Rover serii 75, MG ZT - [R75] Stukot ruszanie
jacekmarus - Pon Maj 31, 2010 19:56 Temat postu: [R75] Stukot ruszanie Witam,
mam dziwny problem. Mianowicie, gdy po postoju ruszam samochodem i mocno skręcę kołami słychać przez chwile dziwny stukot. Nie ważne czy skręcam w lewo czy w prawo. Co to może być, bo ja nie mam zielonego pojęcia.
apples - Pon Maj 31, 2010 20:02
Jeżeli przy skręcie to tylko przegub na półosi. Musisz sprawdzić tylko który bo są 2 zewnętrzne i 2 wewnętrzne. Najczęściej jednak padają zewnętrzne.
owcze - Pon Maj 31, 2010 20:03
Mogą być przeguby lub zawieszenie, sprawdź tą stronę
http://forum.roverki.eu/v...hlight=workshop
i poczytaj tematy.
Pojedź na szarpaki i niech sprawdzą.
dukat11 - Pon Maj 31, 2010 21:47
jacekmarus, Zacznij od szarpaków. To mogą być tuleje wahaczy lub jak napisał apples, przeguby.
kris-tofer - Wto Cze 01, 2010 08:36
lub dolna poduszka pod silnikiem, co jest najbardziej prawdopodobne przy ruszaniu
apples - Wto Cze 01, 2010 08:47
jacekmarus napisał/a: | mocno skręcę kołami słychać przez chwile dziwny stukot. |
juraz - Wto Cze 01, 2010 10:44
miałem niedawno podobnie po wymianie tulej whacza wszystko jest juz cacy.
jacekmarus - Wto Cze 01, 2010 23:23
jaki jest koszt jeśli chodzi o wymianę przegubów?? tuleje wahacza ostatnio wymieniałem
DrMambo - Sro Cze 02, 2010 08:01
ja mam w swoim poduszkę silnika do wymiany ( na którą czekam bo już zamówiona ) i przy starcie mam identycznie .. mówię o zimnym silniku i ruszaniu skręcając kołami nie ważne, w którą stronę .. u mnie to konkretnie ta poduszka http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1225
[ Dodano: Sro Cze 02, 2010 09:01 ]
dodam, że obydwa przeguby miałem wymienione niecały rok temu
apples - Sro Cze 02, 2010 08:52
jacekmarus napisał/a: | jaki jest koszt jeśli chodzi o wymianę przegubów?? | Koszt wymiany to myślę że do 50zł. Sam przegub zaś ok. 200zł. Sprawdź jeszcze jak napisał kris-tofer kris-tofer napisał/a: | lub dolna poduszka pod silnikiem |
http://forum.roverki.eu/v...p=465295#465295 i Poduszki mocowania silnika http://forum.roverki.eu/v...p=494814#494814
jacekmarus - Sro Cze 02, 2010 13:57
Czyli powinienem podjechać na stacje. Jak na razie nie jest to aż tak bar5dzo uciążliwe także na chwile obecną poczekam.
apples - Sro Cze 02, 2010 14:48
jacekmarus napisał/a: | Czyli powinienem podjechać na stacje. Jak na razie nie jest to aż tak bar5dzo uciążliwe także na chwile obecną poczekam. | Powinieneś jak najszybciej to sprawdzić i ustalić co faktycznie się dzieje. Może być to nawet bardzo niebezpieczne. Jeśli jednak się okaże że to przegub to istnieje możliwość że się rozsypać i dalej już nigdzie nie pojedziesz.
jacekmarus - Pią Cze 04, 2010 16:35
po odwiedzeniu diagnosty okazało się, że mam pękniętą sprężynę przednią,
podobno uszkodzenie jest niewielkie ale trzeba ją wymienić. Czy ktoś z was wymieniał juz to?? Patrzyłem na tomateam ale nie ma, pozostaje mi jedynie allegro.
Dziadek - Pią Cze 04, 2010 17:15
Musisz kupić parę.Już gdzieś było o tym na Forum.
apples - Pią Cze 04, 2010 18:15
jacekmarus napisał/a: | Patrzyłem na tomateam ale nie ma, pozostaje mi jedynie allegro. | Dobrze. Gdzie indziej będziesz miał raczej szybciej. Możesz kupić też tu http://www.iparts.pl/ . Wychodzi chyba najtaniej.
jacekmarus - Pon Cze 07, 2010 11:06
byłem dziś u mechanika i okazało się, że panowie ze stacji diagnostycznej nie mieli racji. Sprężyna jest ok. Przy uderzeniu w krawężnik uszkodzone zostało łożysko amortyzatora. Czy ktoś z was wymeniał juz to samo łożysko.
Pieta - Pon Cze 07, 2010 11:25
ten sam temat
http://forum.roverki.eu/v...f5e2d1a4194a3e0
Tutaj są zdjęcia jak wymienić łożysko
http://www.the75andztclub...ad.php?p=251871
dukat11 - Pon Cze 07, 2010 14:01
jacekmarus, To prosta robota jeśli śruby puszczą. Dokładnie ta sama robota jak wymiana amortyzatora.
apples - Pon Cze 07, 2010 15:41
jacekmarus napisał/a: | Czy ktoś z was wymeniał juz to samo łożysko. | Ja wymieniałem oba. Wymiana tak jak napisał dukat11 identyczna jak amortyzatora. Dobry ściągacz do sprężyn, klucz 18, 15, 13, chyba 14, młotek, imbus 7, 10 i dobry klocek do podparcia pod wahacz do wciśnięcia amortyzatora w zwrotnice.
1,5h i obie strony wymienione. Jakbyś czegoś nie wiedział lub nie był pewien pisz na GG.
jacekmarus - Pon Cze 07, 2010 16:13
Panowie, moze to glupie pytanie, ale jak szybko trzeba to wymienic?? Jestem teraz 600km od miejsca zamieszkania, dam rade dojechać do domu??
apples - Pon Cze 07, 2010 16:16
jacekmarus napisał/a: | Jestem teraz 600km od miejsca zamieszkania, dam rade dojechać do domu?? | Dasz radę. Uważaj na duże dziury. Jak się rozwali to będzie ciężko kręcić kierownicą i może być odgłos strzelania sprężyny po poduszce Mac Persona.
Czyżbyś był w Gdyni?
jacekmarus - Pon Cze 07, 2010 19:05
bardzo blisko:):):)
dukat11 - Pon Cze 07, 2010 21:31
jacekmarus napisał/a: | Panowie, moze to glupie pytanie, ale jak szybko trzeba to wymienic?? Jestem teraz 600km od miejsca zamieszkania, dam rade dojechać do domu?? |
Zależy jak bardzo jest uszkodzone całe górne mocowanie amortyzatora. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. U mnie delikatnie stuka na dziurach i na razie tak jeżdżę,kontrolując stan bo nie mam czasu i weny wymienić. Ale równie dobrze możesz rozwalić sprężynę podczas jazdy która ma szansę się wbić w koło. Musisz sam zdecydować lub skonsultować z jakimś mechanikiem.
jacekmarus - Nie Cze 20, 2010 09:40
Dzięki, oczywiście zrobię to jak najszybciej. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc. Jak już wymienię to napisze ile mnie to kosztowało.
[ Dodano: Nie Cze 20, 2010 10:40 ]
Wymieniłem, stare łożysko było pęknięte.
Koszty: łożysko 48 zł, robocizna 50 zł
