Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220SD '97] Osłony przegubów
iwan00 - Pon Cze 14, 2010 09:41 Temat postu: [220SD '97] Osłony przegubów Hej,
Pękła mi osłona przegubu i muszę ją w miarę szybko zmienić. Mam strasznie duży problem ze znalezieniem tej części w sklepach i tu moja prośba. Mógłby ktoś podać rozmiary tej osłony.
ewentualnie pożyteczną informacją byłoby czy pasują osłony z jakiegoś innego auta?
dzięki
Brt - Pon Cze 14, 2010 09:51
Pytałeś w intercarsie do mojego R mieli na miejscu. Wymiary o ile pamiętam to 28/100/90 (d/D/h) kilkumilimetrowe różnice da się naciągnać, bo to guma
iwan00 - Pon Cze 14, 2010 15:37
Niestety w IC też bryndza. Dzięki za wymiary może to coś ułatwi.
[ Dodano: Pon Cze 14, 2010 16:37 ]
kurcze w tym wątku :
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
podaje inne wymiary:
średnice wewnetrzne 21mm, i 84mm, a wysokość 104mm
które są bardziej prawdziwsze??
Zaznaczam, że mój Roverek nie ma ABS
Brt - Pon Cze 14, 2010 16:12
te c podałem są z SDi z ABSem (chociaż to chyba nei ma znaczenia) .... weź po prostuskręć koło na max. i sam zmierz na oko bedzie najszybciej i najpewniej
iwan00 - Wto Cze 15, 2010 11:22
BRT, Twoje wymiary są OK.
Strasznie ciężko dostać osłony na tak grube półosie. W IC jak mi dobierał po rozmiarach to od jakichś dostawczaków proponowali bo w osobówkach najgrubsze to 24mm tylko wysokość po 150- 180mm. Ogólnie straszna lipa jest z tymi osłonami.
Najdziwniejsze że kompletny przegub z osłoną można dostać bez problemu a samej osłony już nie.
Brt - Wto Cze 15, 2010 11:46
Mi za pierwszym razem, na samym początku eksploatacji, gość w sklepie dobierał z transita, ale ostatnio właśnie w Intercarsie kupowałem i miał na miejscu osłonę do dokładnie mojego modelu auta .... żadnych problemów ... dziwne to trochę, że w Intercarsie w innym mieście takie "schody" są ... przecież magazyn jest wspólny chyba
iwan00 - Wto Cze 15, 2010 12:03
I magazyn i katalog powinien być ten sam, a tu wielki klops. Załatwiłem sobie jakieś o podobnych wymiarach, ale jak nie podpasują to zwrócę się może do Ciebie żebyś mi nabył w swoim IC jeśli nie będzie to dla Ciebie problem
Chester - Wto Cze 15, 2010 12:16
Osłona od lanosa jest w podobnych rozmiarach u siebie w R 220 SDi z ABS mam takie 2 szt założone i jeździ aż miło i są o wiele miększe niż osłony uniwersalne....
iwan00 - Wto Cze 15, 2010 13:14
Dzięki, to dużo pomoże.
EDIT: kurcze a jesteś pewny? , patrzyłem w necie że te osłony mają wymiary:
wys/śr. duża/śr. mała; 132/80/23 - nie będzie trochę za ciasno?
Chester - Wto Cze 15, 2010 18:52
jedna jeździ juz 3 lata na zewnętrznym a druga 2 lata na wewnętrznym i jest git.... na przegób trzeba troche naciągnąc ale to jest guma
jackelvis - Wto Cze 15, 2010 19:20
Ja niedawno wymieniałem i pasowała nr1, tyle że mam SDI 105KM z 97r
1) http://motohurt.info/skle...oducts_id=62255 21*85*103
2) http://motohurt.info/skle...oducts_id=62031 23*78*91,5
Moja zewnętrzna średnica przegubu 90 mm, zobacz u siebie i będziesz wiedział (tylko nie dopasowuj od Opla bo mają inne mocowanie na dużej średnicy i w żadem sposób nie idzie ich zamontować).
iwan00 - Sro Cze 16, 2010 14:43
U mnie tak samo, zewnętrzna przegubu 90 natomiast półoś ma 28 mm średnicy i tutaj pojawia się problem. Czyżby półoś rozszerzała się za osłoną i mierzę w złym miejscu?
Brt - Sro Cze 16, 2010 14:49
w dobrym mierzysz ... półoś ma 28mm 21mm ciężko naciągnać, ale może mechanik na chama ją wcisnął
jackelvis - Sro Cze 16, 2010 14:54
Tak ok 5mm się rozszerza , ja samemu montowałem na początku trochę nie chciała wejść , a przy delikatnej sile bez problemu weszła
iwan00 - Sro Cze 16, 2010 15:11
Mój mechanik ściąga jakieś 26 - 86 od jakiegoś japońca. Mam nadzieję, że przypasują
Remigiusz - Sro Cze 16, 2010 15:17
Ja tez nie rozumiem czemu wy takie problemy z tymi gumami na przeguby macie W sklepie kupiłem je bez problemu, mechanik tez je kupił w Intercarsie bez problemu kiedys
wroblikns - Nie Lis 06, 2011 10:40
nie będę zakładał nowego tematu bo mam szybkie pytanie w temacie,
czy osłona wewnętrzna przegubu jest taka sama jak zewnętrzna?
bo zewnętrzną bez problemu mogę kupić natomiast jak pytam o wewnętrzną to ekspednienci we weszystkich sklepach wywalają na mnie wielkie gały że nic takiego nie widnieje w katalogach,
mam problem bo pękła mi zewnętrzna z prawej strony i wewnętrzna z lewej, roboty przez to dużo będzie, bez kanału ciężko się dostać do osłony wewnętrznej więc będę bardzo wdzięczny za pomoc
Raptile - Nie Lis 06, 2011 11:08
wroblikns, ejst inna
Brt - Nie Lis 06, 2011 11:11
zewnętrzna do SDi pasuje z któregoś z fordów transitów ... mi dobierali w sklepie po wymiarach po prostu
wroblikns - Nie Lis 06, 2011 11:16
Brt napisał/a: | zewnętrzna do SDi pasuje z któregoś z fordów transitów ... mi dobierali w sklepie po wymiarach po prostu |
tylko właśnie zewnętrzną mam, nawet zamówiłem dwie bo ta co jest jeszcze cała już widać kończy żywota, potrzebuje jeszcze dobrać tą wewnętrzną, od strony skrzyni biegów
chciałbym ją miec przed rozpoczęciem roboty, żeby załatwić sprawe w jeden dzień
Firq - Nie Lis 06, 2011 13:58
ja do mojego byłego 220 sdi zakładałem od VW t4 2.4D i pasował elegancko
wroblikns - Nie Lis 06, 2011 14:21
Firq napisał/a: | ja do mojego byłego 220 sdi zakładałem od VW t4 2.4D i pasował elegancko |
ale mówisz o zewnętrznej przy kole czy wewnętrznej od strony skrzyni biegów
Firq - Nie Lis 06, 2011 20:40
zewnętrzne
wroblikns - Nie Lis 06, 2011 21:41
to jak ktoś ma doświadczenia z wymianą osłon przegubów wewnętrznych to prosiłbym o pomoc w dobraniu
