Tuning wizualny - [R600] Koncowki wydechu
Perez - Wto Wrz 14, 2010 11:08 Temat postu: [R600] Koncowki wydechu Szukalem i nie moglem znalezc, chociaz wydaje mi sie, ze byl podobny temat. Tak wiec nie podlaczam sie do tego tematu, tylko zakladam temat ze swoimi koncowkami.
Koszt 40zl/szt montaz 20zl.
Do tego wycialem katalizator 100zl.
Katalizator oczywiscie sobie zostawilem na wszelki wielki lub na sprzedaz. (mam juz oferte 200zl)
Troszke mi przeszkadza napis na koncowkach, ale niestety lepszych nie bylo. Czekam na opinie.
[ Dodano: Wto Wrz 14, 2010 12:08 ]
Sorry za genialna jakosc zdjec, ale niestety byly one skalowane, bo nasze forum ma ograniczenie do wrzucania zdjec.
Krzysi3k - Wto Wrz 14, 2010 11:21
Fajnie wygląda
Pasuje idealnie do R600
tronsek - Wto Wrz 14, 2010 11:31
Moim zdaniem
Mix - Wto Wrz 14, 2010 12:02
Perez, Fajne i co ważniejsze - nie przesadzone
seyfer - Wto Wrz 14, 2010 12:12
popieram , wygląda
Chociaż u siebie miałem ładniejsze
greg-si - Wto Wrz 14, 2010 13:09
gdyby nie te napisy to byłoby lux
można było odwrócić końcówki by napisy były do dołu
claudii - Wto Wrz 14, 2010 13:17
mi się podoba
też mam w planie wstawienie końcówek
Mayson - Wto Wrz 14, 2010 13:24
Corpus Diplomatic? Końcówki dyskretne i fajne
leszczu - Wto Wrz 14, 2010 13:34
Bardzo ładne. Idealnie pasuje do R600
Zubek - Wto Wrz 14, 2010 20:30
Gdzie kupiłeś te końcówki?
Markzo - Wto Wrz 14, 2010 20:32
nie wiem czy odwrócenie końcówek coś załatwi, bo od spodu są śruby montazowe CD też mnie zastanawia
magill - Wto Wrz 14, 2010 20:56
o kurde.. jak dla mnie bomba
camaro17 - Sro Wrz 15, 2010 11:01
Perez, bardzo ładnie się prezentują, co do samej firmy polecam sam już mam swoją końcówkę przeszło 2,5 roku i po umyciu zawsze wygląda jak nowa
kharry - Sro Wrz 15, 2010 12:02
Dla mnie super!
spawane, czy przykręcane?
Perez - Sro Wrz 15, 2010 15:52
Odpowiem hurtem.
CD tak, z roznych powodow o ktorych nie bede pisal na forum.
Jezeli chodzi o odwrocenie to jak ktos napisal od spodu jest sruba montazowa.
Jezeli chodzi o to czy przykrecane, czy spawane to powiem, ze spawane, chociaz tlumikarz mowil, ze lepiej by bylo gdyby je przykrecic, bo spawanie oslabia material i beda rdzewiec, ale ja sie uparlem i je idealnie przyspawal, tak, ze wygladaja jakby byly czescia wydechu.
Koncowki kupilem w Norauto po 40zl/szt
claudii, Ty masz diesla i u Ciebie wlasnie takich koncowek sie nie poleca, bo Twoje sa zakrecone po to, zeby spaliny nie brudzily zderzaka. Mozesz sobie wypolerowac te co masz i tez bardzo ladnie wygladaja.
Mix napisał/a: | Perez, Fajne i co ważniejsze - nie przesadzone | Na tym mi zalezalo.
Jeszcze musze cos zrobic, zeby tylne kola wygladaly masywniej bo mimo felg z odsadzeniem dol auta wyglada dosc cherlawo, szczegolnie w porownaniu z przodem auta.
[ Dodano: Sro Wrz 15, 2010 16:52 ]
Dorzucilem zdjecia, zeby pokazac roznice miedzy przodem i tylem
bonus89 - Sro Wrz 15, 2010 18:59
Ja jestem anty-końcówkowy generalnie ale te jeszcze podchodzą, a czy delikatnie nie za mocno wystają? Chyba że do swojego wydechu przywykłem u mnie jest bardziej schowany, ale kształt
claudii - Sro Wrz 15, 2010 20:01
Perez napisał/a: |
właśnie wiem i dlatego szukam zagiętych, na allegro gdzieś widziałam.
A ile taka polerka kosztuje i jaki będzie efekt, ładny błysk?
Perez - Sro Wrz 15, 2010 20:44
W Norauto sa zagiete, ale nie najladniejsze. Polerka wydaje mi sie najlepszym rozwiazaniem. Musisz poszukac tematu na forum, bo gdzies byl.
Jezeli chodzi o to ile wystaja to napis jest rowno ze zderzakiem I wydaje mi sie, ze wlasnie tak powinno byc. Wczesniej wydech wystawal o wiele bardziej I byl bez koncowek.
Mazak - Czw Wrz 16, 2010 11:27
claudii napisał/a: | właśnie wiem i dlatego szukam zagiętych, na allegro gdzieś widziałam.
A ile taka polerka kosztuje i jaki będzie efekt, ładny błysk? |
tu jest ten temat z końcówkami polerowanymi http://forum.roverki.eu/v...t=tutki&start=0
zuber84cool - Pią Wrz 17, 2010 21:11
No ładne te końcówki Perez, ja u siebie założyłem o troszkę większej średnicy i ścięte pod skos, dodatkowo jak zmieniałem tłumik to tak dopasowałem rury żeby końcówki nie wystawały tak bardzo pod zderzakiem, wystają około 2cm poza zderzak i ok 1cm pod, tak ze dosyć ładnie to wygląda, jak będę miał czas to wrzucę foto, bo ostatnio rzadko jestem w domu.
Perez - Nie Wrz 19, 2010 15:54
zuber84cool, wrzuc jakas fotke
zuber84cool - Nie Wrz 19, 2010 19:40
Perez, jutro postaram się wrzucić, trochę się pomyliłem bo końcówki wystają więcej niż 2,5cm, coś jak u ciebie ale chyba nie więcej jak 5cm, tylko chyba są trochę wyżej pod zderzakiem osadzone, tak że mały palec tylko wchodzi, dzisiaj jestem już zmęczony i nie chce mi się iść do auta a jutro będę może gdzieś ok 19-20 w domu to postaram się wrzucić fotkę .
O proszę, kiepska jakość, zrobione nocą
Perez - Pon Wrz 27, 2010 10:50
Fajne te koncowy, wlasnie czegos takiego szukalem, ale nigdzie nie bylo.
Z tym, ze wystaja bardziej niz u mnie, ale faktycznie sa blizej zderzaka co polepsza wyglad.
zuber84cool - Pon Wrz 27, 2010 12:13
Perez, pewnie coś takiego http://allegro.pl/nakladk...1240391921.html , moje są podobne z tym że maja większą średnicę ok 60mm, są to zwykłe końcówki nie jakieś markowe ULTER itp., nie przykładam do tego aż takiej wagi, dla mnie najważniejsze aby samochód był "zdrowy" technicznie i mechanicznie, tutaj zazwyczaj nie oszczędzam.
Perez - Pon Wrz 27, 2010 12:25
zuber84cool napisał/a: | nie jakieś markowe ULTER itp., nie przykładam do tego aż takiej wagi, |
Ja tez nie, wrecz te napisy dla mnie traca troche WT, ale lepszych nie bylo
olek997 - Sob Paź 02, 2010 12:25
Perez, jak odczucia po wycięciu kata? głośniejszy? dynamiczniejszy?
Perez - Wto Paź 05, 2010 13:46
Napewno glosniejszy, troszeczke lepsza gora, musialem wystroic od nowa instalacje gazowa, bo dostal za niskich wolnych obrotow i przygasal na wolnych.
Wazne, zeby przy silnikach serii F dobrze zastapic kata, bo moze sie pojawic efekt brzeczacych srubek jak u mojego kolegi w Accordzie.
U mnie efektu nie ma, bo nadzorowalem Pana, ktory wycinal kata i przypilnowalem, zeby wstawil rurke tej samej srednicy.
jabco - Pią Paź 08, 2010 19:59
zamiast rurki polecam strumienice wygląda jak kat http://allegro.pl/honda-a...1232505562.html
zuber84cool - Pią Paź 15, 2010 17:50
jabco, mam to samo u siebie a dokładnie tę "puchę" http://allegro.pl/rover-6...1264734806.html , pasuje do RH600 z silnikami Hondy 1.8-2.0
jabco - Sob Paź 16, 2010 11:35
fajna sprawa bo nie trzeba nic spawac
