Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45]POMOCY!!! woda w samochodzie
Andrzej_1272 - Czw Sie 05, 2010 10:03 Temat postu: [R45]POMOCY!!! woda w samochodzie Jeżdżąc w deszczu,zauważyłem że cały dywanik po prawej stronie(strona pasażera) i pod nim był nasiąknięty wodą,coś czytałem o tych odpływach ale wszystkie posty dotyczyły R75,a ja mam R45.Mógłby mi ktoś powiedziec ile tych odplywow jest i gdzie one dokladnie sie znajdują w R45? Z góry dziekuje za pomoc.
bizon - Czw Sie 05, 2010 10:26
Przy podszybiu, po bokach i cztery z szyberdachu
Andrzej_1272 - Czw Sie 05, 2010 12:18
Nie mam szyberdachu,więc to mi odchodzi.A muszę zdejmować podszybie żeby się dostać do odpływek przy podszybiu?czy da rade wyczyścić bez zdejmowania podszybia?
kasjopea - Czw Sie 05, 2010 12:20
Podszybie musisz zdjąć. Na pewno jest tam pełno liści i innych śmieci, które zapchały odpływ i leci Ci za schowek. Nie jest z tym dużo roboty. Tutaj masz mój temat .
Andrzej_1272 - Czw Sie 05, 2010 15:43
Jak znajdę czas to rozbiorę i wyczyszczę wszystko,i potem napiszę czy nadal jest woda czy nie.Dzięki za podpowiedzi.POZDRAWIAM.
Squid - Czw Sie 05, 2010 17:50
Temat przerabiałem dwa miechy temu w r400 Wystarczyło zdjąć podszybie i wyczyścić odpływy. No i nie zapomnij potem o wyjęciu i dokładnym wysuszeniu filtra kabinowego bo będzie niemiło pachniało
kasjopea - Pią Sie 06, 2010 11:20
Squid napisał/a: | dokładnym wysuszeniu filtra kabinowego | sądzę, że warto wydać te 50 złotych i wsadzić nowy filtr .
adamsky - Pią Sie 06, 2010 12:28
kasjopea napisał/a: | Squid napisał/a: | dokładnym wysuszeniu filtra kabinowego | sądzę, że warto wydać te 50 złotych i wsadzić nowy filtr . |
ja w tamtym tygodniu kupowałem za 35
kasjopea - Pią Sie 06, 2010 12:37
Tak sobie zaokrągliłam . W każdym razie moim zdaniem nie warto bawić się w żadne suszenie filtra.
Andrzej_1272 - Pią Sie 06, 2010 12:50
Dla mnie to oczywiste,że po zabiegu oczyszczenia odpływy należy wymienić filtr na nowy.50zł to mały koszt oddychania świeżym powietrzem w aucie.Nie wspomnę o zapachach wydobywających się z nawiewu.POZDRAWIAM.
[ Dodano: Pią Sie 06, 2010 12:50 ]
Mam jeszcze w planie wykręcenie wentylatora i wyczyszczeniu go,podejrzewam że mogły się dostać tam jakieś brudy z wodą.
kasjopea - Pią Sie 06, 2010 21:21
Mogły. U mnie w ogóle tam, gdzie wkłada się filtr było pełno liści.
tronsek - Pią Sie 06, 2010 21:35
Cytat: | Mam jeszcze w planie wykręcenie wentylatora i wyczyszczeniu go,podejrzewam że mogły się dostać tam jakieś brudy z wodą. | Wykręć i wyczyść. Ja ostatnio to zrobiłem, razem z wymianą filtra kabinowego. Nawet niezdajesz sobie sprawy ile w wentylatorze było syfu i mokrych liści, mimo iż na dworze było cieplutko.
Andrzej_1272 - Pon Sie 09, 2010 07:54
I po bólu,wyczyściłem odpływy,wentylator,wymiana filtra i auto jak nowe wszystko O.K.Zero wody(sprawdzałem),w wentylatorze kupę brudu,a filtr lepiej nie mówić. A po wyczyszczeniu, szyby nie parują,wentylator chodzi jak nowy i po wymianie filtra powietrze jak prosto z nad morza.POZDRAWIAM.
tronsek - Pon Sie 09, 2010 10:12
No i mnie czeka rozbieranie podszybia i czyszczenie odpływów
Po weekendowych ulewach dużo wody pod nogami pasażera.
Andrzej_1272 - Pon Sie 09, 2010 12:34
Trochę zabawy jest przy zdejmowaniu podszybia.Słabe dojście po rogach,żeby wypiąć pineski,ale trochę gimnastyki z kleszczykami i dałem rade.Życzę miłego czyszczenia kolego TRONSEK.POWODZENIA.
adamsky - Czw Sie 19, 2010 09:20
Andrzej_1272 napisał/a: | Trochę zabawy jest przy zdejmowaniu podszybia.Słabe dojście po rogach,żeby wypiąć pineski,ale trochę gimnastyki z kleszczykami i dałem rade.Życzę miłego czyszczenia kolego TRONSEK.POWODZENIA. |
No mogę potwierdzić. w mojej R45 też się namęczyłem żeby wypiąć te pineski.. ale mam pytanie..
Wykręcam wszystko tak jak do wymiany f. kabinowego.
Jak wykręcić wentylator ? bo wyczyściłem odpływy, wysuszyłem f. kab. a piszecie o went. a nie wiem czy muszę te wszystkie puszki pod schowkiem wykręcać czy można np. tylko tą po prawej stronie ?
tronsek - Czw Sie 19, 2010 10:15
adamsky8811 napisał/a: | puszki pod schowkiem wykręcać czy można np. tylko tą po prawej stronie ? | Wentylator jest po prawej stronie filtra kabinowego, przykręcony na 3 śruby od spodu.
adamsky - Czw Sie 19, 2010 10:48
tronsek napisał/a: | Wentylator jest po prawej stronie filtra kabinowego, przykręcony na 3 śruby od spodu. |
I podziękował bardzo
Andrzej_1272 - Czw Sie 19, 2010 11:30
Kolego adamsky8811,jak wykręcisz już wentylator i będziesz go miał na wierzchu,proponuję dokładnie go wyczyścić i przesmarować.Zbiera się w nim kupę brudu i co jakiś czas jest wskazane przeczyszczenie go i przesmarowanie.Życzę miłego czyszczenia.Proponował bym wymienić filtr na nowy,woda na pewno napchała w filtr różne brudy.Po jakimś czasie może dolatywać brzydki zapach z nawiewów.Ale decyzja należy do Ciebie.
adamsky - Pią Sie 20, 2010 12:41
Andrzej_1272 napisał/a: | Kolego adamsky8811,jak wykręcisz już wentylator i będziesz go miał na wierzchu,proponuję dokładnie go wyczyścić i przesmarować.Zbiera się w nim kupę brudu i co jakiś czas jest wskazane przeczyszczenie go i przesmarowanie.Życzę miłego czyszczenia.Proponował bym wymienić filtr na nowy,woda na pewno napchała w filtr różne brudy.Po jakimś czasie może dolatywać brzydki zapach z nawiewów.Ale decyzja należy do Ciebie. |
Dzięki za radę
Nowy filtr leży w bagażniku
Teraz się męczę z rezystorami w oporniku, bo przepalone były wszystkie 4 i teraz mam problem z kostkami ceramicznymi ...
[ Dodano: Pią Sie 20, 2010 12:41 ]
wentylator już umyty, wyczyszczony, filtr kabinowy nowiuteńki i wszystko pięknie
muszę tylko rezystorki do opornika dzisiaj wlutować i będę się dzisiaj rozkoszował zapachami jak znad morza
Andrzej_1272 - Pią Sie 20, 2010 18:34
Uważaj jak będziesz wlutowywał rezystory,żeby się nie stykały.Przy wkładaniu spowrotem też na to zwróć uwagę.Miłej zabawy z lutowaniem.
zmarek - Sro Paź 20, 2010 11:52
może głupie pytanie, aby zdjąć ten plastik z podszybia trzeba odkręcać wycieraczki?
szoso - Sro Paź 20, 2010 11:53
wypiąć wszystkie widoczne spinki i odkręcić wycieraczki
