Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4i 97'] nie świeci pół auta :o
memphisto - Wto Cze 01, 2010 22:01 Temat postu: [R200 1.4i 97'] nie świeci pół auta :o Witam, niestety nadszedł czas na kolejną elektryczna przygodę z moim R.
Pierwsza była wesoła bo auto paliło na dotyk i nie miało prądu - nie działały światła nawiew szyby itp. Nie wiem co naprawił elektryk ale 100 zł skasował
Teraz problem jest nieco inny a mianowicie nie świeci mi prawa strona auta.
Nie świecą światła postojowe tylne + z przodu ringi wraz z 3 diodami led. Hamulce świecą, xenony świecą - postojówki nie świecą
żarówki i LEDY są dobre - wyciągnąłem z lewej strony i dałem na prawą i lewa dalej świeciła, a prawa mimo wymiany - NICCC
dla formalności - prawa strona to strona pasażera w autach dopuszczonych do ruchu w PL xD
sTERYD - Wto Cze 01, 2010 22:03
sprawdź bezpieczniki i wiązkę tylnej klapy.
prawe i lewe światła pozycyjne są na osobnych bezpiecznikach
memphisto - Wto Cze 01, 2010 22:16
sTERYD napisał/a: | prawe i lewe światła pozycyjne są na osobnych bezpiecznikach |
ooo nigdy bym na to nie wpadł ! jutro zacznę od bezpieczników, jak nie pomoże to wrócę do wiązki która nie mam pojęcia gdzie jest
a schemat bezpieczników jest na pokrywie bezpieczników
badek - Wto Cze 01, 2010 22:22
Tez dowiedzialem sie o tym pare dni temu na przegladzie technicznym Nie dzialala prawa strona bezpiecznik nr12.A za strone lewa odpowiada bezpiecznik nr 8.
Brt - Wto Cze 01, 2010 22:29
wiązka tylnej klapy ... na duuuzy % tam jest przyczyna.
leszczu - Sro Cze 02, 2010 10:09
memphisto napisał/a: | a schemat bezpieczników jest na pokrywie bezpieczników |
Masz tu schemacik
Sprawdź bezpieczniki nr. 4, 11, 12
memphisto - Sro Cze 02, 2010 14:18
bezpiecznik - ta płytka w nim pęknięta : )) ufff a już na 100 zł się nastawiałem, a tu chyba uda się w 20 zmieścić nie mam pojęcia po ile bezpieczniki są
Brt - Sro Cze 02, 2010 14:29
za 20 to zestaw bezpieczników kupisz .... ale wymieniłeś i nowy zadziałał i wszystko gra
Matius - Sro Cze 02, 2010 16:08
mi się wydawało że to idzie na X czyli prawy przód lewy tył no ale jest inaczej... dzięki za info przyda się w przyszłości
memphisto - Sro Cze 02, 2010 21:40
Brt napisał/a: | ale wymieniłeś i nowy zadziałał i wszystko gra |
kupiłem w media0markt 9 bezpieczników po 3 z 7,5A 10A(właściwy który potrzebowałem) i 15A
zapłaciłem 9,99PLN a problem rozwiązany
faecd - Sro Cze 02, 2010 22:08
<face palm>
memphisto, myslalem, ze bardziej ogarniety chlopak jestes
memphisto - Sro Cze 02, 2010 22:22
faecd napisał/a: | memphisto, myslalem, ze bardziej ogarniety chlopak jestes |
yyyyyyyyyyy to znaczyyy ?
[ Dodano: Sro Cze 02, 2010 23:22 ]
faecd napisał/a: | <face palm> |
i to i to
faecd - Sro Cze 02, 2010 23:19
face palm to po prostu dlonia w czolo...simpson tak robil, the family guy tez a ze ogarniety to chodizlo mi ze wydawałes sie byc bardziej domyslny i samodzielny:)
memphisto - Sro Cze 02, 2010 23:42
kiedy sam potrafie odkręcić wszystkie koła, zdjąć boczki, zderzaki, światła, xenony zrobić, ledy w ringach wymienić, podpiąć kar ałdjo z akuma do bagażnika lutować i w ogóle jestem extra
ale wole kobiety
a, że bezpieczników nie miałem nigdy w ręce to olaboga cóż poradzić doświadczenia trzeba zdobywać
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 00:42 ]
nawet rozmroziłem płyn w środku zimy w spryskiwaczu
faecd - Czw Cze 03, 2010 09:28
hahahah memphisto napisał/a: | potrafie odkręcić wszystkie koła, zdjąć boczki, zderzaki, światła, xenony zrobić, ledy w ringach wymienić, podpiąć kar ałdjo z akuma do bagażnika lutować | a bezpiecznikow nie umie wymieniac zartuje tak sie smieje. Ogolnie jezeli chodzi o elektryke to jest taka zasada, jak cos nie dziala to pierwsze co sprawdzamy to bezpieczniki!
zouza - Czw Cze 03, 2010 09:38
oj memphisto, memphisto, sierota jesteś straszna, ratuje Cię to, że nie można Ci odmówić uroku
A co ten płyn letni robił w zimie w spryskiwaczach?
memphisto - Czw Cze 03, 2010 10:03
zouza napisał/a: | A co ten płyn letni robił w zimie w spryskiwaczach? |
ferie miał
PiotrekGran - Sob Cze 19, 2010 08:23
Witam, mam takie małe pytanko. Mam rovera 200 2.0 d 98' i przestały świecić postojówki po prawej stronie auta... Sprawdziłem żarówki i bezpieczniki, ale tylko te które znajdują się pod maska zaraz obok akumulatora, i pytanko moje jest takie czy gdzieś jeszcze są jakieś bezpieczniki
Pozdrawiam Piotrek
jaro12 - Sob Cze 19, 2010 08:27
PiotrekGran bezpieczniki są w kabinie pod kolumną kierownicy
memphisto - Nie Cze 20, 2010 12:29
dokłądnie tak, i właśnie tam mi szlag trafił bezpiecznik
PiotrekGran - Sob Cze 26, 2010 16:35
Przed chwila zobaczyłem ze znów nie ma prawych postojowych, bezpiecznik spalony...
I co teraz robić ? Pewnie jakieś dzikie prądy się wkradły, od czego zacząć ?
leszczu - Nie Cze 27, 2010 17:47
PiotrekGran napisał/a: | od czego zacząć ? |
Na pewno od sprawdzenia wiązki tylnej klapy.
PiotrekGran - Nie Cze 27, 2010 22:33
Hmm No ale czego mam szukać ? Gdzie ta wiązka się dokładnie znajduje ?
sTERYD - Nie Cze 27, 2010 22:35
wpisz w szukajce "wiązka tylnej klapy" znajdziesz dużo informacji opisów zdjęć... co tylko chcesz
leszczu - Pon Cze 28, 2010 09:59
PiotrekGran napisał/a: | Gdzie ta wiązka się dokładnie znajduje ? |
[ Dodano: Pon Cze 28, 2010 10:59 ]
PiotrekGran napisał/a: | No ale czego mam szukać ? |
Zobacz w tej wiązce czy nie ma przedartych kabelków.
piezu - Nie Lip 04, 2010 22:48
wiazka tylniej klapy - wieczne przeklenstwo roveromaniakow...
przy naprawie kabli PAMIETAJ o dobrej izolacji kazdego oddzielnie i o szczelnym zamknieciu wiazki po naprawe, nie ma prawa wlewac sie tam woda... dobrze tez, by zaizolowane kable czyms sliskim posmarowac by nie lepily sie w upal i nie ocieraly przy kazdym otwarciu/zamknieciu klapy
Matius - Pon Lip 05, 2010 12:38
piezu napisał/a: | dobrze tez, by zaizolowane kable czyms sliskim posmarowac |
zwykły smar wystarczy w zupełności.
PiotrekGran - Pon Lip 05, 2010 21:27
Dziękuje bardzo za rady Jutro będę działał z tym, zobaczę co tam się narobiło...
