Zobacz temat - [R214 1,4 i 96] problem z kostką diagnostyczną
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 1,4 i 96] problem z kostką diagnostyczną
Iza19019 - Nie Cze 20, 2010 20:36
Temat postu: [R214 1,4 i 96] problem z kostką diagnostyczną
Witam.
Mam drobny problem, nie mogę znaleźć kostki diagnostycznej w aucie.
Rocznik 1996 214 i
Do tego dochodzi problem z centralnym zamkiem, gdzie alarm się załącza ale nie automatycznie tylko ręcznie. gdzie można coś takiego naprawić?
Pozdrawiam :mrgreen:
Harry - Nie Cze 20, 2010 20:44
kostkę diagnostyczna masz przy pedale gazu, za konsola środkowa pod dywanikiem, pojedz na zaprogramowanie pilota, jeżeli nadal nic mu nie pomaga może niedługo pilot paść
tylko gdy chcesz to zaprogramować to tylko pc rover'a :razz:
Iza19019 - Nie Cze 20, 2010 20:50
Ale gdzie mogę go zaprogramować? I ile się za to płaci?:)
Harry - Nie Cze 20, 2010 20:51
w byłym aso rover'a, lub w serwisach kotre naprwiają rovery, koszt. ok. 150 zł
Iza19019 - Nie Cze 20, 2010 20:54
Ok wielkie dzięki pozdrawiam :mrgreen:
Harry - Nie Cze 20, 2010 20:56
jak sie ładnie do nich uśmiechniesz to może i Ci autko spr. jeszcze na pc. czy nie ma jakis błędów itp. bo to kwestia tylko zmiana płyty i chyba łącza
Vesper416 - Nie Cze 20, 2010 21:58
Koszt zaprogramowania pilota u naszych forumowych speców to koszt 100zł. Co więcej Harry, nie potrzeba do tego Rover'owego PC T4. W każdym serwisie ślusarskim gdzie zajmują się kluczami samochodowymi też zaprogramują Ci pilota a koszt to około 70zł w takich serwisach. Jeden minus taki że ślusarz nie z czyta Ci z kompa kodu EKA (znaczy pinu immobilaizera)
Harry - Nie Cze 20, 2010 22:03
chodzi własnie to,ze auto robi w (cenzura) jak ktoś zwykłym skanerem probuje odczytać kod imo. w Łodzi sa takie ceny jak podałem. Nie wiem gdzie indziej. ale wole podłaczyć do oryginalnego pc niż chodzic magików. jeden taki magik chciał mi caly imo wywalic, a byl rozwalony pilot
leszek95b - Nie Cze 20, 2010 22:42
Harry napisał/a:
nie pod dywanikiem tylko w specjalnym uchwycie za konsolą środkową
Cytat:
proszę napisz jaśniej o co chodzi. z tego opisu nikt Ci nie pomoże :)
Harry napisał/a:
a po co koleżanka ma programować pilota? czym jest dla Ciebie w ogóle "programowanie pilota"?
Harry napisał/a:
pc rover'a
rozumiem że mówisz o T4 TestBook?
Harry napisał/a:
Vesper416 napisał/a:
oj tutaj chyba nie da rady bez pinu immo, także zwykłe zakłady odpadają.
koleżanka ma zwykły kluczyk i pilot a nie "pasywne immo w kluczyku" (czy jakby tego nie nazwać :))
Harry napisał/a:
skanerem, kod immo? możesz rozwinąć?
Harry - Nie Cze 20, 2010 23:34
leszek95b napisał/a:
chodzi mnie oto,ze jak mnie pilot padł to musiałem drugi zakupić i go zaprogramować od nowa tzn. zeby centralka odpowiedziała na jego sygnał, koleś po mnie z roverem 400 tez przyjechał,bo mzienił baterie i coś mu padlo
Cytat:
jeżeli tka to się fachowo nazywa to tak
jeżeli by chciała spr. błędy silnika, przynajmniej tak w aso zrobili, inna cd z oprogramowaniem była, inny kabelek byl wtedy zastosowany
Harry napisał/a:
nie miałem kodu immobiliser'a, pilot mnie padł, więc chciałem odczytać kod imo ,żeby go wyłaczyć
kiedy koles od awaryjnego otwierania drzwi podłaczył komputerek( skaner,chyba tak to się nazywa) swój, rover robił go w (cenzura) podawal inny kod imo niż byl naprawdę, ponieważ nasze roverki sa dobrze zabezpieczone
Iza19019 - Pon Cze 21, 2010 10:01
Chodzi mi o to że ten alarm działa, załącza się i jest wszystko ok. Tylko załącza się ręcznie a nie automatycznie. Chodzi mi o to żeby jednym przyciskiem otworzyć wszystkie drzwi. A za każdym razem jak chcę otworzyć drzwi od strony pasażera albo bagażnik to wyje alarm. Trochę jest to uciążliwe...Ktoś mi już mówił że trzeba zaprogramować pilota, próbowałam z instrukcji ale sie nie da. A kod immobilaizera moge znaleźć w papierach od tego auta czy też trzeba go ustalić w serwisie?
leszek95b - Pon Cze 21, 2010 10:06
Iza19019 napisał/a:
Czyli wciskając przycisk z kłódką zamykasz całe auto i włączasz alarm, tak?
Wciskając przycisk bez kłódki otwierają się wszystkie drzwi i wyłącza się alarm, tak? Czy może tylko drzwi kierowcy się otwierają?
Mając zamknięty samochód i włączony alarm jak otworzysz kluczykiem bagażnik to wyje alarm, tak?
Iza19019 - Pon Cze 21, 2010 10:19
Nie, muszę każde drzwi otwierać osobno kluczykiem. Alarm się załącza i rozłącza, ale nie otwierają sie i nie zamykają żadne drzwi - muszę to robić ręcznie.
[ Dodano: Pon Cze 21, 2010 10:19 ]
Nie działa centralny zamek
Harry - Pon Cze 21, 2010 10:35
a masz drugi pilot? jeżeli tak to spróbuj drugim pilotem, jaki masz model pilota( na obudowie masz napisany jaki to model np. 3TXB)? czy imo sie wyłącza jak wkładasz kluczyk do stacyjki? gdy pilot jest przypięty do kółka razem z kluczem? jeżeli z kluczyka otworzysz drzwi kierowcy to alarm sie nie włączy jak otworzysz bagażnik, jeżeli będziesz chciała najpierw otworzyć bagażnik to alarm się włączy. Kod imo. jest tylko potrzebny do tego jak pilot CI padnie i żebyś mogła autem normalnie jeździć lub jak sam imo będzie wariował itp.
leszek95b - Pon Cze 21, 2010 10:45
Iza19019 napisał/a:
No to wszystko wiadomo już :)
Polecam na dobry początek sprawdzić stan wiązki tylnej klapy. W peszlu po prawej stronie jest wiązka, zobacz czy stan przewodów jest ok.
Iza19019 - Pon Cze 21, 2010 10:51
Model pilota to 3TXA. Jeżeli włoże kluczyk do stacyjki i zapomne nacisnąć otwartą kłódkę na pilocie to alarm zawyje czyli immo samo się nie wyłącza. No to mówie że jeżeli otwieram najpierw bagażnik to alarm wyje. I co mam zrobić żeby wogóle ten centralny zamek działał? Chyba trzeba będzie jechać do fachowca niech to wszystko poustawia.
[ Dodano: Pon Cze 21, 2010 10:51 ]
To dlaczego pilot załącza alarm a nie załącza centralnego zamka? O to jest pytanie :wink:
leszek95b - Pon Cze 21, 2010 10:55
Iza19019 napisał/a:
A nie zawyje po otworzeniu drzwi? Wsiadasz do auta, wkładasz kluczyk w stacyjkę i zaczyna wyć alarm (a dokładniej trąbić, bo w naszych Roverkach klakson odpowiada z syrenę alarmową :)) ?
Iza19019 - Pon Cze 21, 2010 11:01
Zaraz po otwarciu drzwi muszę wcisnąć otwartą kłódkę na kluczyku bo inaczej zawyje syrena :mrgreen: i dlaczego tak jest? Coś musi być w tym centralnym? Czyli mam sprawdzić te kable z tyłu? I co z nimi?
Harry - Pon Cze 21, 2010 11:06
hhmmm...jak otworzysz drzwi kierowcy z klucza to alarm powinien się wyłączyć, natomiast imo . nie,
Iza19019 napisał/a:
żeby nie wył to musisz:
a) otworzyć drzwi z klucza kierowcy
b) nacisnąc gładki przycisk na pilocie
c) zobacz na innym pilocie czy też tak się dzieje
w przypadku 3txa to musisz ręcznie wyłączyć imo tzn. albo otwierać auto z pilota ,albo jak otworzysz auto z klucza to musisz później na pilocie "otwarcie"nacisnąc
Iza19019 - Pon Cze 21, 2010 11:13
No tak właśnie otwieram ale co z tym centralnym zamkiem?
Harry - Pon Cze 21, 2010 11:17
czyli jak zamykasz z klucza to centralny nie rygluje w ogóle drzwi ? a alarm się włacza? bo już sie pogubiłem :razz:
Iza19019 - Pon Cze 21, 2010 12:23
Dokładnie tak jak piszesz. Jak zamykam kluczykiem to alarm się włącza ale nie rygluje wogóle drzwi :grin:
leszek95b - Pon Cze 21, 2010 12:24
a czy masz w ogóle centralny zamek?
masz zamek "na kluczyk" od strony pasażera?
Brt - Pon Cze 21, 2010 12:34
Cytat:
no właśnie ... od tego bym zaczął, bo były wyjątkowe R200 z alarmem/immobiliserem ale bez centralnego zamka. Jeśli centralny jest, to szukałbym uszkodzenia wtedy w elektryce auta (wiązka tylnej klapy najpierw, a później przegląd sterownika od centralzamka) :ok:
leszek95b - Pon Cze 21, 2010 12:36
Brt napisał/a:
wyjątkowe R200
faktycznie wyjątkowe, miały nawet korbki w przednich drzwiach :)
Iza19019, masz szyby elektryczne?
Harry - Pon Cze 21, 2010 13:28
jezlei tak masz jak koledzy napisali. tzn. masz normalnie zamek od str. pasażera to nie masz centralnego.
Jezeli chcesz najpierw otowrzyc bagaznik/ drzi pasazera to najpierw musisz wylaczyc alarm. w instrukcji jest wszystko napisane :wink:
Iza19019 - Wto Cze 22, 2010 08:29
Oki dzięki dzięki wszystko posprawdzam :grin: :grin:
[ Dodano: Wto Cze 22, 2010 08:29 ]
Nie mam szyb elektrycznych ale centralny jest
Harry - Wto Cze 22, 2010 15:14
hmmm...albo cos z centralka,albo jakis bezpiecznik, juz sam za bardzo nie wiem :razz:
leszczu - Wto Cze 22, 2010 15:21
Właśnie, a bezpiecznik pod maską sprawdzałaś ??
Iza19019 - Wto Cze 22, 2010 15:25
bezpieczniki sprawdzone byc może to coś z elektryką jutro musze to sprawdzić
leszczu - Wto Cze 22, 2010 15:34
Rozumiem, że te pod maską też.
Iza19019 - Pon Lip 19, 2010 10:52
Wszystko już jest git dzięki:)
leszek95b - Pon Lip 19, 2010 12:41
co było?
Iza19019 - Pon Lip 19, 2010 18:55
wystarczyła sprawdzić kable z tyłu i je poizolować:D
eva. - Pon Wrz 27, 2010 14:50
Harry napisał/a:
to ja nie rozumiem,ja otwierałam auto z klucza,bez pilotów żadnych,nic mi nigdy nie wyło jak otwierałam tylko kierunki świeciły chwilę jak otwierałam i zamykałam,myślałam że to alarm się uzbraja,pózniej normalnie paliłam,to dioda na desce jest od alarmu czy od immo?
kasjopea - Pon Wrz 27, 2010 15:01
Lamka wskazuje funkcjonowanie systemu alarmowego, ale rozumianego jako alarm powiązany z immobiliserem. To jest powiązane w naszych autach.
