt z nas nie dba o Roverki A wlasciciele tej marki sa raczej ludzmi dbajacymi o swoje auta,a co ma pozatym wspolnego dbanie z jakas tam gleboko schowana uszczelka czy zapchanymi odplywami o ktorych prawie nikt nie wie
[ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 20:47 ]
Ja o swoje poprzednie auta nie dbalem wcale,a o Roverka az do przesady ale takie jaja to tylko w Roverku
apples - Czw Kwi 08, 2010 19:59
Mój tez był zaniedbany, ale pomału zaczyna wszystko grać Woda się lała, stukało, waliło, itp. Ludzie się nie znają na Roverkach i w tym jest też problem, a dodatkowo części były drogie. Wszyscy forumowicze dbają
menior - Czw Kwi 08, 2010 20:11
Dbaja ale woda i tak sie leje pomimo to nadal kochamy nasze Roverki chocbysmy mieli jezdzic w kaloszach
Barciu - Czw Kwi 08, 2010 20:21
A czy ktoś zna skuteczny i bezpieczny sposób na przeczyszczenie odpływów tych przy szybie pod maską? Próbowałem, ale niestety są tak zabłocone, że nie mogę się przebić a boje się siłą żeby ich nie uszkodzić. Czy jeszcze gdzieś należy przeczyścić odpływy, aby Roverek mi długo służył? Pozdrawiam
apples - Czw Kwi 08, 2010 20:31
Wąż z wodą pod sporym ciśnieniem. Ja zawsze czyszczę na myjce ręcznej. Pamiętaj również o tych w grodzi bo przez zapchanie się ich wlewa się woda do środka i zalewa również czasami ECU i filtr kabinowy. Te w grodzi czyściłem palcem od spodu samochodu.
http://forum.roverki.eu/v...p=370726#370726
menior - Czw Kwi 08, 2010 20:58
czy tylko w naszych Roverkach zastosowano tak innowacyjne rozwiazanie bo pytalem i nikt nie slyszal bo komus w innych autach zapychaly sie jakies odplywy,nawet o istnieniu czegos takiego malo kto wie
owcze - Czw Kwi 08, 2010 22:50
Barciu napisał/a: | A czy ktoś zna skuteczny i bezpieczny sposób na przeczyszczenie odpływów tych przy szybie pod maską? Próbowałem, ale niestety są tak zabłocone, że nie mogę się przebić a boje się siłą żeby ich nie uszkodzić. |
Ja użyłem do tego celu cienkiego prętu delikatnie przepchałem otwory i potem potraktowałem wodą Też miałem zabłocone odpływy i małe bagienko w samochodzie
SeniorA - Pią Kwi 09, 2010 07:11
menior napisał/a: | nikt nie slyszal bo komus w innych autach zapychaly sie jakies odplywy,nawet o istnieniu czegos takiego malo kto wie | bo w innych autach nie ma grodzi między silnikiem i kabiną to o odpływach nie słyszeli , ale za to słyszą silnik.
menior - Pią Kwi 09, 2010 19:55
silniki diesla zawsze slychac i czuc sa cichsze auta od Roverkow bez takich kosmicznych rozwiazan jak te odplywy
apples - Pią Kwi 09, 2010 20:00
menior nie ma
menior - Pią Kwi 09, 2010 20:20
APPLES no bez przesady ja tez uwielbiam mojego Roverka ale badzmy obiektywni,nie powiesz mi ze w takim dla przykladu Mercu czy A6 jest glosniej jak w naszych R Ostatnio jechalem nowa Laguna tam to jest cisza
apples - Pią Kwi 09, 2010 20:39
menior dla mnie jest OK. Nie możesz porównywać auta konstrukcyjnie nowego do konstrukcji Rovera z przed 2000r. Mi akurat parę osób mówiło że silnik pracuje cicho i dopytywali się czy to na pewno diesel. Także odczucie głośności jest pojęciem względnym
Zrobiliśmy mały offtop
menior - Pią Kwi 09, 2010 20:50
To mialem na mysli APPLES dla mnie tez jest OK jak na auto dosc starej juz konsrukcji,no i w swoim przedziale cenowym to rewelacja Silnik jest cichy jak na diesla,bardziej chalasuja elementy wewnetrzne auta,ostatnio np. kierownica wydaje mi dziwne dzwieki na wolnych obrotach terkocze jak w traktorze ze koncertach plastykow nie wspomne
[ Dodano: Pią Kwi 09, 2010 21:50 ]
czasem tak bywa
apples - Pią Kwi 09, 2010 20:56
