Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416 1,6Si] hamulce - kilka pytan
dawidd - Wto Cze 08, 2010 22:49 Temat postu: [R416 1,6Si] hamulce - kilka pytan Witam
Mam zamiar wymieniać płyn hamulcowy i przy okazji je przejrzeć - tylni prawy zacisk wyraźnie słabiej hamuje - czuć to np zaciągając ręczny podczas jazdy - auto się przechyla - chyba mam coś z zaciskiem nie tak - przy wymianie płynu chciałem go całkowicie zdemontować i tu pierwsze pytanie - miedzy zaciskiem a wężykiem jest pewnie miedziana podkładka/uszczelka - czy może ona być stosowana wielokrotnie czy nie - jeśli nie to jaka ma średnice wewnętrzna?
2 pytanie czy jak zleje cały płyn to jak później odpowietrzyć układ (jest ABS) na sucho pompować pedałem przy wyłączonym silniku zaczynając od najdalszego kola od serwa az z odpowietrzników zniknie powietrze czy jakoś inaczej?
3 pytanie
W tylnym lewym kole tez nie ma rewelacji jeśli chodzi o hamowanie -tarcza tez się nie ściera nie równo - a klocki sa roczne - wiem ze tył hamuje znacznie słabiej niz przód ale czy aż tak ze np tarcza po zewnętrznej stronie zachodzi rdza?
4 pytanie ile wchodzi płynu do ukladu z abs'em R416 si 96r?
5 pytanie - czy sprzędło (siłownik od wysprzeglika) tez sie odpowietrza - je stli tak to jak?
tomo63 - Wto Cze 08, 2010 23:21
Z nierówno hamującym tyłem mam to samo, ale mam bębny. Prawe tylne koło słabi hamuje i na ręcznym i podczas normalnego hamowania co wyklucza tłoczek.
Wymienię szczęki i zobaczymy.
U ciebie rzeczywiście może być tłoczek, może spróbuj odpowietrzyć?
Z wymianą płynu to najlepiej u fachowców, bo to koszt około 25 zł.
W ubiegłym roku to przechodziłem, to domowym sposobem najlepiej po prostu dolewać płynu do zbiorniczka, a stary spuszczać odpowietrznikami.
Z tego co pamiętam nie można dopuścić aby pompa ABS pracowała na sucho, więc lepiej całości naraz nie spuszczać.
dawidd - Sro Cze 09, 2010 08:05
tak, tylko skąd wtedy będę wiedział kiedy mam już nowy płyn a kiedy leci jeszcze stary?
greg-si - Sro Cze 09, 2010 10:23
tył tarcze i lewy zacisk też tak mam.
Jak będę wymieniał wszystkie przewody to porozbiera się zaciski. Jest to standardowa przypadłość tarcz. Z kim nie rozmawiam to w R400 ma też ten problem.
A to że tył słabo hamuje też większość nawet diagnostów mówi że większość modeli tak ma.
dawidd - Sro Cze 09, 2010 13:10
zgadza się - nie tylko w roverach tak jest bo ostatnie zwracam uwagę na auta z tarczami z tylu i wiele modeli ma tak ze nie sciera tarcz całkowicie - ale to nie oznacza ze tak musi być. A czy zacisk jest rozbieralny - tzn czy ten tłoczek który jest wyciskany przez płyn z cylindra da się wyciągnąć?
bastek - Sro Cze 09, 2010 13:32
dawidd napisał/a: | skąd wtedy będę wiedział kiedy mam już nowy płyn a kiedy leci jeszcze stary? |
poznasz po kolorze, będzie dużo jaśniejszy i czystszy
Mi tylne klocki też scierały sie równomiernie, powodem było zapieczenie klocka w zacisku, rozebrałem poczyściłem i teraz jest ok.
dawidd napisał/a: | A czy zacisk jest rozbieralny - tzn czy ten tłoczek który jest wyciskany przez płyn z cylindra da się wyciągnąć? |
da się, z tyłu tłoczki są wykręcane. Kup sobie od razu zestaw naprawczy do zacisku, tzn wszystkie nowe gumki
dawidd - Czw Cze 10, 2010 18:26
a jeszcze jedno pytanie - jak sciagnać linke hamulca recznego z zacisku? Na koncu linki jest sruba na plaski srubokret - czy jak utne jej lebek to reszte da sie wybic? bo o odkreceniu jej nie ma mowy - jest juz obrobiona
sTERYD - Czw Cze 10, 2010 21:16
nie powinna to być śruba, tylko nit z dziurką i zawleczką, jak chcesz ciąć to od dołu, bo jak obetniesz łepek od góry, to reszta w dół może nie wyjść
dawidd - Pią Cze 11, 2010 06:18
odkręciłem nakrętkę 18 która trzyma cale od z linka - było zdecydowanie prościej. Jeden zacisk juz rozebrałem i poskładałem ale miałem problem z wymiana gumy która jest miedzy tłoczkiem a cylinderkiem - czy ona ma jakaś opaskę metalowa która ja trzyma od wewnątrz?
2 Czy cylinder tez się powinno smarować smarem do hamulców?
3 I czy jest jakiś prosty sposób żeby wsadzić tłoczek w cylinder i na ta nieszczęsna uszczelkę - sporo czasu nad tym wczoraj spędziłem
[ Dodano: Pią Cze 11, 2010 06:18 ]
4 Aha jeszcze jedno - czy przednie zasiki tez sa rozbieralne? Z tego co pamiętam one nie są skręcane tylko wciskane - da się to jakoś rozebrać żeby wyczyścić?
sTERYD - Pią Cze 11, 2010 09:23
dawidd napisał/a: | Jeden zacisk juz rozebrałem i poskładałem ale miałem problem z wymiana gumy która jest miedzy tłoczkiem a cylinderkiem - czy ona ma jakaś opaskę metalowa która ja trzyma od wewnątrz? | chodzi Ci o tą uszczelkę co jest w środku, czy o tą membranę co osłania od kurzu?
tak czy inaczej żadna nie ma opaski, membrana mogła tylko zapchać się piachem i rdzą. Cytat: | 2 Czy cylinder tez się powinno smarować smarem do hamulców? |
nie, możesz tylko delikatnie otłuścić uszczelkę żeby łatwiej wcisnąć tłoczek.
dawidd napisał/a: | 3 I czy jest jakiś prosty sposób żeby wsadzić tłoczek w cylinder i na ta nieszczęsna uszczelkę - sporo czasu nad tym wczoraj spędziłem | w tą uszczelkę w środku musisz po prostu wcisnąć, a membranę zakładasz na końcu jak już masz tłoczek wkręcony na maxa
dawidd napisał/a: | czy przednie zasiki tez sa rozbieralne? |
jak każde tam jest jeszcze prościej, bo nic nie musisz wkręcać/wykręcać, tylko wyciągasz tłoczek
dawidd - Pią Cze 11, 2010 09:54
dzięki za podpowiedz, ale znów mi sie pojawił problem - zostawiłem na noc odłączony przewód hamulcowy od tylnego lewego zacisku - był co prawda owinięty 2 foliami i wydawało mi sie ze nie cieknie ale rano okazało sie ze zbiorniczek jest pusty. Czyli układ się zapowietrzył, mam tu ABS. Jak to odpowietrzyć? Normalnie pompować z wyłączonym silnikiem i patrzeć za zniknie powietrze przy cylinderkach czy pompę abs i serwo sie jakoś specjalnie odpowietrza?
sTERYD - Pią Cze 11, 2010 12:21
normalnie się odpowietrza tak jak bez absu. na przyszłość polecam dopasować sobie gumowy korek do otworku w wężyku
dawidd - Pią Cze 11, 2010 14:06
akurat mam dopasowany:) Jeszcze jedno pytanie - jeśli chodzi o sprzęgło - doczytałem na forum ze tez się je odpowietrza i ze jest odpowietrznik taki jak przy kole - na razie puszki z filtrem nie odkręciłem ale po wstępnych oględzinach nie widzę takiego odpowietrznika. Czy wysprzeglik sie odpowietrza odkręcając wężyk od niego ?
greg-si - Pią Cze 11, 2010 14:12
a dlaczego chcesz odpowietrzać wysprzęglik?
Żadnego odpowietrznika w tym układzie nie ma. Chyba że ktoś dorobił. Z wysprzęglikiem są cyrki. Ostatnio troszkę się bawiliśmy przy regulacji sprzęgła u mnie i najlepszą opcją jest (jak już się go wyjęło i koniecznie trzeba go odpowietrzyć bo w innym wypadku szkoda zachodu) włożenie go w łapę skrzyni już maksymalnie zalanego i jak siedzi w łapie dolać pod samą górę założyć przewód i zobaczyć jak chodzi.
Ale jak wspomniałem. Bywają cyrki z wysprzęglikiem dlatego bez potrzeby lepiej go nie wyjmować.
dawidd - Pią Cze 11, 2010 17:04
chciałem odpowietrzyć bo mi spłynął plyn podczas wymiany i myślałem ze sie zapowietrzył wysprzęglik. Wogóle sprzęgło bardzo lekko zaczęło chodzić - tak jak by wpadło ale niby działa normalnie stad moje przypuszczenia ze sie zapowietrzyło
greg-si - Pią Cze 11, 2010 18:46
w R400 sprzęgło powinno bardzo lekko chodzić.
Skoro wszystko działa dobrze to nie rozbieraj tego bo jak tylko wyjmiesz wysprzęglik to sprężyna wypchnie Ci tłoczek i musisz go wtedy rozbierać i bawić się z płynem w środku.
Ogólnie zabawa nie jest warta świeczki.
Jaki płyn Ci spłyną podczas wymiany bo nie rozumiem?
dawidd - Sob Cze 12, 2010 05:02
pisałem wyżej - zostawiłem odłączony tylni zacisk na noc, wężyk był owinięty folia ale nieszczelnie i wykapał plyn
macikd - Sob Cze 12, 2010 05:29
Ale od wysprzęglika masz osobny zbiorniczek pod skrzynką bezpieczników To dwa oddzielne układy, tylko o takiej samej zasadzie działania
dawidd - Sob Cze 12, 2010 05:40
aa to tego nie wiedziałem, bylem przekonany ze to ten sam układ. Dziek za podpowiedz. A tego płynu w wysprzegliku się nie wymienia?
I jeszcze wracając do zacisków - w przodzie reperaturka lanie naciąga sie na prowadnice i na zacisk i siedzi mocno - można prowadnice wciskać i wyciągać i guma siedzi, ale z tylu juz nie ma takiej bajki - na prowadnice ładnie wchodzi ale co z druga strona? Gumka powinna wejść do zacisku czy nie?
sTERYD - Sob Cze 12, 2010 06:42
dawidd napisał/a: | A tego płynu w wysprzegliku się nie wymienia? |
póki nic mu nie jest lepiej nie dotykać
dawidd napisał/a: | Gumka powinna wejść do zacisku czy nie? |
oczywiście powinna. Najlepiej najpierw włożyć gumkę na miejsce, a dopiero potem śrubę pływającą (prowadnicę)
dawidd - Nie Cze 13, 2010 09:38
sTERYD napisał/a: | oczywiście powinna. Najlepiej najpierw włożyć gumkę na miejsce, a dopiero potem śrubę pływającą (prowadnicę) |
tak tez próbowałem zrobić ale bez powodzenia - no nic muszę wymienić jeszcze tarcze i klocki to do tematu wrócę
Dziękuje wszystkim za pomoc
[ Dodano: Sob Cze 12, 2010 11:50 ]
aha - zapomniałem o jeszcze jednym. Mam wrażenie ze na ręcznym jedno kolo hamuje mocniej niż drugie - jest oddzielna regulacja linki od zacisków czy tylko wspólna ?
[ Dodano: Nie Cze 13, 2010 09:38 ]
po wczorajszej probie hamulców na trasie nie jestem zadowolony - pedał łapie hamulca bardzo nisko. Zastanawiam się czy je dobrze odpowietrzyłem - niby powietrze już nie leciało z odpowietrzników tylko sam płyn ale cos jest jednak nie tak. Odpowietrzałem tak zaczynając od prawego tylnego kola. Wężyk 6 założony na odpowietrznik podciągnięty trochę do gory i później w dol do słoika na stary płyn. To wygięcie po to by zrobił sie cos w rodzaju syfonu i gdy powietrze już wychodziło to nie mogło wrócić. Odpowietrznik odkręciłem i druga osoba pompowała cały czas. Jak pojawił sie sam czysty płyn bez powietrza zakręciłem odpowietrznik i kolejne kolo - tylne lewe i tak aż do ostatniego. Czy taka metoda nie jest skuteczna?
