Rover serii 75, MG ZT - [R75] Nie włącza sie wentylator
jarko - Pon Lip 05, 2010 21:17 Temat postu: [R75] Nie włącza sie wentylator Witam serdecznie!
Proszę pomóżcie mi...
Otóż przy kiedy łączę klimatyzację to nie uruchamia się wentylator. Testowałem klimatyzacje wyświetla sie kod 21-22, czy to może być przyczyna nie włączania sie wentylatora?
Jest to dla mnie ważne i pile. Samochód am obecnie u mechanika a mam daleki wyjazd urlopowy, bez klimy ani rusz
[ Dodano: Pon Lip 05, 2010 22:17 ]
Podłączałem wentylator na krótko, wtedy kręci, ale tylko wtedy?
Co to może być? gdzie jest przyczyna???
apples - Pon Lip 05, 2010 21:35
jarko napisał/a: | Testowałem klimatyzacje wyświetla sie kod 21-22 | Wieczorem czy w dzień? Jak wieczorem to sprawdź w dzień na słońcu i powinno być OK jarko napisał/a: | Co to może być? gdzie jest przyczyna??? | Rezystor, szczotki http://forum.roverki.eu/v...p=494732#494732 jarko napisał/a: | Jest to dla mnie ważne i pile. Samochód am obecnie u mechanika a mam daleki wyjazd urlopowy, bez klimy ani rusz | Klimatyzacja bez wentylatora też będzie chodzić/chłodzić ale http://forum.roverki.eu/v...p=516161#516161
Aragorn - Pon Lip 05, 2010 21:55
jarko napisał/a: | Klimatyzacja bez wentylatora też będzie chodzić/chłodzić |
z tym to różnie bywa u mnie jak padł wentylator to klima chodziła ale tylko 15 min i zdechł kompresor a dokładniej sprzęgło się zatarło więc ja osobiście bym już nie zaryzykował uruchamiania klimy bez wentylatora (chyba że podczas szybkiej jazdy)
jarko - Pon Lip 05, 2010 21:59
Testowałem na parkingu (było słońce) i w garażu (było oświetlenie normalne, bez słońca)
Myślisz że te czujniki ie maja nic do wentylatora?
Z tymi szczotkami i rezystorem spróbuję jutro -
[ Dodano: Pon Lip 05, 2010 22:59 ]
Myślisz Aragorn - że będę miał jeszcze dodatkowy problem z kompresorem?
To dopiero by sie narobiło?
apples - Pon Lip 05, 2010 22:05
Aragorn napisał/a: | z tym to różnie bywa u mnie jak padł wentylator to klima chodziła ale tylko 15 min i zdechł kompresor a dokładniej sprzęgło się zatarło więc ja osobiście bym już nie zaryzykował uruchamiania klimy bez wentylatora (chyba że podczas szybkiej jazdy) |
jarko napisał/a: | Testowałem na parkingu (było słońce) i w garażu (było oświetlenie normalne, bez słońca)
Myślisz że te czujniki ie maja nic do wentylatora? | Do działania klimatyzacji mają, więc i do uruchomienia wentylatora na 1 biegu w momencie uruchomienia AC też. Bez włączania AC powinien chodzić prawidłowo i się włączać tak http://forum.roverki.eu/v...p=461606#461606 czyli dopiero po osiągnięciu którejś z wymienionych temperatur.
[ Dodano: Pon Lip 05, 2010 23:05 ]
jarko napisał/a: | te czujniki | Czujnik nasłonecznienia jest tylko 1 tyle że jest podzielony na lewą i prawą część (w skrócie).
jarko - Wto Lip 06, 2010 07:45
Sprawdziłem dzisiaj i wyskoczył kod 00 - czyli że jest ok.
Jednak wentylator nadal sie nie włącza.
Będę dzisiaj demontował przód aby dobrać sie do wentylatora i puszki sterującej.
Sprawdzę szczotki i rezystor.
Jak sprawdzić czy kompresor jest w porządku ?
apples - Wto Lip 06, 2010 08:55
jarko napisał/a: | Będę dzisiaj demontował przód | Jeżeli masz rezystor to będziesz go widzieć tak jak na zdjęciu w moim poście z linku i nie trzeba demontować przodu. jarko napisał/a: | Jak sprawdzić czy kompresor jest w porządku ? | Jak chłodzi to jest OK. Jak przestanie chłodzić to wtedy go sprawdzaj. Póki co jeździj.
kris-tofer - Wto Lip 06, 2010 10:01
jarko napisał/a: | Podłączałem wentylator na krótko, wtedy kręci, ale tylko wtedy? |
wtedy odpada opcja apples napisał/a: | Rezystor, szczotki |
[ Dodano: Wto Lip 06, 2010 10:57 ]
jarko, zajrzyj, czy za śmigłem wentylatora masz rezystor.
Po konsultacjach z applesem doszliśmy do wniosku, że przy podłączaniu wentylatora do akumulatora może załączać Ci się 2 bieg od razu, skoro napisałeś, że jarko napisał/a: | Podłączałem wentylator na krótko, wtedy kręci |
jeśli rezystor jest, to może być spalony i dlatego nie masz pierwszego biegu http://forum.roverki.eu/v...p=461606#461606
[ Dodano: Wto Lip 06, 2010 11:01 ]
jarko, a jak podłączysz pod akumulator, to kręci CI z jedną prędkością? kręci bardzo szybko? czy jednak tak optymalnie?
apples - Wto Lip 06, 2010 13:03
jarko, rezystor http://forum.roverki.eu/v...p=485978#485978
jarko - Wto Lip 06, 2010 18:26
Dziękuję Wam serdecznie za porady.
Otóż zdemontowałem przedni zderzak i dobrałem sie do wentylatora.
Kurdę okazało się że :
silnik wentylatora jest w zasadzie rozsypany. Po zdjęciu dekielka szczotki ( tj. to co po nich zostało) - wypadły, ponadto bieżnia (komutator)szczotek była tak wyrobiona że na niej miedzi prawie wcale i po środku powstał głęboki rowek. Wirnik ma luzy na osi.
Wydaje mi się że silnik to już szmelc.
Muszę kupić nowy
Znalazłem na aukcjach używane ale wizualnie w kiepskim stanie, chyba po dużych przebiegach a za jaka kasę? tak od 500 do 800 złociszy.
Jeden gość zaproponował mi komplet chłodnic z wentylatorem sterownikiem i zbiorniczkiem za ok. 1000 PLN .
Co o tym myślicie, czy warto? (on daje gwarancję)
Może ktoś zna kogoś tańszego lub lepszy byłby zamiennik tylko jaki?
kris-tofer - Wto Lip 06, 2010 18:55
http://forum.roverki.eu/v...t=51438&start=0
tutaj masz zamiennik od chryslera voyagera nówka sztuka około 250zł
[ Dodano: Wto Lip 06, 2010 19:55 ]
jak masz zjechany komutator, to można niby regenerować ale koszt przewyższy cenę nowego zamiennika
dukat11 - Wto Lip 06, 2010 18:57
Jarko opcji jest kilka. Możesz kupić za ok 195 funtów oryginał, za 145 kenlowe, za 200-250 z voyagera lub dopasować z Vectry B.
http://shop.ebay.co.uk/?_...=&_stpos=&gbr=1
Proponuję poczytaj:
apples - Wto Lip 06, 2010 19:28
I od BMW
http://forum.roverki.eu/v...p=394424#394424
http://forum.roverki.eu/v...p=517914#517914
Jak masz możliwość to sprawdź wentylator od BMW 64546921396 lub 64546921395
kris-tofer - Wto Lip 06, 2010 19:34
dukat11, uszkodzony komutator = regeneracja wirnika (przewijanie, nowy komutator) do tego luzy na ''łożyskach'' nie warto bawić się w wymianę szczotek, to nic nie da.
dukat11 - Wto Lip 06, 2010 19:42
kris-tofer, czytaj dokładnie. Ja nigdzie nie proponuje regeneracji tylko wymianę. A dałem link do miejsca gdzie są informacje nie tylko o wymianie szczotek a i o montażu kenlowe i z Voyagera
kris-tofer - Wto Lip 06, 2010 19:45
dukat11, czytam dokładnie nie o to mi chodzi, nie ważne
jarko - Czw Lip 08, 2010 21:43
Jutro zaczynam montaż wentylatora z chłodnicami od 2.5 benzyna.
Zobaczymy jaki będzie efekt.
Dam Wam znać
Dziękuję za super rady - pozdrawiam
kris-tofer - Czw Lip 08, 2010 23:17
jarko napisał/a: | Jeden gość zaproponował mi komplet chłodnic z wentylatorem sterownikiem i zbiorniczkiem za ok. 1000 PLN . | o to to to kupiłeś?
stary respekt, mam nadzieję, że przed kupnem sprawdziłeś chociaż czy sam wentylator jest sprawny?
jarko - Pią Lip 09, 2010 20:09
zamontowałem i wszystko śmiga jak trzeba.
Jednak mam wątpliwość, ponieważ w jednej z kostek (łączących wentylator z zasileniem auta) w tym zestawie od silnika 2.5 są tylko dwa przewody a moim starym trzy.
Czy ktoś z Was wie jakie to ma znaczenie i o co w tym chodzi?????
apples - Pią Lip 09, 2010 21:32
jarko napisał/a: | Czy ktoś z Was wie jakie to ma znaczenie i o co w tym chodzi????? | Wszystko jest OK. Nowe wentylatory i wentylatory od benzyny były 2 biegowe 450W z rezystorem dla 1 biegu (2 przewody). Kiedyś było tak:
1. Wentylator 350W, 2 biegi z rezystorem (2 przewody)- silnik 1,8
2. Wentylator 450W, 2 biegi z rezystorem (2 przewody)- silniki V6
3. Wentylator 450W, 3 biegi bez rezystorem (4 przewody)- diesel
Najważniejsze aby się załączał tak jak napisałem http://forum.roverki.eu/v...p=461606#461606
jarko - Pią Lip 09, 2010 21:52
rozumiem . Ale niestety nie mam możliwości sprawdzić zakresu temperatury.
apples - Pią Lip 09, 2010 21:59
jarko napisał/a: | Ale niestety nie mam możliwości sprawdzić zakresu temperatury. | Uruchamia się po uruchomieniu AC?
Balas87 - Nie Cze 08, 2014 22:08
hej nie dziala mi pierwsz bieg w wentylatorze. Mam pytanie czy da rade cos z tego silnika jeszcze zrobic ? Po podaniu pradu na kable wiatrak sie włancza
haszczyc - Pon Cze 09, 2014 00:09
rezystor sprawdź
Balas87 - Pon Cze 09, 2014 04:32
a jak go mozna sprawdzic domowymi sposobami ? I czy to nie jest czasem ta czarna puszka na obudowie wiatraka ?
damiwr - Pon Cze 09, 2014 09:02
haszczyc napisał/a: | rezystor sprawdź |
może go nie mieć
Rezystor powinno być widać pomiędzy łopatkami wentylatora sprawdź u mnie w fotkach w temacie auta ostatnio montowałem.
Jak go nie masz to czeka się wymiana paru rzeczy poczytaj tematy z wentylatorem.
Balas87 - Nie Cze 15, 2014 15:35
Hej chciałbym kupić ten oto wentylator
http://allegro.pl/wentyla...4270978645.html
Jest on od benzyniaka, ale podobno jest lepszy bo z silnika wychodzą tylko dwa kable czyli jest to wersja tzn poprawiona chciałbym go kupić ale ja mam diesla i u mnie z silniczka wychodzi 4 kable. Bardzo proszę o pomoc czy da radę to jakoś podłączyć żeby wentylator miał te wszystkie biegi jak w oryginale ( 3 biegi ) aha i tam jest rezystor a ja nie mam jak to trzeba podłączyć ((( ?
damiwr - Nie Cze 15, 2014 15:56
ten będzie oki tylko nie ma 3 biegu tak jak gadaliśmy ale to nie problem silnik się schłodzi tylko dłużej i będzie to 2 bieg. notabene różnica w dieslu między 1 a 2 jest nikła.
lukasz-89 - Wto Sie 11, 2015 15:17
witam.
Mam problem z wentylatorem i nie wiem co robic otoź:
bylem.na serwisie klimatyzacji uzupelnienie czynnika odgrzybianie itp
potem od razu slyszalem dziwne dźwięki z klimy taki jak by ktos włączył i wylaczyl sygnal dźwiękowy od policji czy karetki. (łiiiiiii)
Jakis czas jeździłem tak myslac ze usterka sama zniknie gdyz klima chodzila i chłodzila intensywnie. Pojechalem do pobliskiego serwisu z ta usterka powiedzialem im ze dochodzi dźwięk taki. Nie sprawdzili tylko połączyli ta maszyne najpierw sprawdzili na wlaczonej klimie w.okolicji wentylatora czy powietrze.jest wciągane czy wypychane. Okazalo sie ze ciągnie czyli dobrze tak? Potem powiedzili ze.mam za duzo czynnika i za duże cisnienie - obniżyli cisnienie i zmniejszyli cisnienie a takze spuścili czynnik. Po tym juz nie było takiego dźwięku
ale byl troche inny a takze przestała chłodzić klima. Skasowali 100 zl. I nie chodzi wentylator. Tetaz nie wiem czy wemtylator chodzil zanim pojawilem sie.u nich ale chyba chodzil skoro klima tak dobrze chłodzila. Chca zebym.im.zotawil auto i rozkręca przod by sie do niego dostac ale pewnie tak powiedza ze musze kupic nowy. co teraz mógłbym zrobić?
pomocy ::::::::::::::::::::(
SeniorA - Wto Sie 11, 2015 17:44
lukasz-89 napisał/a: | potem od razu slyszalem dziwne dźwięki z klimy taki jak by ktos włączył i wylaczyl sygnal dźwiękowy od policji czy karetki. | to najczęściej jest dźwięk z zaworu rozprężnego , dać troszkę mniej czynnika ( np. 400-420 g ). Częsty przypadek w R75 .Może będzie trzeba też wymyć chłodnicę klimy na zewnątrz.
lukasz-89 - Wto Sie 11, 2015 18:04
No zmiejszyli cisnienie a takze czynnik ten charakterystyczny dźwięk sie nie pojawil ale co z tego
Jak nie chłodzi mi klima ani tez nie działa wentylator. Klima chodzila bez zarzutów ciekaw jestem czy jak bym niwentylator nie robil czy by wentylator działał. co teraz zrobic? Kazdy rozbierze auto i powie ze nowy wentylator trzeba kupić. Oni sprawdzali papierosem czy dym jest wciągany przez wentylator i był. Od jechałem i po jednym dniu klima znacznie mniej chlodzila i pojawil sie.inny dźwięk i przestał juz włączac sie wentylator
sash997 - Wto Sie 11, 2015 20:55
takie może podstawowe pytanie,nie włączyłeś sobie ECON na klimatroniku?
lukasz-89 - Wto Sie 11, 2015 21:26
Wlaczalem wszystko co.mozliwe zeby sprawdzić. Ale.jak dzialala klima to przewaznie.jezdzilem.na.obiegu wewnętrznym econ praktycznie wogole.nie używałem. A co sugerujesz?
sash997 - Wto Sie 11, 2015 22:33
kiedy włączasz ECON wentylator nie chodzi więc jeśli masz włączony to wentylator sie nie włączy napewno...
lukasz-89 - Sro Sie 12, 2015 04:34
No niestety to nie jest przyczyną nie włączenia się wentylatora
mam auto nawiew wewnętrzny a on.stoi. Kostka i bezpiecznik niby sprawne.
Jak sprawdzić czy wentylator jest sprawny? Czy idzie do niego . prąd?
test klimy pokazuje blad 21 22
sash997 - Sro Sie 12, 2015 09:29
lukasz-89 napisał/a: | test klimy pokazuje blad 21 22 |
to jest norma
kostki od wentylatora znajdziesz pod lewym przednim nadkolem na podłużnicy,są w nich 2 gróbe przewody czarny masa i brązowy +12,nie idą one bezpośrednio do silniczka tylko do modułu sterującego wentylatorem
SeniorA - Sro Sie 12, 2015 14:02
lukasz-89 napisał/a: | test klimy pokazuje blad 21 22 | to są błędy czujnika nasłonecznienia , widocznie robiłeś test w garażu lub wieczorem. Skorzystaj z tematów w tym https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
[ Dodano: Sro Sie 12, 2015 15:02 ]
lukasz-89, czy piszesz o wentylatorze chłodnicy ? , czy o wentylatorze nadmuchu w kabinie ( dmuchawie )?
lukasz-89 - Pią Sie 14, 2015 17:30 Temat postu: wentylator Chodzi mi o wentylator przy chłodnicy.
Test robiłem w słoneczne dni na powietrzu raz wykazało 21 raz 21 22 a jeden raz
zdarzyło sie 00.
nie wiem jak sie do tego zabrac zeby sprawdzic gdzie lezy przyczyna nie działającego sie
wiatraka.Te kable co sa w obok lewego koła jak mam je sprawdzic? za co one sa odpowiedzialne ? to sa dwa czujniki od ktorych ida 3 kablki tak?
mam rovera po lifcie
janio - Sob Sie 15, 2015 15:25
Jarko, masz tu linka. Co prawda zamiennik, ale to nowizna do CDTi za 1035 złociszy z gwarancją.
http://allegro.pl/rover-7...ign=alluserscro
prebenny - Sob Sie 15, 2015 16:53
lukasz-89 jak umiesz to wyjmij wiatrak i wg schematu na forum sprawdź na krótko. Jak nie to poszukaj w swojej okolicy kogoś kto ma Inpę i by Ci sprawdził działanie wiatraka.
O ile sam nie umiesz naprawić wiatraka to jak go wyjmiesz to kolega sash997 je naprawia za niedużą kwotę w porównaniu do nawet powyższego zamiennika.
